MelesMeles
02.07.2010 10:50:06
T61 on laiekraaniga, see on suurim erinevus.
_________________ Allkiri |
VR53
02.07.2010 10:52:27
| ronn kirjutas: |
| Võibolla on siin seda juba küsitud/arutatud, nii et ärge kõvasti lööge, aga millega erinevad üksteisest T60 ja T61. |
T61 on T60 järeltulija: uuem kiibistik, uuem tehnoloogia. Kõige vanemad T61-d olid T60-ga üsna sarnased ja mitte-laiekraaniga. Uuemad olid kõik laiekraaniga. T61 on nüüdseks samuti juba mitu aastat tootmiset maas ja asendunud T400 ja T410-ga.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
tsihh
02.07.2010 10:58:26
| MelesMeles kirjutas: |
| T61 on laiekraaniga, see on suurim erinevus. |
Kuidas kellele... mina peaks suurimaks erinevuseks eraldiseisva graafikakaardi muutumist (T60 ATI - T61 nVidia)
ronn
02.07.2010 14:25:34
| kere siis neil sama
tsihh
02.07.2010 14:36:30
| ronn kirjutas: |
| kere siis neil sama |
Mismõttes sama? Enamus T61'sid on laiekraanid. T61P ja T60 on ehk isegi pmst sama "kere" peal
VR53
02.07.2010 15:03:51
| ronn kirjutas: |
Lühidalt vastates: kere on väga erinev.
Väga üksikud (kõige vanemad) T60 ja T61 olid sama kerega ja mitte-laiekraaniga.
pinTero
06.07.2010 10:16:04
Minu teada oli T61 uuendus ka "Top Cover Roll Cage", ehk siis kaane sees olev magneesiumist kärgraam.
Look Right
Anna vin
07.07.2010 22:44:52
Sõber kurdab, et T61 ei lähe tööle:
kõlarisse tilkus paar tilka
enam pilti ette ei võta
kui tilgad läksid oli kõik ok
a mingi toite jama vist
50% ajast hdd pöörleb sekk ja siis kohe resa |
On vedelikust tingitud, või toitest vms? Mobo vahetustest üritaks loobuda viimse võimaluseni.
VR53
08.07.2010 10:04:11
Kui vasakust kõlarist, siis võis midagi lühisesse küll minna. Ilma nägemata on raske midagi arvata.
Mõttetumees
11.07.2010 09:56:48
Probleem T60-ga.
Sai ostetud üks refurbrished aparaat neti kaudu. Kui kätte sain, avastasin, et vasak alumine puuteplaadi nupp imelikus asendis ja ei toimi. Võtsin lahti, kõrvakesed murdunud ei olnud, panin ilusasti tagasi. Arvutile oli ka kunagi kohvi peale valatud, vasaku nupu selle kummijulla alune oli pruunikat ollust täis ja ka mujal ümberringi sama sodi näha . Puhastasin selle pesa piiritusega. Kokku pannes aga nupp ikka ei toimi, kuigi liigub nüüd ilusasti oma pesas.
Milles võib asi olla? Ei viitsi eriti tagasi ka saata asja, teeks ise korda, kui eriti kalliks maksma ei lähe.
Edit: Kui kellelgi on seda nuppudega jubinat pakkuda, võib teada anda. Tervet seda esimest plaati pole vaja.
viimati muutis Mõttetumees 12.07.2010 19:46:37, muudetud 1 kord |
tsihh
11.07.2010 18:17:03
| Mõttetu mees kirjutas: |
| Milles võib asi olla? Ei viitsi eriti tagasi ka saata asja, teeks ise korda, kui eriti kalliks maksma ei lähe. |
Eks see kohvi vms ikka midagi seal ära rikkus. Mõnesaja eegu eest ehk saad ärifoorumitest omale uue plaadi koos nuppudega
maremark
13.07.2010 03:53:14
Oman T60 IBM läpakat ja BIOS on 5.veebruar 2008 versiooniga. Kuigi viimane BIOS versioon on 7.aprill 2010.
Asi selles, et läpakas töötab nii nagu peab ja kõik korras, aga kas siiski peaks riskima ja uuendama BIOST, kuna nii vana juba?
tsihh
13.07.2010 08:17:36
| Kui kõik töötab nii nagu vaja ja uuemas bioses tehtud parandusi/laiendusi vaja pole siis pole nagu mõtet
aldios
13.07.2010 13:17:36
| Pole küll thinkpad kuid lenovo siiski peal win 7 olnud vista ja xp ,bios kannab kuupäeva 07.09.2007 ja pole veel miskit kala olnud juhul kui tekiks siis uuendaks kuni kõik toimib ei surgi teda kah .
13.07.2010 14:30:15
Probleem T60-ga.
Edit: Kui kellelgi on seda nuppudega jubinat pakkuda, võib teada anda. Tervet seda esimest plaati pole vaja. |
Oot. Misasja? Refurbished ja kohvi peale valatud? Kuidas see veel võimalik peaks olema, kui refurbished tähendab sisuliselt seda, et arvuti on tehasesse tagasi saadetud ja seal üle kontrollitud. Arvatavasti ajab sulle müüja mingit jama ja tegemist on lihtsalt kasutatud arvutiga, mis pole teistkordselt tehases kontrollis käinud... Kes selle sulle müüs?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Mõttetumees
14.07.2010 12:35:21
| Pornomax kirjutas: |
Probleem T60-ga.
Oot. Misasja? Refurbished ja kohvi peale valatud? Kuidas see veel võimalik peaks olema, kui refurbished tähendab sisuliselt seda, et arvuti on tehasesse tagasi saadetud ja seal üle kontrollitud. Arvatavasti ajab sulle müüja mingit jama ja tegemist on lihtsalt kasutatud arvutiga, mis pole teistkordselt tehases kontrollis käinud... Kes selle sulle müüs? |
Seda isegi mõtlesin, et asi kahtlane. Tuli Acme hulgilaost, sisuliselt vahet pole, kes mulle edasi müüs. Aparaat oli suht tolmune ja must. Paki peal muidu kirjas, et korpus grade A. Kusagilt lugesin nende tähistuste kohta ja A peaks sisuliselt nagu uus korpus olema, mida see küll pole. Nurgad suht kulunud jne. Ekraaniloks päris paras. No ja see nupp oli alguses ikka nähtavalt kõveralt peal, nii et keegi selle arvuti korrastamisega vaeva näinud küll ei ole, sest see asi poleks saanud kahe silma vahele jääda. Ehk vahetati mõni kannis jupp ära vms. Ja seda, et sisu kuivanud kohvi(või muud pruuni ollust) täis poleks muidu avastanudki, kui nupu kallale poleks läinud.
Pragusel juhul arvuti kasutatav välise hiirega või biosest touchpadi koos alumiste nuppudega välja lülitades.
Look Right
Anna vin
15.07.2010 15:56:54
| VR53 kirjutas: |
| Kui vasakust kõlarist, siis võis midagi lühisesse küll minna. Ilma nägemata on raske midagi arvata. |
A sa ise tegeled remondiga?
VR53
16.07.2010 09:04:39
| taikonaut kirjutas: |
| VR53 kirjutas: |
A sa ise tegeled remondiga? |
Ma võin üle vaadata ja kui ise korda ei saa, siis mul on tegelased, kes saavad.
algis1992
18.07.2010 12:42:16
Tervist!
Mul on Lenovo N100 3000 series ja probleem on klaviatuuriga. Ilmselt on lühis kuskil vms et osad nupud ei tööta ja osad teevad teisi tähemärke n: S=Sleep ?=Ö a=' jne ja küsimus siis selline, et kus ma saaks endale uue klaviatuuri hea hinnaga.
Vastust oodates!
_________________ Juhkam |
Ramm
18.07.2010 16:14:33
| Sellises seisukorras arvuti ei ole kohe kindlasti refurbished, vaid lihtsalt kasutatud. Mina l2heksin praegu tagasi müüja juurde ja esitaksin kaebuse. Toode ei vasta lubatule. |
Tee endale selgeks mis see refurbished tähendab..kui ei tea siis lähtud valest kohast..
Fiocchi
28.07.2010 11:10:09
Mul tekkis lampi selline jama, et T400 ei tunnista Power-On parooli asemel minu sõrmejälge. Näitab, et mach not found. Samas windowsi saab sõrmejäljega ilusti sisse. Proovisin nii erase fingerprint data't kui ka tarkvara maha ja uuesti peale installimist. Ei aidanud. Keegi on sellise asjaga kokku puutunud või teab rohtu?
Huvitav, kas ma olen tõesti jälle sellise probleemi otsa sattunud, mida kellelgi teisel pole varem olnud?
tsihh
30.07.2010 14:26:53
| Ok kellelgi veel probleeme viimaste BIOS'e uuendustega T400/T61 läpakatel? Mure siis järgmine, et kui peale uuendamist muuta bioses seadeid, siis võib tekkida olukord kus vajutad power nuppu, tuled lähvad põlema ja ette jääb must ekraan. Viimane püsib ees 10 min +- 15 sek. Peale seda käivitub arvuti taas normaalselt
30.07.2010 16:46:15
Täna hommikul tegin T400 BIOSi uuenduse System Update'i kaudu. Ainus anomaalia, mida täheldasin, oli see, et pärast BIOSi uuendamist ei toimunud automaatset restarti ja arvutit välja lülitada ei saanud - Power nupu allhoidmine andis topeltpiiksu kõlaritest ja Start => Turn Off Computer valikutele isegi ei kõssanud. 15 minuti pärast hakkasin erinevaid protsesse ükshaaval tapma ja siis läks masin lõpuks restardile. Pärast seda on kõik normis olnud siiani.
Aga sinu probleem kõlab nagu mul HP masinaga kunagi oli. Aitas BIOSis seadete reset.
