mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 300, 301, 302 ... 1189, 1190, 1191  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
sõnum 31.07.2010 17:49:50 vasta tsitaadiga
huvitav et minul küül jookseb. 4 port on digibox taga ja 3 port on iptv arvutisse. Üks vaatajakoht ja töötab...
X
X
sõnum 31.07.2010 18:17:27 vasta tsitaadiga
Liin pole nii hea, digiboks läheb käima küll, aga pilt hakib või pole seda üldse.
Edit: Porbleem lahenes, tuli välja et olen alcateli jaama taga ja see oskab õige pordi ise üles leida. Probleem oli siis filtrites, mida ma siin ise prooviks proovisin vahetada.
viimati muutis X 31.07.2010 22:07:00, muudetud 1 kord
Tsitrus
sõnum 31.07.2010 18:22:19 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Põhimõtteliselt peaks ju saama neljanda pordi kinni panna su enda koodi veidi mudides:
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name vlan10
Peale seda peaks vlan default sinna tagasi minema, kui mitte siis:
eth bridge vlan ifadd name default intf ethport4 untagged enabled
Lõpuks võid pordi ka täiesti kinni panna:
eth device ifconfig intf ethif4 state disabled
Peale testimist siis saveall.
Kui siin midagi valesti on, siis ehk targemad täiendavad.
America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between.
Onedream
Onedream
sõnum 31.07.2010 20:33:36 vasta tsitaadiga
Telekal pole enam pilti . St hääl on ja NB5 Black series kiri ees. Äike lõhkus boxi ära ?
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 0 :: 117
seeru
sõnum 31.07.2010 20:51:54 vasta tsitaadiga
Võta vooluvõrgust välja, oota paar minutit ja proovi uuesti.
X
X
sõnum 31.07.2010 22:06:23 vasta tsitaadiga
To Tsitrus: sai tehtud firmware uuendus ja nüüd valib jaam ise pordid, aga btw tänud!
LongHorn
LongHorn
sõnum 01.08.2010 15:02:54 vasta tsitaadiga
EDIT:
Tegin uue teema siia oma anomaaliast TV kaardi ja Motorola Boxiga.
viimati muutis LongHorn 02.08.2010 09:42:43, muudetud 1 kord
sõnum 01.08.2010 17:40:17 vasta tsitaadiga
Kena on, teise vaatajakoha võtmisega on SN Margin (Up/Down) [dB]: 19,5 / 14,5 kukkunud SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 9,5 peale. Et kui palju veel kukkuda võib et netile ja telepildile mõju hakkab avaldama?
EDIT: netile juba vist avaldab, ping on krt tõusnud, neti.ee ping seal 48 kandis ja vahel laksti lausa 180...
Tea kas kunagi mingi 100 mega kampaania kh tuleb et tasuta liitumine icon_biggrin.gif Saaks tasuta kaabelduse...
EDIT2: kuidagi softi downgradeda ei anna? On kellelgi miskit 6.2.x.x sheerida ehk? Mitte ei meeldi see 7.x.x.x, ei saa arvutist vaadata ja salvestada, MACi muutmine ei mõika.
Vahur
Vahur
sõnum 01.08.2010 17:47:49 vasta tsitaadiga
salatoimik, TG784 ja uusim soft peal, ning saan ilusti salvestada ja vaadata icon_smile.gif
sõnum 01.08.2010 18:00:58 vasta tsitaadiga
Huvitav, ma igatipidi proovinud ja jännanud kuid saan vaid neti IP icon_sad.gif
Vahur
Vahur
sõnum 01.08.2010 18:01:52 vasta tsitaadiga
salatoimik, Sul TG780 või TG784?
fhurt
sõnum 01.08.2010 18:05:18 vasta tsitaadiga
ehe mul, SN Margin (Up/Down) [dB]: 6,5 / 6,5
vahest 5 ka ja probleeme pole
sõnum 01.08.2010 18:19:43 vasta tsitaadiga
ST780 on, aga juhuu sain. Toppisin enne liiga erinevat MACi, nüüd võtsin digiboxi MACi, muutsin 1 numbri ära ja sain pildi icon_smile.gif
Kusjuures huvitav on et arvutiga üle 5 mega netti kätte ei saa, vahet pole palju neid boxe taga on või pole ühtegi...
Eks vaatan kui paari päeva jooksul korda ei jookse teen kõne (enne pole vahet).
waux
waux
sõnum 01.08.2010 20:14:56 vasta tsitaadiga
Kuidas lasta kedagi ajutiselt netti läbi wifi?
Kuidas jälgida ta trafficut?
Kodulahendus ja thompson tg784
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
harakas
sõnum 01.08.2010 20:19:27 vasta tsitaadiga
fhurt kirjutas:
Mul on SN Margin (Up/Down) [dB]:21,5 / 19,5
Mida see näitab?
Elioni infotelefonilt öeldi, et teist vaatajakohta pole võimalik saada, et nähtavasti liin kehva või jaam liiga kaugel. Tegelikult on liin uus ja kaugus jaama pool km. Kas seal nii kohvipaksu pealt arvataksegi või milles küsimus?
sõnum 01.08.2010 20:21:05 vasta tsitaadiga
ütled et omal vastutusel võtad. Mina näiteks ei küsinudki kellegi käest, lihtsalt ostisn boxi, iseteeninduses tellisin teise koha ja kõik icon_biggrin.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 04.08.2010 21:19:54 vasta tsitaadiga
kuidas elioni tehniku hindadega on keegi oskab kommenteerida. Kas kaabel kuni korterini veetakse elioni kulul ja toas sees kliendi kulul?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
sõnum 04.08.2010 21:58:21 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
odavam ja lihtsam on kaabel pihtu võtta ja kõndida paar meetrit icon_wink.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 04.08.2010 22:22:00 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
kaspar00 kirjutas:
ma ei tea kus mu uue 9kordse kinnisvara sees elioni kapp asuda võiks, korterist nagu kaablit ei leidnud, kuigi väideti et kunagi lauatelefon seal oli icon_neutral.gif
seeru
sõnum 04.08.2010 22:26:05 vasta tsitaadiga
Kui Elion ütleb, et tehniline valmisolek on olemas kodupaketi paigaldamiseks, siis kuni korterini kaabel ikka Elioni kulul ja 10m kaablit korterisse visatakse ka Elioni kulul. Kui klient soovib pikemat kaablit ja kinnitust seinale vms., siis see on kliendi kulul. (kuid telef. seinapistikukarbi saab ka Elioni kulul).
kaspar00
kaspar00
sõnum 04.08.2010 22:26:47 vasta tsitaadiga
elioni tädi helistas mu saadetud emaili peale ja ei osand eriti midagi tarka öelda, ütles ainult et jah seal majas saab küll, ja kui kaabel toas sees olemas siis vb ka tasuta, aga muidu tahavad sada miljonit saada kui tehnik hängima tuleb sinna icon_rolleyes.gif
seeru
sõnum 04.08.2010 22:33:55 vasta tsitaadiga
Ega need elioni tädid teadmistega ei hiilga viimasel ajal. Suure koormuse tõttu sinna igast diletante tööle võetud.
Tee tellimus ära kui soovi on, kuuaega otsutamiseks, kui ei meeldi siis kohustusi ei järgne, lihtsalt tagastad seadmed.
Kaks kuud nagunii veel ilma kuumaksuta ja võimaluse olemasolul 100megane ühendus suve lõpuni tasuta...
lisaks ka kõik tasulised kanalid (väljarvatud porr) 30 päeva tasuta näha.
http://tv.elion.ee/digipoore.php
KillerXP
KillerXP
sõnum 05.08.2010 08:09:21 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
15m kaablit oli ju tasuta mitte 10 minuteada.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
sosssepp
sosssepp
sõnum 05.08.2010 08:14:24 vasta tsitaadiga
Selle jutu peale meenub mulle, et kunagi Amino 110 boksiga sai miskise ~10m patch kaabli kaasa, praegu VIP1003 boksi karbis oli miski paari meetrine jupp. Vaidlusalune tasuta kaablijupp oleks siis lisaks sellele?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
sõnum 05.08.2010 08:16:53 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Jah.
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.08.2010 10:11:33 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
sosssepp kirjutas:
Jah.
ja vaidlusalune tasuta kaablijupp võib olla ka telefonikaabel kuskil trepikas ja vajadusel läbib tasuta igasuguseid takistusi nagu laed jms? icon_biggrin.gif
sõnum 05.08.2010 10:16:30 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
ja vaidlusalune tasuta kaablijupp võib olla ka telefonikaabel kuskil trepikas ja vajadusel läbib tasuta igasuguseid takistusi nagu laed jms? :D
Kaabel tuuakse sulle tuppa, ja antakse toas 10m pihku. Kuidas sa toas sellega edasi majandad, on juba sinu teha.
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.08.2010 10:17:24 vasta tsitaadiga
vot see jutt juba mulle meeldib, ma loodan et see tõesti nii on icon_idea.gif eks ma helista sinna elioni millalgi tagasi ja vast satub teadlikum klienditeenindaja liinile icon_biggrin.gif
sõnum 05.08.2010 10:34:38 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
vot see jutt juba mulle meeldib, ma loodan et see tõesti nii on :idea: eks ma helista sinna elioni millalgi tagasi ja vast satub teadlikum klienditeenindaja liinile :D
Ma väljendasin end natuke valesti. Elioni tehnik lähtub ikka konkreetsest olukorrast. St kui sa ikka tahad ruuteri panna 1m kaugusele uksest siis veetakse kaabel ka ruuterini, mitte ei keera ta 9m sulle ruuteri kõrvale rulli. Aga kui sa ikka plaanid kuhugi kaugemaase toanurka ruuteri panna siis veetakse KUNI 10m kaablit tasuta sinnani ära. Kaabel veetakse siis lihtsalt rullist lahti kerides, liistu alla pead ise panema :).
Vahur
Vahur
sõnum 05.08.2010 12:46:32 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
[...] Kaabel veetakse siis lihtsalt rullist lahti kerides, liistu alla pead ise panema icon_smile.gif.
Päris nii ka ei ole, pannakse kinni ka ära seina külge või kusagile.
sõnum 05.08.2010 13:02:15 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
Uurisin järgi. Seina külge kinni TASUTA ei panda, raha eest muidugi paigaldatakse kaablit ka liistu peale või seinale. Aga tasuta paigaldus tähendab siiski lihtsalt kaabli vedamist kuni ruuterini, mitte kaabli kinnitamist seinale vms.
Ning siiski on jah kuni 15m tasuta kaablit kliendi territooriumil mitte 10.
seeru
sõnum 05.08.2010 13:33:46 vasta tsitaadiga
Siis mul sai sõber kuu aega tagasi 5 meetriga pügada, sest öeldi, et 10 meetrit tuppa on tasuta.
Vaja läks küll momendil umbes 6 meetrit ja just nimelt ülejäänud 4 meetrit keerati tuppa rulli,
kunagi hiljem tuleb nagunii teine paigutus ja võib see vaba 4 meetrit ka vajalik olla.
viimati muutis seeru 05.08.2010 13:35:24, muudetud 1 kord
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.08.2010 13:35:44 vasta tsitaadiga
peasi et koridori või kuhu iganes kaabel ära veetakse/üles otsitakse tasuta, toas ma vapsjee mingi tehnikuga koos möllata ei taha, oskan ise ka telefonikontakti kaablile külge panna icon_biggrin.gif
ccplazza
ccplazza
sõnum 05.08.2010 14:49:26 vasta tsitaadiga
Mida teeb see nupp Thomson TG784 ruuteri esipaneelil. Vajutasin seda kogemata ja hakkas oranž tuluke vilkuma. Peale seda oli ainuke viis seda välja lülitada ruuterile restart teha.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
psydeblo
psydeblo
sõnum 05.08.2010 14:56:39 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
http://www.elion.ee/docs/abi_info/seadistusjuhendid/TG784_ruuter_juhend_est.pdf
Ruuteri esipaneeli keskel asub nupp juhtmevaba ühenduse funktsionaalsuse juhtimiseks.
Nuppu kasutatakse MAC-aadressi põhise võrguliikluse kontrolli korral WiFi-seadmete
registreerimiseks.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Vahur
Vahur
sõnum 05.08.2010 15:28:20 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Paar kuud tagasi sai küll neid tasuta seinakülge lastud.
harakas
sõnum 05.08.2010 15:33:28 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
Mark0 kirjutas:
Sõltub vist konkreetsest tehnikust. Meile on küll väga abivalmid kaablikutid sattunud ja lausa ise ettepaneku teind ja soovitand seda ja teist teha, mille peale ise kohe poleks tulnd ja pole selle eest mingit arvet esitatud.
erxe
sõnum 05.08.2010 16:44:37 vasta tsitaadiga
Mu korteris toodi kaabel suurde tuppa - esiku august kuni selle auguni, mis suurde tuppa läbi uksepiida läks, pandi kinni ka. Suures toas paigutasin ise ära.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
jaani8
jaani8
sõnum 05.08.2010 19:06:21 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
jaani8 kirjutas:
Tervist, kas Motorola 1903 boxi omanikel on kõik kanalid+HD suve lõpuni lahti? Sai vana amino välja vahetatud, paranes pilt ning avanesid ka kanalid icon_smile.gif
1 kuu iga uue digiboksiga, alates esimest käima panemisest.
Kõik kanalid lahti endiselt, vist ikka suve lõpuni siis.
Jorsik
Jorsik
sõnum 06.08.2010 22:54:55 vasta tsitaadiga
Esialgsel brausimisel ei leidnud miskit sel teemal, kas selle Amino 110 junniga on võimalik vaadata HDMI sisendiga molu pealt telekat? Et siis miniDIN 10-->HDMI? Edit: Peale mõningat mõtlemist sain aru et amino analoogväljundist ei saa vist pilti ikka monitori digisisendisse icon_lol.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
siinus
siinus
sõnum 07.08.2010 01:06:44 vasta tsitaadiga
aktiivse adapteriga saad
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Jorsik
Jorsik
sõnum 07.08.2010 09:22:20 vasta tsitaadiga
Ja kust ma aktiivse adapteri saan?
ogre111
sõnum 07.08.2010 11:21:29 vasta tsitaadiga
Hankisin endale Motorola vip seadme.
Märkasin, et iga 5 kuni 20 minuti tagant hangub pilt pooleks sekundiks ja samal ajal käib vahest ka helist tsõkk läbi.
On see digiboxi viga? Keegi kurtis samas teemas sama asja.
Amino boxiga sama viga ei märganud, aga üldiselt päris häiriv asi, kui iga 5 minuti tagant niimoodi teeb.
sõnum 07.08.2010 11:44:34 vasta tsitaadiga
http://detender.neti.ee/
Vaata Motorola alla.
Kas ka abi on, ei tea.
darkside
darkside
sõnum 07.08.2010 11:45:37 vasta tsitaadiga
ogre111 kirjutas:
teeb digiboksil restardi ja vaatab kas ruuteris liiniadmed korras icon_rolleyes.gif Kui hätta jääd, siis suhtled elioni abiliiniga ja nemad kontrollivad thumbs_up.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
ogre111
sõnum 07.08.2010 13:13:10 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
Jääb hätta ja suhtleb elioni abiliiniga.
Edit: Suhtlesin abiliiniga, ei osatud sealt midagi öelda. Viga ei leitud ja Timeoutiga pidi kõik korras olema. Tegime koos siis ruuterile reseti ja nüüd juhtub samasugune tõksumine iga 5 minuti asemel iga 10 sekundi tagant. Nüüd on peaaegu võimatu korralikult telekat vaadata. Huvitav on see, et interneti kiiruses nagu puudu ei jää, sest ruuteri töötamise ajal näitab kiiruseks alati üle 9Mbiti.
darkside
darkside
sõnum 07.08.2010 14:44:52 vasta tsitaadiga
ogre111 kirjutas:
darkside kirjutas:
Kas nad edastasid rikke ka tehnikule? Võimalusel proovi digiboksi teise ühenduse otsas. Kui seal sama jama, siis digiboksi defekt ja tehnik vahetab selle välja.
ogre111
sõnum 07.08.2010 16:29:53 vasta tsitaadiga
Vaatan, et nüüd on sama jama ka teise vaatajakohas amino boxis. Seal küll tekivad lihtsalt ruudud, pilti väga tihti kinni ei jäta.
Motorola box on vist tundlikum.
Samas sai vana Speedtouch ruuter vahetatud Thomson TG784 vastu. Kas see võib jama põhjus olla? Seadistuses olen muutnud vaid seda, et oleks wifi WEP koodiga.
sõnum 07.08.2010 16:38:58 vasta tsitaadiga
teine vaatajakoht ikka olemas?
ogre111
sõnum 07.08.2010 17:26:36 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kaks vaatajakohta olemas.
Enne seadmete vahetust toimisid mõlemad korralikult.(2x aminet 110 ja speedtouch vana ruuter)
Nüüd (aminet 110 teises vaatajakohas;uus motorola vip esimeses vaatajakohas ja uus thomsoni ruuter) motorola pilt ja hääl tõksuvad iga 10 seki tagant ja teises vaatajakohas aminet viskab palju harvemini ruudukesi sisse ja vahest tõksub. Amineti pilt on täitsa vaadatav, motorola on väga häiriv.
Vahet pole, kas töötab ainult 1 digiboks, nii et arvuti ja teine digiboks on väljas või nii, et torrent tõmbab ja mõlemad digiboksid töötavad- tulemus on sama.
Edit: Pärast igasuguste kombinatsioonide proovimist avastasin, et vana ruuteriga pilt ühelgi digiboksil ei tõksu. Seekord on vana parem kui uus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 300, 301, 302 ... 1189, 1190, 1191  järgmine
