uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 159, 160, 161  järgmine
tsihh
sõnum 30.07.2010 17:39:16 vasta tsitaadiga
Biose reset aitab jah aga ühel T400'l (2765-31G) oli seegi ajutine lahendus, u kuu pärast oli olukord sama. Lisaks on raske teha biosele reseti kui mina olen siin ja masinad on üle euroopa laiali icon_smile.gif
MelesMeles
sõnum 01.08.2010 13:21:38 vasta tsitaadiga
Kas T400 on kõvaketaste suhtes valiv, nagu vanemad mudelidki?
Missugust 7200rpm 1 platteriga ketast praeguse 160gb' hitachi asemele panna? Peaks mahukam ka olema.
Allkiri
friik1
friik1
sõnum 01.08.2010 13:37:52 vasta tsitaadiga
MelesMeles, T43 ja X41 virisesid SATA-PATA silla ja väidetava mingi võimaliku ühildamatuse tõttu.
VR53
VR53
sõnum 02.08.2010 09:56:54 vasta tsitaadiga
Ei ole valiv. T400 sisse saab panna täiesti suvalise HDD ilma probleemideta.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
sakinaga
sõnum 02.08.2010 10:16:28 vasta tsitaadiga
xecroy
xecroy
sõnum 02.08.2010 11:00:28 vasta tsitaadiga
T60 ja VGA väljund ei tööta miskipärast...oskab keegi midagi soovitada?
Sai ka Dockiga proovitud ja DVI-ga võtab pildi järele, aga VGA-ga mitte.
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
sõnum 02.08.2010 14:34:59 vasta tsitaadiga
BIOSist on sisse lylitatud?
xecroy
xecroy
sõnum 02.08.2010 14:40:21 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Jahh, sai ka seda proovitud.
tiphia
sõnum 05.08.2010 11:05:55 vasta tsitaadiga
Ennem läks postitus vist valesse alalõiku. Seetõttu kopi-pasten selle siia ümber:
Mul on nüri mure. T60p, mille garantii sai eelmisel sügisel otsa hakkas tõrkuma juuni alguses. Aegajalt pilt mustaks ja siis ei aidanud muud kui restart. Ühel heal päeval juhtus seda aga mitmeid kordi järjest ning lõpuks ei läinudk masin enam käima vaid andis Post error beep code'i: 1 pikk ja 2 lühikest and a blank or unreadable LCD. - sisuks siis kas (võimalikkuse järjekorras):
1. System board
2. LCD assembly
3. DIMM
Aegajalt oli ka varem ette tulnud, et saan blue screen'i ning veateate ära saates on selgunud, et tegemist videoadapteri probleemiga.
IBM hooldus pakkus välja, et võiksid ära vahetada emaplaadi (sest see koos adapteriga) kuid hind on kosmiline - plaat 10k + tööraha
Ebay-st vaatasin, et emaplaadi saab kätte ka 200-300$, kuid kas kuskil Eestis keegi sellist probleemi üle ka vaataks, et ehk pole kuskil lihtsalt mõni kaabel või külmjoodis lahti?
aga asja järg on selline, et juunis ma ei saanudki oma arvutit tööle. Täna panin HDD uuesti sisse tagasi (sai seda teise arvuti taga kasutatud) ning arvuti jällegi töötab. Tegin PC-doctoriga DOSis erinevaid teste mäludele ja graafikakaardile - kõik funkas. Aga kuskil miski jama peab ikkagi olema. Graafikaintensiivseid programme (või noh kui intensiivsed ikka Archicad ja Sketchup on) pole täna veel kasutanud, kuid varasemalt juhtusid errorid just selliseid programme kasutades.
Tõenäoliselt peaks ikkagi uue arvuti muretsema.. kuid ehk annab midagi parandada ja ostu veel aasta jagu edasi lükata? Muidu on masin ikkagi aus ja rahuldab töö vajadusi.
sõnum 05.08.2010 16:53:56 vasta tsitaadiga
Jahutus on korras ikka? See, et asi juhtub graafikaprogramme kasutades ja hiljem tööle läheb, viitaks nagu ülekuumenemisele.
tiphia
sõnum 05.08.2010 17:59:53 vasta tsitaadiga
kus/kes kontrolliks?
temperatuurid tunduvad küll kõrged?:
KeZi
KeZi
sõnum 05.08.2010 19:49:54 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et jahutusega jama.
VR53
VR53
sõnum 06.08.2010 08:38:03 vasta tsitaadiga
Jahutus ilmselt tolmu täis. Naljalt üle 50C ei tohiks idles olla vanemate protsessoritega. Uuematega pigem alla 40C norm.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 06.08.2010 10:29:03 vasta tsitaadiga
Kas t61 on pidevaks probleemis ventilaatroi laagrid? juba pea 1.5 aasta jooksul hakkab minema teine vent läbi.
sõnum 06.08.2010 10:33:32 vasta tsitaadiga
Tundub nii. Üks T61 töö juures läheb vist augustis teist korda ventilaatori vahetusele, kuna kõriseb töötades. Ja eelmine vahetati mullu sügisel välja.
waux
waux
sõnum 06.08.2010 16:44:27 vasta tsitaadiga
Nõustun eelkõnelejatega.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 06.08.2010 18:59:53 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
No olgu proovin veel novembriks selle asja ühele poole saada, sest siis garantii otsas aga kui palju see ventikas maksab? + töö otsa?
waux
waux
sõnum 07.08.2010 00:23:33 vasta tsitaadiga
ca 700 vent+ samapalju töö.
Otto E.
sõnum 08.08.2010 14:19:16 vasta tsitaadiga
Küsimus siis oma Thinkpad R500 kohta.
Nimelt kui avan või sulgen kaant kostab sellist vaikset krõbinat kuskil hingede lähedal (ennast hakkas häirima natuke, umbes nagu liivaterad oleksid mingi liikuva asja vahel vms).
VR53
VR53
sõnum 08.08.2010 14:38:36 vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
Ei ütleks. Ma olen üle 100 T61 müünud ja ventilaatori probleemi on esinenud vaid 3-4 juhul. Ja nendelgi kordadel on enamasti jahutus paksult tolmu täis, mis on põhjustanud ventika suremise.
T61 jahtust on iseenesest ju väga lihtne tolmust puhastada, kas suruõhu või pinsettidega. Kord või kaks tasuks ikka aastas puhastada sõltuvalt töökeskkonnast thumbs_up.gif
X
X
sõnum 11.08.2010 21:07:39 vasta tsitaadiga
Kas see on normaalne, et ca 4h jooksul arvuti aku sleep mode-is väheneb 46%-41%? Arvutiks on Lenovo T400 Windows 7 64bit. Aku mahtuvus on 55.74Wh, disainitud on 56.16Wh, power manageri andmete järgi!
sõnum 11.08.2010 21:13:22 vasta tsitaadiga
Kas 100% pealt vahemikku 46% kuni 41%? Või 46% pealt 41% peale? Kui esimene, siis ei, see ei ole normaalne. Kui teine, siis on jah, tõenäoline.
tsihh
sõnum 11.08.2010 21:44:22 vasta tsitaadiga
See on normaalne. Olen kunagi huvi pärast jätnud suure akuga T60 nädalavahetuseks sleepi ja esmaspäevaks oli üle kolmandiku kadunud
X
X
sõnum 11.08.2010 21:55:28 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Ikka see teine variant icon_wink.gif.
sõnum 11.08.2010 22:31:48 vasta tsitaadiga
See on täiesti võimalik. Pole eriti uurinud, millisele voolutarbimisastmele T400 end uinutab selles režiimis, aga voolu see tarbib.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 159, 160, 161  järgmine
