A-Circus.
24.05.2010 17:40:04
Selline küsimus oleks, et kas AMD 800 seeria emaplaatidel on ükskõik kui kasutan 2 või 4 pulka mälu. Kuskilt on nagu kunagi kõrva jäänud, et 4 pulga korral oli nende kiirus madalam kui 2 pulga puhul (1066 vs 1333 vms)?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
CoiL
25.05.2010 02:22:11
ossa, paraku reaalsuses ei teki kastis mingit erilist alarõhku... selle elimineerivad igasugu praokesed ja augud ning kui 1x120mm vendi näol õhu sissevool tagatud, siis mingit kahjutegurina mõjuvat alarõhku sinna küll ei teki, IMHO. Endal kunagi 8-9 vendiga kast olnud ja igasugu meetodeid testinud. Siiski jah kuldreegel ikkagi selline, et sisse imatav õhuvool <= väljaimetav õhuvool.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
rene p
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Flavius
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
118 |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
Mask
12.06.2010 11:54:37
Kui avada athlon ll x3 400e neljas tuum , näitab laadimisel et nüüd x4 aga OSi sisse ei lase teeb resa, ju siis on neljas kinni ikka?
jah pinget panen ka juurde.
Kommentaarid: 521 loe/lisa |
434 |
K3ndu
12.06.2010 12:03:13
Tuum defektiga.
116 |
kri5to
13.06.2010 19:11:52
Kas kõik socket am3 plaadid toetavad amd kuuetuumalist?Kui ei siis missugused toetavad?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
13.06.2010 19:21:22
üldjoontes peaks toetama kõik, voolutarbe osa võib tähelepanu vajada. tootjate kodulehed abiks, enamusel siiski cpu compatibility list olemas.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
1dumbpcuser
14.06.2010 09:39:28
Efficiency: Optimizing The Clock Rate Of AMD's Phenom II X6
TomsHW
Conclusion kirjutas: |
The Phenom II X6 means a lot to AMD, being the firm’s top desktop processor at this time. Although it’s not capable of beating the Intel Core i7-980X hexa-core CPU, which is superior in all benchmarks, AMD finally managed to reenter the enthusiast space by providing maximum value at a $300 price point.
Every Intel processor you see at $300 will most likely deliver equivalent or less performance (depending on the workload), and every bit of additional performance you can get in Intel’s Core portfolio will directly and disproportionately impact your spending. Similarly, it’s relevant to note that AMD requires six cores to deliver the performance level Intel enables with only four, but allow me to quote an Intel PR person who defended Intel’s dual-die, quad-core architecture against AMD’s monolithic quad-core die design a few years ago: “Only the results count.”
From this standpoint, AMD is very focussed and delivers excellent value. The processor overclocked nicely, but not amazingly well. We couldn’t reach more than a 3.8 GHz clock speed reliably with our sample, although there have already been reports of somewhat better results. Keep in mind that adding cores makes overclocking harder, expecially if the chip still employs 45 nm manufacturing.
What’s more interesting, though, is power efficiency. Performance per watt isn’t ideal at AMD’s 3.2 GHz stock speed. We found that a slight overclock to 3.4 or 3.6 GHz doesn’t require much voltage increase, nor does it change system idle power. But it does provide a decent performance bump at peak load, which has the processor deliver more overall performance per watt. The side effect is that the six-core Phenom II X6 will then always be faster than the Phenom II X4 965 at 3.4 GHz. Surely, you can't lose there.
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
95 |
Heineken
14.06.2010 10:33:49
kri5to, jep , võibolla BIOS update vaja mõnede puhul .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
heretic666
14.06.2010 11:26:43
Ma suht kindel, et praeguste mudelite puhul vajavad kõik plated BIOS uuendust 6-core puhul.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
G80
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
14.06.2010 16:02:17
No ei tea kas tulebki.Nad ju pakivad mobotootmise osaliselt kokku
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Sponge
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Go Kane!
16.06.2010 12:42:29
Kumb parem versioon x4 965.-st on? Kas see 140w.-ne või 125w.-ne. Mis neil peale voolutarbe jms veel vahet on?Või mida peaksin antud proset ostes jälgima (et oleks C3 vms?)
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
Kommentaarid: 1839 loe/lisa |
1343 |
Kristoferr
16.06.2010 12:42:46
-cocain- kirjutas: |
Kumb parem versioon x4 965.-st on? Kas see 140w.-ne või 125w.-ne. Mis neil peale voolutarbe jms veel vahet on?Või mida Peaksin antud proset ostes jälgima (et oleks C3 vms?) |
955BE on üldse parim valik. ja 125W versioon on uuem ning klokkub paremini.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
210 |
Heineken
16.06.2010 13:43:08
-cocain-, C3 on jahedam , võtab vähem voolu ja kellub paremini , nagu Kristoferr ütles .
Perfi mõttes identsed .
23 |
One
16.06.2010 14:47:56
Kristoferr kirjutas: |
955BE on üldse parim valik. ja 125W versioon on uuem ning klokkub paremini. |
mille poolest see 955 parem on kui 965?
poest enam c2-e vast ei saa ja 965 reeglina ikka tiba parem
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Kristoferr
16.06.2010 16:42:41
Winterwind, Enne enda 955be ostu tsekkasin hwboti tulemusi ja parimad tulemused olid siis 955ga. Pealegi on 955 tiba odavam.
Sisuliselt on nad ju sama prose.
Liitu Honey'ga |
210 |
heretic666
17.06.2010 18:48:45
Kordaja tõstetud ühe võrra ja selle arvelt ka kõrgem hinnalipik.
Kristoferr
17.06.2010 21:31:14
heretic666 kirjutas: |
Kordaja tõstetud ühe võrra ja selle arvelt ka kõrgem hinnalipik. |
Mõlemal on lahtised kordajad.
Liitu Honey'ga |
210 |
mindthecap
17.06.2010 23:54:58
tsitaat: |
Tegelikult ei ole 955 ja 965 samasugused, 965 on edasiarendus ja see "kellab" paremini (965-l on rohkem inimesi seda üle 4 GHz saanud). Kui kuskil on näha, et prose on 140 W TDP-ga, siis ära osta, otsi parem C3 versiooni (aru saab tootekoodist, google-da seda), sest see jahedam, kuid võib vajada BIOS-i uuendust. Praegu on Eestis kõige parem ost ikka 965BE C3, sest sellel parim hinna/võimsuse suhe.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
