-RaiTz-
02.02.2010 22:09:10
Proovisin siis täna 800 mäludega ja panin uuema beta biosi ka peale, ikka sama seis. Kui ainult mälu kiirendada biosis siis ta jätab seaded meelde ja laeb ka windowsi üles. Kui prosele üritan juurde keerata nullib seaded ära.
Windows all proovisin programmi "eazt tune 5 pro" sellega sain prose 2.8GHz peale easy settingutel. Kui proovisin manual settinguid siis pani suht iga liigutuse peale kotti. Proovisin ka anult 1 puga mäluga ei midagi.
kellelgi on ideid mida võiks proovida või milles viga võiks olla?
ga-g33m-s2l
q6600
ddr2 800
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
28 |
eXceed
03.02.2010 20:27:11
Millele peaks volti andma???tegemist siis e8600 ja REX ,ram ei jää ette,prose volt 1,65v ,tembid ka ette ei jää,aga üle 4,8ghz muutub asi ebastabiilseks ja freezib...kes REX klokanud võiks nõu anda millele volti anda ,et asi edasi läheks,kuigi imelik on see ,et kui kordaja madalaks võtan ja kõik AUTO siis teeb rahumeeli 600FSB ja täiesti stabiilne...
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
Wiltz
04.02.2010 19:57:37
kui palju see e8600 sul siis õhuga minema peaks, et oleks aktsepteeritav? voldiga natuke lolliks ei ole läinud, 1.65? mis temperatuur on kah full loadi all?
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Sponge
04.02.2010 20:20:14
ma lasin oma suvalise E8600 5320 mhz super pi 1m see ka HV super pi tabalis. Moboks oli pirtsakas DFI mis vajas õigetest kohtadest näppimist
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Wiltz
04.02.2010 20:43:07
teil on ju kõik mingid üüber-hullud üks tuhandest valitud isendid ka ei üldiselt ma olen kursis jah, et see prose hästi klokkub, lihtsalt ei oleks arvanud, et nii julma pinge sisse kütmisest seal enam mingit kasu on...pealegi peaks asi juba rämedalt sooja eraldama hakkama sellise pinge ja kloki all, õhkjahutusel siiski mingid piirid nagu
endal jookseb hetkel üks e8500 4.3 peal 1.2 voldiga ja on isegi prime stabiilne sellises olekus. kas lasete 24/7 @1.7v nende prosedega või? hea teada tulevikus, kui on vaja kah võibolla selle enda isendit veel natuke tagant udida
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
04.02.2010 21:07:54
Wiltz, mul on 5 erinevat E8600 olnud, ja ükski neist polnud hea, ega valitud Sponge Bobi prose oli oluliselt parem.
24/7@4GHz tahtsid nad mul 1,18-1,25V.
322 |
eXceed
04.02.2010 23:21:45
Wiltz, hull oled peast ? 24/7 1,7v suht kellad vähemalt ei pea tuba küttma aga jamh krt ,ei lähe edasi proovisin NB temp 33,et kas asi ikka liiga kõrge?
Õhuga tahaks ikka 5ghz peal teste lasta(3d01)...full loadi asja ei lase(alustuseks)...tahaks lihsalt kasvõi 1M alustuseks...või siis 5.0ghz winis näha... samas kui E8400 mis mul on Cpu-z pilt on 5,184 GHz õhuga 1,6v
ja wprime 32 5,04ghz..
152 |
Sponge
05.02.2010 02:29:25
ceemic kirjutas: |
24/7@4GHz tahtsid nad mul 1,18-1,25V. |
ei olnud mingi valitud prose ka mul, täiesti esimene ja suvaline prose mis kätte sain . koguaeg võibki seda juttu rääkima jääda , et parem prose ja sada asja. Kindlasti prose loeb ka midagi, aga kindlasti ka twiikimine omaette. Mainiks vb veel selle prose kohta , et mul oli see ka täiesti ära lihvitud, ning kasutaja Smoking sellest üle 5.9 GHz ei saanud DFI peal ( mingiaeg müüsin talle kõik asjad maha, siis mul omal ei olnud veel ln2 maiku suus )
edit:
aeg: 8.562
cpu e8600@591x9=5319 1.74v Vtt 1.37 vmch 1.42
mem 1:1 591 mhz @ 5-4-4-12 @ 2.3c cruicial ballistix
323 |
ceemic
24/7@kalal
05.02.2010 02:34:04
Sponge Bob, kas Marten seda prose normaalsemate platede peal ei proovinud?
322 |
Sponge
05.02.2010 02:47:04
ceemic kirjutas: |
Sponge Bob, kas Marten seda prose normaalsemate platede peal ei proovinud? |
minuteada mitte vb siiski proovis. See DFI oli omamoodi tüdruk kah tuli õigetest kohtadest näppida, siis hakkas normilt tööle. Alguses maadlesin kah sellega kõvasti - ühesõnaga väga pirtsakas mobo
edit: samas tahaks intelil natuke ka vahelduseks näppida, järgmine nädal saabub testimiseks Xeon w3570 d0
323 |
ceemic
24/7@kalal
05.02.2010 02:53:52
Sponge Bob, see DFI oli paras käkk. Kui see prose teiste platede peal ei käinud, siis sinna see koer maetud oligi...
322 |
Wiltz
05.02.2010 04:19:30
ajate isu peale siin oma jutuga kahju, et külmad ilmad maha magasin juba, LN'ga ma ei tegele aga oleks võinud vist ka külma õhu käes ikka proovida, mis see enda E8500 kah suudab. ei oleks arvanudki, et need prosed õhuga 5g nii lõdvalt teevad.
5g 24/7 ja full load stable oleks muidugi omaette äge saavutus...iseasi, kas seda powerit millekski üldse vaja läheb praegu
9 :: |
226 |
Smoking
05.02.2010 09:44:07
RE peal sai minuteada proovitud ning 10+ korda lämmastikuga DFI peal.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
DonNiger
05.02.2010 09:56:18
ceemic kirjutas: |
Sponge Bob, see DFI oli paras käkk. Kui see prose teiste platede peal ei käinud, siis sinna see koer maetud oligi... |
Kas see DFI lõpuks mitte minuni ei jõudnud (Ceemicu parandatud) Või oli see teine plate.
Igatahes koostöös E8400'ga käib see plate väga kenasti
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
Smoking
05.02.2010 09:57:36
DonNiger, Ei ole see.
298 |
Pätu
13.02.2010 12:06:32
Sain hommikul oma Q9400 kätte. Suht jahe asi on. Real temp ja core temp näitavad 33-38 sõltuvalt coreist.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
omgwtf
13.02.2010 12:12:37
Q9550 oleksidvõinud võtta Seda oleks kannatanud viisakalt clockida ka Samas hind ka natsa teine..
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Pätu
13.02.2010 12:15:17
omgwtf, mul rahadega olid natuke kurvad lood. Aga Q9400 kärab küll. Ei tea kaugele annab clokida teda ? Nojah eriti vist mitte, kuna mul adata klotsit hakkavad siis vist piirama.
89 |
omgwtf
13.02.2010 12:17:58
Ei tea sõltub sul platest vast,mälud ei hakka küll pidurdama. Mingi ~1Ghz kannatab ikka otsa visata
137 |
Pätu
13.02.2010 12:20:38
omgwtf, plate on profiilis.
89 |
J1anno
13.02.2010 20:49:39
Palju võiks Q9650-st välja võluda alloleva arvutiga.
Praegu üle 4.2 GHz stabiilseks ei saa. Et kas see ongi lagi?
Soov oleks kuskil 4,5 peale tööle saada.
Jahutusetaha asi ei jää...full loadis on max 30 kraadi hetkel
Q6600 sai ilusti 3,8Ghz peal tööle(kasv siis 1,4ghz)
Kas Q6600 klokkub paremini siis või milles asi.
Asus Maximus extreme MB
Q9650
4870oc
3GB DDR3 1333
850W PSU
3,5TB HDD
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Pätu
13.02.2010 20:53:50
J1anno, mis jahutus see on, mis suudab quadi hoida 30 kraadi full loadis ?
89 |
omgwtf
13.02.2010 20:58:26
Võib oletada,et jääb emaplaadi taha see üle 4.2GHz saamine Või siis oskuste,kuigi ise kaldun emaplaadi süüks ajama asja..
137 |
