uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 187, 188, 189  järgmine
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 24.05.2010 17:40:04 vasta tsitaadiga
Selline küsimus oleks, et kas AMD 800 seeria emaplaatidel on ükskõik kui kasutan 2 või 4 pulka mälu. Kuskilt on nagu kunagi kõrva jäänud, et 4 pulga korral oli nende kiirus madalam kui 2 pulga puhul (1066 vs 1333 vms)?
CoiL
CoiL
sõnum 25.05.2010 02:22:11 vasta tsitaadiga
ossa, paraku reaalsuses ei teki kastis mingit erilist alarõhku... selle elimineerivad igasugu praokesed ja augud ning kui 1x120mm vendi näol õhu sissevool tagatud, siis mingit kahjutegurina mõjuvat alarõhku sinna küll ei teki, IMHO. Endal kunagi 8-9 vendiga kast olnud ja igasugu meetodeid testinud. Siiski jah kuldreegel ikkagi selline, et sisse imatav õhuvool <= väljaimetav õhuvool.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
1dumbpcuser
sõnum 02.06.2010 12:42:34 vasta tsitaadiga
Five AMD 890FX-Based Motherboards Compared
TomsHW
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
rene p
sõnum 02.06.2010 17:37:40 vasta tsitaadiga
AMD Demonstrates Graphics Processing Power of Llano Fusion APUs
http://www.techpowerup.com/123694/AMD_Demonstrates_Graphics_Processing_Power_of_Llano_Fusion_APUs.html
http://www.tweaktown.com/news/15536/amd_s_world_first_fusion_apu_demonstration_at_computex/index.html
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Flavius
sõnum 04.06.2010 20:42:51 vasta tsitaadiga
Computex: Asus shows Mini-ITX Motherboard with Socket AM3
http://www.pcgameshardware.de/aid,749625/Computex-Asus-zeigt-Mini-ITX-Mainboard-mit-Sockel-AM3/Mainboard/News/
MINIX™ 890GX-USB3 with USB 3.0, SATA 6Gbps and Core Unlocking features
http://www.jwele.com/news_detail.php?847
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
sõnum 09.06.2010 21:27:33 vasta tsitaadiga
880G, 890GX ja 890FX küpsistega emaplaadid HinnaVaatluses sorteerituna hinna järgi
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/?search=1385415bbbd2f6d7783ecbc4564ca8a2#results
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 465 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 358
Mask
Mask
sõnum 12.06.2010 11:54:37 vasta tsitaadiga
Kui avada athlon ll x3 400e neljas tuum , näitab laadimisel et nüüd x4 aga OSi sisse ei lase teeb resa, ju siis on neljas kinni ikka?
jah pinget panen ka juurde.
Kommentaarid: 519 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 432
K3ndu
K3ndu
sõnum 12.06.2010 12:03:13 vasta tsitaadiga
Tuum defektiga.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
kri5to
sõnum 13.06.2010 19:11:52 vasta tsitaadiga
Kas kõik socket am3 plaadid toetavad amd kuuetuumalist?Kui ei siis missugused toetavad?
sõnum 13.06.2010 19:21:22 vasta tsitaadiga
üldjoontes peaks toetama kõik, voolutarbe osa võib tähelepanu vajada. tootjate kodulehed abiks, enamusel siiski cpu compatibility list olemas.
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 14.06.2010 09:39:28 vasta tsitaadiga
Efficiency: Optimizing The Clock Rate Of AMD's Phenom II X6
TomsHW
Conclusion kirjutas:
The Phenom II X6 means a lot to AMD, being the firm’s top desktop processor at this time. Although it’s not capable of beating the Intel Core i7-980X hexa-core CPU, which is superior in all benchmarks, AMD finally managed to reenter the enthusiast space by providing maximum value at a $300 price point.
Every Intel processor you see at $300 will most likely deliver equivalent or less performance (depending on the workload), and every bit of additional performance you can get in Intel’s Core portfolio will directly and disproportionately impact your spending. Similarly, it’s relevant to note that AMD requires six cores to deliver the performance level Intel enables with only four, but allow me to quote an Intel PR person who defended Intel’s dual-die, quad-core architecture against AMD’s monolithic quad-core die design a few years ago: “Only the results count.”
From this standpoint, AMD is very focussed and delivers excellent value. The processor overclocked nicely, but not amazingly well. We couldn’t reach more than a 3.8 GHz clock speed reliably with our sample, although there have already been reports of somewhat better results. Keep in mind that adding cores makes overclocking harder, expecially if the chip still employs 45 nm manufacturing.
What’s more interesting, though, is power efficiency. Performance per watt isn’t ideal at AMD’s 3.2 GHz stock speed. We found that a slight overclock to 3.4 or 3.6 GHz doesn’t require much voltage increase, nor does it change system idle power. But it does provide a decent performance bump at peak load, which has the processor deliver more overall performance per watt. The side effect is that the six-core Phenom II X6 will then always be faster than the Phenom II X4 965 at 3.4 GHz. Surely, you can't lose there.
Heineken
sõnum 14.06.2010 10:33:49 vasta tsitaadiga
kri5to, jep , võibolla BIOS update vaja mõnede puhul .
heretic666
heretic666
sõnum 14.06.2010 11:26:43 vasta tsitaadiga
Ma suht kindel, et praeguste mudelite puhul vajavad kõik plated BIOS uuendust 6-core puhul.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
G80
G80
sõnum 14.06.2010 13:06:54 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=250668
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
sõnum 14.06.2010 16:02:17 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
No ei tea kas tulebki.Nad ju pakivad mobotootmise osaliselt kokku icon_rolleyes.gif
Sponge
Sponge
sõnum 15.06.2010 10:27:56 vasta tsitaadiga
AMD poisid siin keegi ei taha omale highend korralike mälusi väga hea hinnaga ? Müün oma vanad dominator CL7 mälud maha.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5886776#5886776
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 16.06.2010 12:42:29 vasta tsitaadiga
Kumb parem versioon x4 965.-st on? Kas see 140w.-ne või 125w.-ne. Mis neil peale voolutarbe jms veel vahet on?Või mida peaksin antud proset ostes jälgima (et oleks C3 vms?)
wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉
Kommentaarid: 1839 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1343
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.06.2010 12:42:46 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Kumb parem versioon x4 965.-st on? Kas see 140w.-ne või 125w.-ne. Mis neil peale voolutarbe jms veel vahet on?Või mida Peaksin antud proset ostes jälgima (et oleks C3 vms?)
955BE on üldse parim valik. ja 125W versioon on uuem ning klokkub paremini.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 257 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
Heineken
sõnum 16.06.2010 13:43:08 vasta tsitaadiga
-cocain-, C3 on jahedam , võtab vähem voolu ja kellub paremini , nagu Kristoferr ütles .
Perfi mõttes identsed .
sõnum 16.06.2010 13:43:25 vasta tsitaadiga
AMD six-core sells like hot buns from the oven
http://www.guru3d.com/news/amd-sixcore-sells-like-hot-buns-from-the-oven/
Lähevad nagu soojad saiad icon_cool.gif .Veider, et AMD tugevat nõudlust ette ei näinud.Inimesed olid juba pool aastat küsinud mõistliku hinnaga sixcore icon_wink.gif
One
sõnum 16.06.2010 14:47:56 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
mille poolest see 955 parem on kui 965?
poest enam c2-e vast ei saa ja 965 reeglina ikka tiba parem
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.06.2010 16:42:41 vasta tsitaadiga
Winterwind, Enne enda 955be ostu tsekkasin hwboti tulemusi ja parimad tulemused olid siis 955ga. Pealegi on 955 tiba odavam.
Sisuliselt on nad ju sama prose.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
heretic666
heretic666
sõnum 17.06.2010 18:48:45 vasta tsitaadiga
Kordaja tõstetud ühe võrra ja selle arvelt ka kõrgem hinnalipik.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.06.2010 21:31:14 vasta tsitaadiga
Mõlemal on lahtised kordajad.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
mindthecap
mindthecap
sõnum 17.06.2010 23:54:58 vasta tsitaadiga
Tegelikult ei ole 955 ja 965 samasugused, 965 on edasiarendus ja see "kellab" paremini (965-l on rohkem inimesi seda üle 4 GHz saanud). Kui kuskil on näha, et prose on 140 W TDP-ga, siis ära osta, otsi parem C3 versiooni (aru saab tootekoodist, google-da seda), sest see jahedam, kuid võib vajada BIOS-i uuendust. Praegu on Eestis kõige parem ost ikka 965BE C3, sest sellel parim hinna/võimsuse suhe.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 187, 188, 189  järgmine
