uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Linux vs Windows märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 93, 94, 95  järgmine
Kas kasutad Linuxit või Windowsi?
Linux
30%
 30%  [ 216 ]
Windows
62%
 62%  [ 437 ]
muu..
7%
 7%  [ 51 ]
hääli kokku : 704
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 14.04.2010 15:00:29 vasta tsitaadiga
... see oli vaid puhtalt näitena suvalisest arvutist ja selle sisust, põgus vaatlus, mis toimis, mis mitte. SimCity pole sugugi "uh?" vaid see on üsna tavaline probleem, et paigaldades mängu admin õigustes, ei oska see enam tavakasutaja õigustes korralikult toimida ...
sukelduja
sukelduja
sõnum 14.04.2010 16:06:02 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
sukelduja, ilmselt pole sul siiski olnud proovimiseks piisavalt kirevat arvutiparki, praegu tegin katse ühel XP masinal, mille süsteemi paigaldamis daatum on aastast 2005, kuid siiski korralikult uuendatud ja toimiv masin. Tulemuseks oli ridamisi anomaaliaid, mitmed programmid ei saanud oma seadeid enam kasutada n. PS CS4 ei pääsenud enam skrätsile ligi, Nero 8 ei käivitunud üldse, SimCity4 ei käivitunud, windooza taustapilt oli kadunud, teemad ei toiminud jne. Samas pole selle arvutiga tehtud midagi muud ebaregulaarset, kui lihtsalt admin õigustes kasutatud. Ma muidugi olen teadlik, kuidas kõik need probleemid lahendada, kuid see pole siiski normaalne, et pelgalt standard kasutajaõiguste rakendamine sellise kaose tekitab ...
Simcity4 - Release date(s) PC January 14, 2003[1]!!!! Ehk siis 7 aasta vana asi. Ja neid muresid pole enam ammu, ammu.
Nero 7 näiteks elas üle. Võimalik, et admin on keeranud mingi temp kaustad kohta, kus on ainult admingrupil ligipääs. Default install peaks töötama.
PS4 puhul on jällegi tõenäolselt määratud käsitsi ära, et "skräts" asub kohas kus sellel kasutajal õiguseid ei ole. Default install peaks töötama
P.S kui linuxis samasuguseid asju teha, siis on tulemus ka sama. Ehk kui määrata jõuga kasutaja mingite asjade asukoht sinna kus tal õigusi ei ole, siis neid asju vajavad rakendused ikka ei tööta ka.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.04.2010 16:08:44 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Näita mulle enne üks programm mis üritab oma kama väljaspoole kasutaja kodukataloogi kirjutada ja siis räägime.
Ollaz
Ollaz
sõnum 14.04.2010 18:05:37 vasta tsitaadiga
Ho Ho, murmur, ehk server mumble jaoks. Kui mu õigused kadusid (siiani ei tea keegi, miks), siis ei lubatud mul enam serverit käivitada käsurealt (Debian oli distroks). Samas enne nagu töötas. Kui õigused taastati, sain uuesti jooksutada ilma sudo abita. Ta ei pääsenud mingitele config failidele ligi, mis tegelikult peaksid asuma /home/ kaustas.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.04.2010 18:21:20 vasta tsitaadiga
Olen suht-koht kindel et lihtsalt su kasutaja kodukataloogis muutusid antud programmi failide-kataloogide õigused mõne teise kasutaja omadeks. Loomulikult ei lasta neid siis kasutada ilma jõuga juurikana käima laskmata. See ei ole mingist otsast programmi viga vaid just näitab, kuidas üks kasutaja ei saa lambist teise asju segi pöörata.
Ollaz
Ollaz
sõnum 14.04.2010 18:38:21 vasta tsitaadiga
Ho Ho, see oli just vaste sulle, kuna sa soovisid programmi, mis (tsiteerin) "üritab oma kama väljaspoole kasutaja kodukataloogi kirjutada."
Aga pigem on tegu pseudoprobleemiga ja mitte midagi kriitilist.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.04.2010 19:50:06 vasta tsitaadiga
Su jutust sain aru, et su kodukataloogis olnud programmi kataloogi kasutaja õigused muutusid ning programm läks seepeale lolliks kuna ei suutnud sinna ligi pääseda. A'la su kasutajanimi on boo, programmi conf on kaustas /home/boo/murmur. Kui nüüd too kataloog antakse mingi jaan'i nimelise kasutaja jaoks ning boo üritab seda käivitada siis pole ju mingi ime et asi lolliks läheb.
Või sain valesti aru sellest, mis sul toimus seal?
ander
ander
sõnum 14.04.2010 20:02:48 vasta tsitaadiga
Käivita murmurd siis juurena. Problem solved, saab igale poole kirjutada.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 21
sõnum 14.04.2010 20:05:57 vasta tsitaadiga
ander kirjutas:
Ja kokkuvõttes on seis täpselt selline mida siinsed linuxifännid maha teevad Windowsi juures.
Ollaz
Ollaz
sõnum 14.04.2010 20:13:21 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ander kirjutas:
MOTT
Ho Ho, said siiski natuke valesti aru. Serverile endale sain ligi (ehk programmile), kuid serveril ei olnud luba config faile näppida, kuna õiguseid ei olnud. Config asus väljaspool /home/boo kausta.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.04.2010 21:55:31 vasta tsitaadiga
Aga mis puhul tuli säärast programmi tavakasutaja alt jooksutada sel juhul? Ausalt, esimest korda kuulen kui mingit asja serveeriv asi jookseb tavakasutajana. Saaks veel aru kui on tehtud eraldi spetsiaalne kasutaja a'la apatchel on.
friik1
friik1
sõnum 14.04.2010 22:07:58 vasta tsitaadiga
Ho Ho, no ma võin ühe rendiserveri tõmmata kohe käisest, kus Gentoos jooksevad pea kõik teenused eraldi kasutajate alt. Meil, web, sql jne.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.04.2010 22:33:43 vasta tsitaadiga
Niisiis. Et üritasid kusagil virtuaalserveris käima ajada seal mitte pakutavat serveri teenust oma kasutaja alt kuid ennäe imet, see poldud ette nähtud? See on suht loogish et süsteemse teenusena jooksma ette nähtud asjad vajavad rohkem õigusi, kui tavakasutaja rakendused. Muidugi raudkindlalt annab selle kima ajada ka tavakasutajana kui veidike confida viitsid.
sukelduja
sukelduja
sõnum 15.04.2010 07:35:02 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Saab ka windowsi all samamoodi,uuematel versioonidel põhimõtteliselt isegi peab. Nii et sellised asjad ei ole argument enam tänapäeval.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.04.2010 08:58:55 vasta tsitaadiga
Et siis kokkuvõtteks oli probleem klaveri ja seljatoe vahel kes ei osanud asju confida?
sõnum 15.04.2010 09:42:05 vasta tsitaadiga
Ho Ho, ja kui inimene teeb Windowsis kõik installid Admini alla ja pärast asjad ei toimi User õigustes ei ole probleem klaveri ja seljatoe vahel?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.04.2010 09:46:25 vasta tsitaadiga
Pole seda kunagi väitnud et oleks. Lihtsalt on natuke naiivne oodata, et kui rakendus tõesti vajab admin õigusi oma toimetusteks siis ta hakkaks ilma lisaliigutusi tegemata tööle tavakasutaja all.
friik1
friik1
sõnum 15.04.2010 10:21:56 vasta tsitaadiga
Ho Ho, ei yritanud seal midagi k2ima ajada. K6ik default teenused k2isid eraldi kasutajate alt ja kasutajate homest. V6ttis korra kukalt kratsima aga mis siis ikka.
Mangroove
sõnum 17.04.2010 12:57:40 vasta tsitaadiga
Well boys,
ülimugavalt windooza seest installitud Ubuntu oli ülilahe...
selle hetkeni, mil ma avastasin, et flashi jõudlus jätkuvalt sajaga imeb icon_lol.gif
Kahju...
siinus
siinus
sõnum 17.04.2010 14:14:44 vasta tsitaadiga
installisin läpparile backtracki. Displei heledus ikkagi sakib
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Mangroove
sõnum 17.04.2010 14:25:48 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Aga ei noh, eks oleneb kumba pidi vaadata... i guess
siinus
siinus
sõnum 17.04.2010 14:29:52 vasta tsitaadiga
Mangroove, ???
1dumbpcuser
sõnum 17.04.2010 14:34:26 vasta tsitaadiga
OS-ist ei sõltu displey heledus (üldiselt, võib-olla mõnedel kehvematel/vanematel tõepoolest)
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Mangroove
sõnum 17.04.2010 14:36:39 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Mangroove, ???
...vabandan, vabandan...
siinus
siinus
sõnum 17.04.2010 15:27:40 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, probleemiks see, et puudub heleduse muutmise tugi. Laadijaga normaalne, aku pealt on räigelt tume
C4ines
sõnum 17.04.2010 17:04:52 vasta tsitaadiga
siinus
siinus
sõnum 17.04.2010 17:09:04 vasta tsitaadiga
C4ines, ei. see sumsang on lihtsalt nii lootusetu läppar
C4ines
sõnum 17.04.2010 17:13:03 vasta tsitaadiga
Mul mõlemal SumSangil töötas
siinus
siinus
sõnum 17.04.2010 17:15:03 vasta tsitaadiga
aga vat R509'ga võib lutsu visata
C4ines
sõnum 17.04.2010 17:22:18 vasta tsitaadiga
Ühel sülearvutil aitas selle väikse nupukese vajutamisest, mis kaane kinnipanemisel ekraani välja lülitab... icon_lol.gif
anti666
sõnum 18.04.2010 00:19:53 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Varsti tuleb mõni linuxi mees ja räägib sulle, et tegelikult on seda viga linuxis lihtne ja tore parandada... icon_lol.gif
Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele icon_razz.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
C4ines
sõnum 18.04.2010 00:28:33 vasta tsitaadiga
anti666 kirjutas:
djpvx kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.04.2010 06:53:52 vasta tsitaadiga
Kusjuures tihtipeale annab Linuxis teha asju, mida winis mitte. Näiteks sain oma vana prescotti tööle panna 3.2->0.4GHz peal icon_smile.gif
Ollaz
Ollaz
sõnum 18.04.2010 09:20:05 vasta tsitaadiga
Ho Ho, sel juhul näitas linux sulle aiateibaid, sest kui BIOS-ist määrata antud sagedus, siis peale POSTi midagi ei juhtu. See ei ole enam OS rida.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.04.2010 09:27:01 vasta tsitaadiga
JannoT
JannoT
sõnum 18.04.2010 09:31:50 vasta tsitaadiga
011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011
sõnum 18.04.2010 10:45:23 vasta tsitaadiga
Mis on sellel kiirusel FSB kiirus ja kordaja? Kas on kindel et pole rakendatud hoopis throttling?
Ho Ho nimetatud protsessoril on vaiketaktil FSB 200Mhz ja kordaja 16, JannoT omal 133Mhz ja 19.
anti666
sõnum 18.04.2010 11:28:43 vasta tsitaadiga
C4ines kirjutas:
anti666 kirjutas:
djpvx kirjutas:
Ma pigem eelistan asju, mis töötavad ilma igasuguse lisa nikerdamistea. Linuxil on selles vallas veel palju arenguruumi.
edit: Asi mis mind üllatas on Ubuntu Wubi. Seda julgeksin isegi inimestele soovitada esmatutvumiseks linuxiga. Istallid nagu tavalise windowsi programmi. Peale installi on sul arvutis pmst dualboot kohe olemas.
viimati muutis anti666 18.04.2010 11:38:08, muudetud 1 kord
C4ines
sõnum 18.04.2010 11:31:49 vasta tsitaadiga
On ka palju asju mida Win all pead nikerdama aga Linuxis ei ole probleem. Goes both ways. icon_wink.gif
anti666
sõnum 18.04.2010 11:41:18 vasta tsitaadiga
C4ines kirjutas:
Täiesti võimalik. Ega Windows ka perfektne opsys pole.
Siiani on siiski seda nikerdamise vajadust olnud linuxi all kordades rohkem kui windowsis.
friik1
friik1
sõnum 18.04.2010 11:52:44 vasta tsitaadiga
Seda P4 klokimuutmist v6iks pikema jututa vist isegi h2kiks kutsuda. P4'd k2igu pealt sellist takti muutmist ametlikult ei toetanud. Win all saaks 3rd party vidinatega sama asja teha, kuid see ei ei tee sellest asja mida promoda...
asjameez
asjameez
sõnum 18.04.2010 12:08:40 vasta tsitaadiga
Kes kusagil rohkem harjunud nikerdama. Üks tunneb ennast Windowsis koduselt, teine Linuxis...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
XYZ
XYZ
sõnum 18.04.2010 13:52:05 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
mikk36 kirjutas:
ot:
Siin teemas käib viimasel ajal nii ajuvaba argumenteerimine, et kole...
Igaks juhuks mainin, et win/dos jaoks on programme, mille abil on ka paari protsentiline (allapoole 2% pole isiklikult proovinud) arvuti kiirus seadistatav, mis on parem tulemus kui Ho Ho kümne protsendine....
Töötvad nad, tõsi küll, täitsa kindlasti "throttling"-printsiibil.
Mangroove
sõnum 18.04.2010 20:08:00 vasta tsitaadiga
C4ines kirjutas:
Rääkides veel oma Ubuntu kogemusest, siis sai proovitud Kubuntu ja Xubuntu ka ühe lauaarvuti peal, millel mitu füüsilist ketast sees.
Ma ei ole süüvinud nende erinevustesse(va muiduig ilmselge GUI erinevus), aga mingil põhjusel Xubuntu vajas veidi nikerdamist, et teised kettad tööle saada korralikult.
Nii, et peaaegu, peaaegu...
aga mitte veel päris...
Uhuu
Uhuu
sõnum 19.04.2010 07:56:47 vasta tsitaadiga
anti666 kirjutas:
C4ines kirjutas:
anti666 kirjutas:
djpvx kirjutas:
Kas siis ka ei pea mässama kui sul on tühi läpakas ja windowsi plaat ning draiveriplaat on kusagile jalutama läinud?
Eile üritasin gps seadet ubuntu all. Piisas ainult ühendamisest ja gps deemoni käima laskmisest kui kõik ära tunti. Vista all kulus mul 2h et sellele kusagilt draiver leida ja see siis kuidagi tööle panna.
Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
C4ines
sõnum 19.04.2010 08:02:34 vasta tsitaadiga
Uhuu kirjutas:
anti666 kirjutas:
C4ines kirjutas:
anti666 kirjutas:
djpvx kirjutas:
Sama näide ka minu poolt ühe SB helikaardiga: Linuxi all töötas perfektselt, Win XP all ei teinud plaadilt installitud driveritega piiksugi. icon_neutral.gif ka mitte kodulehelt tõmmatutega.
sõnum 19.04.2010 08:30:46 vasta tsitaadiga
Uhuu kirjutas:
Windows 7 all otsisin vaid BT GPS'i üles ja paaritasin ära, Regio programm tundis probleemivabalt ära, ei mingit eraldi draiverite paigaldamist.
anti666
sõnum 19.04.2010 10:53:50 vasta tsitaadiga
Uhuu kirjutas:
Esiteks, ma tean piisavalt häst, kus kohas netis on mu läpparile kõik vajalikud draiverid icon_wink.gif
Teiseks, rääkides nuppudest (heledus jne), tunneb windows mul läpparil ära umbes sama plaju nuppe kui linux. Pole mingit erilist vahet ühe ega teise kasuks.
Kolmandaks, kui rääkida draiveritest üldisemalt, siis peale puhta Windowsi installimist ja uuenduste peale panekut pole mul tegelikuses vaja ühtegi draiverit rohkem installida.
(Vähemalt minu läpaka puhul)
Mille poolest nüüd siis linux nii palju parem on kui draiverite plaat on kaduma läinud?
Uhuu
Uhuu
sõnum 19.04.2010 22:19:45 vasta tsitaadiga
Kas see kehtib ka inimese puhul, kes ei tea mis riistvara tal sülearvutis elutseb ja kus draverid asuvad?
Minupuhul tuntakse ära viimane kui üks arvutis asuv seade ja ka meedianupud töötavad kõik.
Samas konfiguratsioone on jällegi erinevaid, mõni töötab ühes, teine teises süsteemis.
viimati muutis Uhuu 19.04.2010 22:22:22, muudetud 1 kord
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 19.04.2010 22:21:37 vasta tsitaadiga
Pole ka viimasel ajal olnud uute distrodega draiverite probleeme.
Kõik läpaka kellad ja viled töötavad.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 82
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Linux vs Windows mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 93, 94, 95  järgmine
