inspiron
Paaver
04.02.2010 22:38:34
Teab ehk keegi kas eestis kuskil ka mõnda sarnast komplekti müüakse? Või on mõnda kohta kust eestisse kerge vaevaga tellida saab?
link
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
MelesMeles
04.02.2010 22:59:24
Telli sealtsamast, küll saadavad. Või mõne muu müüja käest ebay'st.
_________________ Allkiri |
194 |
elukaz
04.02.2010 23:04:53
baxxy pakub igast nodi, taoline asi oli vist ka nimekirjas.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
ristokru
16.03.2010 14:31:50
| AJ kirjutas: |
Ken Rockwell kirjutab SB-600 artiklis
I love mine. I see no need for the SB-800 or SB-900 unless you shoot with it all day long. I prefer the size of the SB-600.
New as of fall 2006, the SB-400 is smaller, and also now does what I need. I usually carry my SB-400 instead, unless I know I need a lot more power for shooting all day with flash. |
http://www.kenrockwell.com/nikon/sb600.htm |
Mis plusiid ,miinused on võrreldes 600 ja 800? Kuna pole ka pro veel siis äkki algatuseks hea sb-600? Ja kas sellel on ka nõ,juhtmete ühinduvus D80 mudeliga ja automaat funk.välk pildistamisel,ei tea kuidas selle nimi võiv olla täpselt aga olen kuulnud ,et räägitakse sellest et automaatikaga ja osad manuaalsed ainult!
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
vallo
16.03.2010 15:16:58
Sb800 oskab ise olla commander, sb600 ei oska, mõlemad oskavad olla slaved. S.t. d80 oskab sb600 juhtmevabalt juhtida. See juhtmevaba juhtimine tähendab seda, et commander (olgu selleks lisavälk või kaameera, mis seda oskab) saadab eelnevalt välgatuste seeriaga slavedele info kuidas käituda.
Mul endal on d80 ja sb800. Lõpuks ostsin ikka raadiopäästiku ja loobusin sellest välguga vilgutamisest
Kui pildistad staatilisi objekte, siis saab hakkama, aga muidu tekkis tuntav lag päästiku vajutuse ja pildi tegemise vahele, igatahes minul tekkis probleeme ajastamisega. raadiopäästikuga seda muret ei ole, samas kuna kasutan lihtsaid päästikuid (ei saada ttl infot edasi), siis tuleb nii välk või välgud kui ka kaamera käsitsi seadistada, mis minu jaoks iseenesest ei ole miinus.
800 on mälujärgi võimsam ka kui 600, aga mitte nii väga palju. 800 le saab lisada 5 da aa aku/patarei kiirema laadimise jaoks (kasutan pidevalt).
Aga alustuseks on 600 hea küll.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
kaspir
16.03.2010 17:13:10
ristokru, ise ka hiljuti muretsesin D80'le juurde SB600 ja vägagi rahul. Ainuke asi, mille üle nurised on, on see, et välgu pea ei pööra paremale üle 90 kraadi. Mõnikord oleks nagu vaja, aga saab ka ilma. Vasakule keerab ilusti 180 Ja see commander mode, et välgu viskad kuhugi kapi otsa ja sealt laest peegeldab on ülimugav Ei ole vallo kirjeldatud lagi täheldanud veel.
_________________ |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
vallo
16.03.2010 17:36:35
Tavaolukorras ei panegi tähele, aga kui vaja näiteks hüppavat (hüppel olevat) inimest/last pildistada, siis tekib täpselt nii pisike lag, et jääb ajastamisega hiljaks Vähemalt mina jään.
66 |
ristokru
19.03.2010 12:25:45
uurisin ka vähe nede välkude kohta ja enamuselt kiideti ikka rohkem SB-600-t kui 800,900-t. ainuke miinus oligi siis mis välja toodud see master ja slave vahe. Seega otsin hetkel omale sb 600 ja haakan proovima aga hiljem kindlalt vaja ka 800 või 900 juurde võtta,et mitut väku juhtida!
Või saab ka muud moodi? Osad lampid pannud põlema või ise aretanud midagi aga ma proovisin ja lambid jäävad pildil kollaseks! Äkki vaja muud lisavarustust juurde kui sooviks just rohkem portreesi ja akti pildistada? Või on kusagil ka õpetusi koos pildidega kuidas mida kasutatud on?
Risto
54 |
vallo
19.03.2010 13:44:54
See kui lambid kollaseks jäävad on kaamerataguse tihendi probleem (hint hallkaart/värvikaart/valgebalanss jne...)
Akti puhul on lambid muidugi paremad - kütavad ruumi soojaks, modell ei külmu vähemalt siniseks
sõber google kindlasti aitab - portrait lightning märksõnadeks näiteks.
66 |
ristokru
19.03.2010 16:00:55
| vallo kirjutas: |
sõber google kindlasti aitab - portrait lightning märksõnadeks näiteks. |
tänud! googldasin ja leidsin päris palju infot! Aga vaadates neid lampide asetsusi on neid vaja 2-4 vähemalt.Kas peavad olema mingid spets lambid või saab ka nõ.koduse varustusega teha midagi +sb-600?
Jäi silma üks pilt,sorry et ei leia seda enam aga seal oli naine pildil mustal taustal,õigemini kõik tundus pime aga lampidega või välkudedega kindlasti varustatud,et kas ma saaks ise ka kuidagi teha sellist pilti või oleks vaja ikka erinevad välke?Ja kas sellised pildid pimedas tehtud ja siis lambiga antud valgus?
Edit: http://www.slayerphoto.com/wp-content/uploads/2009/09/Portrait-lighting-setup-9.png midagi selle taolist;)
54 |
vallo
21.03.2010 18:19:02
See tundub olevat ühe kahe lambiga(või välguga) tehtud, valgustatud vasakult tagant ja paremal peegeldi või siis mingi nõrgem valgusti. Musta tausta saab a) musta taustaga, b) tausta valgustamata jätmisega.
Veneajal polnud eriti kusagilt välke võtta, a pilti tehti ikka Asjale läheneti loominguliselt, valgusteid on tehtud näiteks suurtest povidlo purkidest, mis hõbedaseks värvitud ja keraamiline pesa põhja juhe taha ja tuld. Statiive neile ka kombineeriti käepärastest toigasest. Tänapäeval tahavad kõik kohe poodi ostma tormata
Ehk siis saab täiesti edukalt ka vanade lampide ja reflektoritega hakkama.
Esialgu - et mitte oma elu liiga keeruliseks teha, ära miksi välke ja hõõglampe. Ega säästukas ja välk muidugi ka paremat tulemust ei anna.
Välkudega alustades on palju raskem head tulemust saada - lambiga näed nö lives muutusi (muudad lambi asukohta ja vaatad kuidas mõjub), välguga alles peale plõksu.
66 |
ristokru
22.03.2010 07:57:19
| vallo kirjutas: |
Välkudega alustades on palju raskem head tulemust saada - lambiga näed nö lives muutusi (muudad lambi asukohta ja vaatad kuidas mõjub), välguga alles peale plõksu. |
Nõus,et lambiga näeb kohe ja paremini aga samas kas see pärast jätta välk ostmata!? See built in flash ka nüüd asi pole,ma näiteks ei kasuta seda kunagi:) Ja tunnen puudust väga võimsamast välgust mis jätaks ka loomulikuma ilme piltidele.
54 |
vallo
22.03.2010 11:34:48
builtini saab hädakorral täitevälguks kasutada, või kui on väga vaja mingit olukorda dokumenteerida, muidu tõesti pole sellega suurt midagi teha.
Kui inimene ikka väga tahab välku, siis ta läheb ja ostab selle
Ainult, et õige pea võib avastada, et vaja on veel 1 -te ja siis veel ühte jne... Kuidagi on nad vaja ka veel koos tööle panna jne...
Püüa mõnelt tuttavalt alustuseks korraks laenata üks välk, ja vaata kas see on see, mida Sa tahad.
66 |
ristokru
29.03.2010 11:42:15
http://www.youtube.com/watch?v=anNtquQSNK0&feature=related
Siin on see mida otsisin:)Kui hoolikalt vaadata siis näeb kuidas tehakse neid pilte;) Aga ei tea kust sellised reflektoreid saab osta? Ja seal oli välkudega ju tegemist!?
Edit: Ma nüüd vähe uurinud ja puurinud ja pakutakse kahte välku.Sb-600 ja 800 ja hinna vaheks 1000.- -ni! Aga mis arvate kas tasub ka ära see 1000,et võtta SB-800? Kas ta välgu võimsus on siis parem väga palju? Lugesin et pidi olema poeaaegu sama mis 600 aga suurem,et ainuke pluss 600 ees on see commander mode.
54 |
olavip
14.06.2010 09:51:23
eriti külmadeks ilmadeks on mul sõjaväest "triggerfinger" kindad , mis on pildistamiseks kordades mugavamad kui laskmiseks ja ühed vähem külmema ilma kindad kudus mulle naine. photopoint müüb üht B.I.G. i randmerihma ,mis nii enam vähem on ,kui lõpuks ära harjud , ise olen ilma hakkama saanud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
67 |
guccimucci
16.10.2010 11:08:30
| Tahaks ka mingit suurema ulatusega objektiivi oma Nikon D60'le, aga tundub, et see toetab ainult nikoni originaalobjektiive. Vähemasti photopoint on tutvustusse nii kirjutanud. On see tõsi? Et pean tõesti omale palju kallima Nikoni objektiivi ette ostma odava Tamroni asemel?
olavip
16.10.2010 11:21:16
| guccimucci, tamroni toru mis on nikoni bajonetiga istub kindlasti ka D60
67 |
r3nx
17.10.2010 14:02:54
| Konks on selles, et ilma sisemise mootorita (nikoni puhul "AF-S" või "AF-I", Sigma puhul "HSM", Tamronil "Motor") pead kasutama objektiivi manuaalselt fokuseerides.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
miga
11.11.2010 11:25:33
Olime maal, jalutasime suure põllu äärde ja nägime põllu kohal ligulemas kullilist ?, kes lõunapäikese käes põllult endale sööki jahtis...imeltusväärne vaade oli, kuid paraku on inimsilm piiratud..nautisime seda etendust oma 10 minutit kuni silm ühel hetkel põllul mingit objekti eristas...ei saanudki aru, kas tegu kivi vms asjaga...liikusime lähmemale ja selgus, et kaks kitse olid samuti põllul lõunat nautimas...see tekitas minus nii kuradi hullumeelse tunde ja hakkasin pikast torust puudust tundma...üritasin umbes meie ja kitsede vahele jäävat kaugust silmaga mõõta ja pakun, et see võis olla ehk 400-500m ja sellest tulenevalt küsiks, et mis objektiivi oleks mõistlik kasutada, et nad lähemale saada. Kasutan Canon 550D ...saan aru, et L-objektiiv oleks see kõige-kõige, kuid kui nüüd vaadata alternatiive, siis mis need oleks. Kas näiteks see: Tamron 70-300mm F4,0-5,6 DI VC USD on piisav või tuleks veelgi pikemat vaadata ? Ärge näkku lööge!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
MelesMeles
11.11.2010 11:36:41
Eelarve?
194 |
miga
11.11.2010 11:37:43
| eelarvet kui sellist pole paika pannud, kuid kuni 15K
MelesMeles
11.11.2010 11:39:08
kasutatud 100-400 L IS
194 |
11.11.2010 11:42:12
miga, pool kilomeetrit on ikka väga pikk maa. St kui ma ise hakkasin praegu mõtlema selle pildi näitel(kasutan seda kuna tegu on sisuliselt lõikamata pildiga ning EXIFis on kirjas, kui kaugel olin pildi tegemise ajal):
1. Kass/lind on nö. samas suurusjärgus.
2. Pildistasin 7.65m kauguselt.
3. Pildistasin täiskaadriga fotokaga ning 420mm objektiiviga (300mm + 1,4x telekonverter)
* Kui sa tahaksid sama pilti teha oma kaameraga siis piisaks sulle umbes 300mm objektiivist (kuna su fotokal on 1,6x pisem sensor) ehk siis kõnealuse Tamroniga saaksid pikas otsas sarnase ulatusega/suurendusega pildi. Ehk siis kui oled linnust ~10m kaugusel siis saad üsna detailse pildi, lähivõtte.
* Kui lähed umbes 60x kaugemale siis mis sul pildile jääb? Ilmselt olustik, üldvaade. Midagi sarnast.
100-400 on hea valik. Samalaadne teemaarendus teises foorumis.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
miga
11.11.2010 12:41:41
MelesMeles, tänud, uurin maad. Mark0, sinult alati põhjalik ja arusaadav vastus! Uurin sinu antud foorumi teemat.
