uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 561, 562, 563 ... 592, 593, 594  järgmine
J1anno
J1anno
sõnum 13.02.2010 21:47:00 vasta tsitaadiga
Tegu siis vesijahutusega, radikas on pidevalt õues.
Samas ahelas on veel Video ja NB.
Wiltz
sõnum 14.02.2010 00:08:12 vasta tsitaadiga
"Soov oleks kuskil 4,5 peale tööle saada.
Jahutusetaha asi ei jää...full loadis on max 30 kraadi hetkel"
J1anno, sinu soov ei ole kahjuks see, mille järgi prose klokkub...see võiks olla esimene asi, mille omale selgeks teed OC'ga tegeledes icon_biggrin.gif Miks sa arvad, et asi jahutuse taha ei jää? Kas mehed LN'ga mängivad siis kah niisama naljapärast, et muliseb ja viliseb? ALATI jääb asi jahutuse taha, vähemal või rohkemal määral aga jääb kindlasti!
Tõsta aga volti ja katseta, küll sul see 30 kraadi ka vaikselt muutub (kõrgemaks). Aga tegelikult on 4.2 juba päris hea tulemus minumeelest.
Ja oma vesijahutuse süsteemi võiksid kriitilise pilguga üle vaadata, see ei ole kuigi hea tulemus tegelikult kui idle ja full loadi vahe on 25+ kraadi veega. Kui see on kogu süsteemi (video+prose 4 core'i 100%) full load siis pole asi ehk eriti hull, aga kui jutt käib ainult prose idle/load erinevusest siis ei ole sul kuigi efektiivne jahutusahel...või siis üritad liiga vaiksete ventidega hakkama saada icon_biggrin.gif
J1anno
J1anno
sõnum 14.02.2010 01:28:17 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Seda ma tean jah, et soovide järgi kahjuks asi ei pruugi kolokkuda.
Eks peab mingipäev möllama asjaga pikemalt.
Muidugi võib asi olla ka BIOS'i versioonis, kuna oli vaja ka bios ära uuendada, et emme uut proset tunnistaks.
Vanem versioon võis vabalt parem olla OC jaoks.
Full loadi all mõtlesin kogu kompotti tegelikult(CPU, GPU ja NB on jadas)
Jahutus võiks vast enamvähem olla.
Kui Q6600 gain oli 1,4 GHz
Siis Q9650 gain on praegu 1,2GHZ
Loogilisest küljest võttes võiks vähemalt samapalju või isegi rohkem olla.
lolloom
lolloom
sõnum 14.02.2010 01:44:16 vasta tsitaadiga
Ja eks see klokkuvus ole nagu loto.
Q6600 on FSB1066 prose ja Q9650 FSB1333, ja quadid fsb-loomad just pole. Kui Q6600-l andis kõvasti juurde lükata, siis Q9650 juba by default "piirile" lähemal.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Wiltz
sõnum 14.02.2010 01:51:21 vasta tsitaadiga
see gaini asi unusta ära parem, see ei toimi kohe ÜLDSE MITTE nii tegelikult icon_rolleyes.gif keskendu lihtsalt võimalikult hea kloki saamisele sellest kraamist mis sul hetkel kasutada on ja ära võrdle niimoodi mhz vs. mhz.
mul oli kunagi ka e6300, default 1.8giga ja klokkisin selle ligi 3.6giga peale, mis oli veel pigem mobo piirang, mitte cpu icon_biggrin.gif see ei tähenda, et nüüd iga teine inteli c2d prose peaks samuti 100% oc'ks võimeline olema.
kui kogu kompott, siis pole väga viga...muidugi ma arvan siiski, et NB vee alla panna on üleliigne ja mõjub cpu/gpu tempile negatiivselt kui eesmärk on maksimaalset mhz'i välja pigistada. anyway, las see olla.
põhimõtteliselt kõrgema kloki jaoks pead kasutama suuremat volti. sa ei ole voltidest midagi rääkinud, niiet ma ei kujuta ette, mis väärtusi praegu kasutad, aga 99% tõenäosusega on sinu ainuke võimalus "edasi minna" just voldi tõstmine icon_wink.gif muidugi sellega kaasneb tempi kasvamine ilmselt, aga vesijahutuse puhul peaks see olema enamvähem kontrollitud.
elukaz
elukaz
sõnum 14.02.2010 12:13:35 vasta tsitaadiga
....ALATI jääb asi jahutuse taha......NB vee alla panna on üleliigne......
4,2GHz tähendab 466 fsb mis quadi puhul pigem emaplaadi kui prose piir on. Nii et kui millegi jahutuse taha jääb siis on see NB.
Kas ilma koormuseta läheb kaugemale?
Ja muidugi mis voldid?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 157
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.02.2010 12:19:56 vasta tsitaadiga
Selline FSB on jah suht piiriks sellele emaplaadile quadiga icon_rolleyes.gif
Mingi korralikuma P45 peal teek see quad ikka vähe edevamaid manöövreid thumbs_up.gif
J1anno
J1anno
sõnum 14.02.2010 12:40:09 vasta tsitaadiga
Voldid sai enamuses kollasekes puhaseks pandud kui sai üritatud üle 4.2 lasta
CPU sai kuni 1,6v lastud
CPU PLL sai proovitud ka kuni 2v
teisi volte praegu peast ei mäleta, kuna ei ole selle arvuti taga.
Proovib mingeid Custom Bios versioone kah igaks juhuks veel
Koormuse kohapealt võib täitsa reaalne olla, sest asi hangub tavaliselt win loadinguga.
CoiL
CoiL
sõnum 14.02.2010 12:57:22 vasta tsitaadiga
J1anno, oot, mis sa kavatsed 1,6V 4.2GHz 24/7 jooksutada? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.02.2010 12:58:20 vasta tsitaadiga
No kui vesijahuts jahutab ära asja,siis pole üldse mingit probleemi thumbs_up.gif
J1anno
J1anno
sõnum 14.02.2010 13:02:06 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
ei ei icon_biggrin.gif neid volte sai proovitud siis kui üritasin üle 4.2 kellata.
Muidu on voldid ikka normaalsuse piirides.
Wiltz
sõnum 14.02.2010 14:28:47 vasta tsitaadiga
kle siis sul polegi jahutusel väga viga vb, kui 1.6v'ga selline temp icon_biggrin.gif aga ära seda pll'i nii kõrgeks aja.
aga mida ma mõtlesin kui ütlesin, et alati jääb asi jahutuse taha on see, et mida madalam on prose temp seda kiiremini on võimalik ta tööle panna...ja seda enamvähem kuni absoluutse nullini välja icon_wink.gif muidugi pingega tuleb teiselt poolt kaasa aidata veel. see ei tähendanud seda, et konkreetse sinu case'i puhul praegusel hetkel asi kindlasti just prose tempi taha takerdub...pidur võib olla ka mõni teine asi, tõenäoliselt siis mobo.
denis28
denis28
sõnum 16.02.2010 02:09:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
lepkai
lepkai
sõnum 16.02.2010 13:11:33 vasta tsitaadiga
Tere oleks selline küsimus, et mis arvate sellisest jahutusest http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=CPU&Page=2&ItemID=2100-1462 Tänud arvamuste vastuste eest!
metallika
metallika
sõnum 16.02.2010 13:18:16 vasta tsitaadiga
Mis protsessorile pääle läheb?
Tundub kuidagi kahtlane!
Soovitavalt vali midagi paremat!
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
lepkai
lepkai
sõnum 16.02.2010 13:22:19 vasta tsitaadiga
e5200 praegu kuid plaan vahetada millegi tegusama vastu ja osta siis ka mingi norm. jahutus
Jann1
Jann1
sõnum 16.02.2010 13:26:13 vasta tsitaadiga
300.- eest on jahutust küll Muidugi võid uurida Freezer 7 PRo see peaks siiski ehk parem olema. Kuid see ka väga asjalik
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
metallika
metallika
sõnum 16.02.2010 13:27:39 vasta tsitaadiga
http://www.ak.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=92146
näiteks see
või kui saad kuskilt, siis näiteks Scythe Mugen 2
EDIT: tõsikyll, need on kallimad icon_rolleyes.gif
viimati muutis metallika 16.02.2010 13:30:24, muudetud 1 kord
Jann1
Jann1
sõnum 16.02.2010 13:29:48 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
näiteks see
Aga see maksab poole rohkem ka.
lepkai
lepkai
sõnum 16.02.2010 13:36:25 vasta tsitaadiga
AK ostes läheks siis koos postiga 730.- samas pole plaanis ekstremaalselt klokkida kaa nii et äkki siis tõesti osta Ordist? Pole lihtsalt soovi ülemaksta.
Jann1
Jann1
sõnum 16.02.2010 13:38:59 vasta tsitaadiga
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=CPU&Page=2&ItemID=2100-1193
Aga palun. Võta väikese raha eest tubli tööline.
lepkai
lepkai
sõnum 16.02.2010 13:43:18 vasta tsitaadiga
Tänud soovituste ja nõu eest!
CoiL
CoiL
sõnum 16.02.2010 13:53:36 vasta tsitaadiga
Jann1-i soovitatud variant sobib sulle väga hästi thumbs_up.gif metallika satub meil siin vahest üleliia hoogu icon_wink.gif
metallika
metallika
sõnum 16.02.2010 14:03:43 vasta tsitaadiga
icc icc
lauri23
lauri23
sõnum 16.02.2010 16:17:31 vasta tsitaadiga
Kas see Arctic cool Freezer 7 PRO s775 Q9550 prose ka kuskil 4ghz lähedal jahutada suudab?
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 561, 562, 563 ... 592, 593, 594  järgmine
