uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG LH seeria LCD telerite USB pordi hack - pildid, muusika ja HD-video otse mälupulgalt mängima märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
attrs
attrs
sõnum 24.03.2010 09:48:47 vasta tsitaadiga
Kas mitte polnud mingi jutt, et pulgad peavad olema NTFS formaadis?
Võrguasja jään huviga ootama.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 28.03.2010 12:44:34 vasta tsitaadiga
42LH3000 peal sai hack järgi proovitud ning toimis perfektselt. thumbs_up.gif
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
tarmopts
sõnum 28.03.2010 18:01:29 vasta tsitaadiga
Mul LH5000 ja tarkvara 3.55. Kas tasub 3.63 peale panna, kust seda saab ja kuidas install käib?
Kas eestikeelne menüü jääb alles?
Üks mure veel, kui heli alla 3 on siis on kosta trafo põrinat, kui taustavalgus välja lülitada siis põrinat ei ole. Põrinat on kuulda ka kanalivahetusel kui heli ei ole.
Eile käisin poes ja seal üks ostja kurtis sama asja (temal LH2000). Kas LH seerial peabki nii olema?
AllanK20
AllanK20
sõnum 29.03.2010 09:41:17 vasta tsitaadiga
Sama põrin siin, teab keegi midagi sellest?
LF seeria
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
tarmopts
sõnum 08.04.2010 15:52:55 vasta tsitaadiga
See on nüüd teemaväline jutt, aga kas keegi teab kuidas saaks LG LH seerial Energiasäästu automaatsel seadel teha nii, et energiasääst ei langeks alla 40%. Hämaras toas langeb see 25%, see on liiga madal ja pilt jääb liiga tumetaks.
Seda saab muuta äkki Service Menüüst?
a1
a1
sõnum 21.04.2010 22:10:40 vasta tsitaadiga
omal vastutusel katsetajatele fw:3.65 väljas, kas ka midagi paremaks läheb - pole teada.
http://dump.ru/file/4536434
http://rapidshare.com/files/378460054/LG_FW_V3.65.00_EU_ALL_0.1.57.66_original.zip.html
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
tarmopts
sõnum 29.04.2010 18:36:50 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kuidas saaks FW.3.65 pealt tagasi 3.55 peale. Kui mälupulgaga 3.55 telekale järgi panna siis ei juhtu midagi. Vaja telekas garantiisse viia põrisemise pärast. Äkki garantii enam ei kehti kui olen FW uuendanud.
K&K
K&K
sõnum 29.04.2010 18:55:35 vasta tsitaadiga
LG lh3200 "37 sai telefonihackiga ilusti USB tööle seatud icon_biggrin.gif ja arvan küll,et kui FW teine on, siis see on garantii eiramine. icon_wink.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
47th ronin
47th ronin
sõnum 29.04.2010 19:09:22 vasta tsitaadiga
tarmopts kirjutas:
ir häkiga vanema kui 3.55 peale ja siis jälle üles 3.55 peale.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
tarmopts
sõnum 30.04.2010 06:26:19 vasta tsitaadiga
[/quote]ir häkiga vanema kui 3.55 peale ja siis jälle üles 3.55 peale.[/quote]
Ir häkiga saan sisse küll, aga mida ma seal menüüs tegema pean?
47th ronin
47th ronin
sõnum 30.04.2010 09:17:42 vasta tsitaadiga
tarmopts kirjutas:
Ir häkiga saan sisse küll, aga mida ma seal menüüs tegema pean?[/quote]no vaata siia. tõsi, ' YOU CAN only downgrade with this method if your firmware is V3.24, V3.37, V3.40,V3.55 AND V3.63 (which is the latest firmware) '. ehk siis ilmselt läheb natuke aega, kuni nupumehed midagi välja mõtlevad.
rgrds,
a1
a1
sõnum 30.04.2010 12:21:35 vasta tsitaadiga
tarmopts kirjutas:
1. Open MENU
2. Go to OPTIONS (but don't press OK, just highlight the OPTIONS)
3. Press the number"9" in your remote 7 times.
See peaks eelmise versiooni taastama.
Kui 9 asemel FAV kasutada, siis andis vist mälupulgal olevad vanemad versioonid nähtavale.
Mingit ir-häkki pole vaja (seda on vaja vaid USB aktiveerimisel ilma tarkvara vahetuse jamata).
tarmopts
sõnum 30.04.2010 19:08:36 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
tarmopts kirjutas:
Kas keegi teab kuidas saaks FW.3.63 pealt tagasi 3.55 peale. Kui mälupulgaga 3.55 telekale järgi panna siis ei juhtu midagi. Vaja telekas garantiisse viia põrisemise pärast. Äkki garantii enam ei kehti kui olen FW uuendanud.
1. Open MENU
Tänud, asi korras. Aitas menüüs olles FAV klahvi 7 korda vajutamine. Klahv 9 tõi kirja ette: Süsteem taastatud, aga versioon jäi ikka samaks.[/i]
attrs
attrs
sõnum 02.05.2010 09:00:33 vasta tsitaadiga
veits ot aga kui lf2500-le lisada kaardilugeja kas siis on lootust näha starmani kaablipilti?
Elektroonikapoed meil väidavad, et asi toetab DVB-C MPEG2 standardit (starmani jaoks vajalik)
Samas LG ametlik koduleht räägib vaid DVB-T MPEG4 asjast
Raiku
Raiku
sõnum 02.05.2010 12:19:46 vasta tsitaadiga
kui toetab DVB-C-d, siis peaks ka ilma kaardilugejata kanalid üles leidma, kuid pildi võtab ette vist ainult ETV-l (ainuke, mis ei ole koodi alla)... ehk siis, testida saad ka niisama
aga kui alles mõtled soetamise peale, siis lepid poes (kus väidetakse, et on DVB-C tugi) enne ostmist kokku, et kui aparaat ei hakka kaabeldigi näitama, võtavad teleka tagasi ning tagastavad sulle ostusumma
47th ronin
47th ronin
sõnum 02.05.2010 12:48:36 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
ei ole lootust. lihtsalt tuima näoga näitab ja kõik, ainult asukohamaaks tuleb eesti asemel other valida. kui tahad otse õhust signaali püüda (zuum), siis tuleb asukohamaaks eesti valida. proovitud.
rgrds,
attrs
attrs
sõnum 02.05.2010 13:15:21 vasta tsitaadiga
Jõudsin juba conaxi lelu ära osta ja toimib tõesti. LG koduleht oma dvb-t jutuga võib metsa minna.
Amperloom
Amperloom
sõnum 03.05.2010 19:29:29 vasta tsitaadiga
endal LG32LH2000 FW3.15 aga ei saa sinna menüüsse sisse. Teen küll nii nagu seal õpetuses öeldud, et vajuta ja hoia OK nuppu 5 sekundit all, aga ei midagi.
Olen proovinud ainult originaal puldiga, kuna muud pulti pole ja ühtegi toredat nutitelefoni ka pole.
Tahaks ka seda tööle saada.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
attrs
attrs
sõnum 03.05.2010 20:15:36 vasta tsitaadiga
Vajutasid ikka mõlemat nuppu korraga (nii pulti kui telekat?)
Amperloom
Amperloom
sõnum 04.05.2010 00:12:59 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Nüüd õpetust üle vaadates, loen ka välja, et mõlemat ok nuppu korraga.
Miskipärast eelnevalt lugesin, et ainul puldil olevat ok nuppu tuleb all hoida icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
Aga tänud näpunäite eest. Kui töölt koju saan, proovin järgi.
EDIT: Kas on võimalik välist ketast ühendada nii, et ketas on mitmel masinal korraga järgi?
Väline ketas on järgi arvutil, et saaks sinna panna pilte, filme, muusikat ja samal ajal on ta ka koostöövalmis telekaga, kus on USB auk. Mõte siis selles, et ei peaks kogu aeg ketast järelt ära võtma ja kahe seadme vahet jooksma.
Üks võimalik variant on WD, kus on eSata, firewire ja usb pesad taga olemas.
taavi
sõnum 04.05.2010 19:29:52 vasta tsitaadiga
Amperloom kirjutas:
ei ole võimalik.
wd studio editionil saab kasutada korraga ühte liidest.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Amperloom
Amperloom
sõnum 04.05.2010 21:20:42 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Amperloom kirjutas:
ei ole võimalik.
Kahju, et ei saa.
Aga igatahes tänud teema algatajale ja vahepealsele abile siinse kasutaja poolt, sain enda telekal ka USB pesa tööle.
kristo00
sõnum 12.05.2010 01:19:52 vasta tsitaadiga
Tervist,selline mure et usb asjanduse sain tööle omal LG telekaga ,et saan välise kõvakettaga filme vaadata ,aga kuidas subtiitreid sinna kylge ikkagist saab ?? foorumites kirjas et yhte kausta pane film ja subtiitrid ja muuda need mõlemad sama nimelisteks.tegingi nii ,näiteks see film -subtiiter on Public.Enemies.2009.DvDRip-FxM.srt ja filmi Public.Enemies.2009.DvDRip-FxM ,aaga ikkagist ei hakka tööle ,et mis asja sellest räägitakse et mingi MKV peab confertima vms ,et kas ma pean siis oma dvx ja dvd filmi formaadi MKV ks tegema või mis värk on ? taavi,
tarmopts
sõnum 12.05.2010 09:18:49 vasta tsitaadiga
Kasutusjuhendist väljavõte:
• Mõned kasutajate toodetud subtiitrid ei pruugi korralikult töötada.
• Mõningaid erimärke subtiitrites ei toetata.
• HTML-silte subtiitrites ei toetata.
• Subtiitrid keeltes, millel puudub tugi, ei ole saadaval.
• Välise subtiitrifaili ajateave peaks esitamiseks olema järjestatud tõusvalt.
Subtiiter peab olema sellises formaadis:
00:00:34,653 --> 00:00:38,390
Suur
majanduskriis on kestnud neli aastat.
00:00:36,963 --> 00:00:42,594
John Dillingeri, Alvin
Karpise ja Lapsenägu Nelsoni jaoks
kristo00
sõnum 14.05.2010 15:31:25 vasta tsitaadiga
kas bluray filmidele häält pole võimalik saada kuidagi ? ,kui vaatan läbi välise kõvaketta telekat ?.ytleb et ei toeta heli ,pilt tuleb aga häält ei ole :Starmopts,
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG LH seeria LCD telerite USB pordi hack - pildid, muusika ja HD-video otse mälupulgalt mängima mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
