uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 270, 271, 272  järgmine
g-nome
g-nome
sõnum 13.04.2010 15:11:50 vasta tsitaadiga
päris uskumatu lugu juhtus. mõni aeg tagasi sai siis soetatud Noctua NH-U12P. eile masinat lahti võttes avastasin et jahuti propeller ei tööta icon_eek.gif
googeldus rääkis nii:
The fan doesn’t start with the Ultra-Low-Noise Adaptor (ULNA)!
Unfortunately, many Gigabyte mainboards use a special control circuit that can lead to start-up problems in conjunction with the Ultra-Low-Noise Adaptor (ULNA). This control circuit remains active even when automatic fan control is disabled in the BIOS. In these cases, please use the fan without the ULNA or connect it directly to the power supply (or an external fan controller) in order to ensure reliable operation with the ULNA.
okei. oleks võind kuskil punased kriipsud alla teha või kuidagi rõhutada Ultra-Low-Noise Adapteri riski. pean pöialt hoidma, et prose ikka hea tervise juures on.
a ja...kas keegi oskab seletada: "....or connect it directly to the power supply"
kuidas mingit propellerit annab toiteplokki ühendada? mingid spets üleminekut vaja vms?
lolloom
lolloom
sõnum 13.04.2010 15:14:38 vasta tsitaadiga
Üleminek on jah, selline mis sobib toiteploko molexiga kokku.
Masin töötas sul mõnda aega lihtsalt ilma ventilaatorita? Kui kaua? Kui see mingeid probleeme ei tekitanud, pole prosel häda midagi.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
omgwtf
omgwtf
sõnum 13.04.2010 15:30:48 vasta tsitaadiga
nt see,kui ventikat ei taha vahetada. http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=61256
Kuid jah on olemas ka vendid kus molex juba küljes lisaks emaplaadile mineva pistikuga thumbs_up.gif
g-nome
g-nome
sõnum 13.04.2010 16:52:19 vasta tsitaadiga
õnneks on noctua radikat pool arvutit täis, et prose pilti tasku ei pannud. igatahes jah. kontrolliga mitu korda üle kas kõik töötab. (mul esimene kord ei hakand, küll aga hakkas teise korraga käima. mõtsin et okei, algul oli võibolla veits külm vms). Inteli I7 inbox radikas oleks vist üles sulanud icon_lol.gif ikka väga masendavalt niru on see.
aga kuidas ma saan näha, kas mingeid vigastusi üldse tekkis? peaks korraks radika maha võtma? termopasta peaks näitama midagi?
tänud.
lolloom
lolloom
sõnum 13.04.2010 17:03:31 vasta tsitaadiga
Prosedega on üldiselt nii, et kas töötavad ja on korras, või siis ei võta üldse pilti ette ja kutud. Midagi vahepealset on väga raske välja timmida.
Kui said arvutit kasutada ja muidu probleeme "ekraanil" polnud, siis pole prosel häda midagi. Enne tuleb thermal control jne vastu, kui ära sureb icon_smile.gif
Kuumaga neid suht võimatu ära tappa IMO thumbs_up.gif Mis prose on?
Wiltz
sõnum 13.04.2010 17:26:07 vasta tsitaadiga
tänapäevast prose jah suht raske, et mitte öelda lasusa võimatu nii ära kottida. no tegelt ilmselt saaks jagu küll, aga siis juba kuidagi nii, kui radikas üldse peale panemata jätta icon_biggrin.gif
aga g-nome, punased kirjad ja värgid oleks jah toredad, kuid ise asja installides võiks ju ka siiski kontrollida, et kõik ikka töötab kah? icon_neutral.gif seda enam, et prose töötempi peale mingi uue jahuti installimist tuleks anyway ALATI kontrollida, mitte pidevalt aga vähemalt korra, paar.
AJ
AJ
sõnum 13.04.2010 18:29:52 vasta tsitaadiga
Scythe yasya CPU coolers in the test
link
g-nome
g-nome
sõnum 14.04.2010 15:37:22 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
I7 860.
eile panin natuke mängu, vahetult ennem installisin dvd kirjutajat ning läks meelest jahutus käima lükata. avades olid komponendid üpris tulised. jama raisk.
täna kindlasti selle vahe-juhtme järgi, et tulevikus probleeme vältida. krt poleks uskund et veel sellise probleemi otsa sattuda võib. (ebaõnne mujalgi. otsin juhtmevaba hiire-klaveri. jälle jama, ei saada vist signaale normaaselt, hakib noh)
AJ
AJ
sõnum 23.04.2010 12:12:47 vasta tsitaadiga
Tuniq Propeller 120 CPU Cooler Review
http://www.hardwaresecrets.com/article/970
E.
Prolimatech Armageddon
http://www.pureoverclock.com/article964.html
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.04.2010 20:10:28 vasta tsitaadiga
Cooler Master Hyper 212 Plus valmistas küll täna paraja pettumuse.....esiteks pidin emaplaadi lahti monteerima kuna sellel mingi oma spets tagaplaat millega kinnitub. Kui asi sai lõpuks korralikult paika ja masina tööle panin siis tempid suht samad mis enne ja minu arust teeb vent suht kohtuavat häält (iseasi kas ta peabki 1880 pöördega töötama, või Biosis midagi nihu) icon_confused.gif Kinni sai kõvasti,pasta korralikult aga täispööretel laseb juba külma arvutit käivitades.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
AJ
AJ
sõnum 26.04.2010 20:16:01 vasta tsitaadiga
1800 rpm on küll palju. 1200 - 1300 rpm peaks piisama, et see prose maha jahutada.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.04.2010 20:17:27 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Ja Biosis Quiet Fan mode, Connector Type muutsin ka 4Pin.-ks kenasti. icon_confused.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.04.2010 20:18:37 vasta tsitaadiga
Ehk sai pastat kehvasti vms,sellepärast on temp sama kehva ja püürded üleval kuna meeleheitlikult üritab jahutada asja icon_smile.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.04.2010 20:46:34 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Miskipärast ei usu seda...panin ju täiesti seisnud arvuti tööle millel prose jahe oli, pasta sai korralikult, kinni sai ka korralikult.
E:Panin Connector Type 3Pin.-i peale, nüüd laseb suht madalatel pööretel, isegi liiga.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 27.04.2010 20:34:10 vasta tsitaadiga
Ja kuidas nüüd tempid on?
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.04.2010 12:28:08 vasta tsitaadiga
CoolIT Systems Delivers High Performance Cooling for AMD Phenom II X6
CoolIT Systems, leaders in advanced liquid cooling technology, announced today the full support of AMD's new Phenom II X6 with the award-winning ECO ALC liquid cooling solution. Gamers and multimedia enthusiasts on a budget can now combine the raw power of the Phenom II X6 with cutting-edge liquid cooling technology from CoolIT.
"AMD has raised the bar for affordable performance in the new Phenom II X6 with advanced capabilities like its Turbo Core Technology" remarked Geoff Lyon, CEO of CoolIT Systems. "ECO ALC continues to hold the highest performance to price ratio of any liquid cooler currently on the market. When you combine these computing and cooling technologies, the performance results are tremendous."
Newegg is currently offering ECO as an accessory for AMD's Phenom II X6 processors for $74.99. For more information on the ECO and the rest of CoolIT's lineup visit this page.
Link
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 28.04.2010 19:21:03 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Heli mis ventikast tuleb on suht koht kohutav (max pööretel)
MSI Control centriga panen 50% peale (1300RPM). Nii on hea jahutuvus + vaikne.
AJ
AJ
sõnum 29.04.2010 09:09:24 vasta tsitaadiga
Coolink Corator DS CPU Cooler Review
http://www.hardwaresecrets.com/article/979
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 02.05.2010 18:04:54 vasta tsitaadiga
Kui tõenäoline on saada praak jahuti (kuumatorud vigased vms)
Ei saa praegusest CM jahutist kuidagimoodi normaalset tempi kätte. Idle circa 40kraadi ja see pole kindlasti normaalne.Prose x2 550, kast normaalse jahutusega.
4 pin biosis pannes töötab 1800rpm, töötab hetkel 3pin peal icon_sad.gif 2x juba uuesti installinud. Kruvid kenasti kinni aga ei midagi. On see 40kraadi idles norm, koormust andes tõuseb ainult natukene.
Koguaeg jama nende jahutitega....AC Freezeriga sellist jama ei olnud, lihtne kinnitus ja tempid olid korras (circa 30kraadi idles)
angel
angel
sõnum 02.05.2010 18:39:40 vasta tsitaadiga
temp andur peksab villast?
vaata kontakt üle. Et pastat liiga palju ei oleks vms ujuks. Puhasta pinnad üle ja viska uuesti epale.
metallika
metallika
sõnum 02.05.2010 19:53:26 vasta tsitaadiga
kas too Corsair H50 ventikas on vaikne või oleks mõttekam juba midagi paremat asemele vaadata?
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 02.05.2010 20:51:54 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Korduvalt tehtud seda pasta uuendust, ja korralikult kenasti pandud paika. Temp anduri kohta ei oska öelda.... icon_rolleyes.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 02.05.2010 20:55:42 vasta tsitaadiga
Vaata kuis tald on,vabalt võib olla vähe praak vms. Endal oli jama taolise jahutsega(küll OCZ) aga siiski sama süsteemiga nagu see sul on,kuumatorud väljas ja see alumiinium raam oli kõrgemal kui torud thumbs_down.gif Liivapaber ja ~20min aega parandas asja kenasti thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 02.05.2010 21:55:22 vasta tsitaadiga
Prolimatech Armageddon Edition''Wind''
link
martin366
martin366
sõnum 05.05.2010 21:08:51 vasta tsitaadiga
Tekkis väike küsimus.. Nimelt, kuidas saab AMD inbox cooleri venti kiiremaks, hetkel 3500rpm, ükskord oli 4900rpm, aga mul pole õrna aimugi kuidas.. icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 270, 271, 272  järgmine
