uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 111, 112, 113  järgmine
mhei
mhei
sõnum 03.04.2010 18:23:15 vasta tsitaadiga
kasuta xplorerit
ツ
evald112
evald112
sõnum 04.04.2010 00:00:18 vasta tsitaadiga
HiTek kirjutas:
Ei leia sellist kausta. Muidu salvestatud paroolid jäävad alles.
/root kaust on ketta kaust...juurkaust noh..........kaustade algus......mingi exploreriga vaadates on ta kas c/ või e/
I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused.
Stahl
sõnum 05.04.2010 22:10:05 vasta tsitaadiga
Leidsin siit (http://kaamerad.eu/kiiruskaamerate-asukoha-koordinaadid-gps-seadmele) faili kiiruskaamerate asukohtadega nokia seadmetele. Samas ei leidnud telefonis kausta, kuhu need paigutada, et need tööle saada.
cthen
cthen
sõnum 05.04.2010 23:57:23 vasta tsitaadiga
Tekkis selline probleem, et Ovi maps-i ei saa kaarte peale, installib kõik ilusti ära, aga mida ei ole seda ei ole.
Ovi map loaderiga arvutikaudu ka ühendusse ei saa. (Nokia PC Suite-iga saab ilusti ühendusse)
Kui proovida ühendust saada Map loaderiga, valides telefonist PC suite, viskab ette sellise jutu:
Kui valida aga, massmälu, tuleb selline error:
Olen proovinud software-i uuesti peale lasta, aga ei aidanud.
On kellelgi olnud sellist probleemi?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
sõnum 06.04.2010 07:55:43 vasta tsitaadiga
cthen, cities kaustas vististi asusid kaardid telefonis. Kustuta see ära ja proovi siis.
cthen
cthen
sõnum 06.04.2010 10:30:44 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Proovisin, ikka sama jama.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 06.04.2010 11:23:48 vasta tsitaadiga
cthen kirjutas:
Proovi vanemat versiooni. Plaadil on kindlasti mingi vanem versioon.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
sõnum 06.04.2010 12:23:26 vasta tsitaadiga
cthen, mis versioon Ovi Maps rakendus telefonis on?
cthen
cthen
sõnum 06.04.2010 12:48:41 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
3.03 (246) on telefonis.
Arvutis on Ovi map loader 3.0
Telefon suht vana juba, ennem oli mul üldse minski teine soft. (nokia maps?) Telefoni soft oli 24. miskit, tegin software uuenduse 40.0.005 peale.
CD-l ei ole üldsegist mingit Map loaderit.
sõnum 06.04.2010 13:40:17 vasta tsitaadiga
Kahtlane juhtum. Soovitaks proovida tühja mälukaardiga (et kas näiteks kopeerid andmed arvutisse ja teed formati või võtad teise tühja kaart) ja eelnevalt ka ovi mapsile uninstall-reinstall, samuti võid proovida full reseti kui ei toimi eelnevalt.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 06.04.2010 13:59:21 vasta tsitaadiga
Stahl kirjutas:
Salvesta kiiruskaamerad.lmx kuskiloe telefoni, ava fail telefonis, märgi linnukestega ära ja vali salvesta.
Icooni/Pilti mina igastahes ei saanud panna mis kaasas oli. Kas kuidagi saab ka hoiatama panna, et kaamera on tulemas?
Või on õigem viis kuidas neid installida telefoni?
cthen
cthen
sõnum 06.04.2010 16:48:35 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tegin mälukaardile reseti ja tegin ka hard-reseti telefonile ( Greend + Red + Camera)
Seis ikka täpselt sama.
Edit: Tegin veel ühe restardi telefonile, nüüd sai lambist Ovi map loaderiga ühendust. (Tegin ennem ka restardi, aga siis ei saanud)
Suured tänud, ilmselt siis hard-reset või mälukaardi format aitas, ei oska öelda kumb, tegin mõlemad korraga.
Steff.
Steff.
sõnum 06.04.2010 18:27:07 vasta tsitaadiga
cthen, Miks sa muidu ovi suite kaudu ei uuenda kaarte?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
zuzizew
zuzizew
sõnum 07.04.2010 00:13:14 vasta tsitaadiga
Oman Nokia 5530 telefoni. Kuid enne seda oli mul ka Nokia 5800. Probleem järgnev, kui telefonil saab aku täiesti tühjaks (st. lülitab ennast ka lõpuks välja), siis uuesti laadima pannes hakkab ta endale koguaeg restarte tegema (kuskil iga 2-3min tagant). Ja see probleem ei kao enne ära, kui ühendada telefon USB kaudu arvutiga ning telefoni mälukaardile midagi lisada (nt. mingi muusikapala). Kas see on tüüpviga või peaksin pöörduma garantiise? Oli ka 5800'ga sama probleem.
Foxxx
Foxxx
sõnum 07.04.2010 00:38:57 vasta tsitaadiga
zuzizew, Kas mälukaart oli sama mõlema telefoni puhul?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
KrisVr
sõnum 07.04.2010 06:30:24 vasta tsitaadiga
zuzizew, Võid proovida hard reseti teha vms.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
cthen
cthen
sõnum 07.04.2010 07:03:41 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Mismõttes Ovi suite kaudu? Mul arvutis olev versioon vähemalt seda ei võimalda, Ovi suite-is on lihtsalt icon mis avab Map loader.
sõnum 07.04.2010 07:35:40 vasta tsitaadiga
Ovi Suite 2.0 omab map loaderit enda sees.
zuzizew
zuzizew
sõnum 08.04.2010 10:30:27 vasta tsitaadiga
Mälukaart on sama mis eelmiselgi telefonil ja hard reset pole mingi lahendus siinkorral. Proovitud.
evald112
evald112
sõnum 08.04.2010 14:22:40 vasta tsitaadiga
otsi tuttav sama akuga ja proovi siis. Siis saad teada kummas on viga: akus või telefonis.
Sul ikka ei vea nende telefonidega.
He refused.
zuzizew
zuzizew
sõnum 08.04.2010 20:18:50 vasta tsitaadiga
Ei vea tõesti. Ja ei usu, et asi akus on kui eelmisel telefonil sama jama oli. icon_wink.gif Aga võimalik, et mul miski needus peal.
Foxxx
Foxxx
sõnum 09.04.2010 15:50:09 vasta tsitaadiga
teist mälukaarti ei ole proovimiseks? Või proovi mõnda aega ilma mälukaardita.
zuzizew
zuzizew
sõnum 09.04.2010 20:28:45 vasta tsitaadiga
Mälukaardis ka viga pole.
McCoffin
sõnum 09.04.2010 21:40:53 vasta tsitaadiga
Kui mõlemal telefonil oli sama viga, siis haiseb äkki mingi rakenduse järgi, mis mõlemis installitud?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
enterprice
enterprice
sõnum 10.04.2010 08:07:16 vasta tsitaadiga
zuzizew kirjutas:
Ilmselt mingi vigane soft mälukaardil.
Proovi see ära formaatida. Kopeeri kõik enne arvutisse ja tee format. Pane telefoni ja vaata kas veel restardib. Ilmselt see needus sealk mälukaardil on ikka. Võibolla arvutis mingi viirus mis midagi mälukaardile kopeerib. Sel juhul pole selles arvutis formaatimisest ka abi.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
tupoi
sõnum 12.04.2010 21:17:17 vasta tsitaadiga
ostsin ka omale selle tutikana...aga sihuke mure et GPS-i ei saa tööle...lähen sealt rakenduse alt asukoht ja siis gps ja ütleb et ühendust pole...et mis ma tegema pean...
Hollow
Hollow
sõnum 12.04.2010 22:05:19 vasta tsitaadiga
lase pakettandmeside teenusepakkujal aktiveerida või lülita a-gps välja
mina soovitan esimest valikut
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
Marec
Marec
sõnum 13.04.2010 07:48:33 vasta tsitaadiga
Kolmel-neljal viimasel kuul on telefon paar korda suvalisel hetkel ennast välja lülitanud ning sisselülitamiseks peab aku korra ära võtma. Aku tühi ei ole. See hakkas juhuma peale versiooni 40.0.005 installimist. On kellelgi veel esinenud sellist anomaaliat?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 13.04.2010 09:56:01 vasta tsitaadiga
Marec kirjutas:
Vahetevahel teeb telefon restarti, aga välja pole lülitanud ennast viimase softiga
TALIBAN
sõnum 13.04.2010 17:53:56 vasta tsitaadiga
mul on paar korda täielikult välja lülitanud ning rohkem kui paar korda lampi resa teind. Loll masin, muud ei oska öelda, aga elab üle icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
mkj2006
sõnum 14.04.2010 09:32:29 vasta tsitaadiga
TALIBAN kirjutas:
Sama siin, seda siis kõige uuema softiga. Installisin enda installitud rakendused maha, tegin Hard Reseti, peale seda pole siiani enam seda jama olnud. Ju siis mingi rakendus ei meeldinud.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 42
Hollow
Hollow
sõnum 14.04.2010 09:35:16 vasta tsitaadiga
no mina ei saa aru... loen seda teemat ja loen Win7me teemat, inimestel on sellised probleemid millega ma pole kummaski teemas kokku puutunud... ka tahtlikult kui üritada midagi järgi teha, siis mul see asi ei õnnestu ... go figure
TALIBAN
sõnum 14.04.2010 10:00:09 vasta tsitaadiga
no siis sul on vedanud icon_biggrin.gif Ma olen ise ka sedasama telefoni teemat pikemat aega jälgind ning tõesti tuleb välja see, et kas probleemid on koguaeg, või pole üldse. Ilmselt see puutetundlikuse teema on nokia jaoks selline uus kontseptsioon et nad pole veel jõudnud seda töökindlust nii palju arendada. Tarkvaraliselt samas S60 ise on põhimõtteliselt op-süsteem ja telefon väike arvuti, mõni vimka on lausa kohustuslik... vähemalt microsoft on meid nii üles kasvatand icon_biggrin.gif Samas jälle arvutimaailmas probleemid tekivad kolmandate osapoolte programmide kasutamisega, telefonis on kõik funktsioonid enamjaolt integreeritud op-süsteemi sisse. See siiski ei ole normaalne kui vajutades sõnumi saatmise nupu peale mobla teeb restardi. Ma saan aru kui ma kasutan mingit x-programmi sõnumite koostamiseks ja saatmiseks, et siis midagi telefonile ei meeldi selle proge juures.
Praegu peab ilmselt selle jama ära kannatama, ootama aasta-kaks kuni nokia lõpuks selgeks saab kuidas sellist tüüpi telefone vigadevabalt toota.
silver010
silver010
sõnum 14.04.2010 22:24:38 vasta tsitaadiga
no jess, keegi mind küll ei aidanud ega õlale ei patsutanud, ainult kõik ütlesid, et ei soovita flashida, aga lõpuks võtsin selle asja siiski ette ja tegin ära, nüüd mul on 20 õiguslik sertifikaat(ehk nö hacked) ja saan kõike mode ja tarkvara kasutada mida netis leidub, mobla on kõvasti kiirem, c:\ on 45mb vaba ja ram on 45-50 pidevalt, + saan ise teemaeffekte muuta ja originaalbrauser ei sulgu enam cache-i täituvuse tõttu, flashimine ise oli kerge:
1. Jaf http://rapidshare.com/files/186146404/JAF.1.98.62.rar
2. Jaf pkey emulator http://www.megaupload.com/?d=QYR4571O
3.installid jafi ära ja käivitad esiteks emulatori, vajutad GO ja edasi lükkad mobla külge pc suite variandiga
4.siis vajutad jafis service ja sealt read values, kopeerid product code-i
5.siis kasutad seda koodi sellises proges nagu navifirm(otsi googlest) ja leiad enda mobile vastavad failid üles
6.tõmbad kõik failid arvutisse ja vahetad ainult selle rofs3.fpsx faili omale sobiva custom firmware failiga ära, et keeled jne alles jääks
7.ise soovitaks sellist, ise proovitud ja 100% töötab kõik:
http://www.persian-forums.com/f343/5800xm-cfw-pre-hacked-modified_now-all-languages-np-5-3-a-84217/ (vajab regamist, et foorumit näha)
8. paned tõmmatud CFW-le sama nime mis navifirmist saadud
ja edasi teed kõik juba selle video järgi http://www.persian-forums.com/f343/5800xm-cfw-pre-hacked-modified_now-all-languages-np-5-3-a-84217/
kui tunned ennast arvutiga koduselt, siis soovitan ära teha, see ei ole midagi üli ületamatut, selle firmwarega on tulemus parem kui Nokia 2-e aastase väljaarendus tulemusega originaalne firmavara
muide kui telfi ära brickid(vigaseks flashid, siis saab 99,9% juhul seda korda ikkagi)
ahjaa, garantii kaob sellise tegevusega, aga kui vaja parandusse viia, siis saad originaali tagasi lasta ka...
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
kuunar
sõnum 14.04.2010 23:04:57 vasta tsitaadiga
no thumbs_up.gif siis ju
Spacefly
Spacefly
sõnum 15.04.2010 06:41:03 vasta tsitaadiga
silver010, kuidas on lood eesti keelega ja eelkõige eestikeelse onscreen klaviatuuriga? Kaalusin ka ise ning vaatasin erinevaid pakutavaid tarkvarasid, kuid ei leidnud kuskilt kinnitust, et pärast eesti klaviatuuri peale saan.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
olafsand
olafsand
sõnum 15.04.2010 10:27:04 vasta tsitaadiga
Spacefly, loe Silveri antud õpetuse 6. punkti
Spacefly
Spacefly
sõnum 16.04.2010 22:35:46 vasta tsitaadiga
Tegin kah selle töö nüüd ära ja lõpuks jäin sama tarkvaravaliku juurde. Eelkõige selle Orange Tornado home screeni pärast proovisin ka muid versioone aga kahjuks ebaõnnestunult, sest üritasin koos eesti keelega. Proovisin ka alternatiivset Phoenix flasherit aga see ei toiminud ka.
Julgustuseks või hirmutuseks olgu öeldud, et vähemalt kolmel korral suutsin telefonis tekitada olukorra, kus power nupp tegi ainult ühe vaprusevärina ja pilt jäi mustaks. Töötava softi taastamisega nn "Dead usb" modes jaf abil polnud probleemi. Kui keegi leiab veel mõne custom soft, kus ka Eesti keel toimib siis andke ikka teada icon_smile.gif
--EDIT--
crapcrapcrap, sellel firmwarel ei ole võimalik e-maile avakuvas näidata ehk sisuliselt kasutu minu jaoks. Kontaktiavakuva küll kuvab e-maili aga ei kuva jälle kalendrit. Jätkame otsingutega, senikaua aga tagasi originaaltarkvara icon_sad.gif
Spacefly
Spacefly
sõnum 17.04.2010 08:33:00 vasta tsitaadiga
Peale pikka ööd häkkimist, flashimist ja proovimist julgen tegevust soovitada küll. Kui juba teadsin, mida teen, siis ei brickinud telefoni enam kordagi samuti ei olnud taastamine mingi probleem. Viimaks valisin tarkvaraks Nokia 5800XM v40 CFW ver. 2.60 by mg1. Pildil olevast keelest ei maksa ennast heidutada lasta. Tõepoolest softi vaikemenüü on mingi udmurdiakeelne aga need saab telefoni enda menüüeditoriga rahulikult omale sobivaks renamed (1 ekraanitäis).
Kogu tegevuse suur miinus on aga see ,et mul ei ole telefonil enam otseteede avakuval e-maili icon_sad.gificon_sad.gif. Seda ei tule enam isegi kui originaalsoft taastada ja foorumid räägivad, et see on nii väga paljudel ja isegi siis, kui nad ei ole telefoni häkkimisega tegelenud. Ühel hetkel lihtsalt kaob ära.
Flashimiseks varemmainitud Jaf. Navifirmiga tõmbad oma telefoni originaalsofti, asendad originaalides ühe faili selle allalaetuga ja flashid vastavalt juhendile. Lihtne.
McCoffin
sõnum 17.04.2010 16:55:02 vasta tsitaadiga
Kui avakuva teemaks on mul valitud otseteeriba, siis emaile ei näita. Kui valitud kontaktiriba, siis näitab. Peale hard reseti näitas mõne aja ka otseteeribas. Mine võta kinni milles asi, jama igatahes.
pokerhentz
sõnum 17.04.2010 17:36:35 vasta tsitaadiga
tere!
nüüd on tekkinud selline probleem, et kui keegi sisse helistab, kes on minu kontaktiraamatus kirjas, ja telefon võiks esitada helistaja nime, näitab ta ainult numbrit, niiet iga kord pean arvama kes helistab...
kust seda muuta saab või on mingi muu jama selle põhjustajaks?
aitäh!
Spacefly
Spacefly
sõnum 17.04.2010 18:10:07 vasta tsitaadiga
Üks variant (järjekordne teada nokia bug) on riigi kood ja + märk seal ees. Samuti see, millisesse lahtrisse on konkreetne number inimese nime taga pandud. PEast ma ei mäleta neid aga oõhimõtteliselt proovi +372123 372123 ja 123 ja seda eri lahtrites ja vaata kus ja kuidas näitab nime ja kuidas mitte.
McCoffin
sõnum 17.04.2010 21:01:49 vasta tsitaadiga
Üks variant, kui nime ei suudeta leida, on siis kui sama number on salvestatud mitme eri kontakti alla. Ega sul topelt ei ole kontaktid? Tõmba kontaktid ovi suite ja vaata sealt järgi, kuidas numbrid välja näevad ja kas on midagi topelt.
+372 ei tohiks Eestis olles enam mõjutada (vanasti oli jah näiteks E50 selline viga küljes, et ilma +372 olemasoluta ei suutnud nime näidata). Tihti välismaal käies tuleks siiski kõik numbrid salvestada +372 algusega, siis on alati nimi ka näha.
deathdog
sõnum 17.04.2010 21:23:21 vasta tsitaadiga
see nr anomaalia tekkis mul siis kui panin sim kaardilt nr telefoni ja pärast sünkroonisin ovi kaudu. siis läksid nr segamini nt ühe nime taha tekkis ka nimekirjas järgmisel koha asuva kontakti nr. Jäi selleine tunne et ovi jätab meelde kontakti järiekorra nr ja sinna külge telefoni nr. et kui vahepeal miskit teinud siis pani oma suva järgi
mhei
mhei
sõnum 17.04.2010 21:44:58 vasta tsitaadiga
minul oli sama jama siis, kui oli aktiveeritud mõlemad mälud (SIM ja TELEFON). jätsin ainult TEL ja mure kadus
ツ
NightStriker
sõnum 19.04.2010 13:28:55 vasta tsitaadiga
Taaskord miskine uuendus kokku pandud.
Nokia 5800 FW v50.0.005
Now Available As FOTA Update!
http://www.symbian-freak.com/news/010/04/new_firmware_for_nokia_5800_now_available_as_fota_update.htm
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Hollow
Hollow
sõnum 19.04.2010 13:53:54 vasta tsitaadiga
ei õnnestu mul seda uuendust kuidagi saada
sulomile
sulomile
sõnum 19.04.2010 13:56:35 vasta tsitaadiga
Hetkel veel Noklia server midagi ei paku selle *#0000# - ga
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
NightStriker
sõnum 19.04.2010 14:03:33 vasta tsitaadiga
Nähtavasti võtab mõned päevad aega, et levida. Ka minu telefon hetkel ei seda ei leia, kuid küll ta tuleb thumbs_up.gif
KrisVr
sõnum 19.04.2010 14:16:17 vasta tsitaadiga
NOKIA 5800 v50
Changelog
* Music player with mini album art view in all songs and album sections now like Nokia N97 music player
* Menu has kinetic scrolling
* Quick office integrated
* Hide option in music player in place of exit
* Music Player refreshing very fast
* One touch dialing and call settings options in dialer
* Camera Quality is improved
* there is an option to uninstall quick office from phone too
* OviSync application added
* Option to enable history list in web browser
* Option to send webpage via message bluetooth in web browser
VIDEO
Loodan et nüüd tuleb Nokia 5530 v30, mis sisaldab samu asju. Menu kinetic scroll thumbs_up.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 111, 112, 113  järgmine
