One
27.01.2010 00:26:33
| asi ei ole proses vaid softis või vigases kaardis
728 |
Timo1337
27.01.2010 00:32:21
| arvi16 kirjutas: |
alguses lasin kaasas olnud plaadi peal, sest amd kodukas pani näkku, maintenence vms. aga see lasi lõppu BSOD, siis googeldasin et mujalt leida, sain siis nov2009 driver only, aga vana ennem maha ka ei installinud, äkki jäi mingi konflikt 3650 driveritega teen siis korra driverite reinstalli ehk muudab miskit CCC alt test clocks lööb pildi ka kohe vikerakaare värvi kirjuks ja aint ESC klõpsates saab välja |
see test ongi nö vikerkaar paari minuti jooksul peaks ise kinni minema ja ütlema PASS vms ( juhul kui ise enne kinni ei lähe sest artifacte täis )
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
arvi16
27.01.2010 04:17:04
vaatasin netis ringi uurisin neid Dirt2 benchmarke, seal tõesti prosel suur roll,
keerasin oma athlon64-le kerge clocki peale, sain 2-3 fps juurde
2ghz pealt 2,4ghz, dirt 2 ultra settingul 13-15fps vahel, ultra low peal 20fps
3650 peal küll vikerkaart polnud oli black screen lihtsalt
võibolla siis kohe vaatasin, et midagi jooksis pange, kui pilt triibuliseks vikerkaare värvi läks
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
HDTanel
Overclocker
27.01.2010 05:25:01
Winterwind, no kuule, ära räägi BS-i. AMD64 3200+ on rämedalt nõrk singlecore prose uute mängude jaoks nagu Dirt2 jne.
arvi16, Tõsiselt, hangi omale X2 prose sisse või otsi mingi Core2Duo süsteem omale. Tuttaval sai kah arvutit uuendatud ja oli samuti AMD64 3200+ sees, videoks 8800GTS512Mb. 3DMark2006 sai mingi 3000-4000p. Vahetasime prose ära X2 3800+ vastu ja saime 6000-7000p ning kui panime AM2 süsteemi siis sai 9000-10000p, Core i7-ga sai üldse 18000p midagi PROSE LOEB!
Igaljuhul on asi sul 100% prose taga kinni rämedalt. Seda singlecore jama ple mõtet sul klokkida, ega see sul midagi seal väga muuda
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
SurfData
27.01.2010 07:56:12
| Winterwind kirjutas: |
| asi ei ole proses vaid softis või vigases kaardis |
nii lahja prose korral on asi ikkagi proses, tegu ju single core prosega, mis veel madala taktiga. Sellel tõmmatakse hapnik nagu laksti kinni. Sellise prose jaoks on HETKEL see kaart liiga võimas. Socket 939 peal oli ainult 1 prose, mis oli sellest lahjem.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
One
27.01.2010 10:40:50
prose taga on ta kinni küll aga see, et kiirem kaart on aeglasem kui kehvem ei ole prosest.
see on kohe kindlalt draiverite või softi kala. artede korral võib kaart ka lihtsalt vigane olla.
HD4650 ei ole mingi imepüss, tegu siiski suht lahja kaardiga ja see prose talle kohe kindlasti VÄGA
suur pidur ei ole nagu siin mõni väita püüab.
728 |
arvi16
27.01.2010 17:58:06
3dmark06 sai hd3650 peal miski 3400punni, hd4650 sai 3800punni, kui prose oli üle ka klokitud,
tundub ,et 3650 on isegi süsteemile liiga võimas
3dmark vantage pani isegi mingi teate, et antud kaart peaks teistega võrreldes palju rohkem saama vms.
ühes mängus mis proovisin oli kiirus tuntav, street fighter4, fps esimesega 33, teise kaardiga 55 fps
89 |
Puma
27.01.2010 20:59:39
| kui sa sama procega mis sul profiilis on, siis on üldiselt vahet pole kui võimsa kaardiga sama skoor
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
tsurka155
29.01.2010 19:11:43
yep vaheta millegi hea vastu see prosse ringi naq mingi II X2 240 kui toetab..
endal oli ka 4650 ja amd 3200+ kunagi, kiirused olid koguaeg prosse taga kinni.. ja olid teised (v2iksemad)kui n2htud testides v6i m6ndades revvides, nüüd on 4850 ja semp 140 3,5ghz ja ikka on block peal, uuendan II X2 550 vastu kui raha saan
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pwnage
30.01.2010 19:24:34
Kas sellised temperatuurid 4870X2 puhul on normaalsed, panin huvi pärast Crysise ajal logima:
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
CoiL
30.01.2010 19:29:15
eks need tiba kõrged tempid ole aga kui mingeid anomaaliaid ei esine, siis ok vast
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
xxlmaster
30.01.2010 19:32:32
pwnage, fan speed ka ainult 40% ju
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
denis28
30.01.2010 19:35:18
| 40% peaks olema idles
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Smoking
30.01.2010 19:36:14
| denis28, Graafikult näha, et 3D-s ka 40% peal olnud.
298 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.01.2010 19:39:11
| pwnage kirjutas: |
Need on ok tembid midagi põdeda pole vaja. gpu-z ei näita fan speedi asi on katki seal proges.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
pwnage
30.01.2010 19:43:36
GPU-Z miskipärast fan speedi % ei ampsa läbi, fan hakkab ikka kiiremini käima küll.
Proovisin Furmarkiga kah tempi, VDDC #2 läks 102 kraadi peale 10 minutiga
50 |
xxlmaster
30.01.2010 19:46:29
pwnage, Kui sellist pulli teed siis targem on käsitsi fan 100% ära väänata. Parem karta kui kahetseda
77 |
assu2
15.02.2010 14:08:59
HD 4650AGP sobib 400W toitega?
Muu perf on 3 GB RAMi ja 3,0Ghz clockimata P4 single-core prose.
77 |
AJ
15.02.2010 14:15:53
| assu2 kirjutas: |
Muu perf on 3 GB RAMi ja 3,0Ghz clockimata P4 single-core prose. |
Sõltub, mis firma toide. Korraliku valmistaja 400W toitekast piisab.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Timo1337
15.02.2010 15:04:45
| AJ kirjutas: |
| assu2 kirjutas: |
Sõltub, mis firma toide. Korraliku valmistaja 400W toitekast piisab. |
Kindlasti saab hakkama, mul oli 400W codegen'ga HD4850 ja c2d prose , 4gb ram.
46 |
Smoking
15.02.2010 20:22:54
MSI HD5870 Lightning
298 |
Timo1337
15.02.2010 20:32:05
| ot: |
| photobucket iga jube laggine 5minutiga pole veel kõiki pilte lahti laadinud, missiis et sitt net aga mujal laeb kiiremin lahti |
46 |
One
15.02.2010 20:40:11
| vale teema kah
728 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Smoking
298 |
denis28
15.02.2010 21:16:20
| kle tomorrow, me ei ole kõik liikmed või mis iganes sa teinud oled nende lehtedega, enamustel on meil ikka need lehed kahjuks aeglased... ni et palun
15.02.2010 21:57:00
| ot: |
| denis28 kirjutas: |
| kle tomorrow, me ei ole kõik liikmed või mis iganes sa teinud oled nende lehtedega, enamustel on meil ikka need lehed kahjuks aeglased... ni et palun |
| ot: |
"mis iganes sa teinud oled nende lehtedega" .Avaldan sulle suure saladuse - pole midagi teinud nende lehtedega ja see ei mängi mingit rolli laadimise kiiruses kas oled liige kuskil lehel või mitte Lihtsalt teil endal kehv ISP/Nett või sitt brauser ja arvuti paska täis, et ei lae ära |
CoiL
15.02.2010 23:35:59
| tomorrow kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
No see jutt on küll puhas BS imo. See leht on aeglane ja punkt. Palun ära jonni kõigile vastu ning kasuta inimlikumat lahendust  |
83 |
16.02.2010 00:09:18
| CorsairX kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
| ot: |
Kui miski on tõesti aeglane siis on ta eranditult kõigil aeglane.Kui ikka teatud isikud(korduvad nimed) kaebavad küll selle ja tolle lehe kohta, siis peaks üsna loogiline järeldus olema, et asi pole neis lehtedes vaid nende endi ISP/Nett/Arvuti kombinatsioonides
Ma ei hakka siin rääkimagi jutumärkides "ISP"-dest kes pakuvad Eestisiseselt ulmekiirusi aga välismaad vaatad 10x aeglasemalt |
CoiL
16.02.2010 00:13:23
tomorrow, mul välismaa lehtedega probleeme ei ole ning kiirus on VÄGA hea (just täna testisin ka). Ja imo küll ainult korduvad nimed seda probleemi ei maini.
Paljudel on see leht aeglane. Jõuab sulle ükskord juba kohale? Asi muutub juba halenaljakaks. Ei saa aru miks sa seda saiti kaitsed nii pingsalt ja lihtsalt teistele vastu ei tule heast tahtest.
83 |
denis28
16.02.2010 00:19:26
tal kasutajad seal , ja siis kasutajad seal maksavad, ja siis ongi. raha pärast kaitseb
Traf
16.02.2010 00:29:19
| aga mis on siis inimlikum lahendus? sest upload.ee seda pole.
48 |
16.02.2010 00:46:35
mis sel upload.ee siis viga on
16.02.2010 01:09:22
| ot: |
Paljudel on see leht aeglane. Jõuab sulle ükskord juba kohale? Asi muutub juba halenaljakaks. Ei saa aru miks sa seda saiti kaitsed nii pingsalt ja lihtsalt teistele vastu ei tule heast tahtest. |
Kui paljudel aeglane?.Kas esimesel või mõlemal?
Mina ei saa aru jällegi miks te seda maha teete?.Asi toimib sama hästi kui teised saidid ja lisaks on hulga töökindlam.Ja miks ma peaks vastu tulema?.Lihtsalt lahmitakse, et aeglane ja aeglane aga keegi ei tea miks ja kedagi ei huvita.Muudkui ainult kasuta midagi muud,kasuta midagi muud.Piisavalt otsida leiab igas midagi mille üle viriiseda ja saab jälle öelda:kasuta midagi muud
| denis28 kirjutas: |
tal kasutajad seal , ja siis kasutajad seal maksavad, ja siis ongi. raha pärast kaitseb  |
Lol jah.Iga kuu tänu sellele, et mu pilte vaadatakse ~$5000 kukub Imageshacki poolt külastatavuse tõstmise eest |
| ot: |
| jeesus188 kirjutas: |
mis sel upload.ee siis viga on  |
Näiteks kui mul adblock aktiivne siis iga upload.ee leht on lihtsalt valge.Keegi lingib faili.Lähen lehele - valge leht.Vapustavalt tore kui sulle surutakse vägisi reklaami kurku
Iga paari kuu tagant kukub kogu täiega offline.Suurepärane ju eksole?
Seega ma ei näe vajadust kasutada kui on olemas alternatiivid mis on sama kiired,palju parem uptime-ga ja ei nõua adblocki mahavõtmist |
WäntWõll
make.believe
16.02.2010 01:19:52
Kuna siin on tore OT käimas siis...
Puhtalt sinu tragöödia
Isiklikult on mul pohlad kust upitakse, kuna ideaalset kohta pole vist olemas.
Se tähendab, et kui inimene oskab linkida siis kõik OK,aga nagu näha siis imagesäkiga on kasutusjuhendit tarvis.
liitumisega peaks tulema koos manualiga ja kohustusliku read me-ga mida ei saa scrollida või pead vahtima 10min ennem kui OK saad panna.
See et sul on teadmised ja uppimini käpas tomorrow, ei anna eeldust aravta et see on parim koht.
Uploadi kasuks võiks öelda et idiootseid linkimisi on kordades vähem.
samas on mul ikka savi mida keegi kasutab, kuniks on asjad korrektselt lingitud vms.
300 |
assu2
77 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
denis28
18.02.2010 19:56:33
| no ega see 4650 ni võimas ja p4 3ghz ni nõrk ei ole .. minuarust suht sobib , ja prosele võib tiba klokki peale visata, kui ainult hea jahutus, need p4 kütsid pärast hästi
sessa
18.02.2010 21:43:06
| p4 on hd4650-le ikka paras pidur
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
WäntWõll
make.believe
18.02.2010 21:57:14
| sessa kirjutas: |
| p4 on hd4650-le ikka paras pidur |
Ise kaldun arvama sama,aga noh kui googledada siis peaks saama vastuse suht kiiresti
Pigem 3850 AGP
300 |
Timo1337
18.02.2010 22:01:56
Kui AK's hinna vahe ainult 145.- miks võtta lahjem, mis siis, et prose pidurdab. ?
46 |
WäntWõll
make.believe
18.02.2010 22:17:21
| Timo1337 kirjutas: |
Kui AK's hinna vahe ainult 145.- miks võtta lahjem, mis siis, et prose pidurdab. ? |
145.- saab mitu ja kui ta tööd rohekm ei tee siis nagu rahvasõna räägib, parem varblane käes kui tuvi katusel
300 |
CoiL
18.02.2010 23:08:42
Ma vaataks üldse HV-st kasutatult mõne võimsamapoolse AGP video. Mis sest tutikast ikka vanarauale juurde osta
83 |
heretic666
18.02.2010 23:29:02
| Ma koguks üldse raha juurde ja asendaks AGP süsteemi PCI-E vastu.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
18.02.2010 23:30:02
Mõlemad õige aga kaldun kindlalt sinna heretic666, versiooni poolele
300 |
CoiL
19.02.2010 00:12:20
| samas masu aeg ja kui see P4 ront ajab vajalikud asjad ära, siis eelistaks ikkagi kasutatud agp varianti.
83 |
assu2
19.02.2010 19:55:47
Näed kõigil on väga õiged soovitused. Kusjuures ma leidsingi selle 1 variandi, et osta kasutatud paremapoolne (3850 või 4650 AGP kaart). Kuid noh otsimised tulemust ei andud ja pmselt polnud saada.
Ning ega need kasutatud hinnad on ka siin 700-800 ringis.
Praegust tuli see kõigeõigem variant, et osta hea agp kaart sisse. Nüüd rahuldab mu vajadused ideaalselt ära, 17" ekraanil reso 1280x1024 on piisavalt hea ka , et perf oleks hea.
Ise muidu mõtlesin ka, et võtan siis mingi kehvema AGP, kuid noh kindluse mõttes ning need mõnedsajad seal ei mänginud enam suurt rolli. Muidu sellel gygabytel on ikka tõesti täitsa asjalik jahutus =)
Kaart on nüüd arvutis sees ja erinevused olid kuhjaga märgata kohe.
Muidu, kellelgi oleks soovitada head õpetust Prose clockimise kohta. Pole varem kokkupuutunud, kuid jagaks matsu siiski.
77 |
Erik_Est
26.02.2010 17:58:12
| Kumb kaart mängimiseks parem kas 1gb HD4850 või 8800GTX ?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
Flavius
26.02.2010 18:04:20
| HD4850 veidi kiirem.
118 |
