g-nome
13.04.2010 15:11:50
päris uskumatu lugu juhtus. mõni aeg tagasi sai siis soetatud Noctua NH-U12P. eile masinat lahti võttes avastasin et jahuti propeller ei tööta
googeldus rääkis nii:
The fan doesn’t start with the Ultra-Low-Noise Adaptor (ULNA)!
Unfortunately, many Gigabyte mainboards use a special control circuit that can lead to start-up problems in conjunction with the Ultra-Low-Noise Adaptor (ULNA). This control circuit remains active even when automatic fan control is disabled in the BIOS. In these cases, please use the fan without the ULNA or connect it directly to the power supply (or an external fan controller) in order to ensure reliable operation with the ULNA.
okei. oleks võind kuskil punased kriipsud alla teha või kuidagi rõhutada Ultra-Low-Noise Adapteri riski. pean pöialt hoidma, et prose ikka hea tervise juures on.
a ja...kas keegi oskab seletada: "....or connect it directly to the power supply"
kuidas mingit propellerit annab toiteplokki ühendada? mingid spets üleminekut vaja vms?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lolloom
13.04.2010 15:14:38
Üleminek on jah, selline mis sobib toiteploko molexiga kokku.
Masin töötas sul mõnda aega lihtsalt ilma ventilaatorita? Kui kaua? Kui see mingeid probleeme ei tekitanud, pole prosel häda midagi.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
omgwtf
137 |
g-nome
13.04.2010 16:52:19
õnneks on noctua radikat pool arvutit täis, et prose pilti tasku ei pannud. igatahes jah. kontrolliga mitu korda üle kas kõik töötab. (mul esimene kord ei hakand, küll aga hakkas teise korraga käima. mõtsin et okei, algul oli võibolla veits külm vms). Inteli I7 inbox radikas oleks vist üles sulanud ikka väga masendavalt niru on see.
aga kuidas ma saan näha, kas mingeid vigastusi üldse tekkis? peaks korraks radika maha võtma? termopasta peaks näitama midagi?
tänud.
lolloom
13.04.2010 17:03:31
Prosedega on üldiselt nii, et kas töötavad ja on korras, või siis ei võta üldse pilti ette ja kutud. Midagi vahepealset on väga raske välja timmida.
Kui said arvutit kasutada ja muidu probleeme "ekraanil" polnud, siis pole prosel häda midagi. Enne tuleb thermal control jne vastu, kui ära sureb
Kuumaga neid suht võimatu ära tappa IMO Mis prose on?
209 |
Wiltz
13.04.2010 17:26:07
tänapäevast prose jah suht raske, et mitte öelda lasusa võimatu nii ära kottida. no tegelt ilmselt saaks jagu küll, aga siis juba kuidagi nii, kui radikas üldse peale panemata jätta
aga g-nome, punased kirjad ja värgid oleks jah toredad, kuid ise asja installides võiks ju ka siiski kontrollida, et kõik ikka töötab kah? seda enam, et prose töötempi peale mingi uue jahuti installimist tuleks anyway ALATI kontrollida, mitte pidevalt aga vähemalt korra, paar.
9 :: |
226 |
AJ
13.04.2010 18:29:52
Scythe yasya CPU coolers in the test
link
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
g-nome
14.04.2010 15:37:22
| lolloom kirjutas: |
Kuumaga neid suht võimatu ära tappa IMO Mis prose on? |
I7 860.
eile panin natuke mängu, vahetult ennem installisin dvd kirjutajat ning läks meelest jahutus käima lükata. avades olid komponendid üpris tulised. jama raisk.
täna kindlasti selle vahe-juhtme järgi, et tulevikus probleeme vältida. krt poleks uskund et veel sellise probleemi otsa sattuda võib. (ebaõnne mujalgi. otsin juhtmevaba hiire-klaveri. jälle jama, ei saada vist signaale normaaselt, hakib noh)
AJ
36 |
Go Kane!
26.04.2010 20:10:28
Cooler Master Hyper 212 Plus valmistas küll täna paraja pettumuse.....esiteks pidin emaplaadi lahti monteerima kuna sellel mingi oma spets tagaplaat millega kinnitub. Kui asi sai lõpuks korralikult paika ja masina tööle panin siis tempid suht samad mis enne ja minu arust teeb vent suht kohtuavat häält (iseasi kas ta peabki 1880 pöördega töötama, või Biosis midagi nihu) Kinni sai kõvasti,pasta korralikult aga täispööretel laseb juba külma arvutit käivitades.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
AJ
26.04.2010 20:16:01
1800 rpm on küll palju. 1200 - 1300 rpm peaks piisama, et see prose maha jahutada.
36 |
Go Kane!
26.04.2010 20:17:27
| AJ kirjutas: |
| 1800 rpm on küll palju. 1200 - 1300 rpm peaks piisama, et see prose maha jahutada. |
Ja Biosis Quiet Fan mode, Connector Type muutsin ka 4Pin.-ks kenasti.
1345 |
omgwtf
26.04.2010 20:18:37
Ehk sai pastat kehvasti vms,sellepärast on temp sama kehva ja püürded üleval kuna meeleheitlikult üritab jahutada asja
137 |
Go Kane!
26.04.2010 20:46:34
| omgwtf kirjutas: |
Ehk sai pastat kehvasti vms,sellepärast on temp sama kehva ja püürded üleval kuna meeleheitlikult üritab jahutada asja  |
Miskipärast ei usu seda...panin ju täiesti seisnud arvuti tööle millel prose jahe oli, pasta sai korralikult, kinni sai ka korralikult.
E:Panin Connector Type 3Pin.-i peale, nüüd laseb suht madalatel pööretel, isegi liiga.
1345 |
pohmakas,
käed värisevad
27.04.2010 20:34:10
| Ja kuidas nüüd tempid on?
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
K3ndu
28.04.2010 12:28:08
CoolIT Systems Delivers High Performance Cooling for AMD Phenom II X6
CoolIT Systems, leaders in advanced liquid cooling technology, announced today the full support of AMD's new Phenom II X6 with the award-winning ECO ALC liquid cooling solution. Gamers and multimedia enthusiasts on a budget can now combine the raw power of the Phenom II X6 with cutting-edge liquid cooling technology from CoolIT.
"AMD has raised the bar for affordable performance in the new Phenom II X6 with advanced capabilities like its Turbo Core Technology" remarked Geoff Lyon, CEO of CoolIT Systems. "ECO ALC continues to hold the highest performance to price ratio of any liquid cooler currently on the market. When you combine these computing and cooling technologies, the performance results are tremendous."
Newegg is currently offering ECO as an accessory for AMD's Phenom II X6 processors for $74.99. For more information on the ECO and the rest of CoolIT's lineup visit this page. |
Link
120 |
Lord Ami
28.04.2010 19:21:03
| -cocain- kirjutas: |
Cooler Master Hyper 212 Plus valmistas küll täna paraja pettumuse.....esiteks pidin emaplaadi lahti monteerima kuna sellel mingi oma spets tagaplaat millega kinnitub. Kui asi sai lõpuks korralikult paika ja masina tööle panin siis tempid suht samad mis enne ja minu arust teeb vent suht kohtuavat häält (iseasi kas ta peabki 1880 pöördega töötama, või Biosis midagi nihu) Kinni sai kõvasti,pasta korralikult aga täispööretel laseb juba külma arvutit käivitades. |
Heli mis ventikast tuleb on suht koht kohutav (max pööretel)
MSI Control centriga panen 50% peale (1300RPM). Nii on hea jahutuvus + vaikne.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
AJ
36 |
Go Kane!
02.05.2010 18:04:54
Kui tõenäoline on saada praak jahuti (kuumatorud vigased vms)
Ei saa praegusest CM jahutist kuidagimoodi normaalset tempi kätte. Idle circa 40kraadi ja see pole kindlasti normaalne.Prose x2 550, kast normaalse jahutusega.
4 pin biosis pannes töötab 1800rpm, töötab hetkel 3pin peal 2x juba uuesti installinud. Kruvid kenasti kinni aga ei midagi. On see 40kraadi idles norm, koormust andes tõuseb ainult natukene.
Koguaeg jama nende jahutitega....AC Freezeriga sellist jama ei olnud, lihtne kinnitus ja tempid olid korras (circa 30kraadi idles)
1345 |
angel
02.05.2010 18:39:40
temp andur peksab villast?
vaata kontakt üle. Et pastat liiga palju ei oleks vms ujuks. Puhasta pinnad üle ja viska uuesti epale.
157 |
metallika
02.05.2010 19:53:26
| kas too Corsair H50 ventikas on vaikne või oleks mõttekam juba midagi paremat asemele vaadata?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Go Kane!
02.05.2010 20:51:54
| angel kirjutas: |
vaata kontakt üle. Et pastat liiga palju ei oleks vms ujuks. Puhasta pinnad üle ja viska uuesti epale. |
Korduvalt tehtud seda pasta uuendust, ja korralikult kenasti pandud paika. Temp anduri kohta ei oska öelda....
1345 |
omgwtf
02.05.2010 20:55:42
Vaata kuis tald on,vabalt võib olla vähe praak vms. Endal oli jama taolise jahutsega(küll OCZ) aga siiski sama süsteemiga nagu see sul on,kuumatorud väljas ja see alumiinium raam oli kõrgemal kui torud Liivapaber ja ~20min aega parandas asja kenasti
137 |
AJ
02.05.2010 21:55:22
Prolimatech Armageddon Edition''Wind''
link
36 |
martin366
05.05.2010 21:08:51
Tekkis väike küsimus.. Nimelt, kuidas saab AMD inbox cooleri venti kiiremaks, hetkel 3500rpm, ükskord oli 4900rpm, aga mul pole õrna aimugi kuidas..
172 |
