| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
31.07.2010 17:49:50
huvitav et minul küül jookseb. 4 port on digibox taga ja 3 port on iptv arvutisse. Üks vaatajakoht ja töötab...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
X
31.07.2010 18:17:27
Liin pole nii hea, digiboks läheb käima küll, aga pilt hakib või pole seda üldse.
Edit: Porbleem lahenes, tuli välja et olen alcateli jaama taga ja see oskab õige pordi ise üles leida. Probleem oli siis filtrites, mida ma siin ise prooviks proovisin vahetada.
viimati muutis X 31.07.2010 22:07:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Tsitrus
31.07.2010 18:22:19
| X kirjutas: |
| Liin pole nii hea, digiboks läheb käima küll, aga pilt hakib või pole seda üldse. |
Põhimõtteliselt peaks ju saama neljanda pordi kinni panna su enda koodi veidi mudides:
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name vlan10
Peale seda peaks vlan default sinna tagasi minema, kui mitte siis:
eth bridge vlan ifadd name default intf ethport4 untagged enabled
Lõpuks võid pordi ka täiesti kinni panna:
eth device ifconfig intf ethif4 state disabled
Peale testimist siis saveall.
Kui siin midagi valesti on, siis ehk targemad täiendavad.
_________________ America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between. |
Onedream
31.07.2010 20:33:36
| Telekal pole enam pilti . St hääl on ja NB5 Black series kiri ees. Äike lõhkus boxi ära ?
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
9 :: |
117 |
seeru
31.07.2010 20:51:54
| Võta vooluvõrgust välja, oota paar minutit ja proovi uuesti.
X
31.07.2010 22:06:23
| To Tsitrus: sai tehtud firmware uuendus ja nüüd valib jaam ise pordid, aga btw tänud!
LongHorn
01.08.2010 15:02:54
EDIT:
Tegin uue teema siia oma anomaaliast TV kaardi ja Motorola Boxiga.
viimati muutis LongHorn 02.08.2010 09:42:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
01.08.2010 17:40:17
Kena on, teise vaatajakoha võtmisega on SN Margin (Up/Down) [dB]: 19,5 / 14,5 kukkunud SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 9,5 peale. Et kui palju veel kukkuda võib et netile ja telepildile mõju hakkab avaldama?
EDIT: netile juba vist avaldab, ping on krt tõusnud, neti.ee ping seal 48 kandis ja vahel laksti lausa 180...
Tea kas kunagi mingi 100 mega kampaania kh tuleb et tasuta liitumine Saaks tasuta kaabelduse...
EDIT2: kuidagi softi downgradeda ei anna? On kellelgi miskit 6.2.x.x sheerida ehk? Mitte ei meeldi see 7.x.x.x, ei saa arvutist vaadata ja salvestada, MACi muutmine ei mõika.
Vahur
01.08.2010 17:47:49
salatoimik, TG784 ja uusim soft peal, ning saan ilusti salvestada ja vaadata
388 |
01.08.2010 18:00:58
Huvitav, ma igatipidi proovinud ja jännanud kuid saan vaid neti IP
Vahur
01.08.2010 18:01:52
| salatoimik, Sul TG780 või TG784?
388 |
fhurt
01.08.2010 18:05:18
ehe mul, SN Margin (Up/Down) [dB]: 6,5 / 6,5
vahest 5 ka ja probleeme pole
01.08.2010 18:19:43
ST780 on, aga juhuu sain. Toppisin enne liiga erinevat MACi, nüüd võtsin digiboxi MACi, muutsin 1 numbri ära ja sain pildi
Kusjuures huvitav on et arvutiga üle 5 mega netti kätte ei saa, vahet pole palju neid boxe taga on või pole ühtegi...
Eks vaatan kui paari päeva jooksul korda ei jookse teen kõne (enne pole vahet).
waux
01.08.2010 20:14:56
Kuidas lasta kedagi ajutiselt netti läbi wifi?
Kuidas jälgida ta trafficut?
Kodulahendus ja thompson tg784
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
harakas
01.08.2010 20:19:27
| fhurt kirjutas: |
vahest 5 ka ja probleeme pole |
Mul on SN Margin (Up/Down) [dB]:21,5 / 19,5
Mida see näitab?
Elioni infotelefonilt öeldi, et teist vaatajakohta pole võimalik saada, et nähtavasti liin kehva või jaam liiga kaugel. Tegelikult on liin uus ja kaugus jaama pool km. Kas seal nii kohvipaksu pealt arvataksegi või milles küsimus?
01.08.2010 20:21:05
ütled et omal vastutusel võtad. Mina näiteks ei küsinudki kellegi käest, lihtsalt ostisn boxi, iseteeninduses tellisin teise koha ja kõik
kaspar00
04.08.2010 21:19:54
| kuidas elioni tehniku hindadega on keegi oskab kommenteerida. Kas kaabel kuni korterini veetakse elioni kulul ja toas sees kliendi kulul?
102 |
04.08.2010 21:58:21
| kaspar00 kirjutas: |
| kuidas elioni tehniku hindadega on keegi oskab kommenteerida. Kas kaabel kuni korterini veetakse elioni kulul ja toas sees kliendi kulul? |
odavam ja lihtsam on kaabel pihtu võtta ja kõndida paar meetrit
kaspar00
04.08.2010 22:22:00
| jeesus188 kirjutas: |
odavam ja lihtsam on kaabel pihtu võtta ja kõndida paar meetrit  |
ma ei tea kus mu uue 9kordse kinnisvara sees elioni kapp asuda võiks, korterist nagu kaablit ei leidnud, kuigi väideti et kunagi lauatelefon seal oli
102 |
seeru
04.08.2010 22:26:05
| Kui Elion ütleb, et tehniline valmisolek on olemas kodupaketi paigaldamiseks, siis kuni korterini kaabel ikka Elioni kulul ja 10m kaablit korterisse visatakse ka Elioni kulul. Kui klient soovib pikemat kaablit ja kinnitust seinale vms., siis see on kliendi kulul. (kuid telef. seinapistikukarbi saab ka Elioni kulul).
kaspar00
04.08.2010 22:26:47
elioni tädi helistas mu saadetud emaili peale ja ei osand eriti midagi tarka öelda, ütles ainult et jah seal majas saab küll, ja kui kaabel toas sees olemas siis vb ka tasuta, aga muidu tahavad sada miljonit saada kui tehnik hängima tuleb sinna
102 |
seeru
04.08.2010 22:33:55
Ega need elioni tädid teadmistega ei hiilga viimasel ajal. Suure koormuse tõttu sinna igast diletante tööle võetud.
Tee tellimus ära kui soovi on, kuuaega otsutamiseks, kui ei meeldi siis kohustusi ei järgne, lihtsalt tagastad seadmed.
Kaks kuud nagunii veel ilma kuumaksuta ja võimaluse olemasolul 100megane ühendus suve lõpuni tasuta...
lisaks ka kõik tasulised kanalid (väljarvatud porr) 30 päeva tasuta näha.
http://tv.elion.ee/digipoore.php
KillerXP
05.08.2010 08:09:21
| seeru kirjutas: |
| Kui Elion ütleb, et tehniline valmisolek on olemas kodupaketi paigaldamiseks, siis kuni korterini kaabel ikka Elioni kulul ja 10m kaablit korterisse visatakse ka Elioni kulul. Kui klient soovib pikemat kaablit ja kinnitust seinale vms., siis see on kliendi kulul. (kuid telef. seinapistikukarbi saab ka Elioni kulul). |
15m kaablit oli ju tasuta mitte 10 minuteada.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
sosssepp
05.08.2010 08:14:24
| Selle jutu peale meenub mulle, et kunagi Amino 110 boksiga sai miskise ~10m patch kaabli kaasa, praegu VIP1003 boksi karbis oli miski paari meetrine jupp. Vaidlusalune tasuta kaablijupp oleks siis lisaks sellele?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
05.08.2010 08:16:53
| sosssepp kirjutas: |
| Selle jutu peale meenub mulle, et kunagi Amino 110 boksiga sai miskise ~10m patch kaabli kaasa, praegu VIP1003 boksi karbis oli miski paari meetrine jupp. Vaidlusalune tasuta kaablijupp oleks siis lisaks sellele? |
Jah.
147 |
kaspar00
05.08.2010 10:11:33
| Mark0 kirjutas: |
Jah. |
ja vaidlusalune tasuta kaablijupp võib olla ka telefonikaabel kuskil trepikas ja vajadusel läbib tasuta igasuguseid takistusi nagu laed jms?
102 |
05.08.2010 10:16:30
ja vaidlusalune tasuta kaablijupp võib olla ka telefonikaabel kuskil trepikas ja vajadusel läbib tasuta igasuguseid takistusi nagu laed jms? :D |
Kaabel tuuakse sulle tuppa, ja antakse toas 10m pihku. Kuidas sa toas sellega edasi majandad, on juba sinu teha.
147 |
kaspar00
05.08.2010 10:17:24
vot see jutt juba mulle meeldib, ma loodan et see tõesti nii on eks ma helista sinna elioni millalgi tagasi ja vast satub teadlikum klienditeenindaja liinile
102 |
05.08.2010 10:34:38
| vot see jutt juba mulle meeldib, ma loodan et see tõesti nii on :idea: eks ma helista sinna elioni millalgi tagasi ja vast satub teadlikum klienditeenindaja liinile :D |
Ma väljendasin end natuke valesti. Elioni tehnik lähtub ikka konkreetsest olukorrast. St kui sa ikka tahad ruuteri panna 1m kaugusele uksest siis veetakse kaabel ka ruuterini, mitte ei keera ta 9m sulle ruuteri kõrvale rulli. Aga kui sa ikka plaanid kuhugi kaugemaase toanurka ruuteri panna siis veetakse KUNI 10m kaablit tasuta sinnani ära. Kaabel veetakse siis lihtsalt rullist lahti kerides, liistu alla pead ise panema :).
147 |
Vahur
05.08.2010 12:46:32
| Mark0 kirjutas: |
[...] Kaabel veetakse siis lihtsalt rullist lahti kerides, liistu alla pead ise panema . |
Päris nii ka ei ole, pannakse kinni ka ära seina külge või kusagile.
388 |
05.08.2010 13:02:15
| [VaHuR] kirjutas: |
Päris nii ka ei ole, pannakse kinni ka ära seina külge või kusagile. |
Uurisin järgi. Seina külge kinni TASUTA ei panda, raha eest muidugi paigaldatakse kaablit ka liistu peale või seinale. Aga tasuta paigaldus tähendab siiski lihtsalt kaabli vedamist kuni ruuterini, mitte kaabli kinnitamist seinale vms.
Ning siiski on jah kuni 15m tasuta kaablit kliendi territooriumil mitte 10.
147 |
seeru
05.08.2010 13:33:46
Siis mul sai sõber kuu aega tagasi 5 meetriga pügada, sest öeldi, et 10 meetrit tuppa on tasuta.
Vaja läks küll momendil umbes 6 meetrit ja just nimelt ülejäänud 4 meetrit keerati tuppa rulli,
kunagi hiljem tuleb nagunii teine paigutus ja võib see vaba 4 meetrit ka vajalik olla.
viimati muutis seeru 05.08.2010 13:35:24, muudetud 1 kord |
kaspar00
05.08.2010 13:35:44
peasi et koridori või kuhu iganes kaabel ära veetakse/üles otsitakse tasuta, toas ma vapsjee mingi tehnikuga koos möllata ei taha, oskan ise ka telefonikontakti kaablile külge panna
102 |
ccplazza
05.08.2010 14:49:26
| Mida teeb see nupp Thomson TG784 ruuteri esipaneelil. Vajutasin seda kogemata ja hakkas oranž tuluke vilkuma. Peale seda oli ainuke viis seda välja lülitada ruuterile restart teha.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
psydeblo
05.08.2010 14:56:39
| ccplazza kirjutas: |
| Mida teeb see nupp Thomson TG784 ruuteri esipaneelil. Vajutasin seda kogemata ja hakkas oranž tuluke vilkuma. Peale seda oli ainuke viis seda välja lülitada ruuterile restart teha. |
http://www.elion.ee/docs/abi_info/seadistusjuhendid/TG784_ruuter_juhend_est.pdf
Ruuteri esipaneeli keskel asub nupp juhtmevaba ühenduse funktsionaalsuse juhtimiseks.
Nuppu kasutatakse MAC-aadressi põhise võrguliikluse kontrolli korral WiFi-seadmete
registreerimiseks. |
135 |
Vahur
05.08.2010 15:28:20
| Mark0 kirjutas: |
| Uurisin järgi. Seina külge kinni TASUTA ei panda, raha eest muidugi paigaldatakse kaablit ka liistu peale või seinale. Aga tasuta paigaldus tähendab siiski lihtsalt kaabli vedamist kuni ruuterini, mitte kaabli kinnitamist seinale vms. |
Paar kuud tagasi sai küll neid tasuta seinakülge lastud.
388 |
harakas
05.08.2010 15:33:28
| [VaHuR] kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Paar kuud tagasi sai küll neid tasuta seinakülge lastud. |
Sõltub vist konkreetsest tehnikust. Meile on küll väga abivalmid kaablikutid sattunud ja lausa ise ettepaneku teind ja soovitand seda ja teist teha, mille peale ise kohe poleks tulnd ja pole selle eest mingit arvet esitatud.
erxe
05.08.2010 16:44:37
| Mu korteris toodi kaabel suurde tuppa - esiku august kuni selle auguni, mis suurde tuppa läbi uksepiida läks, pandi kinni ka. Suures toas paigutasin ise ära.
14 |
jaani8
05.08.2010 19:06:21
| Timo1337 kirjutas: |
| jaani8 kirjutas: |
Tervist, kas Motorola 1903 boxi omanikel on kõik kanalid+HD suve lõpuni lahti? Sai vana amino välja vahetatud, paranes pilt ning avanesid ka kanalid  |
1 kuu iga uue digiboksiga, alates esimest käima panemisest. |
Kõik kanalid lahti endiselt, vist ikka suve lõpuni siis.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Jorsik
06.08.2010 22:54:55
Esialgsel brausimisel ei leidnud miskit sel teemal, kas selle Amino 110 junniga on võimalik vaadata HDMI sisendiga molu pealt telekat? Et siis miniDIN 10-->HDMI? Edit: Peale mõningat mõtlemist sain aru et amino analoogväljundist ei saa vist pilti ikka monitori digisisendisse
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
siinus
07.08.2010 01:06:44
aktiivse adapteriga saad
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Jorsik
07.08.2010 09:22:20
| Ja kust ma aktiivse adapteri saan?
29 |
ogre111
07.08.2010 11:21:29
Hankisin endale Motorola vip seadme.
Märkasin, et iga 5 kuni 20 minuti tagant hangub pilt pooleks sekundiks ja samal ajal käib vahest ka helist tsõkk läbi.
On see digiboxi viga? Keegi kurtis samas teemas sama asja.
Amino boxiga sama viga ei märganud, aga üldiselt päris häiriv asi, kui iga 5 minuti tagant niimoodi teeb.
10 |
darkside
07.08.2010 11:45:37
| ogre111 kirjutas: |
Amino boxiga sama viga ei märganud, aga üldiselt päris häiriv asi, kui iga 5 minuti tagant niimoodi teeb. |
teeb digiboksil restardi ja vaatab kas ruuteris liiniadmed korras Kui hätta jääd, siis suhtled elioni abiliiniga ja nemad kontrollivad
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
ogre111
07.08.2010 13:13:10
| darkside kirjutas: |
teeb digiboksil restardi ja vaatab kas ruuteris liiniadmed korras Kui hätta jääd, siis suhtled elioni abiliiniga ja nemad kontrollivad  |
Jääb hätta ja suhtleb elioni abiliiniga.
Edit: Suhtlesin abiliiniga, ei osatud sealt midagi öelda. Viga ei leitud ja Timeoutiga pidi kõik korras olema. Tegime koos siis ruuterile reseti ja nüüd juhtub samasugune tõksumine iga 5 minuti asemel iga 10 sekundi tagant. Nüüd on peaaegu võimatu korralikult telekat vaadata. Huvitav on see, et interneti kiiruses nagu puudu ei jää, sest ruuteri töötamise ajal näitab kiiruseks alati üle 9Mbiti.
10 |
darkside
07.08.2010 14:44:52
| ogre111 kirjutas: |
Edit: Suhtlesin abiliiniga, ei osatud sealt midagi öelda. Viga ei leitud ja Timeoutiga pidi kõik korras olema. Tegime koos siis ruuterile reseti ja nüüd juhtub samasugune tõksumine iga 5 minuti asemel iga 10 sekundi tagant. Nüüd on peaaegu võimatu korralikult telekat vaadata. Huvitav on see, et interneti kiiruses nagu puudu ei jää, sest ruuteri töötamise ajal näitab kiiruseks alati üle 9Mbiti. |
Kas nad edastasid rikke ka tehnikule? Võimalusel proovi digiboksi teise ühenduse otsas. Kui seal sama jama, siis digiboksi defekt ja tehnik vahetab selle välja.
71 |
ogre111
07.08.2010 16:29:53
Vaatan, et nüüd on sama jama ka teise vaatajakohas amino boxis. Seal küll tekivad lihtsalt ruudud, pilti väga tihti kinni ei jäta.
Motorola box on vist tundlikum.
Samas sai vana Speedtouch ruuter vahetatud Thomson TG784 vastu. Kas see võib jama põhjus olla? Seadistuses olen muutnud vaid seda, et oleks wifi WEP koodiga.
10 |
07.08.2010 16:38:58
teine vaatajakoht ikka olemas?
ogre111
07.08.2010 17:26:36
| salatoimik kirjutas: |
| teine vaatajakoht ikka olemas? |
Kaks vaatajakohta olemas.
Enne seadmete vahetust toimisid mõlemad korralikult.(2x aminet 110 ja speedtouch vana ruuter)
Nüüd (aminet 110 teises vaatajakohas;uus motorola vip esimeses vaatajakohas ja uus thomsoni ruuter) motorola pilt ja hääl tõksuvad iga 10 seki tagant ja teises vaatajakohas aminet viskab palju harvemini ruudukesi sisse ja vahest tõksub. Amineti pilt on täitsa vaadatav, motorola on väga häiriv.
Vahet pole, kas töötab ainult 1 digiboks, nii et arvuti ja teine digiboks on väljas või nii, et torrent tõmbab ja mõlemad digiboksid töötavad- tulemus on sama.
Edit: Pärast igasuguste kombinatsioonide proovimist avastasin, et vana ruuteriga pilt ühelgi digiboksil ei tõksu. Seekord on vana parem kui uus.
10 |
