lauri
12.04.2008 09:36:38
Mul Parallelsi all töötab vabalt. 2GB mälu ning kõik jookseb kenasti. Mängumees ei ole, seega seda poolt ei oska kommenteerida.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
lock
12.04.2008 10:10:01
mul hetkel ainult xp macbookil , x3100 kannatab ka mängida veidike , nt GTA:SA , CS:S , AOE 3 neid olen ise proovinud , mängimise takkistuseks jääb int. video , ülejäänud konf on macbookil piisavalt võimas
siin on list mis kindlasti töötab http://www.intel.com/support/graphics/intelgm965/sb/CS-026146.htm
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
v2hja
12.04.2008 14:18:29
sa _mõtlesid_ et äkki _võiks_ windowsi peale visata ja _tahtsid teada_ kuidas töötab ?
mis sind takistab järele proovimast ja ise sellele vastamast kõige kiiremini ?
asi võtaks kokku aega alla 45 minuti ju . .....
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
skycat
18.04.2008 22:44:11
| lauri kirjutas: |
| Mul Parallelsi all töötab vabalt. 2GB mälu ning kõik jookseb kenasti. Mängumees ei ole, seega seda poolt ei oska kommenteerida. |
saaks sama öeda "VMware Fusion" kohta, väga cool on see windowsi pausi-mine, copy-paste ilusti tuleb üle, isegi programme saab mac-st windowsi käivtada jms...
ainus probleemene asi tuli kui proovisin worms world partyt tööle panna, keeras alguses reso peese ning siis värvid ja siis... suht absurdikas ikka -- fullscreen-is mängu ei kannatanud ikka hästi see emulaatrois windows mac-il
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12 |
enogija
21.08.2008 23:05:37
bootcamp-win install ei käivitu |
Leidsin ühe lahenduse mis mul paraku ei tööta:
Hello!
I had the same problem: 'The installer disc could not be found.' However, finally I managed to get the installation done.
This is what you can try. It worked in my case:
a) leave the Installation Window open
b) since the Windows CD is in the drive you see the icon of it on the desktop: simply click on it
c) I just clicked then again on the Install button from the Installation Window and installation started.
Mul on installikas XP-SP3, windowsis lasen .exe käima aga bootcamp annab teate "The installer disc could not be found.'. Kas CD peaks olema kuidagi teisiti vormistatud, iso, bin ? Proovisin Neroga bootCD-d teha aga see nõudis allikaks mingit .IMA-faili ?
DarknezZ
18.03.2009 13:09:18
Tere!
Mul selline probleem, et panin windowsi peale aga drivereid ei saa kusagilt. Leopardi plaati ei leia üles(ei tea kas mul üldse on see), boot campis ei ole millegi pärast sellist optsiooni, et kirjuta driverid CDle. Samuti proovisin boot campi peal paremklikki tehes sealt failidest üles leida ühte dmg faili(peaks vist ka driverite oma olema) kuid seda ka ei ole. Kas kusagilt netist on võimalik neid alla laadida ka ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Alari A.
18.03.2009 15:20:11
| leopardi plaadi wini all sisse paneb teeb ta sul mida ?
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
DarknezZ
18.03.2009 16:46:56
| digweed kirjutas: |
| leopardi plaadi wini all sisse paneb teeb ta sul mida ? |
| DarknezZ kirjutas: |
| Leopardi plaati ei leia üles(ei tea kas mul üldse on see) |
29 |
Alari A.
18.03.2009 16:53:55
ok lugesin vaid seda osa
torrentites liigub boot campi drivusi minu teada
kui masin olemas millel oli kaasas 10.5 siis ei tohiks ebaseaduslik olla torrentit kasutada.
võid ka IMi pöörduda. teevad sulle ehk plaadi.
554 |
keskaeg
02.04.2009 12:49:13
Kas ma nägin õigesti ,et mäkil oli peale installitud xp?
_________________ Kõik on võimalik  |
Alari A.
02.04.2009 16:20:23
keskaeg, mis seal imestada
2006a alates on see võimalik olnud.
554 |
vex
17.05.2009 13:01:52
juhtus selline jama, et panin oma macbooki peale kah xp, tööl oli vaja, ja siis korjasin mõned viirused.
viirustest sain lahti, kuid nüüd jama, ei saa xp'st lahti, ehk ma ei saa enam os x'i alla minna, ytleb mulle et ei leia os x'i boot volumet. ja kui tahan boot campi lahti teha, ytleb et sul pole õigusi.
plaadilt bootides sain yhe korra läbi osx'i installi käima kuid uuesti xp alla minnes, on kõik jälle samamoodi, ja uuesti bootima ma seda plaati ei saa, kellelgi on mõni hea nõuanne?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Alari A.
17.05.2009 18:08:01
tee re-start ja kohe alguses klõpsi ALTi (või oli cmd-proovi järgi) vali OSXi ketas.
Xis olles system pref.-startup disk-OSX-restart.
bootcampi abil saad wini ka kustutada.
554 |
d3t
03.11.2009 00:34:37
Bootcamp / parttabel probleem |
Heipa
Otsustasin siis täna, et vaja Mac OS X Snow Leopard puhtalt installida ning lisada veel Estobuntu. Kõik läkskui just nagu vaja, kuid siis tekkis probleem, nimelt ei saa ma Widnowsi enam bootida.
Algne part tabel
- Snow Leopard
- Windows 7
Muudatused
* Kustutasin Snow Leopard
+ Lisasin Snow Leopard
+ Lisasin Saaleala
+ Lisasin Estobuntu
- Windows 7 (muutmatta)
Kokkuvõttes
- Snow Leopard
- Saaleala
- Estobuntu
- Windows 7
Proovitud on:
rEFIt lootuses näha partitsiooni
Windows 7 automaatne parandus plaadilt
GRUB julmalt bootima panna
Mis ma arvan, et on viga, on see, et parttabelis on info, et tegu on FAT32 pardiga, ca 150GB suur, sealjuures täis rändom inffi. Reaalselt on aga tegu NTFS partitsiooniga. Pakun, et see on kurjajuur. On ehk kellelgi ideesid kuidas asja parandada?
EDIT: Lisan raporti:
*** Report for internal hard disk ***
Current GPT partition table:
# Start LBA End LBA Type
1 40 409639 EFI System (FAT)
2 409640 156397495 Mac OS X HFS+
3 156397496 160303746 Linux Swap
4 195723264 488396799 Basic Data
5 160303747 195721715 Basic Data
Current MBR partition table:
# A Start LBA End LBA Type
1 1 409639 ee EFI Protective
2 * 409640 156397495 af Mac OS X HFS+
3 156397496 160303746 82 Linux swap / Solaris
4 195723264 488396799 0b FAT32 (CHS)
MBR contents:
Boot Code: Unknown, but bootable
Partition at LBA 40:
Boot Code: None (Non-system disk message)
File System: FAT32
Listed in GPT as partition 1, type EFI System (FAT)
Partition at LBA 409640:
Boot Code: None
File System: HFS Extended (HFS+)
Listed in GPT as partition 2, type Mac OS X HFS+
Listed in MBR as partition 2, type af Mac OS X HFS+, active
Partition at LBA 156397496:
Boot Code: None
File System: Unknown
Listed in GPT as partition 3, type Linux Swap
Listed in MBR as partition 3, type 82 Linux swap / Solaris
Partition at LBA 195723264:
Boot Code: None
Listed in GPT as partition 4, type Basic Data
Listed in MBR as partition 4, type 0b FAT32 (CHS)
Partition at LBA 160303747:
Boot Code: None
File System: ext3
Listed in GPT as partition 5, type Basic Data
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
viimati muutis d3t 03.11.2009 01:09:14, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Ollaz
03.11.2009 01:01:58
| A kui viskad windooza plaadi sisse ja sealt teed startup repairi, ei aita(kuid jälle ei saa vist teistele opsüsteemidele ligi, kui ei viitsi bootloaderit mudida või easybcd-d kasutada)?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
d3t
04.11.2009 01:59:35
Ollaz, bootloader on kõige väiksem mure. Seda annab ju igatepidi taastada. Saaks partitsiooni tööle, siis oleks juba bootloader ka olemas. Ja Windowsi automaatne repair igastahes ei toimi.
Nevermind, case solved.
72 |
Rebel_
02.09.2010 17:16:43
Ei saa Vistat korralikut jooksma.
niikui bootcamp driverid peale installin on BSOD.
asi vist on NVIDIA 9400 kaartis, sest peale just nende driverite unistalli töötab kuidagi.
NVIDIA kodu lehelt tõmmatud driverid ütlevad, et polegi NVIDIA kaarti masinas.
ilma driveriteta jooksevad IE ja teised programmid kokku kogu aeg.
Boocamp update 3.1 on proovitud ja windowsi viimased uuendused ka tehtud.
Arvuti 24" eMac C2D
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Renka
02.09.2010 22:23:21
eMac ei ole ju kunagi Inteli prosega tehtud - kuidas sa Vistat sinna installid üldse
EDIT: 24" eMaci samuti pole - nii, et sa räägid vist ikkagi iMacist
EDI2: 24" iMac ja 9400 kooslust ei ole minuteada olemaski nii, et ehk täpsustad siiski millega sul lõpuks tegu on?
24" iMacid on:
2006: nVidia GeForce 7300GT või nVidia GeForce 7600GT
2007: ATI Radeon HD 2600
2008: ATI Radeon HD 2600 või GeForce 8800 GS
2009: GeForce GT 120, GeForce GT 130 või ATI Radeon HD 4850
Nii, et järsku peaksid hoopis ATI draivereid installima ja see, et nvidia kaarti masinast ei leita ongi tõsi?
61 |
Rebel_
03.09.2010 12:09:41
| 20" imac on hoopis
10 |
Renka
03.09.2010 12:19:59
| Rebel_ kirjutas: |
| 20" imac on hoopis |
No aga kust sa üldse võtd, et sul Nvidia kaart seal sees on? Võibolla vaatasid seda ka valesti? Proovi ATI draivereid.
Enamus 20" iMacid on ATI kaardiga müüdud:
2006: ATI Radeon X1600
2007: ATI Radeon HD 2400 XT või ATI Radeon HD 2600 PRO
2008: ATI Radeon HD 2400 XT või ATI Radeon HD 2600 PRO
2009: nVidia GeForce 9400M
61 |
Rebel_
10 |
beastbeats
03.09.2010 12:29:58
Rebel_, kas on raske vaadata "About this Mac" alt mis seal täpselt kirjas
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
Rebel_
03.09.2010 12:35:01
ei ole raske seal sesab :
NVIDIA GeForce 9400:
Chipset Model: NVIDIA GeForce 9400
Type: GPU
Bus: PCI
VRAM (Total): 256 MB
Vendor: NVIDIA (0x10de)
Device ID: 0x0869
Revision ID: 0x00b1
ROM Revision: 3454
TEIL ON SEDA MILLEGIPÄRAST RASKE USKUDA
10 |
Renka
03.09.2010 12:51:31
Ei ole rake uskuda - lihtsalt info on väga vastukäiv olnud algusest peale
1. Boot to Windows in Boot Camp
2. Right click on My Computer and select Manage
3. Check the display drivers installed
4. Right click on that and choose to update driver
5. When the wizard comes up let it search for the drivers first
6. If it is not finding the appropriate drivers repeat the steps and choose to install from the disk
7. Insert the Boot Camp driver disk (i.e. Mac OS X install disk) and try to update the driver. |
see on tehtud?
61 |
beastbeats
03.09.2010 13:14:40
OT:
| Rebel_ kirjutas: |
Arvuti 24" eMac C2D |
| Rebel_ kirjutas: |
| Rebel_ kirjutas: |
see musta plassmassist taustaga mudel.
Meditsiiniline diagnoos oleks: skisofreenik
284 |
Rebel_
03.09.2010 13:39:02
| Renka kirjutas: |
see on tehtud? |
selles ongi asi et peale driveite installi jookeb kokku.
praegu kasutan ilma video driveriteta ja töötab kuidagi.
10 |
fedja
03.09.2010 13:41:29
Kontrollige oma faktid üle, enne kui siin kedagi skisofreenikuks tembeldate, nii 20" kui ka 24" iMac-i on toodetud 9400M videokaartiga, eMac on ilmselt lihtsalt inimlik kirjaviga.
iMac 24" (Early 2009)
116 |
Rebel_
03.09.2010 13:58:05
fedja
ära pane tähele inimesel on see põhimõtte küsimus.
kahju, et ei ole fotokat käepärast teeks selles paradoksist pilti.
http://support.apple.com/kb/HT3246
Products with the NVIDIA 9400M include:
MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008)
MacBook (13-inch, Early 2009)
MacBook (13-inch, Mid 2009)
MacBook (13-inch Late 2009)
MacBook Air (Late 2008)
MacBook Pro (15-inch, Late 2008) when "Better battery life" is enabled
MacBook Pro (17-inch, Early 2009) when "Better battery life" is enabled
Mac mini (Early 2009)
iMac (20-inch, Early 2009)
iMac (24-inch, Early 2009) with 2.66GHz Intel Core Duo processor
iMac (21.5-inch, Late 2009)
MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)
MacBook Pro (15-inch, 2.53 GHz, Mid 2009)
MacBook Pro (15-inch, Mid 2009) when "Better battery life" is enabled
MacBook Pro (17-inch, Mid 2009) when "Better battery life" is enabled
viimati muutis Rebel_ 07.09.2010 11:26:30, muudetud 1 kord |
10 |
beastbeats
03.09.2010 14:19:19
OT:
fedja, kasutaja Rebel_ oleks 2,5 sisutühja postituse asemel kohe võinud masina spec'id kirja panna
Peace
284 |
Cemtey
26.01.2013 11:26:55
.. kustutatud .. |
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 23.04.2014 01:56:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
flake
26.01.2013 21:52:31
Kindel et iOS? OS X'ga sassi ei aja?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Renka
28.01.2013 05:44:47
Parallels Desktop on siiani parim virtualiseerimise soft mis Macile leidnud olen, kasuta seda http://www.parallels.com/products/desktop/
BootCamp ei ole aga virtualiseerimistarkvara ja sa ei saa korraga mõlemat OSi jooksutada.
61 |
rocki
28.01.2013 10:10:54
Bootcamp on bootloader nagu lilo või grub linuxil, kus valid, mida jooksutad. Renkaga nõus, parallels on päris hea jah. kui tahad, et mõlemad samaaegselt jooksevad/on integreeritud.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Cemtey
30.01.2013 10:50:09
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 04.05.2014 17:10:41, muudetud 3 korda |
17 |
Renka
30.01.2013 15:13:12
Boot Camp ei ole virtualiseerimistarkvara ju.
Parallels on tasuline jah - aga vastutasuks saad parima toote ka mis hetkel turul on.
61 |
vipu
07.04.2014 12:15:52
| Küsimus Boot Campi kohta. Tiksub arvutis kenasti, aga kui ma tahan osta juurde ühe usb välise kõvaketta, siis millist failisüsteemi ma peaks kettal kasutama nii, et win7 kui ka mac seda lugeda oskaks?
flake
07.04.2014 13:27:45
mac oskab windowsi failisüsteemidest aru saada, vastupidi mitte. Seega ntfs või fat32 peaks täiesti pädema
60 |
vipu
07.04.2014 13:37:21
| ntfs mälupulgaga oli jama, fat32 sobis. vist formaadin fat32.
Alari A.
07.04.2014 13:47:03
iMac millel 10.9.2 peal ning bootcampiga W7 64 bit, loeb HFS+ välist ketast ilusasti. Kirjutamist ei ole proovinud
554 |
Renka
07.04.2014 13:51:49
| vipu kirjutas: |
| ntfs mälupulgaga oli jama, fat32 sobis. vist formaadin fat32. |
ntfs jakos on vaja vastavat driverit. Ostad mõne välise ketta siis peaks tasuta kaasa saama. Seagate toodete puhul vähemalt on siiani saanud.
61 |
vipu
07.04.2014 15:14:47
| Selge, ostan ketta ja uurin driverit kui kaasas ei ole.
Renka
61 |
Forss
07.04.2014 16:10:00
Ise ostsin just WD My Passport Ultra 1TB
Leidsin, et parim lahendus on teha kaks partitsiooni kettale: 500GB HFS+ ja 500GB NTFS.
Saab teiste windowsi masinatega ligi asjadele NTFSilt ja TimeMachine saab oma backupid HFS partitsioonile.
Paragoni NTFS driveriga saab macis kirjutada ka faile.
vipu
07.04.2014 16:57:37
| Ostsin mingi Toshiba 1TB ja tegin ketta samuti kaheks. USB3 kärab päris hästi, mul polegi varem ühtegi välist ketast olnud. Küsimus Boot campi kohta, kuidas arvuti alglaadimisele selle valiku saaks nagu windowsil on? Praegu tuleb õigel ajal ALT all hoida, aga valik võiks kohe ette ise tulla.
Alari A.
554 |
mathiasm
08.04.2014 10:06:19
| vipu kirjutas: |
| Küsimus Boot Campi kohta. Tiksub arvutis kenasti, aga kui ma tahan osta juurde ühe usb välise kõvaketta, siis millist failisüsteemi ma peaks kettal kasutama nii, et win7 kui ka mac seda lugeda oskaks? |
Kui FAT32 puhul hakkab failisuuruse piirang häirima, siis vorminda exFATiks
HDvurle
HV pensionär
10.04.2014 22:54:17
Kui soov NTFS-ile kirjutada kasuta Tuxera NTFS-i. On küll tasuline, kuid töötab ilusti.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
seeMees
30.07.2014 08:53:08
Soovitan exFAT'i nii väliste ketaste kui igasugu pulkade formaadiks.
Ise kasutan ja pole probleemi ei lugemise ega kirjutamisega nii Win PC kui Mac'ide puhul.
Mac toetab exFAT'i alates OS X versioonist 10.6.5.
mighty
14.06.2017 17:08:55
Kuidas installeerida Windows 7 - Macbook early 2008 10.7.5 peale ilma cd seadmeta |
Googlist ei leidnud õpetust kahjuks.
USB pealt olen proovinud windows 7 64&32bit installeerida - tulutult. Ka xp-d.
Bootcamp lihtsalt ei toimi.
Olen ka teinud eraldi partitsiooni ja sinna tõstnud windowsi installeerimiseks failid.
Äkki on keegi sellega mingil viisil hakkama saanud.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
123 |
Alari A.
14.06.2017 23:27:00
| Installid plaadilt ? Sellisel juhul tasub suvalist välist USB DVDRW proovida.
554 |
