heff
02.06.2010 22:14:11
On üks 8800GTS 320, lõi artifakte ja viimane kord, kui prooviti, ei löönud üldse pilti ette. Kärsahais ka küljes. On mõtet proovida või on risk ka muu arvuti niimoodi läbi lasta?
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
03.06.2010 02:49:19
00bandiit0 kirjutas: |
On üks 8800GTS 320, lõi artifakte ja viimane kord, kui prooviti, ei löönud üldse pilti ette. Kärsahais ka küljes. On mõtet proovida või on risk ka muu arvuti niimoodi läbi lasta? |
Võta lahti ja vaata üle kas konded korras ja miski maha pole põlenud kaardil.Võimalik, et miski andis otsad lihtsalt ja siis muidugi küpsetamine ei aita
Samas kui kaart väliselt korras siis tasub proovida.Niikuinii on praegu tehniliselt surnud, kuna ei näita pilti seega pole midagi kaotada
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
xpander
05.06.2010 16:39:26
tegin ka enda vana kaardiga seda ahju trikki.
paistab siiani korras, mõnda mängu olen proovinud, kotti pole visanud. temp 60 C idle ja 88 C load....
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
metallika
05.06.2010 19:54:27
SRY OT PÄRAST!
aga ega kellelgi ei juhtu üle olema üks korralikult töötav 8800GTS?
mõistliku hinnaga!
tänud!
Et teemat rohkem mitte rikkuda, siis palun saatke priva messidš
OT LÕPP!
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
heff
05.06.2010 20:09:05
no tere hommikust, müügifoorum on nalja pärast olemas või?
94 |
11.06.2010 18:34:33
Jälgisin mis hinnaga need lõpuks ära läksid:
G80 põhise kaardi kasutajaid keda huvitab Flashi kiirendamine võib minu post huvitada :
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5507082#5507082
DonNiger
11.06.2010 20:10:54
Ma sain täiesti töökorras 320Mb GTS'si 20'ne euroga.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
pohmakas,
käed värisevad
11.06.2010 20:53:58
Kena Trehvas kah 1-2 kuud tagasi, 8800GTX 20 euriga.
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
Raits753
18.06.2010 15:40:10
8800GT 10min @ 200c ja ei aidanud midagi, endiselt 2d ja kenad triibud.
Heineken
18.06.2010 19:49:00
Raits753, pole siis midagi teha... tuleb uus osta ( eeldan et carantiid pole ) .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Probleem.
22.06.2010 10:55:56
Endal 8800GTX saab vist juba varsti 3a täis. Istub 24/7 80 kraadi peal ja pelades kipub üle 110 kraadi minema, aga kuna ära sureb siis ?
_________________ -.- |
Aivar88
22.06.2010 11:16:37
Probleem. kirjutas: |
Endal 8800GTX saab vist juba varsti 3a täis. Istub 24/7 80 kraadi peal ja pelades kipub üle 110 kraadi minema, aga kuna ära sureb siis ? |
kui nii kuumaks koguaeg ajad, ehk ei suregi? nagu ahjus küpsetamise efekt aint et arvutis ja 24/7 kui pelad mis siis et tiba madalamatel tempidel aga selle eest pidevalt. jätad kaardi talvel külma ja ongi pilt must
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
Heineken
22.06.2010 13:52:33
Probleem., sa seda tolmust puhastada ei taha ? Või siis korpusesse õhuringlus tekitada ? Kui selliste tempide juures siis sul raudselt mingi õhuringluseta kast mis tolmu otsast otsani täis .
23 |
Probleem.
22.06.2010 14:28:50
Heineken kirjutas: |
Probleem., sa seda tolmust puhastada ei taha ? Või siis korpusesse õhuringlus tekitada ? Kui selliste tempide juures siis sul raudselt mingi õhuringluseta kast mis tolmu otsast otsani täis . |
Eelmine suvi kuumenes video koguaeg üle, siis ostsin pudeli surukat ja tõmbasin kasti läbi. Aga ei aidanud ( teadagi miks , ei viitsind komponente välja võtta ja lasin niisama ) siis võtsin külje paneeli ära ja sellest piisas vist et video enam ei kuumeneks üle.
Peale suruõhuga puhastamist läksid kõik ventikad piixu ja PSU pläriseb vahetevahel vastikult.
Heineken
22.06.2010 14:44:49
Kammoon , enda arvuti eest võiks ikkagi hoolt kanda .
Ja ei keeranud see suruõhk piixu midagi , mul pole kordagi see midagi ära lõhkunud .
Võta arvuti lahti , puhasta ära , toide anna kellegi teadjama kätte kes selle korda teeb .
Ja tekita korpusesse mingi õhuvool ka .
23 |
22.06.2010 15:31:24
And it all makes sense .Pole ju pidevat kuumutamise-mahajahtumise tsüklit mis jootekohti murendaks
denis28
22.06.2010 15:35:18
krdi hea idee, ni kui ei mängi ni kohe furmark käima
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Probleem.
22.06.2010 15:57:23
Nu idles on gpu 80 kraadi. Ööseks panen arvuti kinni ikka Aga ma lihtsalt imestan et peale neid suuri ülekuumenemisi ja pikaajalist kõrget temperatuuri video ikka ilusti töötab.
Heineken
22.06.2010 16:50:18
tomorrow kirjutas: |
And it all makes sense .Pole ju pidevat kuumutamise-mahajahtumise tsüklit mis jootekohti murendaks  |
Jajah , on lihtsalt pidev kuumatsükkel .
Aga nujah eks nii tõesti elab kauem , iseasi kuidas see soojus teistele komponentidele meeldib .
23 |
maalane
22.06.2010 22:40:11
mul msi 8800gtx. Probleem selles, et msi ei lase üle 85c minna ning lülitab graafika lihtsalt välja ja pean tegema arvutile restardi. pidevalt on probleem sellega. Äkki keegi oskab aidata kuidas seda max temp tõsta saaks, kuna olen lugenud, et 85c on neil veel suht töö temp, mitte ülekuumenemine.
teine probleem on fan speed'ga. Pean manuaalselt seda seadistama(nTune'iga), kuna msi oma soft ei tee sittagi(vana soft töötab nii palju , et näitab tempi, uus ei tööta isegi nii palju)
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
22.06.2010 22:43:52
maalane kirjutas: |
teine probleem on fan speed'ga. Pean manuaalselt seda seadistama(nTune'iga), kuna msi oma soft ei tee sittagi(vana soft töötab nii palju , et näitab tempi, uus ei tööta isegi nii palju) |
Bios flash... ja bios`i modimine...
Märksõnadeks siis nvflash & nibitor
Google annab sulle ülejäänu
Ise aga parendaks siiski kasti ventilatsiooni, et ei läheks 85C peale
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
22.06.2010 22:58:20
Etz kirjutas: |
maalane kirjutas: |
Ise aga parendaks siiski kasti ventilatsiooni, et ei läheks 85C peale  |
Ei soovita BIOS kallale minna esimese asjana .Rivatuner saab kenasti hakkama fan speedi tõstmisega kuigi 85c peal ei tohiks veel kaart kinni panna ennast.
Kuna sa üldse temperatuuri vaatad?.Kui mängust väljudes, siis see 85c mis sa näed pole täpne, kuna ventikas on juba jõudnud osa maha jahutada.
Parem kaart lahti võtta ja puhtaks teha.Uus pasta asemele ja fan speed 60% või rohkem ja peaks temp kenasti langema.Muidugi on oluline ka kasti enda õhuringlus
22.06.2010 22:59:00
Etz kirjutas: |
maalane kirjutas: |
Kuna sa üldse temperatuuri vaatad?.Kui mängust väljudes, siis see 85c mis sa näed pole täpne, kuna ventikas on juba jõudnud osa maha jahutada. |
Küsiti ju kuidas tresholdi tõsta, seda minu teada RivaTuneri/Afterburneriga ei saa...
194 |
22.06.2010 23:22:16
Etz kirjutas: |
Etz kirjutas: |
maalane kirjutas: |
Küsiti ju kuidas tresholdi tõsta, seda minu teada RivaTuneri/Afterburneriga ei saa...  |
Seda küll aga ei mõista kuidas see threshold vaikimisi nii madal on .85c on ikka väga madal.Kas see on siis eelmise omaniku poolt juba moditud BIOS-ga või oli eelmisel vee all ja ta pani thresholdi nii madalaks
22.06.2010 23:24:10
Seda küll aga ei mõista kuidas see threshold vaikimisi nii madal on .85c on ikka väga madal.Kas see on siis eelmise omaniku poolt juba moditud BIOS-ga või oli eelmisel vee all ja ta pani thresholdi nii madalaks  |
Olgu või LN2`e all, miks peaks keegi tresholdi kruttima madalamaks
194 |
