J1anno
13.02.2010 20:47:00
Idle temp on 4 kraadi.
Tegu siis vesijahutusega, radikas on pidevalt õues.
Samas ahelas on veel Video ja NB.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Wiltz
13.02.2010 23:08:12
"Soov oleks kuskil 4,5 peale tööle saada.
Jahutusetaha asi ei jää...full loadis on max 30 kraadi hetkel"
J1anno, sinu soov ei ole kahjuks see, mille järgi prose klokkub...see võiks olla esimene asi, mille omale selgeks teed OC'ga tegeledes Miks sa arvad, et asi jahutuse taha ei jää? Kas mehed LN'ga mängivad siis kah niisama naljapärast, et muliseb ja viliseb? ALATI jääb asi jahutuse taha, vähemal või rohkemal määral aga jääb kindlasti!
Tõsta aga volti ja katseta, küll sul see 30 kraadi ka vaikselt muutub (kõrgemaks). Aga tegelikult on 4.2 juba päris hea tulemus minumeelest.
Ja oma vesijahutuse süsteemi võiksid kriitilise pilguga üle vaadata, see ei ole kuigi hea tulemus tegelikult kui idle ja full loadi vahe on 25+ kraadi veega. Kui see on kogu süsteemi (video+prose 4 core'i 100%) full load siis pole asi ehk eriti hull, aga kui jutt käib ainult prose idle/load erinevusest siis ei ole sul kuigi efektiivne jahutusahel...või siis üritad liiga vaiksete ventidega hakkama saada
9 :: |
226 |
J1anno
14.02.2010 00:28:17
| Wiltz kirjutas: |
Ja oma vesijahutuse süsteemi võiksid kriitilise pilguga üle vaadata, see ei ole kuigi hea tulemus tegelikult kui idle ja full loadi vahe on 25+ kraadi veega. Kui see on kogu süsteemi (video+prose 4 core'i 100%) full load siis pole asi ehk eriti hull, aga kui jutt käib ainult prose idle/load erinevusest siis ei ole sul kuigi efektiivne jahutusahel...või siis üritad liiga vaiksete ventidega hakkama saada  |
Seda ma tean jah, et soovide järgi kahjuks asi ei pruugi kolokkuda.
Eks peab mingipäev möllama asjaga pikemalt.
Muidugi võib asi olla ka BIOS'i versioonis, kuna oli vaja ka bios ära uuendada, et emme uut proset tunnistaks.
Vanem versioon võis vabalt parem olla OC jaoks.
Full loadi all mõtlesin kogu kompotti tegelikult(CPU, GPU ja NB on jadas)
Jahutus võiks vast enamvähem olla.
Kui Q6600 gain oli 1,4 GHz
Siis Q9650 gain on praegu 1,2GHZ
Loogilisest küljest võttes võiks vähemalt samapalju või isegi rohkem olla.
10 |
lolloom
14.02.2010 00:44:16
Prose äratundmisest klokkuvus küll sõltuda ei tohiks
Ja eks see klokkuvus ole nagu loto.
Q6600 on FSB1066 prose ja Q9650 FSB1333, ja quadid fsb-loomad just pole. Kui Q6600-l andis kõvasti juurde lükata, siis Q9650 juba by default "piirile" lähemal.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Wiltz
14.02.2010 00:51:21
see gaini asi unusta ära parem, see ei toimi kohe ÜLDSE MITTE nii tegelikult keskendu lihtsalt võimalikult hea kloki saamisele sellest kraamist mis sul hetkel kasutada on ja ära võrdle niimoodi mhz vs. mhz.
mul oli kunagi ka e6300, default 1.8giga ja klokkisin selle ligi 3.6giga peale, mis oli veel pigem mobo piirang, mitte cpu see ei tähenda, et nüüd iga teine inteli c2d prose peaks samuti 100% oc'ks võimeline olema.
kui kogu kompott, siis pole väga viga...muidugi ma arvan siiski, et NB vee alla panna on üleliigne ja mõjub cpu/gpu tempile negatiivselt kui eesmärk on maksimaalset mhz'i välja pigistada. anyway, las see olla.
põhimõtteliselt kõrgema kloki jaoks pead kasutama suuremat volti. sa ei ole voltidest midagi rääkinud, niiet ma ei kujuta ette, mis väärtusi praegu kasutad, aga 99% tõenäosusega on sinu ainuke võimalus "edasi minna" just voldi tõstmine muidugi sellega kaasneb tempi kasvamine ilmselt, aga vesijahutuse puhul peaks see olema enamvähem kontrollitud.
9 :: |
226 |
elukaz
14.02.2010 11:13:35
| ....ALATI jääb asi jahutuse taha......NB vee alla panna on üleliigne...... |
4,2GHz tähendab 466 fsb mis quadi puhul pigem emaplaadi kui prose piir on. Nii et kui millegi jahutuse taha jääb siis on see NB.
Kas ilma koormuseta läheb kaugemale?
Ja muidugi mis voldid?
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
154 |
omgwtf
14.02.2010 11:19:56
Selline FSB on jah suht piiriks sellele emaplaadile quadiga
Mingi korralikuma P45 peal teek see quad ikka vähe edevamaid manöövreid
137 |
J1anno
14.02.2010 11:40:09
Voldid sai enamuses kollasekes puhaseks pandud kui sai üritatud üle 4.2 lasta
CPU sai kuni 1,6v lastud
CPU PLL sai proovitud ka kuni 2v
teisi volte praegu peast ei mäleta, kuna ei ole selle arvuti taga.
Proovib mingeid Custom Bios versioone kah igaks juhuks veel
Koormuse kohapealt võib täitsa reaalne olla, sest asi hangub tavaliselt win loadinguga.
10 |
CoiL
14.02.2010 11:57:22
J1anno, oot, mis sa kavatsed 1,6V 4.2GHz 24/7 jooksutada?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
14.02.2010 11:58:20
No kui vesijahuts jahutab ära asja,siis pole üldse mingit probleemi
137 |
J1anno
14.02.2010 12:02:06
| CorsairX kirjutas: |
J1anno, oot, mis sa kavatsed 1,6V 4.2GHz 24/7 jooksutada?  |
ei ei neid volte sai proovitud siis kui üritasin üle 4.2 kellata.
Muidu on voldid ikka normaalsuse piirides.
10 |
Wiltz
14.02.2010 13:28:47
kle siis sul polegi jahutusel väga viga vb, kui 1.6v'ga selline temp aga ära seda pll'i nii kõrgeks aja.
aga mida ma mõtlesin kui ütlesin, et alati jääb asi jahutuse taha on see, et mida madalam on prose temp seda kiiremini on võimalik ta tööle panna...ja seda enamvähem kuni absoluutse nullini välja muidugi pingega tuleb teiselt poolt kaasa aidata veel. see ei tähendanud seda, et konkreetse sinu case'i puhul praegusel hetkel asi kindlasti just prose tempi taha takerdub...pidur võib olla ka mõni teine asi, tõenäoliselt siis mobo.
9 :: |
226 |
denis28
16.02.2010 01:09:25
suvi tuleb siis on perrses
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
lepkai
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
metallika
16.02.2010 12:18:16
Mis protsessorile pääle läheb?
Tundub kuidagi kahtlane!
Soovitavalt vali midagi paremat!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
lepkai
16.02.2010 12:22:19
| e5200 praegu kuid plaan vahetada millegi tegusama vastu ja osta siis ka mingi norm. jahutus
9 |
Jann1
16.02.2010 12:26:13
| 300.- eest on jahutust küll Muidugi võid uurida Freezer 7 PRo see peaks siiski ehk parem olema. Kuid see ka väga asjalik
128 |
metallika
313 |
Jann1
16.02.2010 12:29:48
Aga see maksab poole rohkem ka.
128 |
lepkai
16.02.2010 12:36:25
| AK ostes läheks siis koos postiga 730.- samas pole plaanis ekstremaalselt klokkida kaa nii et äkki siis tõesti osta Ordist? Pole lihtsalt soovi ülemaksta.
9 |
Jann1
128 |
lepkai
16.02.2010 12:43:18
| Tänud soovituste ja nõu eest!
9 |
CoiL
16.02.2010 12:53:36
Jann1-i soovitatud variant sobib sulle väga hästi metallika satub meil siin vahest üleliia hoogu
83 |
metallika
16.02.2010 13:03:43
icc icc
seda küll jah
tiiger ju noh
313 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
