mhei
03.04.2010 19:23:15
kasuta xplorerit
_________________ ツ |
evald112
04.04.2010 01:00:18
| HiTek kirjutas: |
| Ei leia sellist kausta. Muidu salvestatud paroolid jäävad alles. |
/root kaust on ketta kaust...juurkaust noh..........kaustade algus......mingi exploreriga vaadates on ta kas c/ või e/
_________________ I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused. |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Stahl
05.04.2010 23:10:05
| Leidsin siit (http://kaamerad.eu/kiiruskaamerate-asukoha-koordinaadid-gps-seadmele) faili kiiruskaamerate asukohtadega nokia seadmetele. Samas ei leidnud telefonis kausta, kuhu need paigutada, et need tööle saada.
cthen
06.04.2010 00:57:23
Tekkis selline probleem, et Ovi maps-i ei saa kaarte peale, installib kõik ilusti ära, aga mida ei ole seda ei ole.
Ovi map loaderiga arvutikaudu ka ühendusse ei saa. (Nokia PC Suite-iga saab ilusti ühendusse)
Kui proovida ühendust saada Map loaderiga, valides telefonist PC suite, viskab ette sellise jutu:
Kui valida aga, massmälu, tuleb selline error:
Olen proovinud software-i uuesti peale lasta, aga ei aidanud.
On kellelgi olnud sellist probleemi?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
06.04.2010 08:55:43
| cthen, cities kaustas vististi asusid kaardid telefonis. Kustuta see ära ja proovi siis.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
cthen
06.04.2010 11:30:44
| mikk36 kirjutas: |
| cthen, cities kaustas vististi asusid kaardid telefonis. Kustuta see ära ja proovi siis. |
Proovisin, ikka sama jama.
47 |
-RaiTz-
06.04.2010 12:23:48
| cthen kirjutas: |
On kellelgi olnud sellist probleemi? |
Proovi vanemat versiooni. Plaadil on kindlasti mingi vanem versioon.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
06.04.2010 13:23:26
| cthen, mis versioon Ovi Maps rakendus telefonis on?
cthen
06.04.2010 13:48:41
| mikk36 kirjutas: |
| cthen, mis versioon Ovi Maps rakendus telefonis on? |
3.03 (246) on telefonis.
Arvutis on Ovi map loader 3.0
Telefon suht vana juba, ennem oli mul üldse minski teine soft. (nokia maps?) Telefoni soft oli 24. miskit, tegin software uuenduse 40.0.005 peale.
CD-l ei ole üldsegist mingit Map loaderit.
47 |
06.04.2010 14:40:17
| Kahtlane juhtum. Soovitaks proovida tühja mälukaardiga (et kas näiteks kopeerid andmed arvutisse ja teed formati või võtad teise tühja kaart) ja eelnevalt ka ovi mapsile uninstall-reinstall, samuti võid proovida full reseti kui ei toimi eelnevalt.
-RaiTz-
06.04.2010 14:59:21
| Stahl kirjutas: |
| Leidsin siit (http://kaamerad.eu/kiiruskaamerate-asukoha-koordinaadid-gps-seadmele) faili kiiruskaamerate asukohtadega nokia seadmetele. Samas ei leidnud telefonis kausta, kuhu need paigutada, et need tööle saada. |
Salvesta kiiruskaamerad.lmx kuskiloe telefoni, ava fail telefonis, märgi linnukestega ära ja vali salvesta.
Icooni/Pilti mina igastahes ei saanud panna mis kaasas oli. Kas kuidagi saab ka hoiatama panna, et kaamera on tulemas?
Või on õigem viis kuidas neid installida telefoni?
29 |
cthen
06.04.2010 17:48:35
| mikk36 kirjutas: |
| Kahtlane juhtum. Soovitaks proovida tühja mälukaardiga (et kas näiteks kopeerid andmed arvutisse ja teed formati või võtad teise tühja kaart) ja eelnevalt ka ovi mapsile uninstall-reinstall, samuti võid proovida full reseti kui ei toimi eelnevalt. |
Tegin mälukaardile reseti ja tegin ka hard-reseti telefonile ( Greend + Red + Camera)
Seis ikka täpselt sama.
Edit: Tegin veel ühe restardi telefonile, nüüd sai lambist Ovi map loaderiga ühendust. (Tegin ennem ka restardi, aga siis ei saanud)
Suured tänud, ilmselt siis hard-reset või mälukaardi format aitas, ei oska öelda kumb, tegin mõlemad korraga.
47 |
Steff.
06.04.2010 19:27:07
cthen, Miks sa muidu ovi suite kaudu ei uuenda kaarte?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
zuzizew
07.04.2010 01:13:14
| Oman Nokia 5530 telefoni. Kuid enne seda oli mul ka Nokia 5800. Probleem järgnev, kui telefonil saab aku täiesti tühjaks (st. lülitab ennast ka lõpuks välja), siis uuesti laadima pannes hakkab ta endale koguaeg restarte tegema (kuskil iga 2-3min tagant). Ja see probleem ei kao enne ära, kui ühendada telefon USB kaudu arvutiga ning telefoni mälukaardile midagi lisada (nt. mingi muusikapala). Kas see on tüüpviga või peaksin pöörduma garantiise? Oli ka 5800'ga sama probleem.
Foxxx
07.04.2010 01:38:57
| zuzizew, Kas mälukaart oli sama mõlema telefoni puhul?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
KrisVr
07.04.2010 07:30:24
| zuzizew, Võid proovida hard reseti teha vms.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
cthen
07.04.2010 08:03:41
| Steff. kirjutas: |
| cthen, Miks sa muidu ovi suite kaudu ei uuenda kaarte? |
Mismõttes Ovi suite kaudu? Mul arvutis olev versioon vähemalt seda ei võimalda, Ovi suite-is on lihtsalt icon mis avab Map loader.
47 |
07.04.2010 08:35:40
| Ovi Suite 2.0 omab map loaderit enda sees.
zuzizew
08.04.2010 11:30:27
| Mälukaart on sama mis eelmiselgi telefonil ja hard reset pole mingi lahendus siinkorral. Proovitud.
evald112
08.04.2010 15:22:40
otsi tuttav sama akuga ja proovi siis. Siis saad teada kummas on viga: akus või telefonis.
Sul ikka ei vea nende telefonidega.
He refused. |
zuzizew
08.04.2010 21:18:50
Ei vea tõesti. Ja ei usu, et asi akus on kui eelmisel telefonil sama jama oli. Aga võimalik, et mul miski needus peal.
Foxxx
09.04.2010 16:50:09
| teist mälukaarti ei ole proovimiseks? Või proovi mõnda aega ilma mälukaardita.
61 |
zuzizew
09.04.2010 21:28:45
| Mälukaardis ka viga pole.
McCoffin
09.04.2010 22:40:53
| Kui mõlemal telefonil oli sama viga, siis haiseb äkki mingi rakenduse järgi, mis mõlemis installitud?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
enterprice
10.04.2010 09:07:16
| zuzizew kirjutas: |
| Mälukaardis ka viga pole. |
Ilmselt mingi vigane soft mälukaardil.
Proovi see ära formaatida. Kopeeri kõik enne arvutisse ja tee format. Pane telefoni ja vaata kas veel restardib. Ilmselt see needus sealk mälukaardil on ikka. Võibolla arvutis mingi viirus mis midagi mälukaardile kopeerib. Sel juhul pole selles arvutis formaatimisest ka abi.
98 |
tupoi
12.04.2010 22:17:17
| ostsin ka omale selle tutikana...aga sihuke mure et GPS-i ei saa tööle...lähen sealt rakenduse alt asukoht ja siis gps ja ütleb et ühendust pole...et mis ma tegema pean...
Hollow
12.04.2010 23:05:19
lase pakettandmeside teenusepakkujal aktiveerida või lülita a-gps välja
mina soovitan esimest valikut
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Marec
13.04.2010 08:48:33
| Kolmel-neljal viimasel kuul on telefon paar korda suvalisel hetkel ennast välja lülitanud ning sisselülitamiseks peab aku korra ära võtma. Aku tühi ei ole. See hakkas juhuma peale versiooni 40.0.005 installimist. On kellelgi veel esinenud sellist anomaaliat?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
13.04.2010 10:56:01
| Marec kirjutas: |
| Kolmel-neljal viimasel kuul on telefon paar korda suvalisel hetkel ennast välja lülitanud ning sisselülitamiseks peab aku korra ära võtma. Aku tühi ei ole. See hakkas juhuma peale versiooni 40.0.005 installimist. On kellelgi veel esinenud sellist anomaaliat? |
Vahetevahel teeb telefon restarti, aga välja pole lülitanud ennast viimase softiga
TALIBAN
13.04.2010 18:53:56
mul on paar korda täielikult välja lülitanud ning rohkem kui paar korda lampi resa teind. Loll masin, muud ei oska öelda, aga elab üle
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
mkj2006
14.04.2010 10:32:29
| TALIBAN kirjutas: |
mul on paar korda täielikult välja lülitanud ning rohkem kui paar korda lampi resa teind. Loll masin, muud ei oska öelda, aga elab üle  |
Sama siin, seda siis kõige uuema softiga. Installisin enda installitud rakendused maha, tegin Hard Reseti, peale seda pole siiani enam seda jama olnud. Ju siis mingi rakendus ei meeldinud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Hollow
14.04.2010 10:35:16
| no mina ei saa aru... loen seda teemat ja loen Win7me teemat, inimestel on sellised probleemid millega ma pole kummaski teemas kokku puutunud... ka tahtlikult kui üritada midagi järgi teha, siis mul see asi ei õnnestu ... go figure
66 |
TALIBAN
14.04.2010 11:00:09
no siis sul on vedanud Ma olen ise ka sedasama telefoni teemat pikemat aega jälgind ning tõesti tuleb välja see, et kas probleemid on koguaeg, või pole üldse. Ilmselt see puutetundlikuse teema on nokia jaoks selline uus kontseptsioon et nad pole veel jõudnud seda töökindlust nii palju arendada. Tarkvaraliselt samas S60 ise on põhimõtteliselt op-süsteem ja telefon väike arvuti, mõni vimka on lausa kohustuslik... vähemalt microsoft on meid nii üles kasvatand Samas jälle arvutimaailmas probleemid tekivad kolmandate osapoolte programmide kasutamisega, telefonis on kõik funktsioonid enamjaolt integreeritud op-süsteemi sisse. See siiski ei ole normaalne kui vajutades sõnumi saatmise nupu peale mobla teeb restardi. Ma saan aru kui ma kasutan mingit x-programmi sõnumite koostamiseks ja saatmiseks, et siis midagi telefonile ei meeldi selle proge juures.
Praegu peab ilmselt selle jama ära kannatama, ootama aasta-kaks kuni nokia lõpuks selgeks saab kuidas sellist tüüpi telefone vigadevabalt toota.
18 |
silver010
14.04.2010 23:24:38
no jess, keegi mind küll ei aidanud ega õlale ei patsutanud, ainult kõik ütlesid, et ei soovita flashida, aga lõpuks võtsin selle asja siiski ette ja tegin ära, nüüd mul on 20 õiguslik sertifikaat(ehk nö hacked) ja saan kõike mode ja tarkvara kasutada mida netis leidub, mobla on kõvasti kiirem, c:\ on 45mb vaba ja ram on 45-50 pidevalt, + saan ise teemaeffekte muuta ja originaalbrauser ei sulgu enam cache-i täituvuse tõttu, flashimine ise oli kerge:
1. Jaf http://rapidshare.com/files/186146404/JAF.1.98.62.rar
2. Jaf pkey emulator http://www.megaupload.com/?d=QYR4571O
3.installid jafi ära ja käivitad esiteks emulatori, vajutad GO ja edasi lükkad mobla külge pc suite variandiga
4.siis vajutad jafis service ja sealt read values, kopeerid product code-i
5.siis kasutad seda koodi sellises proges nagu navifirm(otsi googlest) ja leiad enda mobile vastavad failid üles
6.tõmbad kõik failid arvutisse ja vahetad ainult selle rofs3.fpsx faili omale sobiva custom firmware failiga ära, et keeled jne alles jääks
7.ise soovitaks sellist, ise proovitud ja 100% töötab kõik:
http://www.persian-forums.com/f343/5800xm-cfw-pre-hacked-modified_now-all-languages-np-5-3-a-84217/ (vajab regamist, et foorumit näha)
8. paned tõmmatud CFW-le sama nime mis navifirmist saadud
ja edasi teed kõik juba selle video järgi http://www.persian-forums.com/f343/5800xm-cfw-pre-hacked-modified_now-all-languages-np-5-3-a-84217/
kui tunned ennast arvutiga koduselt, siis soovitan ära teha, see ei ole midagi üli ületamatut, selle firmwarega on tulemus parem kui Nokia 2-e aastase väljaarendus tulemusega originaalne firmavara
muide kui telfi ära brickid(vigaseks flashid, siis saab 99,9% juhul seda korda ikkagi)
ahjaa, garantii kaob sellise tegevusega, aga kui vaja parandusse viia, siis saad originaali tagasi lasta ka...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
kuunar
15.04.2010 00:04:57
no siis ju
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Spacefly
15.04.2010 07:41:03
silver010, kuidas on lood eesti keelega ja eelkõige eestikeelse onscreen klaviatuuriga? Kaalusin ka ise ning vaatasin erinevaid pakutavaid tarkvarasid, kuid ei leidnud kuskilt kinnitust, et pärast eesti klaviatuuri peale saan.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
olafsand
15.04.2010 11:27:04
| Spacefly, loe Silveri antud õpetuse 6. punkti
60 |
Spacefly
16.04.2010 23:35:46
Tegin kah selle töö nüüd ära ja lõpuks jäin sama tarkvaravaliku juurde. Eelkõige selle Orange Tornado home screeni pärast proovisin ka muid versioone aga kahjuks ebaõnnestunult, sest üritasin koos eesti keelega. Proovisin ka alternatiivset Phoenix flasherit aga see ei toiminud ka.
Julgustuseks või hirmutuseks olgu öeldud, et vähemalt kolmel korral suutsin telefonis tekitada olukorra, kus power nupp tegi ainult ühe vaprusevärina ja pilt jäi mustaks. Töötava softi taastamisega nn "Dead usb" modes jaf abil polnud probleemi. Kui keegi leiab veel mõne custom soft, kus ka Eesti keel toimib siis andke ikka teada
--EDIT--
crapcrapcrap, sellel firmwarel ei ole võimalik e-maile avakuvas näidata ehk sisuliselt kasutu minu jaoks. Kontaktiavakuva küll kuvab e-maili aga ei kuva jälle kalendrit. Jätkame otsingutega, senikaua aga tagasi originaaltarkvara
60 |
Spacefly
17.04.2010 09:33:00
Peale pikka ööd häkkimist, flashimist ja proovimist julgen tegevust soovitada küll. Kui juba teadsin, mida teen, siis ei brickinud telefoni enam kordagi samuti ei olnud taastamine mingi probleem. Viimaks valisin tarkvaraks Nokia 5800XM v40 CFW ver. 2.60 by mg1. Pildil olevast keelest ei maksa ennast heidutada lasta. Tõepoolest softi vaikemenüü on mingi udmurdiakeelne aga need saab telefoni enda menüüeditoriga rahulikult omale sobivaks renamed (1 ekraanitäis).
Kogu tegevuse suur miinus on aga see ,et mul ei ole telefonil enam otseteede avakuval e-maili  . Seda ei tule enam isegi kui originaalsoft taastada ja foorumid räägivad, et see on nii väga paljudel ja isegi siis, kui nad ei ole telefoni häkkimisega tegelenud. Ühel hetkel lihtsalt kaob ära.
Flashimiseks varemmainitud Jaf. Navifirmiga tõmbad oma telefoni originaalsofti, asendad originaalides ühe faili selle allalaetuga ja flashid vastavalt juhendile. Lihtne.
60 |
McCoffin
17.04.2010 17:55:02
| Kui avakuva teemaks on mul valitud otseteeriba, siis emaile ei näita. Kui valitud kontaktiriba, siis näitab. Peale hard reseti näitas mõne aja ka otseteeribas. Mine võta kinni milles asi, jama igatahes.
50 |
pokerhentz
17.04.2010 18:36:35
tere!
nüüd on tekkinud selline probleem, et kui keegi sisse helistab, kes on minu kontaktiraamatus kirjas, ja telefon võiks esitada helistaja nime, näitab ta ainult numbrit, niiet iga kord pean arvama kes helistab...
kust seda muuta saab või on mingi muu jama selle põhjustajaks?
aitäh!
30 |
Spacefly
17.04.2010 19:10:07
Üks variant (järjekordne teada nokia bug) on riigi kood ja + märk seal ees. Samuti see, millisesse lahtrisse on konkreetne number inimese nime taga pandud. PEast ma ei mäleta neid aga oõhimõtteliselt proovi +372123 372123 ja 123 ja seda eri lahtrites ja vaata kus ja kuidas näitab nime ja kuidas mitte.
60 |
McCoffin
17.04.2010 22:01:49
Üks variant, kui nime ei suudeta leida, on siis kui sama number on salvestatud mitme eri kontakti alla. Ega sul topelt ei ole kontaktid? Tõmba kontaktid ovi suite ja vaata sealt järgi, kuidas numbrid välja näevad ja kas on midagi topelt.
+372 ei tohiks Eestis olles enam mõjutada (vanasti oli jah näiteks E50 selline viga küljes, et ilma +372 olemasoluta ei suutnud nime näidata). Tihti välismaal käies tuleks siiski kõik numbrid salvestada +372 algusega, siis on alati nimi ka näha.
50 |
deathdog
17.04.2010 22:23:21
| see nr anomaalia tekkis mul siis kui panin sim kaardilt nr telefoni ja pärast sünkroonisin ovi kaudu. siis läksid nr segamini nt ühe nime taha tekkis ka nimekirjas järgmisel koha asuva kontakti nr. Jäi selleine tunne et ovi jätab meelde kontakti järiekorra nr ja sinna külge telefoni nr. et kui vahepeal miskit teinud siis pani oma suva järgi
mhei
17.04.2010 22:44:58
minul oli sama jama siis, kui oli aktiveeritud mõlemad mälud (SIM ja TELEFON). jätsin ainult TEL ja mure kadus
NightStriker
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Hollow
19.04.2010 14:53:54
| ei õnnestu mul seda uuendust kuidagi saada
66 |
sulomile
19.04.2010 14:56:35
Hetkel veel Noklia server midagi ei paku selle *#0000# - ga
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
NightStriker
19.04.2010 15:03:33
Nähtavasti võtab mõned päevad aega, et levida. Ka minu telefon hetkel ei seda ei leia, kuid küll ta tuleb
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
63 |
KrisVr
19.04.2010 15:16:17
NOKIA 5800 v50
Changelog
* Music player with mini album art view in all songs and album sections now like Nokia N97 music player
* Menu has kinetic scrolling
* Quick office integrated
* Hide option in music player in place of exit
* Music Player refreshing very fast
* One touch dialing and call settings options in dialer
* Camera Quality is improved
* there is an option to uninstall quick office from phone too
* OviSync application added
* Option to enable history list in web browser
* Option to send webpage via message bluetooth in web browser
VIDEO
Loodan et nüüd tuleb Nokia 5530 v30, mis sisaldab samu asju. Menu kinetic scroll
