uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 283, 284, 285 ... 767, 768, 769  järgmine
sõnum 06.07.2010 19:23:27 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
tellisin LG 47LE8500 ära, aga yllatuseks seda eestis ei olegi (vähemalt sealt kust tellisin ja samas ka euronicsis), pean nädal+ ootama icon_eek.gif
selline tunne , et mu tulevast telekat pannakse alles liini peal kokku, kuu lõpuks peaks saabuma. No kohe mitte kusagil ei ole seda mudelit. Ja samas telekast näen LG uute mudelite reklaami!
pealuu kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Samas uuemad ka ei mängi, kuigi see peaks olema vaid firewire update kysimus
jeesus188 kirjutas:
Fireware updateiga saaks asja parandada.
mismis?
sorry, firmware. See on see moblaga trykkimine ja natuke õigekiri ka icon_confused.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 07.07.2010 13:05:56 vasta tsitaadiga
Oskab keegi midagi head/halba öelda Samsungi LE32C530F1W teleri kohta?
1dumbpcuser
sõnum 10.07.2010 15:48:50 vasta tsitaadiga
Kas saab ja kuidas analoogtuuneri ära keelata Samsung 40B530-l?
Digikanalid algavad 800-st, analoogkanalid 0-st.
Kas see teler LCN-i toetab? Hetkel on kanalid tähestikujrk-s...
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
a1
a1
sõnum 10.07.2010 22:59:28 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Manuaalse skaneerimisega saad kasvõi muxi kaupa sisse võtta.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
sigakoer
sõnum 13.07.2010 09:30:17 vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
Samsung C650 mängib! (650/652/654 sisu sama, värv erinev). Ei ole küll 42, aga peaaegu ja tasub kindlasti kaalumist. Väga hea black-level, aga varjude detailide arvelt. Hea kontrast. Youtube'st oskab videot ka mängida kui neti kaabel järgi pista. Ülevaade: http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-le40c650-20100506527.htm
EDIT: eksisin, lingil toodud 630 ei olma internetiühenduse valmidust ja ei ole sellist asja nagu Ultra Clear Panel.
C630 on Etherneti auk täiesti olemas, pole täpselt kursis mis internetivalmidus sellelt puudu on... aga C630 ja C650 reaalne vahe on selles, et C650 saab lisaraha eest sellise ekraani, mis läigib ja peegeldab nii et seda tuleb hämaras toas vaadata. icon_smile.gif
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
tarmopts
sõnum 13.07.2010 16:02:08 vasta tsitaadiga
Kas keegi omab Phillips 32PFL5605H http://www.arvutilinn.ee/monitors/LCD-TV+DISPLAYS/21350/32PFL5605H ? Mis sellest arvate ja kas ta mälupulgalt filme maha mängides subtiitreid näitab?
tozz
sõnum 13.07.2010 16:25:44 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Chipset on uuenenud, ei ole ühelgi 2010 aasta mudelil üle toodud 2009 pealt. 9705 on ka ainuke mis säilitas 10-bitised paneelid, muud on paraku juba ainult 8-bitised. Kahjuks saadavus algab vist alles augustist, p3000 teab ehk paremini.
Euronicsisse on tulnud 8605 seeria, kas on kindel, et see on 8-bitise paneeliga (ja sellega seletatav suht madal hind)? Samas, erinevalt eelmise aasta 8. seeria Philipsitest, on 8605-l peal Perfect Pixel HD ja Perfect Natural Motion, ehk siis kõige vingemad pildiparandusmootorid; eelmise aasta mudelitel oli ainult 9. seerial Perfect.
Maldur
sõnum 13.07.2010 22:39:17 vasta tsitaadiga
tozz kirjutas:
Maldur kirjutas:
Series 8000
37 PFL 8 605
40 PFL 8 605
46 PFL 8 605
52 PFL 8 605
Based on the processing machine Perfect Pixel HD, will be swept to 200Hz (100 +100 Hz) and illuminated by a LED diodes arranged in Edge-LED Dimming 1 ~ 100%.
The processor has the processing power 500 Megapixel per second, while the Natural Motion will give this to a Perfect NM. E SHIFT this will provide both technology Super Resolution SD & HD signals for advanced upscaling SD & HD, and the Bright Pro, which keeps the low level of black brightness extending to 1000 nits, raising opposition to 10000000:1 .
The panel technology UV2A comes from Sharp will have a resolution 8bit.
Panels and back-lights:
5605 series:
Sharp UV2A (8bit), Direct LED (No local dimming)
7605 series:
Sharp UV2A (8bit), Edge LED
8605 series:
9705 series:
Sharp UV2A (10bit), Direct LED with Local Dimming [Bright Pro: 1,000 cd
Perfect Pixel HD leidus ka eelmise aasta 7404 seerias.
tozz
sõnum 14.07.2010 08:07:11 vasta tsitaadiga
Keerulised lood. Ikka ei suuda otsustada, kas võtta Sams UE40C8000 või Philips (8605, 9705...) eusa_think.gif
40", led ja 3D, need on kriteeriumid, milles ma enam-vähem kindel olen, kuigi aeg-ajalt ka need kõikuma löövad icon_smile.gif
Rapidsh0t
Rapidsh0t
sõnum 14.07.2010 11:53:58 vasta tsitaadiga
Tere!
On ka plaanis vana pildikast välja vahetada.
Hinnapiiriks on seatud 9-11k ning tollideks sobib vast 37-40". Teleri tüübiks LCD. Tegevusalaks saab olema Elion Digi-TV ja USB-i pealt 1080p BluRay filmide vaatamine.
Peale mõningat otsimist, jäi endale silma selline aparaat:
Samsung LE40C530F1WXBT. Välismaistel netilehtedel asuvad arvustused tunduvad üsna positiivsed olevat, kuid igaks juhuks küsiks ka Eesti tarkade käest üle.
On kellelgi selle kasti kohta mingeid arvamusi/kogemusi(häid/halbu) jagada?
Manualist lugesin, et see mudel suudab USB-i pealt mkv-sid mängides ka DTS helisüsteemi ära tunda - on keegi katsetanud?
Et kui kellelgi natuke vaba aega trehvab olema, siis oleksin soovituste/info eest tänulik!
MarekSäde
sõnum 14.07.2010 17:53:32 vasta tsitaadiga
tozz, sa vaata ikka omale kõige tähtsamad asjad välja, mingit über telerit hirmakalli hinnaga pole mõtet soetada, aasta pärast oled nagunii outsaider või siis vähemalt vaatad jälle keel suust väljas uusi paremaid mudeleid. Kui raha peale vihane oled siis pole jah vahet.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
tozz
sõnum 15.07.2010 08:22:35 vasta tsitaadiga
Ei, ma päris seda "tüüpi" ei ole, et alati peab kõige-kõige vingem kodus olema. Pigem mõtlesin, et kui osta praegu korralik, siis pole järgmistel aastatel põhjust põdeda. 10 aastat tagasi sai tolle aja kohta suht über-crt ostetud ja käib siiamaani. Kui poleks 16:9 formaati tulnud, käiks veel, aga kuna juba subtiitrid nurga taha jäävad, siis on aeg seegi välja vahetada.
Ehk siis ikkagi ootaks kellegi objektiivset arvamust, kas Samsungi või Philipsi 8.-seeria? icon_smile.gif
murjam
sõnum 15.07.2010 14:17:07 vasta tsitaadiga
Millised on arvamused Philips LCD 42 PFL 5405 H kohta? SD signaal põhiliselt.
Duckhead
Duckhead
sõnum 19.07.2010 14:28:53 vasta tsitaadiga
Kas selline riistapuu on ka millegipoolest hea? https://pood.elion.ee/productInfo/1/lg-32-lcd-televiisor-32ld320/32LD320
Või tuleks midagi muud vaadata?
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
sõnum 19.07.2010 14:37:00 vasta tsitaadiga
Leidub natuke ka soodsama hinna eest -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD-TV+ekraanid/127855/
HV valuutakalkulaator
exciter
sõnum 21.07.2010 13:19:40 vasta tsitaadiga
Praegu pole üldse mõtet telekat osta. Las 3DLED veel areneb natuke...
xtr
xtr
sõnum 21.07.2010 13:48:41 vasta tsitaadiga
Ja ega siiski pole mõtet osta, las järgmine tehnoloogiasamm areneb natuke... icon_lol.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 271
sõnum 21.07.2010 18:53:43 vasta tsitaadiga
Mida muidu Samsung LE40C530 arvata?
Plaan siis ka arvuti sinna üle HDMI külge pookida...
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
WerteX
sõnum 21.07.2010 18:55:33 vasta tsitaadiga
Etz, Selle raha eest korralik telekas, üks HinnaVaatluse kasutaja muretses endale just selle mudeli läbi minu. Kasutaja Rapidsh0t. Tema käes võite küsida kuidas pilt on.
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
Maldur
sõnum 21.07.2010 23:15:57 vasta tsitaadiga
Pilt pildiks, kui arvuti taha läheb siis tuleb ka input lag üle uurida...
Samsadel pole eriti alla 50ms justkui kuulnud, isegi Game modes.
sõnum 21.07.2010 23:30:48 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Hmm, ma ei usu hästi, et 50ms input lag hakkab filmide vaatamist nüüd otseselt segama...siis ei kannataks ju tava-TV`stki kiiremat actionit kaeda icon_rolleyes.gif
Lemmy
sõnum 21.07.2010 23:48:43 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Filmi vaadates tuleb kõik ju järjest ja poogen, kui tuleb 50ms hiljem. Arvutikasutamine on aga enamasti interaktiivne, seega annab tunda, kui sinu toimingule järgnev reaktsioon märgatavat viidet omab.
Vähem möla, pikem samm!
Maldur
sõnum 22.07.2010 00:10:37 vasta tsitaadiga
Lisaks eeltoodule on ka probleem heliga, kui selle viid arvutist otse ressi või võimu. Võib tekkida vajadus viivituse tõttu viia heli esmalt telerisse ja sealt alles edasi võimendamisele, teler siis viivitab nii et pildiga enamvähem sünkroonis seisab. Kvaliteedile see just rõõmusõnum nagu eriti pole...
sõnum 22.07.2010 00:17:30 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Mnjaa... see on juba nagu tunduvalt tõsisem mure, seda enam et enamus telerite out lubab vaid 2.0 heli... eusa_think.gif
Lemmy
sõnum 22.07.2010 00:52:01 vasta tsitaadiga
Korralikumad recieverid peaksid võimaldama heli delay'd sättida, seega saab pildiga kenasti sünkrooni.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 283, 284, 285 ... 767, 768, 769  järgmine
