uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 93, 94, 95  järgmine
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 24.05.2010 17:40:04 vasta tsitaadiga
Selline küsimus oleks, et kas AMD 800 seeria emaplaatidel on ükskõik kui kasutan 2 või 4 pulka mälu. Kuskilt on nagu kunagi kõrva jäänud, et 4 pulga korral oli nende kiirus madalam kui 2 pulga puhul (1066 vs 1333 vms)?
CoiL
CoiL
sõnum 25.05.2010 02:22:11 vasta tsitaadiga
ossa, paraku reaalsuses ei teki kastis mingit erilist alarõhku... selle elimineerivad igasugu praokesed ja augud ning kui 1x120mm vendi näol õhu sissevool tagatud, siis mingit kahjutegurina mõjuvat alarõhku sinna küll ei teki, IMHO. Endal kunagi 8-9 vendiga kast olnud ja igasugu meetodeid testinud. Siiski jah kuldreegel ikkagi selline, et sisse imatav õhuvool <= väljaimetav õhuvool.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
1dumbpcuser
sõnum 02.06.2010 12:42:34 vasta tsitaadiga
Five AMD 890FX-Based Motherboards Compared
TomsHW
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
rene p
sõnum 02.06.2010 17:37:40 vasta tsitaadiga
AMD Demonstrates Graphics Processing Power of Llano Fusion APUs
http://www.techpowerup.com/123694/AMD_Demonstrates_Graphics_Processing_Power_of_Llano_Fusion_APUs.html
http://www.tweaktown.com/news/15536/amd_s_world_first_fusion_apu_demonstration_at_computex/index.html
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Flavius
sõnum 04.06.2010 20:42:51 vasta tsitaadiga
Computex: Asus shows Mini-ITX Motherboard with Socket AM3
http://www.pcgameshardware.de/aid,749625/Computex-Asus-zeigt-Mini-ITX-Mainboard-mit-Sockel-AM3/Mainboard/News/
MINIX™ 890GX-USB3 with USB 3.0, SATA 6Gbps and Core Unlocking features
http://www.jwele.com/news_detail.php?847
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
sõnum 09.06.2010 21:27:33 vasta tsitaadiga
880G, 890GX ja 890FX küpsistega emaplaadid HinnaVaatluses sorteerituna hinna järgi
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/?search=1385415bbbd2f6d7783ecbc4564ca8a2#results
HV-s ID-kaardiga autentimine
Mask
Mask
sõnum 12.06.2010 11:54:37 vasta tsitaadiga
Kui avada athlon ll x3 400e neljas tuum , näitab laadimisel et nüüd x4 aga OSi sisse ei lase teeb resa, ju siis on neljas kinni ikka?
jah pinget panen ka juurde.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
K3ndu
K3ndu
sõnum 12.06.2010 12:03:13 vasta tsitaadiga
Tuum defektiga.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 122
kri5to
sõnum 13.06.2010 19:11:52 vasta tsitaadiga
Kas kõik socket am3 plaadid toetavad amd kuuetuumalist?Kui ei siis missugused toetavad?
sõnum 13.06.2010 19:21:22 vasta tsitaadiga
üldjoontes peaks toetama kõik, voolutarbe osa võib tähelepanu vajada. tootjate kodulehed abiks, enamusel siiski cpu compatibility list olemas.
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 14.06.2010 09:39:28 vasta tsitaadiga
Efficiency: Optimizing The Clock Rate Of AMD's Phenom II X6
TomsHW
Conclusion kirjutas:
The Phenom II X6 means a lot to AMD, being the firm’s top desktop processor at this time. Although it’s not capable of beating the Intel Core i7-980X hexa-core CPU, which is superior in all benchmarks, AMD finally managed to reenter the enthusiast space by providing maximum value at a $300 price point.
Every Intel processor you see at $300 will most likely deliver equivalent or less performance (depending on the workload), and every bit of additional performance you can get in Intel’s Core portfolio will directly and disproportionately impact your spending. Similarly, it’s relevant to note that AMD requires six cores to deliver the performance level Intel enables with only four, but allow me to quote an Intel PR person who defended Intel’s dual-die, quad-core architecture against AMD’s monolithic quad-core die design a few years ago: “Only the results count.”
From this standpoint, AMD is very focussed and delivers excellent value. The processor overclocked nicely, but not amazingly well. We couldn’t reach more than a 3.8 GHz clock speed reliably with our sample, although there have already been reports of somewhat better results. Keep in mind that adding cores makes overclocking harder, expecially if the chip still employs 45 nm manufacturing.
What’s more interesting, though, is power efficiency. Performance per watt isn’t ideal at AMD’s 3.2 GHz stock speed. We found that a slight overclock to 3.4 or 3.6 GHz doesn’t require much voltage increase, nor does it change system idle power. But it does provide a decent performance bump at peak load, which has the processor deliver more overall performance per watt. The side effect is that the six-core Phenom II X6 will then always be faster than the Phenom II X4 965 at 3.4 GHz. Surely, you can't lose there.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Heineken
sõnum 14.06.2010 10:33:49 vasta tsitaadiga
kri5to, jep , võibolla BIOS update vaja mõnede puhul .
heretic666
heretic666
sõnum 14.06.2010 11:26:43 vasta tsitaadiga
Ma suht kindel, et praeguste mudelite puhul vajavad kõik plated BIOS uuendust 6-core puhul.
G80
G80
sõnum 14.06.2010 13:06:54 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=250668
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
sõnum 14.06.2010 16:02:17 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
No ei tea kas tulebki.Nad ju pakivad mobotootmise osaliselt kokku icon_rolleyes.gif
Sponge
Sponge
sõnum 15.06.2010 10:27:56 vasta tsitaadiga
AMD poisid siin keegi ei taha omale highend korralike mälusi väga hea hinnaga ? Müün oma vanad dominator CL7 mälud maha.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5886776#5886776
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 16.06.2010 12:42:29 vasta tsitaadiga
Kumb parem versioon x4 965.-st on? Kas see 140w.-ne või 125w.-ne. Mis neil peale voolutarbe jms veel vahet on?Või mida peaksin antud proset ostes jälgima (et oleks C3 vms?)
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.06.2010 12:42:46 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Kumb parem versioon x4 965.-st on? Kas see 140w.-ne või 125w.-ne. Mis neil peale voolutarbe jms veel vahet on?Või mida Peaksin antud proset ostes jälgima (et oleks C3 vms?)
955BE on üldse parim valik. ja 125W versioon on uuem ning klokkub paremini.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
Heineken
sõnum 16.06.2010 13:43:08 vasta tsitaadiga
-cocain-, C3 on jahedam , võtab vähem voolu ja kellub paremini , nagu Kristoferr ütles .
Perfi mõttes identsed .
sõnum 16.06.2010 13:43:25 vasta tsitaadiga
AMD six-core sells like hot buns from the oven
http://www.guru3d.com/news/amd-sixcore-sells-like-hot-buns-from-the-oven/
Lähevad nagu soojad saiad icon_cool.gif .Veider, et AMD tugevat nõudlust ette ei näinud.Inimesed olid juba pool aastat küsinud mõistliku hinnaga sixcore icon_wink.gif
One
sõnum 16.06.2010 14:47:56 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
mille poolest see 955 parem on kui 965?
poest enam c2-e vast ei saa ja 965 reeglina ikka tiba parem
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.06.2010 16:42:41 vasta tsitaadiga
Winterwind, Enne enda 955be ostu tsekkasin hwboti tulemusi ja parimad tulemused olid siis 955ga. Pealegi on 955 tiba odavam.
Sisuliselt on nad ju sama prose.
Liitu Wise'ga!
heretic666
heretic666
sõnum 17.06.2010 18:48:45 vasta tsitaadiga
Kordaja tõstetud ühe võrra ja selle arvelt ka kõrgem hinnalipik.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.06.2010 21:31:14 vasta tsitaadiga
Mõlemal on lahtised kordajad.
Liitu Wise'ga!
mindthecap
mindthecap
sõnum 17.06.2010 23:54:58 vasta tsitaadiga
Tegelikult ei ole 955 ja 965 samasugused, 965 on edasiarendus ja see "kellab" paremini (965-l on rohkem inimesi seda üle 4 GHz saanud). Kui kuskil on näha, et prose on 140 W TDP-ga, siis ära osta, otsi parem C3 versiooni (aru saab tootekoodist, google-da seda), sest see jahedam, kuid võib vajada BIOS-i uuendust. Praegu on Eestis kõige parem ost ikka 965BE C3, sest sellel parim hinna/võimsuse suhe.
G80
G80
sõnum 18.06.2010 00:12:34 vasta tsitaadiga
[quote="mindthecap"]
1055T on parim hinna/võimsuse suhe. thumbs_up.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.06.2010 15:56:15 vasta tsitaadiga
mindthecap kirjutas:
Sa võiks enne natukene harida ennast, kui sellist lauset postitama hakkad. icon_smile.gif
(Ma usun, et nii sitta X4 pole olemaski, mis üle 4ghz ei käiks. Vahe on selles, mis pinge peal seda tehakse.)
965 EI OLE edasiarendus 955´st. Prosesid toodetakse erinevatel liinidel. Ühele kleebitakse üks silt, teisele teine. Prosed on olemuselt täiesti identsed. Ei ole sellist asja, et viletsamatele pannakse 955 silt ja parematele 965 silt! Mind ausalt ei kotigi, kas küsija ostab 965 või 955. Ainuke mis ta 965 puhul "rohkem" saab on default clock. Kõik muu on identne.
Isendi klokkumine on rohkem õnneasi. Olgu see siis 965 või 955.
Mul endal on olnud 2x 965. Üks nendest C3. Mõlemad klokkusid oluliselt halvemini, kui praegune 955. Praegune tiksub säästurežiimis 1.2V @ 3200mhz. ja 4ghz teeb ka madalamal pingel, kui mu endised 965´d.
PS. 2 linki sulle kah klokkuvustest.
http://hwbot.org/hardware/processor/phenom_ii_x4_965_be?tab=2drankings
http://hwbot.org/hardware/processor/phenom_ii_x4_955_be?tab=2drankings
Liitu Wise'ga!
G80
G80
sõnum 18.06.2010 17:03:24 vasta tsitaadiga
Kristoferr, 965BE ja 955BE vahe ongi selles, et ühel deffis 3.4 ja teisel 3.2GHz, rohkem vahet ei ole.
Validationi järgi 955BE parem ja 3D 965BE parem aga suht lamp.
Ära siia kliki
Bensiin
sõnum 18.06.2010 18:37:09 vasta tsitaadiga
kas 945 on piisav et gtx 470-st kõik kätte saada, mul emaplaat paremat ei toeta ja vahetuse jaoks raha pole?
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.06.2010 18:45:46 vasta tsitaadiga
Bensiin
sõnum 18.06.2010 18:48:39 vasta tsitaadiga
mängudes
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.06.2010 20:00:28 vasta tsitaadiga
Mul selline jama et sain täna 965.-e kätte. Ja Cpuz aknast näitab alt : Cores 2 Threads 2 Et nagu kahetuumaline vms?
vambola
sõnum 18.06.2010 20:06:49 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
BIOS on värske?
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
One
sõnum 18.06.2010 20:15:28 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
BIOS on värske?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.06.2010 20:21:13 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
vambola kirjutas:
BIOS on värske?
On värske, muidu ei näitaks õiget mudelinimegi (pealegi sai uuendatud mingi aeg kuna x2 550.-nd ei tundnud ära)
Uurisin netist et sarnast probleemi ennemgi juhtunud.....aga lahendust sealt välja veel ei lugenud. Äkki pisut nõu?
One
sõnum 18.06.2010 20:25:21 vasta tsitaadiga
kui uusim bios peal ja cmos tehtud siis peab asi ka funkama
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.06.2010 20:34:25 vasta tsitaadiga
Njah aga ei funka. Cmosi proovin ka veel teha aga praegu 2006 marki lastes tuli suht kahetuumalise skoor ka: 2679 icon_neutral.gif
One
sõnum 18.06.2010 20:38:15 vasta tsitaadiga
kui cmosi teinud ei ole siis pakun, et asi selles.
mobo jättis meelde, et sul dualcore ja laseb nüüd ka dualiga,
prosed ju tegelikult samad, vanal oli lihtsalt 2 tuuma suletud
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.06.2010 20:44:21 vasta tsitaadiga
msconfig > boot > advanced options
Uncheck "Number of processors" if it's checked off.
Reboot.
CMOSI ei teinud.
heretic666
heretic666
sõnum 18.06.2010 22:31:37 vasta tsitaadiga
No ongi, ma tõstan enda 955 kordajat ühe võrra ja tuksubki 965 icon_rolleyes.gif .
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.06.2010 22:48:40 vasta tsitaadiga
Minuarvates 955 ja 965 turuhinnad ikkagi suht samad seega võtsingi 965.-e (tiba kõrgem klokk jne ikkagi)
sõnum 29.06.2010 19:01:36 vasta tsitaadiga
Pole kindel kas see uudis on juba läbi käinud?:
AMD readies 95W six-core Thuban
http://www.fudzilla.com/processors/processors/processors/amd-readies-95w-six-core-thuban
it appears the new 95W part uses the same E0 stepping, hence the rest of the specs have remained unchanged.
Seega vaevalt paremat OC-i saab kuigi ehk need saavad kellel kehvem jahutus mille jaoks 125W seni liiga palju on olnud thumbs_up.gif
G80
G80
sõnum 01.07.2010 09:30:35 vasta tsitaadiga
AMD Phenom II X6 1055T with 95W TDP on sale in Japan
http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/28938/amd-phenom-ii-x6-1055t-95w-tdp-sale-japan
Sponge
Sponge
sõnum 02.07.2010 11:00:31 vasta tsitaadiga
valus, sai ühele tuttavale tööjaam ehitatud X6 1090T peal , ning see kellatud 3.7 GHz peale ning tulemus on natuke masendav. Tema teine stock I7 920 on igas renderduses kiirem icon_eek.gif icon_lol.gif Põhiliselt tehakse 3d reklaame jms 3d render asju . Programmid on veits Intelile vist optimeeritud icon_rolleyes.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.07.2010 11:13:44 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, Teste siis ei viitsinud teha enne, kui masina valmis ehitas? icon_biggrin.gif Peaks ju neid 6tuumalisi AMDsid juba kodudes olema küll. icon_rolleyes.gif
http://www.anandtech.com/show/3674/amds-sixcore-phenom-ii-x6-1090t-1055t-reviewed/7
Liitu Wise'ga!
Heineken
sõnum 02.07.2010 13:29:34 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, i7-l on HT ehk siis sisuliselt on 8 tuuma ( mõned rakendused seda toetavad , enamus mitte ) ... ju siis see toetas .
Flavius
sõnum 02.07.2010 13:36:55 vasta tsitaadiga
HT peaks töötama, siis kui op. süsteem toetab.
Sponge
Sponge
sõnum 02.07.2010 14:47:54 vasta tsitaadiga
Kristoferr, nii , esm upin teile siia mõned tulemused icon_wink.gif Kiirustasin laita natuke, kuna esimene test intel võitis. tegelt on nii et amd võitis 98% testidest, muidugi natuke ebaaus, kuna i7 920 oli stock ja X6 @ 3,7 GHz. Miski Bruteforce i7 tegi ühte kaadrit 21 min, AMD aga 14 min.
Optimist
Optimist
sõnum 02.07.2010 15:07:16 vasta tsitaadiga
For the record: Anand on nüüd küll üks viimasemaid kohti kust AMD prosede kohta objektiivset inffi otsida. Suht tõsised Inteli fanboyd.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Heineken
sõnum 02.07.2010 15:28:41 vasta tsitaadiga
Flavius, iga programm ikkagi ei oska HT-d korralikult ära kasutada .
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 93, 94, 95  järgmine
