lauri
12.04.2008 08:36:38
Mul Parallelsi all töötab vabalt. 2GB mälu ning kõik jookseb kenasti. Mängumees ei ole, seega seda poolt ei oska kommenteerida.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
lock
12.04.2008 09:10:01
mul hetkel ainult xp macbookil , x3100 kannatab ka mängida veidike , nt GTA:SA , CS:S , AOE 3 neid olen ise proovinud , mängimise takkistuseks jääb int. video , ülejäänud konf on macbookil piisavalt võimas
siin on list mis kindlasti töötab http://www.intel.com/support/graphics/intelgm965/sb/CS-026146.htm
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
v2hja
12.04.2008 13:18:29
sa _mõtlesid_ et äkki _võiks_ windowsi peale visata ja _tahtsid teada_ kuidas töötab ?
mis sind takistab järele proovimast ja ise sellele vastamast kõige kiiremini ?
asi võtaks kokku aega alla 45 minuti ju . .....
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
skycat
18.04.2008 21:44:11
| lauri kirjutas: |
| Mul Parallelsi all töötab vabalt. 2GB mälu ning kõik jookseb kenasti. Mängumees ei ole, seega seda poolt ei oska kommenteerida. |
saaks sama öeda "VMware Fusion" kohta, väga cool on see windowsi pausi-mine, copy-paste ilusti tuleb üle, isegi programme saab mac-st windowsi käivtada jms...
ainus probleemene asi tuli kui proovisin worms world partyt tööle panna, keeras alguses reso peese ning siis värvid ja siis... suht absurdikas ikka -- fullscreen-is mängu ei kannatanud ikka hästi see emulaatrois windows mac-il
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12 |
enogija
21.08.2008 22:05:37
bootcamp-win install ei käivitu |
Leidsin ühe lahenduse mis mul paraku ei tööta:
Hello!
I had the same problem: 'The installer disc could not be found.' However, finally I managed to get the installation done.
This is what you can try. It worked in my case:
a) leave the Installation Window open
b) since the Windows CD is in the drive you see the icon of it on the desktop: simply click on it
c) I just clicked then again on the Install button from the Installation Window and installation started.
Mul on installikas XP-SP3, windowsis lasen .exe käima aga bootcamp annab teate "The installer disc could not be found.'. Kas CD peaks olema kuidagi teisiti vormistatud, iso, bin ? Proovisin Neroga bootCD-d teha aga see nõudis allikaks mingit .IMA-faili ?
DarknezZ
18.03.2009 12:09:18
Tere!
Mul selline probleem, et panin windowsi peale aga drivereid ei saa kusagilt. Leopardi plaati ei leia üles(ei tea kas mul üldse on see), boot campis ei ole millegi pärast sellist optsiooni, et kirjuta driverid CDle. Samuti proovisin boot campi peal paremklikki tehes sealt failidest üles leida ühte dmg faili(peaks vist ka driverite oma olema) kuid seda ka ei ole. Kas kusagilt netist on võimalik neid alla laadida ka ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Alari A.
18.03.2009 14:20:11
| leopardi plaadi wini all sisse paneb teeb ta sul mida ?
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
DarknezZ
18.03.2009 15:46:56
| digweed kirjutas: |
| leopardi plaadi wini all sisse paneb teeb ta sul mida ? |
| DarknezZ kirjutas: |
| Leopardi plaati ei leia üles(ei tea kas mul üldse on see) |
29 |
Alari A.
18.03.2009 15:53:55
ok lugesin vaid seda osa
torrentites liigub boot campi drivusi minu teada
kui masin olemas millel oli kaasas 10.5 siis ei tohiks ebaseaduslik olla torrentit kasutada.
võid ka IMi pöörduda. teevad sulle ehk plaadi.
545 |
keskaeg
02.04.2009 11:49:13
Kas ma nägin õigesti ,et mäkil oli peale installitud xp?
_________________ Kõik on võimalik  |
Alari A.
02.04.2009 15:20:23
keskaeg, mis seal imestada
2006a alates on see võimalik olnud.
545 |
vex
17.05.2009 12:01:52
juhtus selline jama, et panin oma macbooki peale kah xp, tööl oli vaja, ja siis korjasin mõned viirused.
viirustest sain lahti, kuid nüüd jama, ei saa xp'st lahti, ehk ma ei saa enam os x'i alla minna, ytleb mulle et ei leia os x'i boot volumet. ja kui tahan boot campi lahti teha, ytleb et sul pole õigusi.
plaadilt bootides sain yhe korra läbi osx'i installi käima kuid uuesti xp alla minnes, on kõik jälle samamoodi, ja uuesti bootima ma seda plaati ei saa, kellelgi on mõni hea nõuanne?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Alari A.
17.05.2009 17:08:01
tee re-start ja kohe alguses klõpsi ALTi (või oli cmd-proovi järgi) vali OSXi ketas.
Xis olles system pref.-startup disk-OSX-restart.
bootcampi abil saad wini ka kustutada.
545 |
d3t
02.11.2009 23:34:37
Bootcamp / parttabel probleem |
Heipa
Otsustasin siis täna, et vaja Mac OS X Snow Leopard puhtalt installida ning lisada veel Estobuntu. Kõik läkskui just nagu vaja, kuid siis tekkis probleem, nimelt ei saa ma Widnowsi enam bootida.
Algne part tabel
- Snow Leopard
- Windows 7
Muudatused
* Kustutasin Snow Leopard
+ Lisasin Snow Leopard
+ Lisasin Saaleala
+ Lisasin Estobuntu
- Windows 7 (muutmatta)
Kokkuvõttes
- Snow Leopard
- Saaleala
- Estobuntu
- Windows 7
Proovitud on:
rEFIt lootuses näha partitsiooni
Windows 7 automaatne parandus plaadilt
GRUB julmalt bootima panna
Mis ma arvan, et on viga, on see, et parttabelis on info, et tegu on FAT32 pardiga, ca 150GB suur, sealjuures täis rändom inffi. Reaalselt on aga tegu NTFS partitsiooniga. Pakun, et see on kurjajuur. On ehk kellelgi ideesid kuidas asja parandada?
EDIT: Lisan raporti:
*** Report for internal hard disk ***
Current GPT partition table:
# Start LBA End LBA Type
1 40 409639 EFI System (FAT)
2 409640 156397495 Mac OS X HFS+
3 156397496 160303746 Linux Swap
4 195723264 488396799 Basic Data
5 160303747 195721715 Basic Data
Current MBR partition table:
# A Start LBA End LBA Type
1 1 409639 ee EFI Protective
2 * 409640 156397495 af Mac OS X HFS+
3 156397496 160303746 82 Linux swap / Solaris
4 195723264 488396799 0b FAT32 (CHS)
MBR contents:
Boot Code: Unknown, but bootable
Partition at LBA 40:
Boot Code: None (Non-system disk message)
File System: FAT32
Listed in GPT as partition 1, type EFI System (FAT)
Partition at LBA 409640:
Boot Code: None
File System: HFS Extended (HFS+)
Listed in GPT as partition 2, type Mac OS X HFS+
Listed in MBR as partition 2, type af Mac OS X HFS+, active
Partition at LBA 156397496:
Boot Code: None
File System: Unknown
Listed in GPT as partition 3, type Linux Swap
Listed in MBR as partition 3, type 82 Linux swap / Solaris
Partition at LBA 195723264:
Boot Code: None
Listed in GPT as partition 4, type Basic Data
Listed in MBR as partition 4, type 0b FAT32 (CHS)
Partition at LBA 160303747:
Boot Code: None
File System: ext3
Listed in GPT as partition 5, type Basic Data
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
viimati muutis d3t 03.11.2009 00:09:14, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Ollaz
03.11.2009 00:01:58
| A kui viskad windooza plaadi sisse ja sealt teed startup repairi, ei aita(kuid jälle ei saa vist teistele opsüsteemidele ligi, kui ei viitsi bootloaderit mudida või easybcd-d kasutada)?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
d3t
04.11.2009 00:59:35
Ollaz, bootloader on kõige väiksem mure. Seda annab ju igatepidi taastada. Saaks partitsiooni tööle, siis oleks juba bootloader ka olemas. Ja Windowsi automaatne repair igastahes ei toimi.
Nevermind, case solved.
72 |
Rebel_
02.09.2010 16:16:43
Ei saa Vistat korralikut jooksma.
niikui bootcamp driverid peale installin on BSOD.
asi vist on NVIDIA 9400 kaartis, sest peale just nende driverite unistalli töötab kuidagi.
NVIDIA kodu lehelt tõmmatud driverid ütlevad, et polegi NVIDIA kaarti masinas.
ilma driveriteta jooksevad IE ja teised programmid kokku kogu aeg.
Boocamp update 3.1 on proovitud ja windowsi viimased uuendused ka tehtud.
Arvuti 24" eMac C2D
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Renka
02.09.2010 21:23:21
eMac ei ole ju kunagi Inteli prosega tehtud - kuidas sa Vistat sinna installid üldse
EDIT: 24" eMaci samuti pole - nii, et sa räägid vist ikkagi iMacist
EDI2: 24" iMac ja 9400 kooslust ei ole minuteada olemaski nii, et ehk täpsustad siiski millega sul lõpuks tegu on?
24" iMacid on:
2006: nVidia GeForce 7300GT või nVidia GeForce 7600GT
2007: ATI Radeon HD 2600
2008: ATI Radeon HD 2600 või GeForce 8800 GS
2009: GeForce GT 120, GeForce GT 130 või ATI Radeon HD 4850
Nii, et järsku peaksid hoopis ATI draivereid installima ja see, et nvidia kaarti masinast ei leita ongi tõsi?
61 |
Rebel_
03.09.2010 11:09:41
| 20" imac on hoopis
10 |
Renka
03.09.2010 11:19:59
| Rebel_ kirjutas: |
| 20" imac on hoopis |
No aga kust sa üldse võtd, et sul Nvidia kaart seal sees on? Võibolla vaatasid seda ka valesti? Proovi ATI draivereid.
Enamus 20" iMacid on ATI kaardiga müüdud:
2006: ATI Radeon X1600
2007: ATI Radeon HD 2400 XT või ATI Radeon HD 2600 PRO
2008: ATI Radeon HD 2400 XT või ATI Radeon HD 2600 PRO
2009: nVidia GeForce 9400M
61 |
Rebel_
10 |
beastbeats
03.09.2010 11:29:58
Rebel_, kas on raske vaadata "About this Mac" alt mis seal täpselt kirjas
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
Rebel_
03.09.2010 11:35:01
ei ole raske seal sesab :
NVIDIA GeForce 9400:
Chipset Model: NVIDIA GeForce 9400
Type: GPU
Bus: PCI
VRAM (Total): 256 MB
Vendor: NVIDIA (0x10de)
Device ID: 0x0869
Revision ID: 0x00b1
ROM Revision: 3454
TEIL ON SEDA MILLEGIPÄRAST RASKE USKUDA
10 |
Renka
03.09.2010 11:51:31
Ei ole rake uskuda - lihtsalt info on väga vastukäiv olnud algusest peale
1. Boot to Windows in Boot Camp
2. Right click on My Computer and select Manage
3. Check the display drivers installed
4. Right click on that and choose to update driver
5. When the wizard comes up let it search for the drivers first
6. If it is not finding the appropriate drivers repeat the steps and choose to install from the disk
7. Insert the Boot Camp driver disk (i.e. Mac OS X install disk) and try to update the driver. |
see on tehtud?
61 |
beastbeats
03.09.2010 12:14:40
OT:
| Rebel_ kirjutas: |
Arvuti 24" eMac C2D |
| Rebel_ kirjutas: |
| Rebel_ kirjutas: |
see musta plassmassist taustaga mudel.
Meditsiiniline diagnoos oleks: skisofreenik
282 |
