tsihh
30.07.2010 18:39:16
Biose reset aitab jah aga ühel T400'l (2765-31G) oli seegi ajutine lahendus, u kuu pärast oli olukord sama. Lisaks on raske teha biosele reseti kui mina olen siin ja masinad on üle euroopa laiali
MelesMeles
01.08.2010 14:21:38
Kas T400 on kõvaketaste suhtes valiv, nagu vanemad mudelidki?
Missugust 7200rpm 1 platteriga ketast praeguse 160gb' hitachi asemele panna? Peaks mahukam ka olema.
_________________ Allkiri |
friik1
01.08.2010 14:37:52
MelesMeles, T43 ja X41 virisesid SATA-PATA silla ja väidetava mingi võimaliku ühildamatuse tõttu.
VR53
02.08.2010 10:56:54
Ei ole valiv. T400 sisse saab panna täiesti suvalise HDD ilma probleemideta.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
sakinaga
02.08.2010 11:16:28
Muidugi 3,5" ketast sisse ei suru
xecroy
02.08.2010 12:00:28
T60 ja VGA väljund ei tööta miskipärast...oskab keegi midagi soovitada?
Sai ka Dockiga proovitud ja DVI-ga võtab pildi järele, aga VGA-ga mitte.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
02.08.2010 15:34:59
BIOSist on sisse lylitatud?
xecroy
02.08.2010 15:40:21
Pornomax kirjutas: |
BIOSist on sisse lylitatud? |
Jahh, sai ka seda proovitud.
tiphia
05.08.2010 12:05:55
Ennem läks postitus vist valesse alalõiku. Seetõttu kopi-pasten selle siia ümber:
Mul on nüri mure. T60p, mille garantii sai eelmisel sügisel otsa hakkas tõrkuma juuni alguses. Aegajalt pilt mustaks ja siis ei aidanud muud kui restart. Ühel heal päeval juhtus seda aga mitmeid kordi järjest ning lõpuks ei läinudk masin enam käima vaid andis Post error beep code'i: 1 pikk ja 2 lühikest and a blank or unreadable LCD. - sisuks siis kas (võimalikkuse järjekorras):
1. System board
2. LCD assembly
3. DIMM
Aegajalt oli ka varem ette tulnud, et saan blue screen'i ning veateate ära saates on selgunud, et tegemist videoadapteri probleemiga.
IBM hooldus pakkus välja, et võiksid ära vahetada emaplaadi (sest see koos adapteriga) kuid hind on kosmiline - plaat 10k + tööraha
Ebay-st vaatasin, et emaplaadi saab kätte ka 200-300$, kuid kas kuskil Eestis keegi sellist probleemi üle ka vaataks, et ehk pole kuskil lihtsalt mõni kaabel või külmjoodis lahti?
aga asja järg on selline, et juunis ma ei saanudki oma arvutit tööle. Täna panin HDD uuesti sisse tagasi (sai seda teise arvuti taga kasutatud) ning arvuti jällegi töötab. Tegin PC-doctoriga DOSis erinevaid teste mäludele ja graafikakaardile - kõik funkas. Aga kuskil miski jama peab ikkagi olema. Graafikaintensiivseid programme (või noh kui intensiivsed ikka Archicad ja Sketchup on) pole täna veel kasutanud, kuid varasemalt juhtusid errorid just selliseid programme kasutades.
Tõenäoliselt peaks ikkagi uue arvuti muretsema.. kuid ehk annab midagi parandada ja ostu veel aasta jagu edasi lükata? Muidu on masin ikkagi aus ja rahuldab töö vajadusi.
05.08.2010 17:53:56
Jahutus on korras ikka? See, et asi juhtub graafikaprogramme kasutades ja hiljem tööle läheb, viitaks nagu ülekuumenemisele.
tiphia
05.08.2010 18:59:53
kus/kes kontrolliks?
temperatuurid tunduvad küll kõrged?:
KeZi
05.08.2010 20:49:54
Tulemärk ise juba näitab, et asi suht kuum
Tundub jah, et jahutusega jama.
VR53
06.08.2010 09:38:03
Jahutus ilmselt tolmu täis. Naljalt üle 50C ei tohiks idles olla vanemate protsessoritega. Uuematega pigem alla 40C norm.
vahelduvool
06.08.2010 11:29:03
Kas t61 on pidevaks probleemis ventilaatroi laagrid? juba pea 1.5 aasta jooksul hakkab minema teine vent läbi.
06.08.2010 11:33:32
Tundub nii. Üks T61 töö juures läheb vist augustis teist korda ventilaatori vahetusele, kuna kõriseb töötades. Ja eelmine vahetati mullu sügisel välja.
waux
06.08.2010 17:44:27
Nõustun eelkõnelejatega.
vahelduvool
06.08.2010 19:59:53
Tundub nii. Üks T61 töö juures läheb vist augustis teist korda ventilaatori vahetusele, kuna kõriseb töötades. Ja eelmine vahetati mullu sügisel välja. |
No olgu proovin veel novembriks selle asja ühele poole saada, sest siis garantii otsas aga kui palju see ventikas maksab? + töö otsa?
waux
07.08.2010 01:23:33
ca 700 vent+ samapalju töö.
Otto E.
08.08.2010 15:19:16
Küsimus siis oma Thinkpad R500 kohta.
Nimelt kui avan või sulgen kaant kostab sellist vaikset krõbinat kuskil hingede lähedal (ennast hakkas häirima natuke, umbes nagu liivaterad oleksid mingi liikuva asja vahel vms).
On kellelgil veel sellist asja?
VR53
08.08.2010 15:38:36
kikas kirjutas: |
Kas t61 on pidevaks probleemis ventilaatroi laagrid? juba pea 1.5 aasta jooksul hakkab minema teine vent läbi. |
Ei ütleks. Ma olen üle 100 T61 müünud ja ventilaatori probleemi on esinenud vaid 3-4 juhul. Ja nendelgi kordadel on enamasti jahutus paksult tolmu täis, mis on põhjustanud ventika suremise.
T61 jahtust on iseenesest ju väga lihtne tolmust puhastada, kas suruõhu või pinsettidega. Kord või kaks tasuks ikka aastas puhastada sõltuvalt töökeskkonnast
X
11.08.2010 22:07:39
Kas see on normaalne, et ca 4h jooksul arvuti aku sleep mode-is väheneb 46%-41%? Arvutiks on Lenovo T400 Windows 7 64bit. Aku mahtuvus on 55.74Wh, disainitud on 56.16Wh, power manageri andmete järgi!
11.08.2010 22:13:22
Kas 100% pealt vahemikku 46% kuni 41%? Või 46% pealt 41% peale? Kui esimene, siis ei, see ei ole normaalne. Kui teine, siis on jah, tõenäoline.
tsihh
11.08.2010 22:44:22
See on normaalne. Olen kunagi huvi pärast jätnud suure akuga T60 nädalavahetuseks sleepi ja esmaspäevaks oli üle kolmandiku kadunud
X
11.08.2010 22:55:28
Kas 100% pealt vahemikku 46% kuni 41%? Või 46% pealt 41% peale? Kui esimene, siis ei, see ei ole normaalne. Kui teine, siis on jah, tõenäoline. |
Ikka see teine variant .
11.08.2010 23:31:48
See on täiesti võimalik. Pole eriti uurinud, millisele voolutarbimisastmele T400 end uinutab selles režiimis, aga voolu see tarbib.
