-RaiTz-
02.02.2010 22:09:10
Proovisin siis täna 800 mäludega ja panin uuema beta biosi ka peale, ikka sama seis. Kui ainult mälu kiirendada biosis siis ta jätab seaded meelde ja laeb ka windowsi üles. Kui prosele üritan juurde keerata nullib seaded ära.
Windows all proovisin programmi "eazt tune 5 pro" sellega sain prose 2.8GHz peale easy settingutel. Kui proovisin manual settinguid siis pani suht iga liigutuse peale kotti. Proovisin ka anult 1 puga mäluga ei midagi.
kellelgi on ideid mida võiks proovida või milles viga võiks olla?
ga-g33m-s2l
q6600
ddr2 800
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
eXceed
03.02.2010 20:27:11
Millele peaks volti andma???tegemist siis e8600 ja REX ,ram ei jää ette,prose volt 1,65v ,tembid ka ette ei jää,aga üle 4,8ghz muutub asi ebastabiilseks ja freezib...kes REX klokanud võiks nõu anda millele volti anda ,et asi edasi läheks,kuigi imelik on see ,et kui kordaja madalaks võtan ja kõik AUTO siis teeb rahumeeli 600FSB ja täiesti stabiilne...
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
Wiltz
04.02.2010 19:57:37
kui palju see e8600 sul siis õhuga minema peaks, et oleks aktsepteeritav? voldiga natuke lolliks ei ole läinud, 1.65? mis temperatuur on kah full loadi all?
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Sponge
04.02.2010 20:20:14
ma lasin oma suvalise E8600 5320 mhz super pi 1m see ka HV super pi tabalis. Moboks oli pirtsakas DFI mis vajas õigetest kohtadest näppimist
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Wiltz
04.02.2010 20:43:07
teil on ju kõik mingid üüber-hullud üks tuhandest valitud isendid ka ei üldiselt ma olen kursis jah, et see prose hästi klokkub, lihtsalt ei oleks arvanud, et nii julma pinge sisse kütmisest seal enam mingit kasu on...pealegi peaks asi juba rämedalt sooja eraldama hakkama sellise pinge ja kloki all, õhkjahutusel siiski mingid piirid nagu
endal jookseb hetkel üks e8500 4.3 peal 1.2 voldiga ja on isegi prime stabiilne sellises olekus. kas lasete 24/7 @1.7v nende prosedega või? hea teada tulevikus, kui on vaja kah võibolla selle enda isendit veel natuke tagant udida
9 :: |
226 |
ceemic
24/7@kalal
04.02.2010 21:07:54
Wiltz, mul on 5 erinevat E8600 olnud, ja ükski neist polnud hea, ega valitud Sponge Bobi prose oli oluliselt parem.
24/7@4GHz tahtsid nad mul 1,18-1,25V.
322 |
eXceed
04.02.2010 23:21:45
Wiltz, hull oled peast ? 24/7 1,7v suht kellad vähemalt ei pea tuba küttma aga jamh krt ,ei lähe edasi proovisin NB temp 33,et kas asi ikka liiga kõrge?
Õhuga tahaks ikka 5ghz peal teste lasta(3d01)...full loadi asja ei lase(alustuseks)...tahaks lihsalt kasvõi 1M alustuseks...või siis 5.0ghz winis näha... samas kui E8400 mis mul on Cpu-z pilt on 5,184 GHz õhuga 1,6v
ja wprime 32 5,04ghz..
153 |
Sponge
05.02.2010 02:29:25
| ceemic kirjutas: |
24/7@4GHz tahtsid nad mul 1,18-1,25V. |
ei olnud mingi valitud prose ka mul, täiesti esimene ja suvaline prose mis kätte sain . koguaeg võibki seda juttu rääkima jääda , et parem prose ja sada asja. Kindlasti prose loeb ka midagi, aga kindlasti ka twiikimine omaette. Mainiks vb veel selle prose kohta , et mul oli see ka täiesti ära lihvitud, ning kasutaja Smoking sellest üle 5.9 GHz ei saanud DFI peal ( mingiaeg müüsin talle kõik asjad maha, siis mul omal ei olnud veel ln2 maiku suus )
edit:
aeg: 8.562
cpu e8600@591x9=5319 1.74v Vtt 1.37 vmch 1.42
mem 1:1 591 mhz @ 5-4-4-12 @ 2.3c cruicial ballistix
323 |
ceemic
24/7@kalal
05.02.2010 02:34:04
| Sponge Bob, kas Marten seda prose normaalsemate platede peal ei proovinud?
322 |
Sponge
05.02.2010 02:47:04
| ceemic kirjutas: |
| Sponge Bob, kas Marten seda prose normaalsemate platede peal ei proovinud? |
minuteada mitte vb siiski proovis. See DFI oli omamoodi tüdruk kah tuli õigetest kohtadest näppida, siis hakkas normilt tööle. Alguses maadlesin kah sellega kõvasti - ühesõnaga väga pirtsakas mobo
edit: samas tahaks intelil natuke ka vahelduseks näppida, järgmine nädal saabub testimiseks Xeon w3570 d0
323 |
ceemic
24/7@kalal
05.02.2010 02:53:52
| Sponge Bob, see DFI oli paras käkk. Kui see prose teiste platede peal ei käinud, siis sinna see koer maetud oligi...
322 |
Wiltz
05.02.2010 04:19:30
ajate isu peale siin oma jutuga kahju, et külmad ilmad maha magasin juba, LN'ga ma ei tegele aga oleks võinud vist ka külma õhu käes ikka proovida, mis see enda E8500 kah suudab. ei oleks arvanudki, et need prosed õhuga 5g nii lõdvalt teevad.
5g 24/7 ja full load stable oleks muidugi omaette äge saavutus...iseasi, kas seda powerit millekski üldse vaja läheb praegu
9 :: |
226 |
Smoking
05.02.2010 09:44:07
| RE peal sai minuteada proovitud ning 10+ korda lämmastikuga DFI peal.
298 |
DonNiger
05.02.2010 09:56:18
| ceemic kirjutas: |
| Sponge Bob, see DFI oli paras käkk. Kui see prose teiste platede peal ei käinud, siis sinna see koer maetud oligi... |
Kas see DFI lõpuks mitte minuni ei jõudnud (Ceemicu parandatud) Või oli see teine plate.
Igatahes koostöös E8400'ga käib see plate väga kenasti
116 |
Smoking
05.02.2010 09:57:36
DonNiger, Ei ole see.
298 |
Pätu
13.02.2010 12:06:32
| Sain hommikul oma Q9400 kätte. Suht jahe asi on. Real temp ja core temp näitavad 33-38 sõltuvalt coreist.
89 |
omgwtf
13.02.2010 12:12:37
Q9550 oleksidvõinud võtta Seda oleks kannatanud viisakalt clockida ka Samas hind ka natsa teine..
137 |
Pätu
13.02.2010 12:15:17
| omgwtf, mul rahadega olid natuke kurvad lood. Aga Q9400 kärab küll. Ei tea kaugele annab clokida teda ? Nojah eriti vist mitte, kuna mul adata klotsit hakkavad siis vist piirama.
89 |
omgwtf
13.02.2010 12:17:58
Ei tea sõltub sul platest vast,mälud ei hakka küll pidurdama. Mingi ~1Ghz kannatab ikka otsa visata
137 |
Pätu
13.02.2010 12:20:38
| omgwtf, plate on profiilis.
89 |
J1anno
13.02.2010 20:49:39
Palju võiks Q9650-st välja võluda alloleva arvutiga.
Praegu üle 4.2 GHz stabiilseks ei saa. Et kas see ongi lagi?
Soov oleks kuskil 4,5 peale tööle saada.
Jahutusetaha asi ei jää...full loadis on max 30 kraadi hetkel
Q6600 sai ilusti 3,8Ghz peal tööle(kasv siis 1,4ghz)
Kas Q6600 klokkub paremini siis või milles asi.
Asus Maximus extreme MB
Q9650
4870oc
3GB DDR3 1333
850W PSU
3,5TB HDD
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Pätu
13.02.2010 20:53:50
| J1anno, mis jahutus see on, mis suudab quadi hoida 30 kraadi full loadis ?
89 |
omgwtf
13.02.2010 20:58:26
Võib oletada,et jääb emaplaadi taha see üle 4.2GHz saamine Või siis oskuste,kuigi ise kaldun emaplaadi süüks ajama asja..
137 |
J1anno
13.02.2010 21:47:00
Idle temp on 4 kraadi.
Tegu siis vesijahutusega, radikas on pidevalt õues.
Samas ahelas on veel Video ja NB.
10 |
Wiltz
14.02.2010 00:08:12
"Soov oleks kuskil 4,5 peale tööle saada.
Jahutusetaha asi ei jää...full loadis on max 30 kraadi hetkel"
J1anno, sinu soov ei ole kahjuks see, mille järgi prose klokkub...see võiks olla esimene asi, mille omale selgeks teed OC'ga tegeledes Miks sa arvad, et asi jahutuse taha ei jää? Kas mehed LN'ga mängivad siis kah niisama naljapärast, et muliseb ja viliseb? ALATI jääb asi jahutuse taha, vähemal või rohkemal määral aga jääb kindlasti!
Tõsta aga volti ja katseta, küll sul see 30 kraadi ka vaikselt muutub (kõrgemaks). Aga tegelikult on 4.2 juba päris hea tulemus minumeelest.
Ja oma vesijahutuse süsteemi võiksid kriitilise pilguga üle vaadata, see ei ole kuigi hea tulemus tegelikult kui idle ja full loadi vahe on 25+ kraadi veega. Kui see on kogu süsteemi (video+prose 4 core'i 100%) full load siis pole asi ehk eriti hull, aga kui jutt käib ainult prose idle/load erinevusest siis ei ole sul kuigi efektiivne jahutusahel...või siis üritad liiga vaiksete ventidega hakkama saada
9 :: |
226 |
J1anno
14.02.2010 01:28:17
| Wiltz kirjutas: |
Ja oma vesijahutuse süsteemi võiksid kriitilise pilguga üle vaadata, see ei ole kuigi hea tulemus tegelikult kui idle ja full loadi vahe on 25+ kraadi veega. Kui see on kogu süsteemi (video+prose 4 core'i 100%) full load siis pole asi ehk eriti hull, aga kui jutt käib ainult prose idle/load erinevusest siis ei ole sul kuigi efektiivne jahutusahel...või siis üritad liiga vaiksete ventidega hakkama saada  |
Seda ma tean jah, et soovide järgi kahjuks asi ei pruugi kolokkuda.
Eks peab mingipäev möllama asjaga pikemalt.
Muidugi võib asi olla ka BIOS'i versioonis, kuna oli vaja ka bios ära uuendada, et emme uut proset tunnistaks.
Vanem versioon võis vabalt parem olla OC jaoks.
Full loadi all mõtlesin kogu kompotti tegelikult(CPU, GPU ja NB on jadas)
Jahutus võiks vast enamvähem olla.
Kui Q6600 gain oli 1,4 GHz
Siis Q9650 gain on praegu 1,2GHZ
Loogilisest küljest võttes võiks vähemalt samapalju või isegi rohkem olla.
10 |
lolloom
14.02.2010 01:44:16
Prose äratundmisest klokkuvus küll sõltuda ei tohiks
Ja eks see klokkuvus ole nagu loto.
Q6600 on FSB1066 prose ja Q9650 FSB1333, ja quadid fsb-loomad just pole. Kui Q6600-l andis kõvasti juurde lükata, siis Q9650 juba by default "piirile" lähemal.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Wiltz
14.02.2010 01:51:21
see gaini asi unusta ära parem, see ei toimi kohe ÜLDSE MITTE nii tegelikult keskendu lihtsalt võimalikult hea kloki saamisele sellest kraamist mis sul hetkel kasutada on ja ära võrdle niimoodi mhz vs. mhz.
mul oli kunagi ka e6300, default 1.8giga ja klokkisin selle ligi 3.6giga peale, mis oli veel pigem mobo piirang, mitte cpu see ei tähenda, et nüüd iga teine inteli c2d prose peaks samuti 100% oc'ks võimeline olema.
kui kogu kompott, siis pole väga viga...muidugi ma arvan siiski, et NB vee alla panna on üleliigne ja mõjub cpu/gpu tempile negatiivselt kui eesmärk on maksimaalset mhz'i välja pigistada. anyway, las see olla.
põhimõtteliselt kõrgema kloki jaoks pead kasutama suuremat volti. sa ei ole voltidest midagi rääkinud, niiet ma ei kujuta ette, mis väärtusi praegu kasutad, aga 99% tõenäosusega on sinu ainuke võimalus "edasi minna" just voldi tõstmine muidugi sellega kaasneb tempi kasvamine ilmselt, aga vesijahutuse puhul peaks see olema enamvähem kontrollitud.
9 :: |
226 |
elukaz
14.02.2010 12:13:35
| ....ALATI jääb asi jahutuse taha......NB vee alla panna on üleliigne...... |
4,2GHz tähendab 466 fsb mis quadi puhul pigem emaplaadi kui prose piir on. Nii et kui millegi jahutuse taha jääb siis on see NB.
Kas ilma koormuseta läheb kaugemale?
Ja muidugi mis voldid?
158 |
omgwtf
14.02.2010 12:19:56
Selline FSB on jah suht piiriks sellele emaplaadile quadiga
Mingi korralikuma P45 peal teek see quad ikka vähe edevamaid manöövreid
137 |
J1anno
14.02.2010 12:40:09
Voldid sai enamuses kollasekes puhaseks pandud kui sai üritatud üle 4.2 lasta
CPU sai kuni 1,6v lastud
CPU PLL sai proovitud ka kuni 2v
teisi volte praegu peast ei mäleta, kuna ei ole selle arvuti taga.
Proovib mingeid Custom Bios versioone kah igaks juhuks veel
Koormuse kohapealt võib täitsa reaalne olla, sest asi hangub tavaliselt win loadinguga.
10 |
CoiL
14.02.2010 12:57:22
J1anno, oot, mis sa kavatsed 1,6V 4.2GHz 24/7 jooksutada?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
14.02.2010 12:58:20
No kui vesijahuts jahutab ära asja,siis pole üldse mingit probleemi
137 |
J1anno
14.02.2010 13:02:06
| CorsairX kirjutas: |
J1anno, oot, mis sa kavatsed 1,6V 4.2GHz 24/7 jooksutada?  |
ei ei neid volte sai proovitud siis kui üritasin üle 4.2 kellata.
Muidu on voldid ikka normaalsuse piirides.
10 |
Wiltz
14.02.2010 14:28:47
kle siis sul polegi jahutusel väga viga vb, kui 1.6v'ga selline temp aga ära seda pll'i nii kõrgeks aja.
aga mida ma mõtlesin kui ütlesin, et alati jääb asi jahutuse taha on see, et mida madalam on prose temp seda kiiremini on võimalik ta tööle panna...ja seda enamvähem kuni absoluutse nullini välja muidugi pingega tuleb teiselt poolt kaasa aidata veel. see ei tähendanud seda, et konkreetse sinu case'i puhul praegusel hetkel asi kindlasti just prose tempi taha takerdub...pidur võib olla ka mõni teine asi, tõenäoliselt siis mobo.
9 :: |
226 |
denis28
16.02.2010 02:09:25
suvi tuleb siis on perrses
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
lepkai
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
metallika
16.02.2010 13:18:16
Mis protsessorile pääle läheb?
Tundub kuidagi kahtlane!
Soovitavalt vali midagi paremat!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
lepkai
16.02.2010 13:22:19
| e5200 praegu kuid plaan vahetada millegi tegusama vastu ja osta siis ka mingi norm. jahutus
9 |
Jann1
16.02.2010 13:26:13
| 300.- eest on jahutust küll Muidugi võid uurida Freezer 7 PRo see peaks siiski ehk parem olema. Kuid see ka väga asjalik
128 |
metallika
313 |
Jann1
16.02.2010 13:29:48
Aga see maksab poole rohkem ka.
128 |
lepkai
16.02.2010 13:36:25
| AK ostes läheks siis koos postiga 730.- samas pole plaanis ekstremaalselt klokkida kaa nii et äkki siis tõesti osta Ordist? Pole lihtsalt soovi ülemaksta.
9 |
Jann1
128 |
lepkai
16.02.2010 13:43:18
| Tänud soovituste ja nõu eest!
9 |
CoiL
16.02.2010 13:53:36
Jann1-i soovitatud variant sobib sulle väga hästi metallika satub meil siin vahest üleliia hoogu
83 |
metallika
16.02.2010 14:03:43
icc icc
seda küll jah
tiiger ju noh
313 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
