mul teeb asi praegu 1200 pööret ja ei saa nagu aru midagi
temp on 41 kraadi aga jah tõesti, suuremal pöördel on asi nutune
õnneks on asi ajutine _________________ TEL.:56477545
oc'ides töötab see jahutus ka päris edukalt, sai just proovitud.
andsin 1,6v prosele ja 4400mh + 32M superpi, temp püsis
50 kraadi juures @ full rpm. toasoojas muidugi - 24 kraadi.
õhtul kui aega jääb proovin sellist asja ka veel:
Testi tulemustele ei tasu tähelepanu pöörata. Tweak Town-i ülevaated on enamasti bullshit _________________ Küsige mida tahate, me vastame mida tahame.
Thermaltake low-Profile CPU Cooler SlimX3
Ideal for low profile mini and HTPC solutions
With the special clip design, the SlimX3 CPU cooler provides multiple choices for both LGA775 and LGA1156 low profile solutions.
THERMALTAKE
THERMALTAKE
Link _________________ Küsige mida tahate, me vastame mida tahame.
Ma ei tea nüüd kas paslik koht küsimiseks. Sain ühe pruugitud Thermaltake Big Typ jahuti millel pole AMD kinnitusi kaasas Muidu viks ja viisakas aga äkki mõnel Intelimehel vedeleb antud asi ja ta sooviks mulle selle ära ärida...või siis oskab keegi soovitada kust seda leida Oleks ülimalt happy.
Minu Big Typ-il oli sama lätakas nii Intel-i kui AMD peale kinnitamiseks. AMD puhul ei läinud ainult tagaplaat kasutusse, jäi emaplaadi enda tgaplaat. _________________ Küsige mida tahate, me vastame mida tahame.
Seda ei ole kuigi raske ise teha, lihtsalt üks H-tähe kujuline metalli tükk.
AM2 puhul läheb kinni 4-ja kruviga ja kasutatakse emaplaadi enada tagaplaati. _________________ Küsige mida tahate, me vastame mida tahame.
Sain täna omale tutika TT BigTyp 12.-e. Sellel siis neid H-kujulisi kinnitusi pole vaid on juba uuemad kinnitused kaasas. Küsimus selline kas keegi kasutab sama jahutit. Panin ta peale tempid on korras aga kahtlaselt lohvalt läks see kinnitusklamber kinni. Ja kusjuures jahutit annab käega liigutada vasakule paremale...vana AC jahuti tõmbas ennast sellise jõuga ligi samas selle klamber läks suht kergelt kinni. Kas see on NORMAALNE _________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618
Kuidagi väga jura kinnitus tundub jah Ja sellest parempoolsest vidinast ei saa ma hetkel üldse aru.
See nati vingema TT Bigtyp komplekt ka ,see parempoolne julla selle jaoks et saaks veel teise fani peale puhuma panna (nagu hinged vms). Mul selline jahuti pole. Tavaline 1 faniga, aga jah see kinnitus kuidagi jura ja lohva tõesti.Selle küsingi kas keegi omab samasugusega ja kuidas tal see on.
Neil ei olnud jah tükk aega ühtegi mõistlikku jahutust. Big Typhoon oli korralik jahutus, aga siis ei suudetud teiste jahutuse valmistajatega sammu pidada. _________________ Küsige mida tahate, me vastame mida tahame.
päris uskumatu lugu juhtus. mõni aeg tagasi sai siis soetatud Noctua NH-U12P. eile masinat lahti võttes avastasin et jahuti propeller ei tööta
googeldus rääkis nii:
The fan doesn’t start with the Ultra-Low-Noise Adaptor (ULNA)!
Unfortunately, many Gigabyte mainboards use a special control circuit that can lead to start-up problems in conjunction with the Ultra-Low-Noise Adaptor (ULNA). This control circuit remains active even when automatic fan control is disabled in the BIOS. In these cases, please use the fan without the ULNA or connect it directly to the power supply (or an external fan controller) in order to ensure reliable operation with the ULNA.
okei. oleks võind kuskil punased kriipsud alla teha või kuidagi rõhutada Ultra-Low-Noise Adapteri riski. pean pöialt hoidma, et prose ikka hea tervise juures on.
a ja...kas keegi oskab seletada: "....or connect it directly to the power supply"
kuidas mingit propellerit annab toiteplokki ühendada? mingid spets üleminekut vaja vms?
Üleminek on jah, selline mis sobib toiteploko molexiga kokku.
Masin töötas sul mõnda aega lihtsalt ilma ventilaatorita? Kui kaua? Kui see mingeid probleeme ei tekitanud, pole prosel häda midagi. _________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
õnneks on noctua radikat pool arvutit täis, et prose pilti tasku ei pannud. igatahes jah. kontrolliga mitu korda üle kas kõik töötab. (mul esimene kord ei hakand, küll aga hakkas teise korraga käima. mõtsin et okei, algul oli võibolla veits külm vms). Inteli I7 inbox radikas oleks vist üles sulanud ikka väga masendavalt niru on see.
aga kuidas ma saan näha, kas mingeid vigastusi üldse tekkis? peaks korraks radika maha võtma? termopasta peaks näitama midagi?
Prosedega on üldiselt nii, et kas töötavad ja on korras, või siis ei võta üldse pilti ette ja kutud. Midagi vahepealset on väga raske välja timmida.
Kui said arvutit kasutada ja muidu probleeme "ekraanil" polnud, siis pole prosel häda midagi. Enne tuleb thermal control jne vastu, kui ära sureb
Kuumaga neid suht võimatu ära tappa IMO Mis prose on?
tänapäevast prose jah suht raske, et mitte öelda lasusa võimatu nii ära kottida. no tegelt ilmselt saaks jagu küll, aga siis juba kuidagi nii, kui radikas üldse peale panemata jätta
aga g-nome, punased kirjad ja värgid oleks jah toredad, kuid ise asja installides võiks ju ka siiski kontrollida, et kõik ikka töötab kah? seda enam, et prose töötempi peale mingi uue jahuti installimist tuleks anyway ALATI kontrollida, mitte pidevalt aga vähemalt korra, paar. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
I7 860.
eile panin natuke mängu, vahetult ennem installisin dvd kirjutajat ning läks meelest jahutus käima lükata. avades olid komponendid üpris tulised. jama raisk.
täna kindlasti selle vahe-juhtme järgi, et tulevikus probleeme vältida. krt poleks uskund et veel sellise probleemi otsa sattuda võib. (ebaõnne mujalgi. otsin juhtmevaba hiire-klaveri. jälle jama, ei saada vist signaale normaaselt, hakib noh)
Cooler Master Hyper 212 Plus valmistas küll täna paraja pettumuse.....esiteks pidin emaplaadi lahti monteerima kuna sellel mingi oma spets tagaplaat millega kinnitub. Kui asi sai lõpuks korralikult paika ja masina tööle panin siis tempid suht samad mis enne ja minu arust teeb vent suht kohtuavat häält (iseasi kas ta peabki 1880 pöördega töötama, või Biosis midagi nihu) Kinni sai kõvasti,pasta korralikult aga täispööretel laseb juba külma arvutit käivitades. _________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618
CoolIT Systems Delivers High Performance Cooling for AMD Phenom II X6
CoolIT Systems, leaders in advanced liquid cooling technology, announced today the full support of AMD's new Phenom II X6 with the award-winning ECO ALC liquid cooling solution. Gamers and multimedia enthusiasts on a budget can now combine the raw power of the Phenom II X6 with cutting-edge liquid cooling technology from CoolIT.
"AMD has raised the bar for affordable performance in the new Phenom II X6 with advanced capabilities like its Turbo Core Technology" remarked Geoff Lyon, CEO of CoolIT Systems. "ECO ALC continues to hold the highest performance to price ratio of any liquid cooler currently on the market. When you combine these computing and cooling technologies, the performance results are tremendous."
Newegg is currently offering ECO as an accessory for AMD's Phenom II X6 processors for $74.99. For more information on the ECO and the rest of CoolIT's lineup visit this page.
Heli mis ventikast tuleb on suht koht kohutav (max pööretel)
MSI Control centriga panen 50% peale (1300RPM). Nii on hea jahutuvus + vaikne.
Kui tõenäoline on saada praak jahuti (kuumatorud vigased vms)
Ei saa praegusest CM jahutist kuidagimoodi normaalset tempi kätte. Idle circa 40kraadi ja see pole kindlasti normaalne.Prose x2 550, kast normaalse jahutusega.
4 pin biosis pannes töötab 1800rpm, töötab hetkel 3pin peal 2x juba uuesti installinud. Kruvid kenasti kinni aga ei midagi. On see 40kraadi idles norm, koormust andes tõuseb ainult natukene.
Koguaeg jama nende jahutitega....AC Freezeriga sellist jama ei olnud, lihtne kinnitus ja tempid olid korras (circa 30kraadi idles) _________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618
vaata kontakt üle. Et pastat liiga palju ei oleks vms ujuks. Puhasta pinnad üle ja viska uuesti epale. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Korduvalt tehtud seda pasta uuendust, ja korralikult kenasti pandud paika. Temp anduri kohta ei oska öelda.... _________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618
Vaata kuis tald on,vabalt võib olla vähe praak vms. Endal oli jama taolise jahutsega(küll OCZ) aga siiski sama süsteemiga nagu see sul on,kuumatorud väljas ja see alumiinium raam oli kõrgemal kui torud Liivapaber ja ~20min aega parandas asja kenasti
