mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 600, 601, 602 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
sõnum 31.07.2010 16:49:50 vasta tsitaadiga
huvitav et minul küül jookseb. 4 port on digibox taga ja 3 port on iptv arvutisse. Üks vaatajakoht ja töötab...
X
X
sõnum 31.07.2010 17:17:27 vasta tsitaadiga
Liin pole nii hea, digiboks läheb käima küll, aga pilt hakib või pole seda üldse.
Edit: Porbleem lahenes, tuli välja et olen alcateli jaama taga ja see oskab õige pordi ise üles leida. Probleem oli siis filtrites, mida ma siin ise prooviks proovisin vahetada.
viimati muutis X 31.07.2010 21:07:00, muudetud 1 kord
Tsitrus
sõnum 31.07.2010 17:22:19 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Põhimõtteliselt peaks ju saama neljanda pordi kinni panna su enda koodi veidi mudides:
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name vlan10
Peale seda peaks vlan default sinna tagasi minema, kui mitte siis:
eth bridge vlan ifadd name default intf ethport4 untagged enabled
Lõpuks võid pordi ka täiesti kinni panna:
eth device ifconfig intf ethif4 state disabled
Peale testimist siis saveall.
Kui siin midagi valesti on, siis ehk targemad täiendavad.
America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between.
Onedream
Onedream
sõnum 31.07.2010 19:33:36 vasta tsitaadiga
Telekal pole enam pilti . St hääl on ja NB5 Black series kiri ees. Äike lõhkus boxi ära ?
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 0 :: 116
seeru
sõnum 31.07.2010 19:51:54 vasta tsitaadiga
Võta vooluvõrgust välja, oota paar minutit ja proovi uuesti.
X
X
sõnum 31.07.2010 21:06:23 vasta tsitaadiga
To Tsitrus: sai tehtud firmware uuendus ja nüüd valib jaam ise pordid, aga btw tänud!
LongHorn
LongHorn
sõnum 01.08.2010 14:02:54 vasta tsitaadiga
EDIT:
Tegin uue teema siia oma anomaaliast TV kaardi ja Motorola Boxiga.
viimati muutis LongHorn 02.08.2010 08:42:43, muudetud 1 kord
sõnum 01.08.2010 16:40:17 vasta tsitaadiga
Kena on, teise vaatajakoha võtmisega on SN Margin (Up/Down) [dB]: 19,5 / 14,5 kukkunud SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 9,5 peale. Et kui palju veel kukkuda võib et netile ja telepildile mõju hakkab avaldama?
EDIT: netile juba vist avaldab, ping on krt tõusnud, neti.ee ping seal 48 kandis ja vahel laksti lausa 180...
Tea kas kunagi mingi 100 mega kampaania kh tuleb et tasuta liitumine icon_biggrin.gif Saaks tasuta kaabelduse...
EDIT2: kuidagi softi downgradeda ei anna? On kellelgi miskit 6.2.x.x sheerida ehk? Mitte ei meeldi see 7.x.x.x, ei saa arvutist vaadata ja salvestada, MACi muutmine ei mõika.
Vahur
Vahur
sõnum 01.08.2010 16:47:49 vasta tsitaadiga
salatoimik, TG784 ja uusim soft peal, ning saan ilusti salvestada ja vaadata icon_smile.gif
sõnum 01.08.2010 17:00:58 vasta tsitaadiga
Huvitav, ma igatipidi proovinud ja jännanud kuid saan vaid neti IP icon_sad.gif
Vahur
Vahur
sõnum 01.08.2010 17:01:52 vasta tsitaadiga
salatoimik, Sul TG780 või TG784?
fhurt
sõnum 01.08.2010 17:05:18 vasta tsitaadiga
ehe mul, SN Margin (Up/Down) [dB]: 6,5 / 6,5
vahest 5 ka ja probleeme pole
sõnum 01.08.2010 17:19:43 vasta tsitaadiga
ST780 on, aga juhuu sain. Toppisin enne liiga erinevat MACi, nüüd võtsin digiboxi MACi, muutsin 1 numbri ära ja sain pildi icon_smile.gif
Kusjuures huvitav on et arvutiga üle 5 mega netti kätte ei saa, vahet pole palju neid boxe taga on või pole ühtegi...
Eks vaatan kui paari päeva jooksul korda ei jookse teen kõne (enne pole vahet).
waux
waux
sõnum 01.08.2010 19:14:56 vasta tsitaadiga
Kuidas lasta kedagi ajutiselt netti läbi wifi?
Kuidas jälgida ta trafficut?
Kodulahendus ja thompson tg784
Kommentaarid: 599 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 496
harakas
sõnum 01.08.2010 19:19:27 vasta tsitaadiga
fhurt kirjutas:
Mul on SN Margin (Up/Down) [dB]:21,5 / 19,5
Mida see näitab?
Elioni infotelefonilt öeldi, et teist vaatajakohta pole võimalik saada, et nähtavasti liin kehva või jaam liiga kaugel. Tegelikult on liin uus ja kaugus jaama pool km. Kas seal nii kohvipaksu pealt arvataksegi või milles küsimus?
sõnum 01.08.2010 19:21:05 vasta tsitaadiga
ütled et omal vastutusel võtad. Mina näiteks ei küsinudki kellegi käest, lihtsalt ostisn boxi, iseteeninduses tellisin teise koha ja kõik icon_biggrin.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 04.08.2010 20:19:54 vasta tsitaadiga
kuidas elioni tehniku hindadega on keegi oskab kommenteerida. Kas kaabel kuni korterini veetakse elioni kulul ja toas sees kliendi kulul?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
sõnum 04.08.2010 20:58:21 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
odavam ja lihtsam on kaabel pihtu võtta ja kõndida paar meetrit icon_wink.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 04.08.2010 21:22:00 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
kaspar00 kirjutas:
ma ei tea kus mu uue 9kordse kinnisvara sees elioni kapp asuda võiks, korterist nagu kaablit ei leidnud, kuigi väideti et kunagi lauatelefon seal oli icon_neutral.gif
seeru
sõnum 04.08.2010 21:26:05 vasta tsitaadiga
Kui Elion ütleb, et tehniline valmisolek on olemas kodupaketi paigaldamiseks, siis kuni korterini kaabel ikka Elioni kulul ja 10m kaablit korterisse visatakse ka Elioni kulul. Kui klient soovib pikemat kaablit ja kinnitust seinale vms., siis see on kliendi kulul. (kuid telef. seinapistikukarbi saab ka Elioni kulul).
kaspar00
kaspar00
sõnum 04.08.2010 21:26:47 vasta tsitaadiga
elioni tädi helistas mu saadetud emaili peale ja ei osand eriti midagi tarka öelda, ütles ainult et jah seal majas saab küll, ja kui kaabel toas sees olemas siis vb ka tasuta, aga muidu tahavad sada miljonit saada kui tehnik hängima tuleb sinna icon_rolleyes.gif
seeru
sõnum 04.08.2010 21:33:55 vasta tsitaadiga
Ega need elioni tädid teadmistega ei hiilga viimasel ajal. Suure koormuse tõttu sinna igast diletante tööle võetud.
Tee tellimus ära kui soovi on, kuuaega otsutamiseks, kui ei meeldi siis kohustusi ei järgne, lihtsalt tagastad seadmed.
Kaks kuud nagunii veel ilma kuumaksuta ja võimaluse olemasolul 100megane ühendus suve lõpuni tasuta...
lisaks ka kõik tasulised kanalid (väljarvatud porr) 30 päeva tasuta näha.
http://tv.elion.ee/digipoore.php
KillerXP
KillerXP
sõnum 05.08.2010 07:09:21 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
15m kaablit oli ju tasuta mitte 10 minuteada.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
sosssepp
sosssepp
sõnum 05.08.2010 07:14:24 vasta tsitaadiga
Selle jutu peale meenub mulle, et kunagi Amino 110 boksiga sai miskise ~10m patch kaabli kaasa, praegu VIP1003 boksi karbis oli miski paari meetrine jupp. Vaidlusalune tasuta kaablijupp oleks siis lisaks sellele?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
sõnum 05.08.2010 07:16:53 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Jah.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 600, 601, 602 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
