uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG LH seeria LCD telerite USB pordi hack - pildid, muusika ja HD-video otse mälupulgalt mängima märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
attrs
attrs
sõnum 24.03.2010 10:48:47 vasta tsitaadiga
Kas mitte polnud mingi jutt, et pulgad peavad olema NTFS formaadis?
Võrguasja jään huviga ootama.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 28.03.2010 13:44:34 vasta tsitaadiga
42LH3000 peal sai hack järgi proovitud ning toimis perfektselt. thumbs_up.gif
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
tarmopts
sõnum 28.03.2010 19:01:29 vasta tsitaadiga
Mul LH5000 ja tarkvara 3.55. Kas tasub 3.63 peale panna, kust seda saab ja kuidas install käib?
Kas eestikeelne menüü jääb alles?
Üks mure veel, kui heli alla 3 on siis on kosta trafo põrinat, kui taustavalgus välja lülitada siis põrinat ei ole. Põrinat on kuulda ka kanalivahetusel kui heli ei ole.
Eile käisin poes ja seal üks ostja kurtis sama asja (temal LH2000). Kas LH seerial peabki nii olema?
AllanK20
AllanK20
sõnum 29.03.2010 10:41:17 vasta tsitaadiga
Sama põrin siin, teab keegi midagi sellest?
LF seeria
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
tarmopts
sõnum 08.04.2010 16:52:55 vasta tsitaadiga
See on nüüd teemaväline jutt, aga kas keegi teab kuidas saaks LG LH seerial Energiasäästu automaatsel seadel teha nii, et energiasääst ei langeks alla 40%. Hämaras toas langeb see 25%, see on liiga madal ja pilt jääb liiga tumetaks.
Seda saab muuta äkki Service Menüüst?
a1
a1
sõnum 21.04.2010 23:10:40 vasta tsitaadiga
omal vastutusel katsetajatele fw:3.65 väljas, kas ka midagi paremaks läheb - pole teada.
http://dump.ru/file/4536434
http://rapidshare.com/files/378460054/LG_FW_V3.65.00_EU_ALL_0.1.57.66_original.zip.html
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
tarmopts
sõnum 29.04.2010 19:36:50 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kuidas saaks FW.3.65 pealt tagasi 3.55 peale. Kui mälupulgaga 3.55 telekale järgi panna siis ei juhtu midagi. Vaja telekas garantiisse viia põrisemise pärast. Äkki garantii enam ei kehti kui olen FW uuendanud.
K&K
K&K
sõnum 29.04.2010 19:55:35 vasta tsitaadiga
LG lh3200 "37 sai telefonihackiga ilusti USB tööle seatud icon_biggrin.gif ja arvan küll,et kui FW teine on, siis see on garantii eiramine. icon_wink.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
47th ronin
47th ronin
sõnum 29.04.2010 20:09:22 vasta tsitaadiga
tarmopts kirjutas:
ir häkiga vanema kui 3.55 peale ja siis jälle üles 3.55 peale.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
tarmopts
sõnum 30.04.2010 07:26:19 vasta tsitaadiga
[/quote]ir häkiga vanema kui 3.55 peale ja siis jälle üles 3.55 peale.[/quote]
Ir häkiga saan sisse küll, aga mida ma seal menüüs tegema pean?
47th ronin
47th ronin
sõnum 30.04.2010 10:17:42 vasta tsitaadiga
tarmopts kirjutas:
Ir häkiga saan sisse küll, aga mida ma seal menüüs tegema pean?[/quote]no vaata siia. tõsi, ' YOU CAN only downgrade with this method if your firmware is V3.24, V3.37, V3.40,V3.55 AND V3.63 (which is the latest firmware) '. ehk siis ilmselt läheb natuke aega, kuni nupumehed midagi välja mõtlevad.
rgrds,
a1
a1
sõnum 30.04.2010 13:21:35 vasta tsitaadiga
tarmopts kirjutas:
1. Open MENU
2. Go to OPTIONS (but don't press OK, just highlight the OPTIONS)
3. Press the number"9" in your remote 7 times.
See peaks eelmise versiooni taastama.
Kui 9 asemel FAV kasutada, siis andis vist mälupulgal olevad vanemad versioonid nähtavale.
Mingit ir-häkki pole vaja (seda on vaja vaid USB aktiveerimisel ilma tarkvara vahetuse jamata).
tarmopts
sõnum 30.04.2010 20:08:36 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
tarmopts kirjutas:
Kas keegi teab kuidas saaks FW.3.63 pealt tagasi 3.55 peale. Kui mälupulgaga 3.55 telekale järgi panna siis ei juhtu midagi. Vaja telekas garantiisse viia põrisemise pärast. Äkki garantii enam ei kehti kui olen FW uuendanud.
1. Open MENU
Tänud, asi korras. Aitas menüüs olles FAV klahvi 7 korda vajutamine. Klahv 9 tõi kirja ette: Süsteem taastatud, aga versioon jäi ikka samaks.[/i]
attrs
attrs
sõnum 02.05.2010 10:00:33 vasta tsitaadiga
veits ot aga kui lf2500-le lisada kaardilugeja kas siis on lootust näha starmani kaablipilti?
Elektroonikapoed meil väidavad, et asi toetab DVB-C MPEG2 standardit (starmani jaoks vajalik)
Samas LG ametlik koduleht räägib vaid DVB-T MPEG4 asjast
Raiku
Raiku
sõnum 02.05.2010 13:19:46 vasta tsitaadiga
kui toetab DVB-C-d, siis peaks ka ilma kaardilugejata kanalid üles leidma, kuid pildi võtab ette vist ainult ETV-l (ainuke, mis ei ole koodi alla)... ehk siis, testida saad ka niisama
aga kui alles mõtled soetamise peale, siis lepid poes (kus väidetakse, et on DVB-C tugi) enne ostmist kokku, et kui aparaat ei hakka kaabeldigi näitama, võtavad teleka tagasi ning tagastavad sulle ostusumma
47th ronin
47th ronin
sõnum 02.05.2010 13:48:36 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
ei ole lootust. lihtsalt tuima näoga näitab ja kõik, ainult asukohamaaks tuleb eesti asemel other valida. kui tahad otse õhust signaali püüda (zuum), siis tuleb asukohamaaks eesti valida. proovitud.
rgrds,
attrs
attrs
sõnum 02.05.2010 14:15:21 vasta tsitaadiga
Jõudsin juba conaxi lelu ära osta ja toimib tõesti. LG koduleht oma dvb-t jutuga võib metsa minna.
Amperloom
Amperloom
sõnum 03.05.2010 20:29:29 vasta tsitaadiga
endal LG32LH2000 FW3.15 aga ei saa sinna menüüsse sisse. Teen küll nii nagu seal õpetuses öeldud, et vajuta ja hoia OK nuppu 5 sekundit all, aga ei midagi.
Olen proovinud ainult originaal puldiga, kuna muud pulti pole ja ühtegi toredat nutitelefoni ka pole.
Tahaks ka seda tööle saada.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
attrs
attrs
sõnum 03.05.2010 21:15:36 vasta tsitaadiga
Vajutasid ikka mõlemat nuppu korraga (nii pulti kui telekat?)
Amperloom
Amperloom
sõnum 04.05.2010 01:12:59 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Nüüd õpetust üle vaadates, loen ka välja, et mõlemat ok nuppu korraga.
Miskipärast eelnevalt lugesin, et ainul puldil olevat ok nuppu tuleb all hoida icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
Aga tänud näpunäite eest. Kui töölt koju saan, proovin järgi.
EDIT: Kas on võimalik välist ketast ühendada nii, et ketas on mitmel masinal korraga järgi?
Väline ketas on järgi arvutil, et saaks sinna panna pilte, filme, muusikat ja samal ajal on ta ka koostöövalmis telekaga, kus on USB auk. Mõte siis selles, et ei peaks kogu aeg ketast järelt ära võtma ja kahe seadme vahet jooksma.
Üks võimalik variant on WD, kus on eSata, firewire ja usb pesad taga olemas.
taavi
sõnum 04.05.2010 20:29:52 vasta tsitaadiga
Amperloom kirjutas:
ei ole võimalik.
wd studio editionil saab kasutada korraga ühte liidest.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Amperloom
Amperloom
sõnum 04.05.2010 22:20:42 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Amperloom kirjutas:
ei ole võimalik.
Kahju, et ei saa.
Aga igatahes tänud teema algatajale ja vahepealsele abile siinse kasutaja poolt, sain enda telekal ka USB pesa tööle.
kristo00
sõnum 12.05.2010 02:19:52 vasta tsitaadiga
Tervist,selline mure et usb asjanduse sain tööle omal LG telekaga ,et saan välise kõvakettaga filme vaadata ,aga kuidas subtiitreid sinna kylge ikkagist saab ?? foorumites kirjas et yhte kausta pane film ja subtiitrid ja muuda need mõlemad sama nimelisteks.tegingi nii ,näiteks see film -subtiiter on Public.Enemies.2009.DvDRip-FxM.srt ja filmi Public.Enemies.2009.DvDRip-FxM ,aaga ikkagist ei hakka tööle ,et mis asja sellest räägitakse et mingi MKV peab confertima vms ,et kas ma pean siis oma dvx ja dvd filmi formaadi MKV ks tegema või mis värk on ? taavi,
tarmopts
sõnum 12.05.2010 10:18:49 vasta tsitaadiga
Kasutusjuhendist väljavõte:
• Mõned kasutajate toodetud subtiitrid ei pruugi korralikult töötada.
• Mõningaid erimärke subtiitrites ei toetata.
• HTML-silte subtiitrites ei toetata.
• Subtiitrid keeltes, millel puudub tugi, ei ole saadaval.
• Välise subtiitrifaili ajateave peaks esitamiseks olema järjestatud tõusvalt.
Subtiiter peab olema sellises formaadis:
00:00:34,653 --> 00:00:38,390
Suur
majanduskriis on kestnud neli aastat.
00:00:36,963 --> 00:00:42,594
John Dillingeri, Alvin
Karpise ja Lapsenägu Nelsoni jaoks
kristo00
sõnum 14.05.2010 16:31:25 vasta tsitaadiga
kas bluray filmidele häält pole võimalik saada kuidagi ? ,kui vaatan läbi välise kõvaketta telekat ?.ytleb et ei toeta heli ,pilt tuleb aga häält ei ole :Starmopts,
marqs
marqs
sõnum 14.05.2010 16:43:30 vasta tsitaadiga
kristo00 kirjutas:
Kirjuta teema otsingusse (üleval vasakul ) "dts"
0xDEAD
0xBEEF
1dumbpcuser
sõnum 14.05.2010 17:18:12 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
kristo00 kirjutas:
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 14.05.2010 19:20:49 vasta tsitaadiga
kristo00 kirjutas:
ei, dts lihtsalt ei mängi, kui tootja poolne update ei tehta codecitele
marqs
marqs
sõnum 27.05.2010 22:51:42 vasta tsitaadiga
32lh4010 (sw v03.55.00) alistus üle seriali lähenemisele teisel katsel, loogika sama, mis siin - http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_forumr.cgi?fid=2677&cid=2674&tid=2724
0xDEAD
0xBEEF
raunzx
sõnum 13.06.2010 19:06:50 vasta tsitaadiga
Ma praegu ei suuda leida, et kas see USB hack peaks toimima ka LD450 puhul või vaid LH seeria pärusmaa?
SW on hetkel 3.00.12
wonder
wonder
sõnum 14.06.2010 18:45:04 vasta tsitaadiga
äsja ostetud 42LH2000 ei saa sinna menüüsse sisse, hoian küll puldi ja teleka OK nupp peal, aga ei midagi, versiooniks on 3.55, või see toimib ainult 3.15 versiooni peal??, tahaks selle USb tööle saada, any help?
dimidium facti, qui caepit, nabet - alustamine on juba pool tehtut
attrs
attrs
sõnum 14.06.2010 18:46:59 vasta tsitaadiga
Kui oleksid teema läbi lugenud siis teaksid, et see toimib vaid vanema FW puhul. Õpetuse järgi lase vanem soft peale ja saadki selle menüü lahti.
wonder
wonder
sõnum 15.06.2010 20:59:23 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
teen õpetuse järgi, formatin pulga ära FAT(32) panen peale ainult selle foldri selle FW sisuga millel seal link olemas, 3.15, mäller telkule järgi, ootan, vilgub nats ja ss tühjus, loen teksti edasi, õpetab et vajuta menüü ja seal vali seaded ja ära vajuta OK vaid 7 korda FAV nuppu w 7 korda number 7 nuppu, ja ei kipu ega kõppu, tee mis tahad ei õnnestu vanemat FW peale lasta :S
viimati muutis wonder 15.06.2010 23:36:20, muudetud 1 kord
47th ronin
47th ronin
sõnum 15.06.2010 21:51:13 vasta tsitaadiga
mingeid folder-eid ei ole vaja, fail peab olema 'juurikas'.
rgrds,
wonder
wonder
sõnum 15.06.2010 23:34:29 vasta tsitaadiga
47th ronin kirjutas:
huvitav mix siis juhendis kirjas pane fail kausta LG_DTV?
Amperloom
Amperloom
sõnum 16.06.2010 00:00:08 vasta tsitaadiga
wonder kirjutas:
Ilmselt selle pärast, et juhendi tegijal toimis see nii..... see ei tähenda, et kõigil nii toimib.
Proovi siiski nii nagu kasutaja 47th ronin soovitas....
Ise sain ka nii hakkama, et ei teinud kaustasid........ainult n.ö. juurikas pulgale ja siis edasi....
wonder
wonder
sõnum 16.06.2010 01:00:56 vasta tsitaadiga
Amperloom kirjutas:
wonder kirjutas:
Aga juurika nimeks jäi mis? jäi samaks kui alla tirisid, ei muutnud miskit ära? ja on sul ehk see link alles kust selle vanema FW sikutasid?
Amperloom
Amperloom
sõnum 16.06.2010 02:20:06 vasta tsitaadiga
http://dl.dropbox.com/u/4639/V3.15.00_EU_ALL_0.1.50.97_flash.epk
http://devil-strike.host22.com/LG_DTV_v3.15.zip
link
Äkki oled saanud vigase faili...proovi neid, äkki üks neist ikka annab sulle soovitud tulemuse ja pea meeles, et ikka oleks v3.15 mitte kõrgem
wonder
wonder
sõnum 16.06.2010 07:38:05 vasta tsitaadiga
Amperloom kirjutas:
link
esimene ei tee midagi, teine on corrupted ja kolmas server not found :S
Amperloom
Amperloom
sõnum 16.06.2010 09:04:42 vasta tsitaadiga
wonder kirjutas:
Amperloom kirjutas:
link
Mul töötavad kõik lingid, nii kui peale vajutad.....küsib, et kas soovite avada või salvestada....ei kujuta ette kuidas teil see ei tööta.
wonder
wonder
sõnum 16.06.2010 11:29:14 vasta tsitaadiga
Amperloom kirjutas:
wonder kirjutas:
Amperloom kirjutas:
link
Ei saa ise ka aru mix sedasi, proovin töö juures uuesti tirida ja siis hiljem kodus proovin, faili nimi jääb samaks mis allatirides on jah, ei pea seda millekski muutma?
Tööl sama diil. esimese saab kätte, teine corrupted ja kolmas server not found :S
mihkel90
sõnum 30.06.2010 01:40:07 vasta tsitaadiga
wonder kirjutas:
attrs kirjutas:
Maadlesin ise sama asjaga, lahendus oli selles et kui lähed options menusse siis ei tohi sul need valikud seal highlightitud olla vaid pead vajutama nool tagasi ja siis 7 korda
Fav nuppu.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 58
wonder
wonder
sõnum 30.06.2010 22:13:11 vasta tsitaadiga
mihkel90 kirjutas:
wonder kirjutas:
attrs kirjutas:
Fav nuppu.
tagasi nuppu, sa mõtled nuppu "return" w mida??
mihkel90
sõnum 01.07.2010 19:27:20 vasta tsitaadiga
Ei, nool vasakule.
wonder
wonder
sõnum 01.07.2010 20:00:02 vasta tsitaadiga
mihkel90 kirjutas:
Ei, nool vasakule.
kui nool vasakule ss ta "highlightib" ära funktsiooni "LUKK"
mis sul teleri mudel on 42LH2000?
tiit256
sõnum 02.07.2010 23:12:12 vasta tsitaadiga
DTS osas olen peale tundide kaupa surfimist jäänud ikkagi variandi juurte , kus konverdin audio AC peale. Link koos proge ning õpetusega http://lgusb.wikispaces.com/#dts Toimib suurepäraselt ning keskmise filmi teeb ära ca 20 minutiga.
Subtiitrite osas mõned oma äraproovitud asjad :
Filmi ja supakate nimetused panna võimalikult lühikesed. Ise kasutan paaritähelisi kombinatsioone. Hoides filme koos srt failidega neid eraldi folderites võib kaustale ju täispika nime panna. Failid ise seal sees võivad ju lühenditega olla.
Filmi ja supakate koostoime saab ilusti ära testida ennem arvutis , lastes filmi divx playeriga käima. Mul igatahes näitab arvuti täpitähtede asemel kohati mingied krõnkse , telekas (LG42 LH5000) aga mängib ilusti ja õigete tähtedega. Soft on 3.63. Kui arvutis jooksevad ilusti alla , jooksevad ka telekas.
Formaadi osas oli eespool õpetus olemas. Kui aga supakad täpselt peale ei istu , saab sellise vabasoftiga nagu TimeAdjuster neid täpsustada.Muuseas konverdidb see proge ka Sub failid srt failideks ning just sellesse ülaltoodud õigesse formaati. Vaatamata õpetusele olen siiski saanud selle progega tulemused paika niimoodi , et olen ise alguse ja lõpuosa tekstireale täpsustatud aja sisestanud. Siis jaotab proge ajad uuesti laiali. Nupule Rida mängib uuesti - vajutusega nagu manual ette näeb mul sünkroniseerimine igatahes õnnestunud ei ole. Muuseas ei pea lõpuosas panema kõige viimasele reale täpsustust. Võib ka mõned read ettepoole valida. Viimane rida kipub olmea supakameistri nimi , kuid kuhu see täpselt peab istuma , ju ei tea. Kuna see pole filmiga seotud.
Üks küsimus on tekkinud veel seda foorumit sirvides ja ka muudes teemades surfates - kas kuskil on saadaval ka uuenduste kirjeldus või lisavõimalused mis uuemate softidega tulevad? Näiteks kas tasub 3.63 pealt 3.65 peale minna ? Või on põhiteema ikkagi USB augu käimasaamine? Endal USB pealt kõik toimib. Ise nillisin DTS teemat , kuid nagu ülal oli kirjas , pole see LG listis üldsegi ette nähtud. Muuseas ei toeta seda ka Divx player.
tomb
tomb
sõnum 19.07.2010 10:06:45 vasta tsitaadiga
raunzx kirjutas:
LD450 seeria puhul ei pea muud tegema, kui minema service menüüsse ja DivX aktiveerima.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
otsija
otsija
sõnum 19.07.2010 18:55:29 vasta tsitaadiga
Sama USB pordi lisavõimaluste avamine kehtib ka TV tuuneriga LCD monitoride kohta.
http://www.avforums.com/forums/lg-owners-forum/1154072-m197wdp-m227wdp-m237wdp-how-enable-divx.html
Piiranguks jäävad uued Firmware versioonid, mis ei luba enam Service Menu kaudu seda funktsiooni avada.
On kellelgil aimu kust saaks vanemad firmwared leida ja tõmmata? Monitori mudeliks M237WDP
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
tarmopts
sõnum 23.07.2010 23:05:29 vasta tsitaadiga
New firmware 3.66 http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_forumr.cgi?cid=2675&fid=2679&tid=2823
LH 5000 jägiproovitud ja töötas
keilakaz
sõnum 26.07.2010 02:33:06 vasta tsitaadiga
Modisin 32lh2000 ära. USB sai tööle, kõik oli korras mingi aja pärast ilmus mingi lai riba vertikaalselt pildile. Kõigil kanalitel ja seadete menüüs samuti.
Kas peaks uuesti firmware uuendama, praegu 3.65, kõik iseenesest töötab ainult pilt on pekkis. Teine telekas eraldi digiboksiga töötas korralikult.
Aega on palju möödas. Mure ka ammu murtud. Garantiis vahetati ekraan välja. Ennem võtsin USB modi maha, paljugi mis.
viimati muutis keilakaz 09.01.2011 16:43:57, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG LH seeria LCD telerite USB pordi hack - pildid, muusika ja HD-video otse mälupulgalt mängima mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
