uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 223, 224, 225  järgmine
mhei
mhei
sõnum 03.04.2010 18:23:15 vasta tsitaadiga
kasuta xplorerit
evald112
evald112
sõnum 04.04.2010 00:00:18 vasta tsitaadiga
HiTek kirjutas:
Ei leia sellist kausta. Muidu salvestatud paroolid jäävad alles.
/root kaust on ketta kaust...juurkaust noh..........kaustade algus......mingi exploreriga vaadates on ta kas c/ või e/
I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused.
Stahl
sõnum 05.04.2010 22:10:05 vasta tsitaadiga
Leidsin siit (http://kaamerad.eu/kiiruskaamerate-asukoha-koordinaadid-gps-seadmele) faili kiiruskaamerate asukohtadega nokia seadmetele. Samas ei leidnud telefonis kausta, kuhu need paigutada, et need tööle saada.
cthen
cthen
sõnum 05.04.2010 23:57:23 vasta tsitaadiga
Tekkis selline probleem, et Ovi maps-i ei saa kaarte peale, installib kõik ilusti ära, aga mida ei ole seda ei ole.
Ovi map loaderiga arvutikaudu ka ühendusse ei saa. (Nokia PC Suite-iga saab ilusti ühendusse)
Kui proovida ühendust saada Map loaderiga, valides telefonist PC suite, viskab ette sellise jutu:
Kui valida aga, massmälu, tuleb selline error:
Olen proovinud software-i uuesti peale lasta, aga ei aidanud.
On kellelgi olnud sellist probleemi?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
sõnum 06.04.2010 07:55:43 vasta tsitaadiga
cthen, cities kaustas vististi asusid kaardid telefonis. Kustuta see ära ja proovi siis.
cthen
cthen
sõnum 06.04.2010 10:30:44 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Proovisin, ikka sama jama.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 06.04.2010 11:23:48 vasta tsitaadiga
cthen kirjutas:
Proovi vanemat versiooni. Plaadil on kindlasti mingi vanem versioon.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
sõnum 06.04.2010 12:23:26 vasta tsitaadiga
cthen, mis versioon Ovi Maps rakendus telefonis on?
cthen
cthen
sõnum 06.04.2010 12:48:41 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
3.03 (246) on telefonis.
Arvutis on Ovi map loader 3.0
Telefon suht vana juba, ennem oli mul üldse minski teine soft. (nokia maps?) Telefoni soft oli 24. miskit, tegin software uuenduse 40.0.005 peale.
CD-l ei ole üldsegist mingit Map loaderit.
sõnum 06.04.2010 13:40:17 vasta tsitaadiga
Kahtlane juhtum. Soovitaks proovida tühja mälukaardiga (et kas näiteks kopeerid andmed arvutisse ja teed formati või võtad teise tühja kaart) ja eelnevalt ka ovi mapsile uninstall-reinstall, samuti võid proovida full reseti kui ei toimi eelnevalt.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 06.04.2010 13:59:21 vasta tsitaadiga
Stahl kirjutas:
Salvesta kiiruskaamerad.lmx kuskiloe telefoni, ava fail telefonis, märgi linnukestega ära ja vali salvesta.
Icooni/Pilti mina igastahes ei saanud panna mis kaasas oli. Kas kuidagi saab ka hoiatama panna, et kaamera on tulemas?
Või on õigem viis kuidas neid installida telefoni?
cthen
cthen
sõnum 06.04.2010 16:48:35 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tegin mälukaardile reseti ja tegin ka hard-reseti telefonile ( Greend + Red + Camera)
Seis ikka täpselt sama.
Edit: Tegin veel ühe restardi telefonile, nüüd sai lambist Ovi map loaderiga ühendust. (Tegin ennem ka restardi, aga siis ei saanud)
Suured tänud, ilmselt siis hard-reset või mälukaardi format aitas, ei oska öelda kumb, tegin mõlemad korraga.
Steff.
Steff.
sõnum 06.04.2010 18:27:07 vasta tsitaadiga
cthen, Miks sa muidu ovi suite kaudu ei uuenda kaarte?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
zuzizew
zuzizew
sõnum 07.04.2010 00:13:14 vasta tsitaadiga
Oman Nokia 5530 telefoni. Kuid enne seda oli mul ka Nokia 5800. Probleem järgnev, kui telefonil saab aku täiesti tühjaks (st. lülitab ennast ka lõpuks välja), siis uuesti laadima pannes hakkab ta endale koguaeg restarte tegema (kuskil iga 2-3min tagant). Ja see probleem ei kao enne ära, kui ühendada telefon USB kaudu arvutiga ning telefoni mälukaardile midagi lisada (nt. mingi muusikapala). Kas see on tüüpviga või peaksin pöörduma garantiise? Oli ka 5800'ga sama probleem.
Foxxx
Foxxx
sõnum 07.04.2010 00:38:57 vasta tsitaadiga
zuzizew, Kas mälukaart oli sama mõlema telefoni puhul?
KrisVr
sõnum 07.04.2010 06:30:24 vasta tsitaadiga
zuzizew, Võid proovida hard reseti teha vms.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
cthen
cthen
sõnum 07.04.2010 07:03:41 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Mismõttes Ovi suite kaudu? Mul arvutis olev versioon vähemalt seda ei võimalda, Ovi suite-is on lihtsalt icon mis avab Map loader.
sõnum 07.04.2010 07:35:40 vasta tsitaadiga
Ovi Suite 2.0 omab map loaderit enda sees.
zuzizew
zuzizew
sõnum 08.04.2010 10:30:27 vasta tsitaadiga
Mälukaart on sama mis eelmiselgi telefonil ja hard reset pole mingi lahendus siinkorral. Proovitud.
evald112
evald112
sõnum 08.04.2010 14:22:40 vasta tsitaadiga
otsi tuttav sama akuga ja proovi siis. Siis saad teada kummas on viga: akus või telefonis.
Sul ikka ei vea nende telefonidega.
He refused.
zuzizew
zuzizew
sõnum 08.04.2010 20:18:50 vasta tsitaadiga
Ei vea tõesti. Ja ei usu, et asi akus on kui eelmisel telefonil sama jama oli. icon_wink.gif Aga võimalik, et mul miski needus peal.
Foxxx
Foxxx
sõnum 09.04.2010 15:50:09 vasta tsitaadiga
teist mälukaarti ei ole proovimiseks? Või proovi mõnda aega ilma mälukaardita.
zuzizew
zuzizew
sõnum 09.04.2010 20:28:45 vasta tsitaadiga
Mälukaardis ka viga pole.
McCoffin
sõnum 09.04.2010 21:40:53 vasta tsitaadiga
Kui mõlemal telefonil oli sama viga, siis haiseb äkki mingi rakenduse järgi, mis mõlemis installitud?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
enterprice
enterprice
sõnum 10.04.2010 08:07:16 vasta tsitaadiga
zuzizew kirjutas:
Ilmselt mingi vigane soft mälukaardil.
Proovi see ära formaatida. Kopeeri kõik enne arvutisse ja tee format. Pane telefoni ja vaata kas veel restardib. Ilmselt see needus sealk mälukaardil on ikka. Võibolla arvutis mingi viirus mis midagi mälukaardile kopeerib. Sel juhul pole selles arvutis formaatimisest ka abi.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 223, 224, 225  järgmine
