CoiL
08.06.2010 09:46:22
libe, kuda nii? Mul käib küll see radikas plastkorpusest välja nii et alles jääb radikas, punane metallist plaat mis jäheb vastu vRAM-e (selle küljes vent 3. kruviga) ja punane läbipaistev plastikust jahutuse korpus. Mis firma kaart sul on?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
inzz
26.06.2010 14:26:35
Küsimus selline, et on mu HD4870 mälu(d) surnud?
Sümptomiteks on artifaktid igasugustes 3D rakendustes. Need kaovad mõneks ajaks ära, kui mälu kellasid ükskõik mis suunas natuke muuta, kuid tulevad mõne aja pärast jälle tagasi.
Artifakte loobib ta igasugustel kelladel. Ma olen sagedusi muutnud vahemikus 860-920 (def on 900). Venti kiiruse muutmine ei aita üldiselt (jahutus on Accelero S1 + 2x120mm). 100% peal võivad artifaktid hiljem tulla lihtsalt. Kõik see probleem ilmnes 1-2 nädalat tagasi. Need artifaktid jäävad ekraanile hiljem ka 2D peal. Kindlalt aitabalati restart.
Kaarti saamisest alates (2009 mai) on probleeme olnud Crysisega. Seal võisid artifaktid/vigased tekstuurid (osa maapinna tekstuurist venitatud lõpmatusse vms) ilmenda suvalisel hetkel mängimise ajal. Mõnikord sai rahulikult mitu tundi mängitud, mõnikord aga piisas viiest minutist, et artifaktid tuleks.
Video driverite vahetust on korduvalt proovitud, kunagi sai ka windows vahetatud ning alles hiljuti jahutuse alla uus termopasta pandud.
Edit//
Leidsin netist pilte sarnaste probleemidega ka. Ise teise arvuti taga praegu ja ei saa originaalallikast pilte võtta
Crysises on see tekstuuride jama sarnane sellega:
http://img72.imageshack.us/f/graphproblem.png/
Ja viimasel ajal on ilmnenud taolised artifaktid:
http://www.geeks3d.com/public/jegx/200906/furmark-artifact-gainward-hd-4870-gold-sample-02.jpg
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
libe
kvaliteetne mees
26.06.2010 14:36:30
| CorsairX kirjutas: |
libe, kuda nii? Mul käib küll see radikas plastkorpusest välja nii et alles jääb radikas, punane metallist plaat mis jäheb vastu vRAM-e (selle küljes vent 3. kruviga) ja punane läbipaistev plastikust jahutuse korpus. Mis firma kaart sul on?  |
plastkorpuse saab põhja küljest lahti, kuid selle servad jäävad jahutuse alla
enam lahti kiskuma ei kavatse hakata, kuna probleem on vaibunud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
26.06.2010 14:49:40
| inzz kirjutas: |
Edit//
http://www.geeks3d.com/public/jegx/200906/furmark-artifact-gainward-hd-4870-gold-sample-02.jpg |
Paistab nagu kaart hakkaks surema kuigi enne kahtlustaks pigem veel tarkvaralist probleemi,kas OS/DX/Driverid.Kuskil seal võib kala peituda aga kui 2D-s juba artifaktitab on see halb märk.Kui juba BIOS-s artifaktitab siis 100% kaardi raudvaraline probleem .
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
26.06.2010 14:52:15
| võta jahutus maha ja pane ta uue pastaga peale tagasi
728 |
inzz
26.06.2010 15:35:49
| Winterwind kirjutas: |
| võta jahutus maha ja pane ta uue pastaga peale tagasi |
Alles hiljuti sai seda tehtud, kui kuna sinna alla läks praegu MX1, siis võtan selle idee jätkuvalt arvesse
2D probleemid tulevad muidu alles siis, kui enne on 3D-s asi lolliks läinud.
Crysisega oli see jama igasuguses kombinatsioonis (Win XP dx9, Visa dx9/10, Win 7 dx9/10). Kui Crysis vigaste tekstuuridega kinni panna, siis saab neid näha ka ATI CCC-s 3d seadete juures ning ka teistes mängudes läheb asi koledaks. Muudes mängudes seda jama niisama üldse ei teki. MW2-s oli ka mingi jama video crashimisega, aga tekstuuridega oli asi korras.
Soovitati ka mälude radikad üle vaadata.
15 |
chulo
26.06.2010 16:36:29
| Mul oli ka sarnane probleem, nimelt tekkisid mingid punased täpid ekraanile. Viga oli kaardi ja PCI vahelises ühenduses. Peale kaardi klemmide puhastamist probleem kadus.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
SurfData
26.06.2010 18:35:02
| inzz kirjutas: |
Edit//
kui ka mõnes teises masinas artifakte annab siis hopsti garantiisse.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
eastsider
05.07.2010 17:50:49
Selline küsimus, et kui ma tahan crossfire-t kasutada, siis kas mul peavad ühesugused kaardid olema? Või võin ka erinevaid kasutada, nt 4850 ja 4870?
Edit: sain vastuse, saab küll kasutada. Aga kas erinevate generatsioonide kaarte ka saab? Nt Hd4850 ja hd5750.
viimati muutis eastsider 05.07.2010 17:53:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
1dumbpcuser
96 |
eastsider
05.07.2010 17:53:26
Suur tänu, asi kohe selgem
26 |
markus808
10.08.2010 15:46:14
Tere, selline küsimus, et plaanis 4890 crossfire süsteem endale aretada, aga nüüd natuke asja uurides selgub, et socket lga1156 ja eriti P55 kiibistikuga emaplaadid ei ole just kõige sobivamad selle jaoks. Kas teised lga1156 chipsetid on paremad? Või tuleks eelistada AMD platvormi sellisel juhul üldse?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Heineken
10.08.2010 16:04:39
Mis mõttes ei ole kõige sobivamad? 2 PCI-e x16 rada ja sellest piisab.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
One
10.08.2010 16:13:08
P55 peal jooksevad kaardid CF-is reeglina 8x kiirustel.
a vahet pole, läbilaset on enam kui piisavalt.
728 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.08.2010 08:04:25
Sai siis ka oma 4870x2 arted kätte. Ükskõik kuhu mem kellasid liigutada mõlema gpuga arted, eriti kui mem kella liigutada seda juhtub mõlema GPU osaga.
Probleem ilmnes nädal, kaks tagasi kui olid üksikud arted dx9 all kui nüüdseks asi juba süvenenud. Nüüd ma näen juba 2d all ka, korraks olid, kui 3d lolliks läinud. DX9 all viskab artesid kui test kellasid mõlema gpu peal katsetada peale restarti on probleem kadunud. Ma pole terve terve suve suurt mängind ega foldind. Kaart ka tiba kõver.
Eriti probleem suureneb kui catalyst A.I näppida advanced peale. See kaart on ka viimane dual gpu kaart arvutis, edasi vaatan singlegpu poole.
Täpselt palju garantiid ja niipalju töötab ka. Alguses pidasin arted viletsa driveri süüks. Olen juba pci-e siini vahetanud aga ei miskit. windoozat reinstallinud kuid tulutult.
Probleem oli juba kuuaega tagasi kui nägin kaardi lülituse aeg kasti koos läbuga kui mäng kaardi sisse lükkab see on seeaeg kui toimub lülitus ja vilksatab pilti korraks ja all kast koos läbuga. DX10 all näiteks kannatab kõike teha driveri vahetus ei aita. Mängud pole artesid veel loopinud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
16.08.2010 09:13:19
Tuttav teema, endal üks andis samamoodi saba.
Algul hakkasid arted DX10 alla, siis DX9 all amuti ja lõppeks sai kasutada vaid AI disabled olekus.
3D ei kannatanud enam üldse 2`e GPU`ga.
Garantiiga oli kah paras jebimine, kuna nood seal ei suutnud viga jupp aega tuvastada.
Kaart ju boodib, 2D pilt on korras, mida sul veel vaja? 3D`d ei viitsinud keegi testida, siis lõppeks sain nad nii kaugele, et nad viitsisid oma testikal XP asemele Vista installida ja Vantaget lasta. Siis sain kobinata uue kaardi. Pilt oli ju koheselt sassis.
Aga üldjoontes, peaks endal see kaart kah lendama, siis oli see arvatavasti viimane DualGPU kaart mul samuti...
Pigem 2 eraldi, kui üks suur kolakas, lihtsam igasugu jamasid debugida ning drivernussi on kah vähem...
Kui lõplikult pildi kotti paneb, äkki proovid grillida
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.08.2010 10:02:29
| Etz kirjutas: |
Kui lõplikult pildi kotti paneb, äkki proovid grillida  |
2D ja dx10 on korras vahest ka dx9 tunde võib lasta aga sisuliselt kaart manalasse teel. Mida ma sitast grillin ikkagi peab hd 5xxx ostma mõtlesin ,et ajab 6xxx välja. Garantii on ikkagi aasta ma ei usu ,et uue saan 2 aastat varsti täis ja ostetud kui ilmus. See teine aasta on lihtsalt feedback aasta kus midagi ei vahetata. Kaart ostetud ordist no mina ei viitsi sellega jamada ostan uue seeria ennem ja elu lill mõneks ajaks. Proovisin memtesti see ei tuvastanud midagi ikkagi kaart manalas. bsode olen saanud 2tk videoga seoses. Andsin justvanad backup kaardid ära kuna arvasin ,et pole vaja. Praegu istungi selle kahtlase kaardi otsas. Ime ,et veel midagi muud maha ei kärrsata.
16.08.2010 10:24:58
Tuttav siin mingi paar kuud tagasi vahetas sarnaste sümptomitega kah pea 2 aastat vana sama kaardi garantiis ära, vastu anti HD5870, kuna HD4870X2 on EOL
Tüüp ise oli suht sillas, perfis peaaegu ei kaotanud, sai jahedama ja DX11 kaardi pealekauba...
Kui endal see kaart peaks kah ühel hetkel saba andma, on sitem lugu, garantii on läbi (1a, ostetud firma nimele)...
Siis peaks vast endal juba kogu masina uuendamise ette võtma
Nu käib, kaua käib... eks siis vaata, mis saab, niisama ei näe mõtet vahetada, ehk vean HD6K seeria tulekuni välja sellega...
Kusjuuress, mul on hakanud tunduma, et folding tapab selle kaardi pika peale maha ja ilmselt siis temperatuuriga...
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.08.2010 10:29:19
| Etz kirjutas: |
Kusjuuress, mul on hakanud tunduma, et folding tapab selle kaardi pika peale maha ja ilmselt siis temperatuuriga...  |
Kus juures alates mai kuust ma ei teinud selle kaardiga midagi suurt ma arvan tappis maha hoopis power on, off ja standby. See ju rohs kaart.
16.08.2010 10:37:23
| Margus kirjutas: |
Kus juures alates mai kuust ma ei teinud selle kaardiga midagi suurt ma arvan tappis maha hoopis power on, off ja standby. See ju rohs kaart. |
Sellepärast siis minu oma veel elus ongi
Off on ta saanud vaid suuremaks tolmupuhastuseks kastist, kui on vaja kaart välja võtta olnud..
Suurte kuumadega oli siin kogu kast 2 nädalat stabiilselt off lihtsalt ja kasutasin rohkem läpparit, et toas 3-5 kraadi jahedam oleks...
Tänapäeval on vist kõik arvutijupid juba RoHS
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.08.2010 10:48:35
Edaspidi ma küna välja ei lülta lihtsalt ma ei arvanud ,et midagi juhtub. See müüt kogub aina jõudu RoHS kohta. Nii väikese aja kohta annab toru ja äike tapab kõik maha kui juhtub tulema, see oli ainus miks ma suvel pidevalt power off tekitasin. Edspidi lähenen teisiti.
omgwtf
16.08.2010 11:12:26
Et siis neil ahjudel tulemas sama teema nagu Nvidia G80 seeriaga Sweet Ahju pista prooviks
137 |
16.08.2010 11:19:59
| omgwtf kirjutas: |
Et siis neil ahjudel tulemas sama teema nagu Nvidia G80 seeriaga Sweet Ahju pista prooviks  |
Hmm, see kipub olema siis juba ilmselt kõikide uuemate roheliste elektroonikatoodete viga
Lihtsalt graafikakaardid on kõige kuumemad ja suurimate tempertuurikõikumistega detailid...
196 |
SurfData
16.08.2010 11:25:55
| Margus, mis tootja kaart? club 3d, sapphire jms on 2 aastase garantiiga, asus, gigabyte on 3 aastasega.
74 |
16.08.2010 11:28:33
| SurfData kirjutas: |
| Margus, mis tootja kaart? club 3d, sapphire jms on 2 aastase garantiiga, asus, gigabyte on 3 aastasega. |
Oot...oot... mismoodi see 3a garantii välja näeb?
Kui kaart on siit ostetud, ja firma nimele, siis on ju garantii 1a?
Või on tegu siis tehase garantiiga, et saada oma kaardi otse Gigabytele?
196 |
