Kas kasutad Linuxit või Windowsi? |
Linux |
30% |
[ 209 ] |
Windows |
62% |
[ 429 ] |
muu.. |
7% |
[ 50 ] |
hääli kokku : 688 |
C4ines
17.04.2010 18:04:52
Fn + Heleduse muutmise nupp ei toimi?
Mul BT 4 peal toimisid enamus Fn nupud
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
siinus
17.04.2010 18:09:04
C4ines, ei. see sumsang on lihtsalt nii lootusetu läppar
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
C4ines
17.04.2010 18:13:03
Mul mõlemal SumSangil töötas
16 |
siinus
17.04.2010 18:15:03
aga vat R509'ga võib lutsu visata
60 |
C4ines
17.04.2010 18:22:18
Ühel sülearvutil aitas selle väikse nupukese vajutamisest, mis kaane kinnipanemisel ekraani välja lülitab...
16 |
anti666
18.04.2010 01:19:53
djpvx kirjutas: |
1dumbpcuser, probleemiks see, et puudub heleduse muutmise tugi. Laadijaga normaalne, aku pealt on räigelt tume |
Varsti tuleb mõni linuxi mees ja räägib sulle, et tegelikult on seda viga linuxis lihtne ja tore parandada...
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
C4ines
18.04.2010 01:28:33
anti666 kirjutas: |
djpvx kirjutas: |
Varsti tuleb mõni linuxi mees ja räägib sulle, et tegelikult on seda viga linuxis lihtne ja tore parandada...  |
Ja see oleks siis paha?
16 |
Ho Ho
18.04.2010 07:53:52
Kusjuures tihtipeale annab Linuxis teha asju, mida winis mitte. Näiteks sain oma vana prescotti tööle panna 3.2->0.4GHz peal
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Ollaz
18.04.2010 10:20:05
Ho Ho, sel juhul näitas linux sulle aiateibaid, sest kui BIOS-ist määrata antud sagedus, siis peale POSTi midagi ei juhtu. See ei ole enam OS rida.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Ho Ho
18.04.2010 10:27:01
Seda numbrit kinnitasid ka väga paljud benchmarkid
86 |
JannoT
18.04.2010 10:31:50
tsitaat: |
[janno@Janno-Arch ~]$ cpufreq-info
cpufrequtils 007: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
analyzing CPU 0:
driver: p4-clockmod
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: 10.00 ms.
hardware limits: 317 MHz - 2.53 GHz
available frequency steps: 317 MHz, 633 MHz, 950 MHz, 1.27 GHz, 1.58 GHz, 1.90 GHz, 2.22 GHz, 2.53 GHz
available cpufreq governors: performance
current policy: frequency should be within 317 MHz and 2.53 GHz.
The governor "performance" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 2.53 GHz.
[janno@Janno-Arch ~]$ sudo cpufreq-set -g userspace
[janno@Janno-Arch ~]$ sudo cpufreq-set -f 317MHz
analyzing CPU 0:
driver: p4-clockmod
available cpufreq governors: userspace, performance
The governor "userspace" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 317 MHz.
Jube aeglane oli 317 MHz peal küll.
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
18.04.2010 11:45:23
Mis on sellel kiirusel FSB kiirus ja kordaja? Kas on kindel et pole rakendatud hoopis throttling?
Ho Ho nimetatud protsessoril on vaiketaktil FSB 200Mhz ja kordaja 16, JannoT omal 133Mhz ja 19.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
anti666
18.04.2010 12:28:43
C4ines kirjutas: |
anti666 kirjutas: |
djpvx kirjutas: |
Ja see oleks siis paha?  |
vahe on selles, et Windowsi all ma ei pea sellega tegelema
Ma pigem eelistan asju, mis töötavad ilma igasuguse lisa nikerdamistea. Linuxil on selles vallas veel palju arenguruumi.
edit: Asi mis mind üllatas on Ubuntu Wubi. Seda julgeksin isegi inimestele soovitada esmatutvumiseks linuxiga. Istallid nagu tavalise windowsi programmi. Peale installi on sul arvutis pmst dualboot kohe olemas.
viimati muutis anti666 18.04.2010 12:38:08, muudetud 1 kord |
C4ines
18.04.2010 12:31:49
On ka palju asju mida Win all pead nikerdama aga Linuxis ei ole probleem. Goes both ways.
16 |
anti666
18.04.2010 12:41:18
C4ines kirjutas: |
On ka palju asju mida Win all pead nikerdama aga Linuxis ei ole probleem. Goes both ways.  |
Täiesti võimalik. Ega Windows ka perfektne opsys pole.
Siiani on siiski seda nikerdamise vajadust olnud linuxi all kordades rohkem kui windowsis.
friik1
18.04.2010 12:52:44
Seda P4 klokimuutmist v6iks pikema jututa vist isegi h2kiks kutsuda. P4'd k2igu pealt sellist takti muutmist ametlikult ei toetanud. Win all saaks 3rd party vidinatega sama asja teha, kuid see ei ei tee sellest asja mida promoda...
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
167 |
asjameez
18.04.2010 13:08:40
Kes kusagil rohkem harjunud nikerdama. Üks tunneb ennast Windowsis koduselt, teine Linuxis...
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
XYZ
18.04.2010 14:52:05
Ho Ho kirjutas: |
Kusjuures tihtipeale annab Linuxis teha asju, mida winis mitte. Näiteks sain oma vana prescotti tööle panna 3.2->0.4GHz peal  |
mikk36 kirjutas: |
Ho Ho nimetatud protsessoril on vaiketaktil FSB 200Mhz ja kordaja 16, JannoT omal 133Mhz ja 19. |
ot: |
Siin teemas käib viimasel ajal nii ajuvaba argumenteerimine, et kole... |
Igaks juhuks mainin, et win/dos jaoks on programme, mille abil on ka paari protsentiline (allapoole 2% pole isiklikult proovinud) arvuti kiirus seadistatav, mis on parem tulemus kui Ho Ho kümne protsendine....
Töötvad nad, tõsi küll, täitsa kindlasti "throttling"-printsiibil.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Mangroove
18.04.2010 21:08:00
C4ines kirjutas: |
Rääkides veel oma Ubuntu kogemusest, siis sai proovitud Kubuntu ja Xubuntu ka ühe lauaarvuti peal, millel mitu füüsilist ketast sees.
Ma ei ole süüvinud nende erinevustesse(va muiduig ilmselge GUI erinevus), aga mingil põhjusel Xubuntu vajas veidi nikerdamist, et teised kettad tööle saada korralikult.
Kubuntu suutis nad küll ise töökorda seada
Nii, et peaaegu, peaaegu...
aga mitte veel päris...
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Uhuu
19.04.2010 08:56:47
anti666 kirjutas: |
C4ines kirjutas: |
anti666 kirjutas: |
djpvx kirjutas: |
Kas siis ka ei pea mässama kui sul on tühi läpakas ja windowsi plaat ning draiveriplaat on kusagile jalutama läinud?
Eile üritasin gps seadet ubuntu all. Piisas ainult ühendamisest ja gps deemoni käima laskmisest kui kõik ära tunti. Vista all kulus mul 2h et sellele kusagilt draiver leida ja see siis kuidagi tööle panna.
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
C4ines
19.04.2010 09:02:34
Uhuu kirjutas: |
anti666 kirjutas: |
C4ines kirjutas: |
anti666 kirjutas: |
djpvx kirjutas: |
Eile üritasin gps seadet ubuntu all. Piisas ainult ühendamisest ja gps deemoni käima laskmisest kui kõik ära tunti. Vista all kulus mul 2h et sellele kusagilt draiver leida ja see siis kuidagi tööle panna. |
Sama näide ka minu poolt ühe SB helikaardiga: Linuxi all töötas perfektselt, Win XP all ei teinud plaadilt installitud driveritega piiksugi. ka mitte kodulehelt tõmmatutega.
16 |
19.04.2010 09:30:46
Uhuu kirjutas: |
Windows 7 all otsisin vaid BT GPS'i üles ja paaritasin ära, Regio programm tundis probleemivabalt ära, ei mingit eraldi draiverite paigaldamist.
anti666
19.04.2010 11:53:50
Uhuu kirjutas: |
Esiteks, ma tean piisavalt häst, kus kohas netis on mu läpparile kõik vajalikud draiverid
Teiseks, rääkides nuppudest (heledus jne), tunneb windows mul läpparil ära umbes sama plaju nuppe kui linux. Pole mingit erilist vahet ühe ega teise kasuks.
Kolmandaks, kui rääkida draiveritest üldisemalt, siis peale puhta Windowsi installimist ja uuenduste peale panekut pole mul tegelikuses vaja ühtegi draiverit rohkem installida.
(Vähemalt minu läpaka puhul)
Mille poolest nüüd siis linux nii palju parem on kui draiverite plaat on kaduma läinud?
Uhuu
19.04.2010 23:19:45
Kas see kehtib ka inimese puhul, kes ei tea mis riistvara tal sülearvutis elutseb ja kus draverid asuvad?
Minupuhul tuntakse ära viimane kui üks arvutis asuv seade ja ka meedianupud töötavad kõik.
Samas konfiguratsioone on jällegi erinevaid, mõni töötab ühes, teine teises süsteemis.
viimati muutis Uhuu 19.04.2010 23:22:22, muudetud 1 kord |
14 |
hans
Nii ränk on olla.
19.04.2010 23:21:37
Pole ka viimasel ajal olnud uute distrodega draiverite probleeme.
Kõik läpaka kellad ja viled töötavad.
_________________ ------ |
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
75 |
