uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Boot Camp märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
lauri
lauri
sõnum 12.04.2008 09:36:38 vasta tsitaadiga
Mul Parallelsi all töötab vabalt. 2GB mälu ning kõik jookseb kenasti. Mängumees ei ole, seega seda poolt ei oska kommenteerida.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
lock
sõnum 12.04.2008 10:10:01 vasta tsitaadiga
mul hetkel ainult xp macbookil , x3100 kannatab ka mängida veidike , nt GTA:SA , CS:S , AOE 3 neid olen ise proovinud , mängimise takkistuseks jääb int. video , ülejäänud konf on macbookil piisavalt võimas
siin on list mis kindlasti töötab http://www.intel.com/support/graphics/intelgm965/sb/CS-026146.htm
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
v2hja
v2hja
sõnum 12.04.2008 14:18:29 vasta tsitaadiga
sa _mõtlesid_ et äkki _võiks_ windowsi peale visata ja _tahtsid teada_ kuidas töötab ?
mis sind takistab järele proovimast ja ise sellele vastamast kõige kiiremini ?
asi võtaks kokku aega alla 45 minuti ju . .....
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
skycat
skycat
sõnum 18.04.2008 22:44:11 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
saaks sama öeda "VMware Fusion" kohta, väga cool on see windowsi pausi-mine, copy-paste ilusti tuleb üle, isegi programme saab mac-st windowsi käivtada jms...
ainus probleemene asi tuli kui proovisin worms world partyt tööle panna, keeras alguses reso peese ning siis värvid ja siis... suht absurdikas ikka -- fullscreen-is mängu ei kannatanud ikka hästi see emulaatrois windows mac-il
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 12
enogija
sõnum 21.08.2008 23:05:37 bootcamp-win install ei käivitu vasta tsitaadiga
Leidsin ühe lahenduse mis mul paraku ei tööta:
Hello!
I had the same problem: 'The installer disc could not be found.' However, finally I managed to get the installation done.
This is what you can try. It worked in my case:
a) leave the Installation Window open
b) since the Windows CD is in the drive you see the icon of it on the desktop: simply click on it
c) I just clicked then again on the Install button from the Installation Window and installation started.
Mul on installikas XP-SP3, windowsis lasen .exe käima aga bootcamp annab teate "The installer disc could not be found.'. Kas CD peaks olema kuidagi teisiti vormistatud, iso, bin ? Proovisin Neroga bootCD-d teha aga see nõudis allikaks mingit .IMA-faili ?
DarknezZ
sõnum 18.03.2009 13:09:18 vasta tsitaadiga
Tere!
Mul selline probleem, et panin windowsi peale aga drivereid ei saa kusagilt. Leopardi plaati ei leia üles(ei tea kas mul üldse on see), boot campis ei ole millegi pärast sellist optsiooni, et kirjuta driverid CDle. Samuti proovisin boot campi peal paremklikki tehes sealt failidest üles leida ühte dmg faili(peaks vist ka driverite oma olema) kuid seda ka ei ole. Kas kusagilt netist on võimalik neid alla laadida ka ?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Alari A.
sõnum 18.03.2009 15:20:11 vasta tsitaadiga
leopardi plaadi wini all sisse paneb teeb ta sul mida ?
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
DarknezZ
sõnum 18.03.2009 16:46:56 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
DarknezZ kirjutas:
Alari A.
sõnum 18.03.2009 16:53:55 vasta tsitaadiga
kui masin olemas millel oli kaasas 10.5 siis ei tohiks ebaseaduslik olla torrentit kasutada.
võid ka IMi pöörduda. teevad sulle ehk plaadi.
keskaeg
keskaeg
sõnum 02.04.2009 12:49:13 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 02.04.2009 16:20:23 vasta tsitaadiga
2006a alates on see võimalik olnud.
vex
sõnum 17.05.2009 13:01:52 vasta tsitaadiga
juhtus selline jama, et panin oma macbooki peale kah xp, tööl oli vaja, ja siis korjasin mõned viirused.
viirustest sain lahti, kuid nüüd jama, ei saa xp'st lahti, ehk ma ei saa enam os x'i alla minna, ytleb mulle et ei leia os x'i boot volumet. ja kui tahan boot campi lahti teha, ytleb et sul pole õigusi.
plaadilt bootides sain yhe korra läbi osx'i installi käima kuid uuesti xp alla minnes, on kõik jälle samamoodi, ja uuesti bootima ma seda plaati ei saa, kellelgi on mõni hea nõuanne?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 58
Alari A.
sõnum 17.05.2009 18:08:01 vasta tsitaadiga
tee re-start ja kohe alguses klõpsi ALTi (või oli cmd-proovi järgi) vali OSXi ketas.
Xis olles system pref.-startup disk-OSX-restart.
bootcampi abil saad wini ka kustutada.
d3t
d3t
sõnum 03.11.2009 00:34:37 Bootcamp / parttabel probleem vasta tsitaadiga
Heipa
Otsustasin siis täna, et vaja Mac OS X Snow Leopard puhtalt installida ning lisada veel Estobuntu. Kõik läkskui just nagu vaja, kuid siis tekkis probleem, nimelt ei saa ma Widnowsi enam bootida.
Proovitud on:
rEFIt lootuses näha partitsiooni
Windows 7 automaatne parandus plaadilt
GRUB julmalt bootima panna
Mis ma arvan, et on viga, on see, et parttabelis on info, et tegu on FAT32 pardiga, ca 150GB suur, sealjuures täis rändom inffi. Reaalselt on aga tegu NTFS partitsiooniga. Pakun, et see on kurjajuur. On ehk kellelgi ideesid kuidas asja parandada?
EDIT: Lisan raporti:
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
viimati muutis d3t 03.11.2009 01:09:14, muudetud 4 korda
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Ollaz
Ollaz
sõnum 03.11.2009 01:01:58 vasta tsitaadiga
A kui viskad windooza plaadi sisse ja sealt teed startup repairi, ei aita(kuid jälle ei saa vist teistele opsüsteemidele ligi, kui ei viitsi bootloaderit mudida või easybcd-d kasutada)?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
d3t
d3t
sõnum 04.11.2009 01:59:35 vasta tsitaadiga
Ollaz, bootloader on kõige väiksem mure. Seda annab ju igatepidi taastada. Saaks partitsiooni tööle, siis oleks juba bootloader ka olemas. Ja Windowsi automaatne repair igastahes ei toimi.
Nevermind, case solved.
Rebel_
sõnum 02.09.2010 17:16:43 vasta tsitaadiga
Ei saa Vistat korralikut jooksma.
niikui bootcamp driverid peale installin on BSOD.
asi vist on NVIDIA 9400 kaartis, sest peale just nende driverite unistalli töötab kuidagi.
NVIDIA kodu lehelt tõmmatud driverid ütlevad, et polegi NVIDIA kaarti masinas.
ilma driveriteta jooksevad IE ja teised programmid kokku kogu aeg.
Boocamp update 3.1 on proovitud ja windowsi viimased uuendused ka tehtud.
Arvuti 24" eMac C2D
Renka
Renka
sõnum 02.09.2010 22:23:21 vasta tsitaadiga
eMac ei ole ju kunagi Inteli prosega tehtud - kuidas sa Vistat sinna installid üldse icon_neutral.gif
EDIT: 24" eMaci samuti pole - nii, et sa räägid vist ikkagi iMacist
EDI2: 24" iMac ja 9400 kooslust ei ole minuteada olemaski nii, et ehk täpsustad siiski millega sul lõpuks tegu on?
24" iMacid on:
2006: nVidia GeForce 7300GT või nVidia GeForce 7600GT
2007: ATI Radeon HD 2600
2008: ATI Radeon HD 2600 või GeForce 8800 GS
2009: GeForce GT 120, GeForce GT 130 või ATI Radeon HD 4850
Nii, et järsku peaksid hoopis ATI draivereid installima ja see, et nvidia kaarti masinast ei leita ongi tõsi?
Rebel_
sõnum 03.09.2010 12:09:41 vasta tsitaadiga
20" imac on hoopis
Renka
Renka
sõnum 03.09.2010 12:19:59 vasta tsitaadiga
Rebel_ kirjutas:
20" imac on hoopis
No aga kust sa üldse võtd, et sul Nvidia kaart seal sees on? Võibolla vaatasid seda ka valesti? Proovi ATI draivereid.
Enamus 20" iMacid on ATI kaardiga müüdud:
2006: ATI Radeon X1600
2007: ATI Radeon HD 2400 XT või ATI Radeon HD 2600 PRO
2008: ATI Radeon HD 2400 XT või ATI Radeon HD 2600 PRO
2009: nVidia GeForce 9400M
Rebel_
sõnum 03.09.2010 12:26:42 vasta tsitaadiga
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2342649,00.asp
see musta plassmassist taustaga mudel.
BTW wikipeedia ei ole kõige targem asi maailmas.
tööl on veel teisi 24" 9400 kaariga imace
beastbeats
beastbeats
sõnum 03.09.2010 12:29:58 vasta tsitaadiga
Rebel_, kas on raske vaadata "About this Mac" alt mis seal täpselt kirjas icon_evil.gif
M: Jalgrattakiiver ja kindad
Rebel_
sõnum 03.09.2010 12:35:01 vasta tsitaadiga
ei ole raske seal sesab :
NVIDIA GeForce 9400:
Chipset Model: NVIDIA GeForce 9400
Type: GPU
Bus: PCI
VRAM (Total): 256 MB
Vendor: NVIDIA (0x10de)
Device ID: 0x0869
Revision ID: 0x00b1
ROM Revision: 3454
TEIL ON SEDA MILLEGIPÄRAST RASKE USKUDA
Renka
Renka
sõnum 03.09.2010 12:51:31 vasta tsitaadiga
Ei ole rake uskuda - lihtsalt info on väga vastukäiv olnud algusest peale
1. Boot to Windows in Boot Camp
2. Right click on My Computer and select Manage
3. Check the display drivers installed
4. Right click on that and choose to update driver
5. When the wizard comes up let it search for the drivers first
6. If it is not finding the appropriate drivers repeat the steps and choose to install from the disk
7. Insert the Boot Camp driver disk (i.e. Mac OS X install disk) and try to update the driver.
see on tehtud?
beastbeats
beastbeats
sõnum 03.09.2010 13:14:40 vasta tsitaadiga
OT:
Rebel_ kirjutas:
Arvuti 24" eMac C2D
Rebel_ kirjutas:
20" imac on hoopis
Rebel_ kirjutas:
Meditsiiniline diagnoos oleks: skisofreenik
Rebel_
sõnum 03.09.2010 13:39:02 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
see on tehtud?
selles ongi asi et peale driveite installi jookeb kokku.
praegu kasutan ilma video driveriteta ja töötab kuidagi.
fedja
fedja
sõnum 03.09.2010 13:41:29 vasta tsitaadiga
Kontrollige oma faktid üle, enne kui siin kedagi skisofreenikuks tembeldate, nii 20" kui ka 24" iMac-i on toodetud 9400M videokaartiga, eMac on ilmselt lihtsalt inimlik kirjaviga.
iMac 24" (Early 2009)
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Rebel_
sõnum 03.09.2010 13:58:05 vasta tsitaadiga
fedja
ära pane tähele inimesel on see põhimõtte küsimus.
kahju, et ei ole fotokat käepärast teeks selles paradoksist pilti.
http://support.apple.com/kb/HT3246
Products with the NVIDIA 9400M include:
MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008)
MacBook (13-inch, Early 2009)
MacBook (13-inch, Mid 2009)
MacBook (13-inch Late 2009)
MacBook Air (Late 2008)
MacBook Pro (15-inch, Late 2008) when "Better battery life" is enabled
MacBook Pro (17-inch, Early 2009) when "Better battery life" is enabled
Mac mini (Early 2009)
iMac (20-inch, Early 2009)
iMac (24-inch, Early 2009) with 2.66GHz Intel Core Duo processor
iMac (21.5-inch, Late 2009)
MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)
MacBook Pro (15-inch, 2.53 GHz, Mid 2009)
MacBook Pro (15-inch, Mid 2009) when "Better battery life" is enabled
MacBook Pro (17-inch, Mid 2009) when "Better battery life" is enabled
viimati muutis Rebel_ 07.09.2010 11:26:30, muudetud 1 kord
beastbeats
beastbeats
sõnum 03.09.2010 14:19:19 vasta tsitaadiga
OT:
fedja, kasutaja Rebel_ oleks 2,5 sisutühja postituse asemel kohe võinud masina spec'id kirja panna icon_idea.gif
Cemtey
Cemtey
sõnum 26.01.2013 11:26:55 .. kustutatud .. vasta tsitaadiga
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 23.04.2014 01:56:21, muudetud 1 kord
flake
sõnum 26.01.2013 21:52:31 vasta tsitaadiga
Kindel et iOS? OS X'ga sassi ei aja?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Renka
Renka
sõnum 28.01.2013 05:44:47 vasta tsitaadiga
Parallels Desktop on siiani parim virtualiseerimise soft mis Macile leidnud olen, kasuta seda http://www.parallels.com/products/desktop/
BootCamp ei ole aga virtualiseerimistarkvara ja sa ei saa korraga mõlemat OSi jooksutada.
rocki
rocki
sõnum 28.01.2013 10:10:54 vasta tsitaadiga
Bootcamp on bootloader nagu lilo või grub linuxil, kus valid, mida jooksutad. Renkaga nõus, parallels on päris hea jah. kui tahad, et mõlemad samaaegselt jooksevad/on integreeritud.
Asju saab kah teisiti teha!
Cemtey
Cemtey
sõnum 30.01.2013 10:50:09 vasta tsitaadiga
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 04.05.2014 17:10:41, muudetud 3 korda
Renka
Renka
sõnum 30.01.2013 15:13:12 vasta tsitaadiga
Boot Camp ei ole virtualiseerimistarkvara ju.
Parallels on tasuline jah - aga vastutasuks saad parima toote ka mis hetkel turul on.
vipu
vipu
sõnum 07.04.2014 12:15:52 vasta tsitaadiga
Küsimus Boot Campi kohta. Tiksub arvutis kenasti, aga kui ma tahan osta juurde ühe usb välise kõvaketta, siis millist failisüsteemi ma peaks kettal kasutama nii, et win7 kui ka mac seda lugeda oskaks?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
flake
sõnum 07.04.2014 13:27:45 vasta tsitaadiga
mac oskab windowsi failisüsteemidest aru saada, vastupidi mitte. Seega ntfs või fat32 peaks täiesti pädema
vipu
vipu
sõnum 07.04.2014 13:37:21 vasta tsitaadiga
ntfs mälupulgaga oli jama, fat32 sobis. vist formaadin fat32.
Alari A.
sõnum 07.04.2014 13:47:03 vasta tsitaadiga
iMac millel 10.9.2 peal ning bootcampiga W7 64 bit, loeb HFS+ välist ketast ilusasti. Kirjutamist ei ole proovinud thumbs_up.gif
Renka
Renka
sõnum 07.04.2014 13:51:49 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
ntfs jakos on vaja vastavat driverit. Ostad mõne välise ketta siis peaks tasuta kaasa saama. Seagate toodete puhul vähemalt on siiani saanud.
vipu
vipu
sõnum 07.04.2014 15:14:47 vasta tsitaadiga
Selge, ostan ketta ja uurin driverit kui kaasas ei ole.
Renka
Renka
sõnum 07.04.2014 15:46:49 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Kõvakettad+-+välised/311557/ - sellel on igatahes kõik vajalik olemas ja toimib kenasti. Sugulane ostisi miski sama sarja uuema mudeli ja seal oli ka kõik olemas misa vaja ja toimib kenasti.
Forss
Forss
sõnum 07.04.2014 16:10:00 vasta tsitaadiga
Ise ostsin just WD My Passport Ultra 1TB
Leidsin, et parim lahendus on teha kaks partitsiooni kettale: 500GB HFS+ ja 500GB NTFS.
Saab teiste windowsi masinatega ligi asjadele NTFSilt ja TimeMachine saab oma backupid HFS partitsioonile.
Paragoni NTFS driveriga saab macis kirjutada ka faile.
vipu
vipu
sõnum 07.04.2014 16:57:37 vasta tsitaadiga
Ostsin mingi Toshiba 1TB ja tegin ketta samuti kaheks. USB3 kärab päris hästi, mul polegi varem ühtegi välist ketast olnud. Küsimus Boot campi kohta, kuidas arvuti alglaadimisele selle valiku saaks nagu windowsil on? Praegu tuleb õigel ajal ALT all hoida, aga valik võiks kohe ette ise tulla.
Alari A.
sõnum 07.04.2014 18:18:30 vasta tsitaadiga
http://refit.sourceforge.net
Laseb alguses valida OSi.
OSX all "system preferences-startup disk"
mathiasm
mathiasm
sõnum 08.04.2014 10:06:19 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Kui FAT32 puhul hakkab failisuuruse piirang häirima, siis vorminda exFATiks
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 10.04.2014 22:54:17 vasta tsitaadiga
Kui soov NTFS-ile kirjutada kasuta Tuxera NTFS-i. On küll tasuline, kuid töötab ilusti.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
seeMees
sõnum 30.07.2014 08:53:08 vasta tsitaadiga
Soovitan exFAT'i nii väliste ketaste kui igasugu pulkade formaadiks.
Ise kasutan ja pole probleemi ei lugemise ega kirjutamisega nii Win PC kui Mac'ide puhul.
Mac toetab exFAT'i alates OS X versioonist 10.6.5.
mighty
mighty
sõnum 14.06.2017 17:08:55 Kuidas installeerida Windows 7 - Macbook early 2008 10.7.5 peale ilma cd seadmeta vasta tsitaadiga
Googlist ei leidnud õpetust kahjuks.
USB pealt olen proovinud windows 7 64&32bit installeerida - tulutult. Ka xp-d.
Bootcamp lihtsalt ei toimi.
Olen ka teinud eraldi partitsiooni ja sinna tõstnud windowsi installeerimiseks failid.
Äkki on keegi sellega mingil viisil hakkama saanud.
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 123
Alari A.
sõnum 14.06.2017 23:27:00 vasta tsitaadiga
Installid plaadilt ? Sellisel juhul tasub suvalist välist USB DVDRW proovida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Boot Camp mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
