rene p
23.06.2010 15:02:00
See nädal ei tule patchi jällegi
"There will be no PC patch this week, Kalms is on the case.This pushes our release to Monday next week as long as all goes well with QA/Steam"
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Pätu
23.06.2010 15:02:28
Gap, ei ole eriti vahet. DX11 paar lisa graafilist vidinat juures lihtsalt see ka kõik.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
xxlmaster
23.06.2010 15:04:30
rene p kirjutas: |
"There will be no PC patch this week, Kalms is on the case.This pushes our release to Monday next week as long as all goes well with QA/Steam" |
Eks nad putitavad enda MoH ja ei saa seda veel nii pea tulema
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
villu70
23.06.2010 16:23:44
xxlmaster kirjutas: |
rene p kirjutas: |
Eks nad putitavad enda MoH ja ei saa seda veel nii pea tulema  |
Seal pole midagi putitada, see tuleks algusest peale uuesti teha.... surnult sündinud.
Hit detection=arusaamatu. Ise higista nagu tola, teine tuleb paneb surts ja maas.
Hiiretundlikus igakord uuesti seadistada.... ajuvaba bug.
Granad lendavad ise tuntavalt paremale....
jne. jne. jne.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Sven
23.06.2010 18:03:35
Gap kirjutas: |
ei mul DX11 kaarti kahjuks ei ole Sellepärast küsisin et DX11 jookseb kindlasti paremini kui DX10 peal vähemalt seda teemat lugedes on selline mulje jäänud... |
Pigem vastupidi... Rohkem effecte -> rohkem koormust graafikakaardile jne. DX11 ei tähenda, et mängud paremini jooksevad, lihtsalt saad rohkem eyecandy-it
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
XATM092
23.06.2010 19:07:22
Samad efektid mida DX10 oskab @ DX11 = parem perf.
Pole kindel aga selline mulje on erinevaid foorumeid lugedes jäänud.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
EP|hull
23.06.2010 19:26:45
ma läksin 10.6 peale (üksik 4890), töötab sama hästi nagu enne, aga kaardid laevad oluliselt kiiremini.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Pätu
23.06.2010 19:42:27
EP|hull, mul oli vastupidi, läksin 10.6-le ja tulemus oli meeletu fps drop + kaardid laadisid sama kaua, kui mäng alguses välja tuli. Nojah mul 5770. Natuke erinev 4xxx seeriastl
89 |
23.06.2010 20:32:51
Peaks siis kah neid 10.6 proovima, endal HD4870X2, hetkel tiksub 10.4 betal siiani...
Kui hullemaks ei tee, siis miks mitte
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Valvejoodik
23.06.2010 20:56:53
Elu on mulle õpetanud, et kui asi töötab siis ei tasu näppida
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Probleem.
23.06.2010 23:47:58
Mis WDC serveriga juhtus?
_________________ -.- |
smurfar
24.06.2010 12:39:49
Proovisin üht kreeka servut.. Nii kui nina sisse sain hakati tiimikaaslaste poolt tina mulle andma. Ilmselt [EST] kirje pärast nime ees
Mõningatel veel selliseid kogemusi?
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
106 |
Lovvi
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
monty11
24.06.2010 18:06:44
Vaevalt, et sulle seal tag'i pärast tina andma hakati. Selle jaoks pead minema Venemaa serveritesse. Ise EST tagi ei kasuta, seega kogemused puuduvad.
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
24.06.2010 18:10:57
monty11 kirjutas: |
Vaevalt, et sulle seal tag'i pärast tina andma hakati. Selle jaoks pead minema Venemaa serveritesse. Ise EST tagi ei kasuta, seega kogemused puuduvad. |
Ei pea, piisab kui piisavalt venelasi sinu serverisse laekub...
Ja siis pärast imestavad, kui panni saavad
194 |
KuriVaiM1
24.06.2010 18:30:54
tsitaat: |
Gameplay - "Victory is near" message was shown for the wrong team on Valparaíso, this has been fixed
Gameplay - G36 now has crosshair when in Hardcore mode
Gameplay - Countermeasures can be fired when driving a helicopter
Gameplay - The brightness of the pilot view in the Russian helicopter has been reduced
Gameplay - Advanced Spotting scope works better
Client - Toggle/hold crouch is user controllable |
"Mõtle kriitiliselt" |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Valvejoodik
24.06.2010 20:07:57
Ise käin küll suht tihedalt RUS serverites, aga sellist käitumist pole küll kohanud...
15 |
heretic666
24.06.2010 20:35:50
tsitaat: |
Jumal tänatud.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Lovvi
24.06.2010 21:16:51
Panin tähele, et mouse nuppe ei saa ikka ära kustutada
56 |
xenover
24.06.2010 21:51:10
The PKM, Type 88LMG, G3, An94, and 40mm shotgun have returned to their former glory.
40 mm saan ma aru, a mis teistega eelmises patchis tehti? Kõik relvad testitud ja väga head, ei ole probleemi tapmistega.
Tehku RPG splash damage paremaks! Lased tyybile nina alla, saad aint hitmarkeri >_<
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Probleem.
24.06.2010 22:28:22
xenover kirjutas: |
Tehku RPG splash damage paremaks! Lased tyybile nina alla, saad aint hitmarkeri >_< |
CGi oleks võinud ära nerfida.
Timberg
ööKARU
24.06.2010 23:30:59
Lovvi kirjutas: |
Panin tähele, et mouse nuppe ei saa ikka ära kustutada  |
Kuidas ei saa ära kustutada? Ma enda meelest juba betas unmappisin nuppe.
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
Lovvi
25.06.2010 00:11:28
Timberg kirjutas: |
Lovvi kirjutas: |
Kuidas ei saa ära kustutada? Ma enda meelest juba betas unmappisin nuppe. |
Betas jah sai, kuid praegu enam ei saa. Ehk keegi oskab öelda, kas mingit faili vaja muuta või nii
56 |
Scuall
25.06.2010 10:11:09
Kes tahab odavalt saada mängu? 45 mintsa veel
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
KuriVaiM1
25.06.2010 11:02:58
Indiast ootad seda mängu nädalaid enne kui kohale jõuab
63 |
