uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti garantii märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 10.09.2010 18:27:05 Sülearvuti garantii vasta tsitaadiga
Mul on HP sülearvuti, mis on samasuguse probleemiga garantiis käinud juba 2 korda. Nüüd viin kolmandat korda garantiisse koos kahe uue probleemiga.
Kas midagi käsitleb, palju kordi garantiis ese käia võib? Kuna suht kopp ees juba kopp.gif koguaeg vaid jookse garantii vahelt ning oota, mil korda tehakse thumbs_down.gif
Anna tooli
sõnum 10.09.2010 18:32:51 vasta tsitaadiga
analoogne juhtum - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=467774
Pornomax kirjutas:
Kui see kolm korda sama veaga garantiis on käinud, siis on sul alust nõuda toote väljavahetamist samaväärse vastu või raha tagasi, kui pood ei suuda sulle midagi vastavat asenduseks pakkuda.
iseasi, kas see kõigi tootjate ja mudelite kohta kehtib ..
solution
solution
sõnum 10.09.2010 18:41:58 vasta tsitaadiga
panen kõike... kirjutas:
Pornomax kirjutas:
Tänud, mul on natuke suurem mure, kui "tolm" ventilaatoris. Nimelt läheb läpakas garantiisse kolmandat korda hiirenupu kulumise pärast (auk phmst sees) ning kaan ei lähe korralikult kinni. Läpakas on aasta vana ning täielik kompost on seda alati parandamas käia.
sõnum 10.09.2010 18:59:29 vasta tsitaadiga
ot:
no ma eriti kindel pole, kas kulumine garantii alla käib.
Näiteks ostan särgi, peale paari pesemist viin tagasi, sest on kulunud, kas vahetatakse välja??
Iga asi kulub, samas kui kulumine yletab normaalsuse piirid, siis tõesti vaja nõuda uus aparaat. Sest asendatud asi kulub samamoodi edasi ja kui kulub edasi, järelikult on s**t aparaat
angel
angel
sõnum 10.09.2010 19:06:14 vasta tsitaadiga
sööd seda klahvi? täiesti selline tunne nagu keegi pikkade küüntega oleks kraapinud. Kui asi ajuvabalt kiirelt kulub siis on vaieldav. Nagu aru saan siis mingi HP Paavian ?
solution
solution
sõnum 10.09.2010 19:22:01 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Kasutan täiesti normaalselt muideks sülearvutit. 2korda on garantiis käinud juba, ning vahetatud mõlemad nupud. HP foorumis tuhnides leidsin, et ma pole ainuke kellel selline mure on. Tegu HP Elitebook'iga. Kraapimise mulje jääb kuna "pealmine" kõvem kiht on maha tulnud, ning all suht pehme kumm, mis alati lahti rebeneb.
angel
angel
sõnum 10.09.2010 19:29:05 vasta tsitaadiga
kui "elite" book siis imo on põhjust kurja teha.. peaks ju äriklass olema. Endal HP Copaq 6400 ja ei ole mingeid "ebaloomulike" kulumis jälgi. Eriti hiire klahvide kohal mis on mingist kummist ja pms nagu uus. ainult sellised "elementaarsed ja loomulikud" kulumisjäljed on. Isegi u. 5 aastasel ordi läpparil puudub selline "omadus".
Kui internetis paljudel sama mure siis ehk järjekordne HP ämber thumbs_down.gif Ei usu, et ka uue läppari saamine vms probleemi lahendab kuna ehk kõigil sama hädä küljes.
edu.
solution
solution
sõnum 10.09.2010 19:40:27 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
edu.
Et siis ainuke soovitus on joosta garantiivahelt, kuni see otsa saab ja siis on ämber? icon_sad.gif jama küll. Äriklassist oleks küll rohkemat oodanud...kompost küll, miks ma Lenovo thinkpadi ei võtnud icon_mad.gif
Igatahes, ootan kellegilt seaduslikke alust näitavaid linke, mis käsitleksid mitu korda ese (sülearvuti siis) võib sama probleemiga garantiis käia.
sõnum 10.09.2010 19:55:35 vasta tsitaadiga
solution: Seda, et kolm, täpselt ühesugust viga peab olema, oli (vist) ka VÕS-is kirjas.
Iseasi on selles, kas sul on ka kaasasolevates paberites olev garantiipaber täidetud ning tootjafirmas registreeritud.
Lihtsalt tihti kasutatakse seda võtet, et kui garantiipaber on täitmata, siis pole ka garantiipaberites kirjas need garantiis käimised, koos sellega, et milliste vigadega garantiis käis.
Nii, et pead firmasse kohale minema ja vaatama-kuulama, mis toimub. Ning pead olema valmis selleks, et selles kulumises keerutatakse probleem sellele, et "ise tekitasid selle".
solution
solution
sõnum 10.09.2010 20:16:23 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Tänud, otsin VÕS'ist ning proovin seaduse üless leida. Vaatasin kõik paberid üle, ning mingisugust garantiipaberit mul ei olnudki. Kuna ostsin arvutipoest, ning kaasas oli vaid leht eesti esindustega jms.
Minuteada peaks HP'l olema andmebaas, mille järgi nad saavad vaadata kus ja mis tehtud oli. Samuti on mul ju tsekid alles, kui arvuti paranduses on käinud.
sõnum 10.09.2010 20:19:50 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Arve on garantii aluseks või siis tsekk asjaga, mille sa poest ostsid. Aastaid enam ei tehta ja ei pea tegema "garantii pabereid"
solution
solution
sõnum 10.09.2010 20:22:33 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
solution kirjutas:
Täpselt sellisel arvamusel olin ka mina. Kas alguses tasuks pöörduda poodi kust sai sülearvuti soetatud, või küsida antud küsimusi (vahetamine/raha tagasi jne) garantiiremondis (mis on täiesti teine firma, HP volitatud garantii)
angel
angel
sõnum 10.09.2010 20:34:28 vasta tsitaadiga
ma algselt ajaks seda juttu pigem poega, ehk siis kenasti, viisakalt, rahulikult seletaks mure ära ja vaataks mis vastavad. Kui nad ei taha eriti vedu võtta siis võid HP garantii poole pöörduda (IT grupp, Adobase, serviisi nietti ei tõstaks oma jalga - endal meh kogemused ning üks endine töökaaslane suutis igasugu müstilisi asju nende "seppade" kohta vatrata).
ps: ibm ei ole enam, lenovo on - aga see ei ole enam see mis vanasti ibm
VR53
VR53
sõnum 11.09.2010 14:13:16 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Aga üldiselt võiks sellest lenovo-pole-samahea-kui-ibm jutust üle saada. Kindlasti on mõned asjad kehvemaks läinud, aga palju rohkem asju on paremaks läinud. Näiteks: hind on poole madalam võrreldes endiste IBM hindadega, arvuti lahtivõtmine ja hooldus on tunduvalt lihtsam võrreldes vanemate IBM-i mudelitga, tarkvara on asjalikumaks tehtud (system update, access connections, tv rescue & recovery) ja korpus on tugevam. Töökindlus ja garantiiteenindus on endiselt väga hea. Vahepeal oli küll väikseid apsakaid, kus mõnel mudelil klaviatuur vetrus liiga palju või mõni korpuse detail jättis odavama plastiku mulje, aga nüüdseks on need vead juba ammu parandatud ja võib julgelt väita, et Lenovo on T-seeria paremaks teinud kui IBM seda suutis thumbs_up.gif
Soovitan kätte võtta T410 või veelparem T410s ja saate aru, millest räägin.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
angel
angel
sõnum 11.09.2010 14:48:24 vasta tsitaadiga
ferry: mes asja? klähvid tühja...
OT/ vr53 - tõsi, uusimaid ei ole puutunud aga need T400 (ajastu) omad olid küll kuramuse kahtlase, odava, õhukese plastiku tundega ning klaviatuur oli pms "tõmbad käega üle ja pilpad taga" (üks natukene asja käsitledes lõhkus suht kergesti klaveri nupud ära kui läppari kallal mälu vahetust organiseeris). Ehk siis kui natuke hooletu olla ning näpp klaveri nuppu külge kusagile "haakus" siis oligi kööga. Aga eks kõik paneb paika garantii ja selle toimivus. Vanad ibm'id olid tellised, viskad vastu maad ikka töötas. Astusid peale... töötas. Enamasti töötavad need vanad "romud" siia maani, näis kui kaua need lenovo omad töötavad. Need arvatavasti rohkem ehitatud ideele, nagu kõik teised, et läheb katki siis ongi aeg uus osta ehk siis tarbimine peab taga olema. - aga kuna enamus toodavad juba veel hullemat sitta siis võib ka see lenovo olla hää. Parima paneb enamasti paika see kui jurad teised on.
sõnum 11.09.2010 15:14:34 vasta tsitaadiga
VR53: OT: See Sinu jutt Lenovo headusest käib ehk Äriklassi kohta, kuid kindlasti mitte odava, tavaklassi kohta. Tavaklassi korral käib sama jalga Delliga, kus odav-klassi toodete skeemilahendusi maksimaalselt lihtsustatakse ja töökindlust vähendatakse sellega.
Ja see on ka, muide, päris loogiline - hinna allaviimiseks tuleb paratamatult kasutada odavamaid komponente ja komponente väiksemal arvul.
Sry - ära selle jutu peale nüüd mossitama hakka, aga emaplaate komponentide tasemel remontides on väga hästi näha, kuidas ahelasse planeeritud komponendid on ära jäetud või siis on paljudes kohtades ahelad, ilma lahtisedestusteta, otse kokkuühendatud jms.
joulukas
joulukas
sõnum 11.09.2010 19:02:45 vasta tsitaadiga
Otseselt ei ole remondis käimiste korda seadusandlusega reguleeritud. Kirjutasin sellest ka vähe pikemalt siit korra läbi käinud teema viitel.
Ehk siis oluline ei ole mitu korda hoolduses vaid mille pärast hoolduses - antud nupu kulumine ei tundu muidugi olevat garantiiline juhus, lihtsalt tootjafirma vastutulek ja nupu vahetus.
See kaks uut probleemi ei puutu ka otseselt asjasse, kui ei ole kuidagi seotud selle nupu probleemiga - viimasel juhul annaks appeleerida ebaõnnestunud remondile ja saada siis juba seaduses reguleeritud hüvitus.
Tarbijale müügi puhul on "garantii"/"pretensioonide esitamise aeg" reguleeritud - ehk siis tarbijal on kahe aasta jooksul õigus pöörduda müüja poole oma pretensiooniga, kus 6 kuu jooksul on müüjal tõendamiskohustus ja ülejäänud ajal tarbijal.
HinnaVaatlus liituja nr. 285
