23.06.2010 00:18:33
Etz kirjutas: |
tomorrow kirjutas: |
Seda küll aga ei mõista kuidas see threshold vaikimisi nii madal on .85c on ikka väga madal.Kas see on siis eelmise omaniku poolt juba moditud BIOS-ga või oli eelmisel vee all ja ta pani thresholdi nii madalaks  |
Olgu või LN2`e all, miks peaks keegi tresholdi kruttima madalamaks  |
Vb kartis, et sureb maha ja pani madalamaks.Mis juba iseenesest näitab täielikku võhiklikkust
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
23.06.2010 00:34:27
Etz kirjutas: |
Vb kartis, et sureb maha ja pani madalamaks.Mis juba iseenesest näitab täielikku võhiklikkust  |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
denis28
23.06.2010 02:38:49
vesi ja biosi moodimine ei ole võhilikuse tunnused
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
23.06.2010 07:31:00
denis28 kirjutas: |
vesi ja biosi moodimine ei ole võhilikuse tunnused |
Jah aga arvamine, et thresholdi langetades kaart nii kiiresti ära ei sure on .Ja ma pole öelnudki, et vesi ja bios modimine võhiklik on.See on sinu enda väljamõeldis
23.06.2010 10:46:03
denis28 kirjutas: |
Jah aga arvamine, et thresholdi langetades kaart nii kiiresti ära ei sure on .Ja ma pole öelnudki, et vesi ja bios modimine võhiklik on.See on sinu enda väljamõeldis  |
Veidi küll OT, aga aeg-ajalt tuleb lausa BIOS`i kallale minna...
Endal näiteks tekkis tungiv vajadus seda teha peale HD4870X2 Stock jahutuse Accelero Xtreme vastu vahetust...
Kuna Fan`i reguleeritakse Core1 tempi`i järgi, siis kuna see jäi stabiilselt alla 50 kraadi isegi loadis ja fan stockis on 27%, siis hakkas kaart pilti kotti panema Vrm ahela tempi pärast...
Rivatuneri asemel tahtsin permanentset fix`i, et kui hiljem kaart maha müüa, ei peaks ostja raketiteadlane olema, endal kah kuivem tunne
Accelero on siga vaikne, nii et fan min. 50% pole probleemiks... isegi 100% peal pole midagi kuulda
Samas Tresholdi muuta ma nüüd küll seepärast vajadust muuta ei näinud, et kaart 2 korda jahedam on nüüd
194 |
peeter90
29.06.2010 18:09:52
Umbes kolm kuud tagasi käisin 8800GTX garantiis (punased triibud). Vahetati välja ja nüüd jälle täpselt sama probleem, kuid nüüd garantii enam ei kehti. Küsimus siis selline, et kas on võimalik, et mingi muu komponent keerab video tuksi või lihtsalt garantiis ei vedanud kaardi vahetusega/pandi kasutatud kaart sisse?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
T2nel
29.06.2010 18:42:56
tsitaat: |
Mõni muu komponent (näiteks vigane emaplaat) võib vabalt videokaardi ära rikkuda. Või äkki ei käi õhk hästi ringi kastis ja kaart annab otsad kuumuse käes?
Huvitav on muidugi see, et garantiis välja vahetati, sest neid kaarte juba ammu ei toodeta. Seda ei tahaks hästi uskuda, et kasutatud kaardi garantiist said.
Kommentaarid: 798 loe/lisa |
646 |
29.06.2010 18:56:26
peeter90 kirjutas: |
Umbes kolm kuud tagasi käisin 8800GTX garantiis (punased triibud). Vahetati välja ja nüüd jälle täpselt sama probleem, kuid nüüd garantii enam ei kehti. Küsimus siis selline, et kas on võimalik, et mingi muu komponent keerab video tuksi või lihtsalt garantiis ei vedanud kaardi vahetusega/pandi kasutatud kaart sisse? |
Punased triibud on vana hea tuttav probleem siin teemas .Lahenduskes on kaart ahju 10min @ 200c
Kui miski komponent seda põhjustaks(väga kaheldav), siis see probleem esineks kohe kaarti masinasse pannes mitte mitu kuud pärast garantiist saamist
Ei oska pakkuda mis seal garantiis tehti.Oleks vana kaardi seerianumber alles, siis saaks võrrelda uue kaardi omaga, et kas on sama või uus kaart.Kaldun pigem arvama, et ikka uus(mitte tuttuus aga nö refurbished): http://en.wikipedia.org/wiki/Refurbishment_(electronics)
Kõige kindlam märk kaardi enda probleemist on kui Safe Modes-s samuti punased triibud ja punased triibud ka juhul kui drivereid peal pole.
Täiesti kindel kaardi probleem on juba see kui BIOS-s on samad artifaktid
metallika
29.06.2010 18:58:18
miskipärast arvan, et ei vahetatud mitte see kaart sul välja vaid parandati mingite vahenditega ära ajutiselt!
vott
minul oli 8800GTS kaardiga sama moodi natuke aega tagasi
kaart, mis andsin - sama sain ka tagasi ning ainult et oli BIOS muudetud ja midagi füüsiliselt pold küll keegi puudutanud/korrastanud vms
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Alvarr
30.06.2010 14:14:34
Täna siis läks minu 8800GTS 640mb tuksi kah. Mängisin mängu, mäng hakkas pilti nagu imelikuks viskama, värvid segamini ja värki ning siis jooksis kokku, heli jooksis kah kokku. Tegin siis restarti ja mingid triibud jooksevad ülevalt alla, sinised. Windows7 siis tegi mingit "parandust" omastarust, ning pärast uuesti proovides on üldse mingid lambi tekstid all, mitte mingis keeles. Pmt hiljem proovides läks arvuti käima, aga sinised tektsid on ikka pildid ees koguaeg. Keegi on ehk millegi sellisega kokku puutunud ning kas on veel mingit võimalust ära parandada või tuleb uut kaarti otsima hakata? Ehk aitab see praadimine kah ahjus, pole ainult võtta kuskilt ahju kus saab temperatuuri paika panna.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Heineken
30.06.2010 14:27:40
Egas midagi , prae ahjus ka kui see ei aita pead vast uue kaardi vaatama .
Küll neid G8*/G9* baasil kaarte alles sureb viimasel ajal .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Alvarr
30.06.2010 14:35:22
Heineken kirjutas: |
Küll neid G8*/G9* baasil kaarte alles sureb viimasel ajal . |
Minu oma kestis pmt 2 kuud, sai ostetud HV kaudu ja juba kutu. Eks proovin kuidagi seda prae ahjus küpsetamist. Kas selle plastiku peab pealt ära võtma ja ventika, kardan et võib ära sulada.
12 |
30.06.2010 14:36:42
Alvarr kirjutas: |
Minu oma kestis pmt 2 kuud, sai ostetud HV kaudu ja juba kutu. Eks proovin kuidagi seda prae ahjus küpsetamist. Kas selle plastiku peab pealt ära võtma ja ventika, kardan et võib ära sulada. |
Jahutus tuleb otse loomulikult eemaldada...
Ja küpsetatada on soovitav komponendid ülesse poole, muidu võid saada eraldi trükkplaadi ja komponendid...
viimati muutis Etz 30.06.2010 15:08:40, muudetud 1 kord |
194 |
Alvarr
30.06.2010 15:07:59
Okei, proovin selle triki täna ära siis, eks annan teada kas töötas.
12 |
30.06.2010 15:10:21
Alvarr kirjutas: |
Okei, proovin selle triki täna ära siis, eks annan teada kas töötas. |
Parem lase küpsetada kellegi teisel, kes on seda ka varem teinud...ehk saab veel asja...
Kui ise asja valesti ära grillid, võib juhtuda, et keerad lõpplikult nahka...
194 |
Alvarr
30.06.2010 15:28:13
Etz kirjutas: |
Alvarr kirjutas: |
Kui ise asja valesti ära grillid, võib juhtuda, et keerad lõpplikult nahka...  |
Ei tea kedagi Rakvere kandist kes varem grillinud oleks. Ning egas mul suht lootus kadunud juba, arvan ikka et uut kaarti vaja osta, aga proovida võib.
12 |
30.06.2010 18:44:29
Alvarr kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Alvarr kirjutas: |
Ei tea kedagi Rakvere kandist kes varem grillinud oleks. Ning egas mul suht lootus kadunud juba, arvan ikka et uut kaarti vaja osta, aga proovida võib. |
Üldiselt midagi väga keerulist pole.Mina esimese korraga sain täiesti töötava kaardi tagasi.Nüüd juba miski poolteist kuud täiesti veatult jälle töötanud
Ühes eelnevas postis kirjutasin:
Kaardilt tuleb enne küpsetamist kõikvõimalik kraam maha võtta k.a jahutus,kleepsud(kui garantii läbi),termopasta ja termopatjade jäägid mälukivide ja toiteahela pealt(isegi kui ei ole siis üle tasub ikka puhastada).Mina võtsin ka IO shieldi maha kuigi see pole kohustuslik, kuna see metallist niikuinii.Mul DVI pordid kah metallist.Paljudel plastmassist aga see 10 min 200c juures ühtegi plastmassosa sulama ei pannud seega päris tugev plastik
Ütleks, et väga tähtis on täpse temperatuuriregulliga ahi.Kui ahi valetab ja temperatuur nt kõrgem hoopis siis võib kahjustada kaarti |
Alvarr
30.06.2010 20:14:39
Sai siis proovitud, ~175 kraadi ja umbes 7min. Maha võtsin ainult plastik katte ja jahutuse. Peale ahjus olemist, seisis mingi 10min ahjus luuk lahti ning välja lülitatud ahi. Siis lasin pmt mingi tunnikese või rohkem jahtuda. 10min tagasi panin sisse, siiamaani töötab, mänge ega midagi proovinud ei ole. Müts maha inimese ees kes selle leiutas.
12 |
sukelduja
01.07.2010 11:08:31
Grillida ei tohi! Ikka kuumutada, ehk siis ahjul tuleb valida kõige tavalisem küpsetusprogramm.
24 |
Alvarr
01.07.2010 11:16:42
sukelduja kirjutas: |
Grillida ei tohi! Ikka kuumutada, ehk siis ahjul tuleb valida kõige tavalisem küpsetusprogramm. |
Ei grillinudgi, grillida oleks tahtnud siis oleks õues grilli peale visanud ja šaslõkki teinud kaardist
12 |
01.07.2010 11:41:15
(ma parem ikkagi ei kommenteeri...)
194 |
01.07.2010 15:23:59
See on lihtsalt selline sõnakasutus.Keegi muidugi ei viska seda kuskile grilli peale ja ei ürita sašlõkivardaga keerates tükki ampsata
sukelduja
01.07.2010 15:50:21
Moodsates ahjudes on ka grillifunktsioonid sees.
24 |
Heineken
01.07.2010 15:54:25
Nüüd ka leitud asi mille kallal tähti närida .
23 |
sukelduja
01.07.2010 16:05:28
Nüüd ka leitud asi mille kallal tähti närida . |
Grill tõstab küpsetatava pinna temperatuuri tavaliselt oluliselt kõrgemaks kui küpsetamine. Aga sa võid järgmine kord eksperimenteerida, kas tulemus on sama.
24 |
