A-Circus.
24.05.2010 17:40:04
| Selline küsimus oleks, et kas AMD 800 seeria emaplaatidel on ükskõik kui kasutan 2 või 4 pulka mälu. Kuskilt on nagu kunagi kõrva jäänud, et 4 pulga korral oli nende kiirus madalam kui 2 pulga puhul (1066 vs 1333 vms)?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
CoiL
25.05.2010 02:22:11
| ossa, paraku reaalsuses ei teki kastis mingit erilist alarõhku... selle elimineerivad igasugu praokesed ja augud ning kui 1x120mm vendi näol õhu sissevool tagatud, siis mingit kahjutegurina mõjuvat alarõhku sinna küll ei teki, IMHO. Endal kunagi 8-9 vendiga kast olnud ja igasugu meetodeid testinud. Siiski jah kuldreegel ikkagi selline, et sisse imatav õhuvool <= väljaimetav õhuvool.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
1dumbpcuser
97 |
rene p
68 |
Flavius
118 |
7 :: |
364 |
Mask
12.06.2010 11:54:37
Kui avada athlon ll x3 400e neljas tuum , näitab laadimisel et nüüd x4 aga OSi sisse ei lase teeb resa, ju siis on neljas kinni ikka?
jah pinget panen ka juurde.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
K3ndu
12.06.2010 12:03:13
| Tuum defektiga.
122 |
kri5to
13.06.2010 19:11:52
| Kas kõik socket am3 plaadid toetavad amd kuuetuumalist?Kui ei siis missugused toetavad?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
13.06.2010 19:21:22
üldjoontes peaks toetama kõik, voolutarbe osa võib tähelepanu vajada. tootjate kodulehed abiks, enamusel siiski cpu compatibility list olemas.
_________________ - londiste
217 |
1dumbpcuser
14.06.2010 09:39:28
Efficiency: Optimizing The Clock Rate Of AMD's Phenom II X6
TomsHW
| Conclusion kirjutas: |
The Phenom II X6 means a lot to AMD, being the firm’s top desktop processor at this time. Although it’s not capable of beating the Intel Core i7-980X hexa-core CPU, which is superior in all benchmarks, AMD finally managed to reenter the enthusiast space by providing maximum value at a $300 price point.
Every Intel processor you see at $300 will most likely deliver equivalent or less performance (depending on the workload), and every bit of additional performance you can get in Intel’s Core portfolio will directly and disproportionately impact your spending. Similarly, it’s relevant to note that AMD requires six cores to deliver the performance level Intel enables with only four, but allow me to quote an Intel PR person who defended Intel’s dual-die, quad-core architecture against AMD’s monolithic quad-core die design a few years ago: “Only the results count.”
From this standpoint, AMD is very focussed and delivers excellent value. The processor overclocked nicely, but not amazingly well. We couldn’t reach more than a 3.8 GHz clock speed reliably with our sample, although there have already been reports of somewhat better results. Keep in mind that adding cores makes overclocking harder, expecially if the chip still employs 45 nm manufacturing.
What’s more interesting, though, is power efficiency. Performance per watt isn’t ideal at AMD’s 3.2 GHz stock speed. We found that a slight overclock to 3.4 or 3.6 GHz doesn’t require much voltage increase, nor does it change system idle power. But it does provide a decent performance bump at peak load, which has the processor deliver more overall performance per watt. The side effect is that the six-core Phenom II X6 will then always be faster than the Phenom II X4 965 at 3.4 GHz. Surely, you can't lose there.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Heineken
14.06.2010 10:33:49
| kri5to, jep , võibolla BIOS update vaja mõnede puhul .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
heretic666
14.06.2010 11:26:43
| Ma suht kindel, et praeguste mudelite puhul vajavad kõik plated BIOS uuendust 6-core puhul.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
G80
210 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Go Kane!
16.06.2010 12:42:29
Kumb parem versioon x4 965.-st on? Kas see 140w.-ne või 125w.-ne. Mis neil peale voolutarbe jms veel vahet on?Või mida peaksin antud proset ostes jälgima (et oleks C3 vms?)
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Kristoferr
16.06.2010 12:42:46
| -cocain- kirjutas: |
| Kumb parem versioon x4 965.-st on? Kas see 140w.-ne või 125w.-ne. Mis neil peale voolutarbe jms veel vahet on?Või mida Peaksin antud proset ostes jälgima (et oleks C3 vms?) |
955BE on üldse parim valik. ja 125W versioon on uuem ning klokkub paremini.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
Heineken
16.06.2010 13:43:08
-cocain-, C3 on jahedam , võtab vähem voolu ja kellub paremini , nagu Kristoferr ütles .
Perfi mõttes identsed .
23 |
One
16.06.2010 14:47:56
| Kristoferr kirjutas: |
| 955BE on üldse parim valik. ja 125W versioon on uuem ning klokkub paremini. |
mille poolest see 955 parem on kui 965?
poest enam c2-e vast ei saa ja 965 reeglina ikka tiba parem
728 |
Kristoferr
220 |
heretic666
17.06.2010 18:48:45
| Kordaja tõstetud ühe võrra ja selle arvelt ka kõrgem hinnalipik.
Kristoferr
220 |
mindthecap
17.06.2010 23:54:58
heretic666 kirjutas:
Mõlemal on lahtised kordajad.
Tegelikult ei ole 955 ja 965 samasugused, 965 on edasiarendus ja see "kellab" paremini (965-l on rohkem inimesi seda üle 4 GHz saanud). Kui kuskil on näha, et prose on 140 W TDP-ga, siis ära osta, otsi parem C3 versiooni (aru saab tootekoodist, google-da seda), sest see jahedam, kuid võib vajada BIOS-i uuendust. Praegu on Eestis kõige parem ost ikka 965BE C3, sest sellel parim hinna/võimsuse suhe.
G80
18.06.2010 00:12:34
[quote="mindthecap"]
Praegu on Eestis kõige parem ost ikka 965BE C3, sest sellel parim hinna/võimsuse suhe. |
1055T on parim hinna/võimsuse suhe.
210 |
Kristoferr
18.06.2010 15:56:15
| mindthecap kirjutas: |
| Tegelikult ei ole 955 ja 965 samasugused, 965 on edasiarendus ja see "kellab" paremini (965-l on rohkem inimesi seda üle 4 GHz saanud). |
Sa võiks enne natukene harida ennast, kui sellist lauset postitama hakkad.
(Ma usun, et nii sitta X4 pole olemaski, mis üle 4ghz ei käiks. Vahe on selles, mis pinge peal seda tehakse.)
965 EI OLE edasiarendus 955´st. Prosesid toodetakse erinevatel liinidel. Ühele kleebitakse üks silt, teisele teine. Prosed on olemuselt täiesti identsed. Ei ole sellist asja, et viletsamatele pannakse 955 silt ja parematele 965 silt! Mind ausalt ei kotigi, kas küsija ostab 965 või 955. Ainuke mis ta 965 puhul "rohkem" saab on default clock. Kõik muu on identne.
Isendi klokkumine on rohkem õnneasi. Olgu see siis 965 või 955.
Mul endal on olnud 2x 965. Üks nendest C3. Mõlemad klokkusid oluliselt halvemini, kui praegune 955. Praegune tiksub säästurežiimis 1.2V @ 3200mhz. ja 4ghz teeb ka madalamal pingel, kui mu endised 965´d.
PS. 2 linki sulle kah klokkuvustest.
AMD PII X4 WR ja ka nr2 tulemus on justnimelt 955BE käes
http://hwbot.org/hardware/processor/phenom_ii_x4_965_be?tab=2drankings
http://hwbot.org/hardware/processor/phenom_ii_x4_955_be?tab=2drankings
Liitu Wise'ga! |
220 |
G80
18.06.2010 17:03:24
Kristoferr, 965BE ja 955BE vahe ongi selles, et ühel deffis 3.4 ja teisel 3.2GHz, rohkem vahet ei ole.
Validationi järgi 955BE parem ja 3D 965BE parem aga suht lamp.
210 |
Bensiin
18.06.2010 18:37:09
| kas 945 on piisav et gtx 470-st kõik kätte saada, mul emaplaat paremat ei toeta ja vahetuse jaoks raha pole?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
omgwtf
18.06.2010 18:45:46
Sõltub vast kus sa tahad saada kõike sellest 470-st
137 |
Bensiin
18.06.2010 18:48:39
| mängudes
12 |
Go Kane!
1345 |
vambola
18.06.2010 20:06:49
Mul selline jama et sain täna 965.-e kätte. Ja Cpuz aknast näitab alt : Cores 2 Threads 2 Et nagu kahetuumaline vms?
BIOS on värske?
120 |
One
18.06.2010 20:15:28
| vambola kirjutas: |
| BIOS on värske? |
ega vist
728 |
Go Kane!
18.06.2010 20:21:13
| Winterwind kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
| BIOS on värske? |
ega vist  |
On värske, muidu ei näitaks õiget mudelinimegi (pealegi sai uuendatud mingi aeg kuna x2 550.-nd ei tundnud ära)
Uurisin netist et sarnast probleemi ennemgi juhtunud.....aga lahendust sealt välja veel ei lugenud. Äkki pisut nõu?
1345 |
One
18.06.2010 20:25:21
| kui uusim bios peal ja cmos tehtud siis peab asi ka funkama
728 |
Go Kane!
18.06.2010 20:34:25
| kui uusim bios peal ja cmos tehtud siis peab asi ka funkama |
Njah aga ei funka. Cmosi proovin ka veel teha aga praegu 2006 marki lastes tuli suht kahetuumalise skoor ka: 2679
1345 |
One
18.06.2010 20:38:15
kui cmosi teinud ei ole siis pakun, et asi selles.
mobo jättis meelde, et sul dualcore ja laseb nüüd ka dualiga,
prosed ju tegelikult samad, vanal oli lihtsalt 2 tuuma suletud
728 |
Go Kane!
1345 |
heretic666
18.06.2010 22:31:37
| heretic666 kirjutas: |
| Kordaja tõstetud ühe võrra ja selle arvelt ka kõrgem hinnalipik. |
Mõlemal on lahtised kordajad. |
No ongi, ma tõstan enda 955 kordajat ühe võrra ja tuksubki 965 .
Go Kane!
18.06.2010 22:48:40
Minuarvates 955 ja 965 turuhinnad ikkagi suht samad seega võtsingi 965.-e (tiba kõrgem klokk jne ikkagi)
Poes muidugi teine asi aga kes sealt ikka asju ostab
1345 |
G80
210 |
Sponge
02.07.2010 11:00:31
valus, sai ühele tuttavale tööjaam ehitatud X6 1090T peal , ning see kellatud 3.7 GHz peale ning tulemus on natuke masendav. Tema teine stock I7 920 on igas renderduses kiirem Põhiliselt tehakse 3d reklaame jms 3d render asju . Programmid on veits Intelile vist optimeeritud
323 |
Kristoferr
220 |
Heineken
02.07.2010 13:29:34
| Sponge Bob, i7-l on HT ehk siis sisuliselt on 8 tuuma ( mõned rakendused seda toetavad , enamus mitte ) ... ju siis see toetas .
23 |
Flavius
02.07.2010 13:36:55
| HT peaks töötama, siis kui op. süsteem toetab.
118 |
Sponge
02.07.2010 14:47:54
Kristoferr, nii , esm upin teile siia mõned tulemused Kiirustasin laita natuke, kuna esimene test intel võitis. tegelt on nii et amd võitis 98% testidest, muidugi natuke ebaaus, kuna i7 920 oli stock ja X6 @ 3,7 GHz. Miski Bruteforce i7 tegi ühte kaadrit 21 min, AMD aga 14 min.
323 |
Optimist
02.07.2010 15:07:16
| For the record: Anand on nüüd küll üks viimasemaid kohti kust AMD prosede kohta objektiivset inffi otsida. Suht tõsised Inteli fanboyd.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Heineken
02.07.2010 15:28:41
| Flavius, iga programm ikkagi ei oska HT-d korralikult ära kasutada .
23 |
