| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
31.07.2010 16:49:50
huvitav et minul küül jookseb. 4 port on digibox taga ja 3 port on iptv arvutisse. Üks vaatajakoht ja töötab...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
X
31.07.2010 17:17:27
Liin pole nii hea, digiboks läheb käima küll, aga pilt hakib või pole seda üldse.
Edit: Porbleem lahenes, tuli välja et olen alcateli jaama taga ja see oskab õige pordi ise üles leida. Probleem oli siis filtrites, mida ma siin ise prooviks proovisin vahetada.
viimati muutis X 31.07.2010 21:07:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Tsitrus
31.07.2010 17:22:19
| X kirjutas: |
| Liin pole nii hea, digiboks läheb käima küll, aga pilt hakib või pole seda üldse. |
Põhimõtteliselt peaks ju saama neljanda pordi kinni panna su enda koodi veidi mudides:
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name vlan10
Peale seda peaks vlan default sinna tagasi minema, kui mitte siis:
eth bridge vlan ifadd name default intf ethport4 untagged enabled
Lõpuks võid pordi ka täiesti kinni panna:
eth device ifconfig intf ethif4 state disabled
Peale testimist siis saveall.
Kui siin midagi valesti on, siis ehk targemad täiendavad.
_________________ America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between. |
Onedream
31.07.2010 19:33:36
| Telekal pole enam pilti . St hääl on ja NB5 Black series kiri ees. Äike lõhkus boxi ära ?
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
9 :: |
116 |
seeru
31.07.2010 19:51:54
| Võta vooluvõrgust välja, oota paar minutit ja proovi uuesti.
X
31.07.2010 21:06:23
| To Tsitrus: sai tehtud firmware uuendus ja nüüd valib jaam ise pordid, aga btw tänud!
LongHorn
01.08.2010 14:02:54
EDIT:
Tegin uue teema siia oma anomaaliast TV kaardi ja Motorola Boxiga.
viimati muutis LongHorn 02.08.2010 08:42:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
01.08.2010 16:40:17
Kena on, teise vaatajakoha võtmisega on SN Margin (Up/Down) [dB]: 19,5 / 14,5 kukkunud SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 9,5 peale. Et kui palju veel kukkuda võib et netile ja telepildile mõju hakkab avaldama?
EDIT: netile juba vist avaldab, ping on krt tõusnud, neti.ee ping seal 48 kandis ja vahel laksti lausa 180...
Tea kas kunagi mingi 100 mega kampaania kh tuleb et tasuta liitumine Saaks tasuta kaabelduse...
EDIT2: kuidagi softi downgradeda ei anna? On kellelgi miskit 6.2.x.x sheerida ehk? Mitte ei meeldi see 7.x.x.x, ei saa arvutist vaadata ja salvestada, MACi muutmine ei mõika.
Vahur
01.08.2010 16:47:49
salatoimik, TG784 ja uusim soft peal, ning saan ilusti salvestada ja vaadata
388 |
01.08.2010 17:00:58
Huvitav, ma igatipidi proovinud ja jännanud kuid saan vaid neti IP
Vahur
01.08.2010 17:01:52
| salatoimik, Sul TG780 või TG784?
388 |
fhurt
01.08.2010 17:05:18
ehe mul, SN Margin (Up/Down) [dB]: 6,5 / 6,5
vahest 5 ka ja probleeme pole
01.08.2010 17:19:43
ST780 on, aga juhuu sain. Toppisin enne liiga erinevat MACi, nüüd võtsin digiboxi MACi, muutsin 1 numbri ära ja sain pildi
Kusjuures huvitav on et arvutiga üle 5 mega netti kätte ei saa, vahet pole palju neid boxe taga on või pole ühtegi...
Eks vaatan kui paari päeva jooksul korda ei jookse teen kõne (enne pole vahet).
waux
01.08.2010 19:14:56
Kuidas lasta kedagi ajutiselt netti läbi wifi?
Kuidas jälgida ta trafficut?
Kodulahendus ja thompson tg784
| Kommentaarid: 602 loe/lisa |
498 |
harakas
01.08.2010 19:19:27
| fhurt kirjutas: |
vahest 5 ka ja probleeme pole |
Mul on SN Margin (Up/Down) [dB]:21,5 / 19,5
Mida see näitab?
Elioni infotelefonilt öeldi, et teist vaatajakohta pole võimalik saada, et nähtavasti liin kehva või jaam liiga kaugel. Tegelikult on liin uus ja kaugus jaama pool km. Kas seal nii kohvipaksu pealt arvataksegi või milles küsimus?
01.08.2010 19:21:05
ütled et omal vastutusel võtad. Mina näiteks ei küsinudki kellegi käest, lihtsalt ostisn boxi, iseteeninduses tellisin teise koha ja kõik
kaspar00
04.08.2010 20:19:54
| kuidas elioni tehniku hindadega on keegi oskab kommenteerida. Kas kaabel kuni korterini veetakse elioni kulul ja toas sees kliendi kulul?
102 |
04.08.2010 20:58:21
| kaspar00 kirjutas: |
| kuidas elioni tehniku hindadega on keegi oskab kommenteerida. Kas kaabel kuni korterini veetakse elioni kulul ja toas sees kliendi kulul? |
odavam ja lihtsam on kaabel pihtu võtta ja kõndida paar meetrit
kaspar00
04.08.2010 21:22:00
| jeesus188 kirjutas: |
odavam ja lihtsam on kaabel pihtu võtta ja kõndida paar meetrit  |
ma ei tea kus mu uue 9kordse kinnisvara sees elioni kapp asuda võiks, korterist nagu kaablit ei leidnud, kuigi väideti et kunagi lauatelefon seal oli
102 |
seeru
04.08.2010 21:26:05
| Kui Elion ütleb, et tehniline valmisolek on olemas kodupaketi paigaldamiseks, siis kuni korterini kaabel ikka Elioni kulul ja 10m kaablit korterisse visatakse ka Elioni kulul. Kui klient soovib pikemat kaablit ja kinnitust seinale vms., siis see on kliendi kulul. (kuid telef. seinapistikukarbi saab ka Elioni kulul).
kaspar00
04.08.2010 21:26:47
elioni tädi helistas mu saadetud emaili peale ja ei osand eriti midagi tarka öelda, ütles ainult et jah seal majas saab küll, ja kui kaabel toas sees olemas siis vb ka tasuta, aga muidu tahavad sada miljonit saada kui tehnik hängima tuleb sinna
102 |
seeru
04.08.2010 21:33:55
Ega need elioni tädid teadmistega ei hiilga viimasel ajal. Suure koormuse tõttu sinna igast diletante tööle võetud.
Tee tellimus ära kui soovi on, kuuaega otsutamiseks, kui ei meeldi siis kohustusi ei järgne, lihtsalt tagastad seadmed.
Kaks kuud nagunii veel ilma kuumaksuta ja võimaluse olemasolul 100megane ühendus suve lõpuni tasuta...
lisaks ka kõik tasulised kanalid (väljarvatud porr) 30 päeva tasuta näha.
http://tv.elion.ee/digipoore.php
KillerXP
05.08.2010 07:09:21
| seeru kirjutas: |
| Kui Elion ütleb, et tehniline valmisolek on olemas kodupaketi paigaldamiseks, siis kuni korterini kaabel ikka Elioni kulul ja 10m kaablit korterisse visatakse ka Elioni kulul. Kui klient soovib pikemat kaablit ja kinnitust seinale vms., siis see on kliendi kulul. (kuid telef. seinapistikukarbi saab ka Elioni kulul). |
15m kaablit oli ju tasuta mitte 10 minuteada.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
sosssepp
05.08.2010 07:14:24
| Selle jutu peale meenub mulle, et kunagi Amino 110 boksiga sai miskise ~10m patch kaabli kaasa, praegu VIP1003 boksi karbis oli miski paari meetrine jupp. Vaidlusalune tasuta kaablijupp oleks siis lisaks sellele?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
05.08.2010 07:16:53
| sosssepp kirjutas: |
| Selle jutu peale meenub mulle, et kunagi Amino 110 boksiga sai miskise ~10m patch kaabli kaasa, praegu VIP1003 boksi karbis oli miski paari meetrine jupp. Vaidlusalune tasuta kaablijupp oleks siis lisaks sellele? |
Jah.
146 |
