uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 392, 393, 394 ... 421, 422, 423  järgmine
One
sõnum 26.01.2010 23:26:33 vasta tsitaadiga
asi ei ole proses vaid softis või vigases kaardis
Timo1337
Timo1337
sõnum 26.01.2010 23:32:21 vasta tsitaadiga
arvi16 kirjutas:
alguses lasin kaasas olnud plaadi peal, sest amd kodukas pani näkku, maintenence vms. aga see lasi lõppu BSOD, siis googeldasin et mujalt leida, sain siis nov2009 driver only, aga vana ennem maha ka ei installinud, äkki jäi mingi konflikt 3650 driveritega icon_rolleyes.gif teen siis korra driverite reinstalli ehk muudab miskit icon_rolleyes.gif CCC alt test clocks lööb pildi ka kohe vikerakaare värvi kirjuks ja aint ESC klõpsates saab välja
see test ongi nö vikerkaar paari minuti jooksul peaks ise kinni minema ja ütlema PASS vms ( juhul kui ise enne kinni ei lähe sest artifacte täis )
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
arvi16
sõnum 27.01.2010 03:17:04 vasta tsitaadiga
vaatasin netis ringi uurisin neid Dirt2 benchmarke, seal tõesti prosel suur roll, icon_confused.gif
keerasin oma athlon64-le kerge clocki peale, sain 2-3 fps juurde icon_lol.gif
2ghz pealt 2,4ghz, dirt 2 ultra settingul 13-15fps vahel, ultra low peal 20fps
3650 peal küll vikerkaart polnud icon_rolleyes.gif oli black screen lihtsalt
võibolla siis kohe vaatasin, et midagi jooksis pange, kui pilt triibuliseks vikerkaare värvi läks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 27.01.2010 04:25:01 vasta tsitaadiga
Winterwind, no kuule, ära räägi BS-i. AMD64 3200+ on rämedalt nõrk singlecore prose uute mängude jaoks nagu Dirt2 jne.
arvi16, Tõsiselt, hangi omale X2 prose sisse või otsi mingi Core2Duo süsteem omale. Tuttaval sai kah arvutit uuendatud ja oli samuti AMD64 3200+ sees, videoks 8800GTS512Mb. 3DMark2006 sai mingi 3000-4000p. Vahetasime prose ära X2 3800+ vastu ja saime 6000-7000p ning kui panime AM2 süsteemi siis sai 9000-10000p, Core i7-ga sai üldse 18000p midagi icon_lol.gif PROSE LOEB!
Igaljuhul on asi sul 100% prose taga kinni rämedalt. Seda singlecore jama ple mõtet sul klokkida, ega see sul midagi seal väga muuda icon_biggrin.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
SurfData
SurfData
sõnum 27.01.2010 06:56:12 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
nii lahja prose korral on asi ikkagi proses, tegu ju single core prosega, mis veel madala taktiga. Sellel tõmmatakse hapnik nagu laksti kinni. Sellise prose jaoks on HETKEL see kaart liiga võimas. Socket 939 peal oli ainult 1 prose, mis oli sellest lahjem.
One
sõnum 27.01.2010 09:40:50 vasta tsitaadiga
prose taga on ta kinni küll aga see, et kiirem kaart on aeglasem kui kehvem ei ole prosest.
see on kohe kindlalt draiverite või softi kala. artede korral võib kaart ka lihtsalt vigane olla.
HD4650 ei ole mingi imepüss, tegu siiski suht lahja kaardiga ja see prose talle kohe kindlasti VÄGA
suur pidur ei ole nagu siin mõni väita püüab.
arvi16
sõnum 27.01.2010 16:58:06 vasta tsitaadiga
3dmark06 sai hd3650 peal miski 3400punni, hd4650 sai 3800punni, kui prose oli üle ka klokitud,
3dmark vantage pani isegi mingi teate, et antud kaart peaks teistega võrreldes palju rohkem saama vms.
ühes mängus mis proovisin oli kiirus tuntav, street fighter4, fps esimesega 33, teise kaardiga 55 fps icon_biggrin.gif
Puma
sõnum 27.01.2010 19:59:39 vasta tsitaadiga
kui sa sama procega mis sul profiilis on, siis on üldiselt vahet pole kui võimsa kaardiga sama skoor
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
tsurka155
sõnum 29.01.2010 18:11:43 vasta tsitaadiga
yep vaheta millegi hea vastu see prosse ringi naq mingi II X2 240 kui toetab..
endal oli ka 4650 ja amd 3200+ kunagi, kiirused olid koguaeg prosse taga kinni.. ja olid teised (v2iksemad)kui n2htud testides v6i m6ndades revvides, nüüd on 4850 ja semp 140 3,5ghz ja ikka on block peal, uuendan II X2 550 vastu kui raha saan icon_biggrin.gif
pwnage
pwnage
sõnum 30.01.2010 18:24:34 vasta tsitaadiga
Kas sellised temperatuurid 4870X2 puhul on normaalsed, panin huvi pärast Crysise ajal logima:
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
CoiL
CoiL
sõnum 30.01.2010 18:29:15 vasta tsitaadiga
eks need tiba kõrged tempid ole aga kui mingeid anomaaliaid ei esine, siis ok vast icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 30.01.2010 18:32:32 vasta tsitaadiga
denis28
denis28
sõnum 30.01.2010 18:35:18 vasta tsitaadiga
40% peaks olema idles
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Smoking
Smoking
sõnum 30.01.2010 18:36:14 vasta tsitaadiga
denis28, Graafikult näha, et 3D-s ka 40% peal olnud.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 30.01.2010 18:39:11 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
Need on ok tembid midagi põdeda pole vaja. icon_smile.gif gpu-z ei näita fan speedi asi on katki seal proges.
pwnage
pwnage
sõnum 30.01.2010 18:43:36 vasta tsitaadiga
GPU-Z miskipärast fan speedi % ei ampsa läbi, fan hakkab ikka kiiremini käima küll.
Proovisin Furmarkiga kah tempi, VDDC #2 läks 102 kraadi peale 10 minutiga icon_lol.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 30.01.2010 18:46:29 vasta tsitaadiga
pwnage, Kui sellist pulli teed siis targem on käsitsi fan 100% ära väänata. Parem karta kui kahetseda icon_neutral.gif
assu2
assu2
sõnum 15.02.2010 13:08:59 vasta tsitaadiga
HD 4650AGP sobib 400W toitega?
Muu perf on 3 GB RAMi ja 3,0Ghz clockimata P4 single-core prose.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 77
AJ
AJ
sõnum 15.02.2010 13:15:53 vasta tsitaadiga
assu2 kirjutas:
Sõltub, mis firma toide. Korraliku valmistaja 400W toitekast piisab.
Timo1337
Timo1337
sõnum 15.02.2010 14:04:45 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
assu2 kirjutas:
Kindlasti saab hakkama, mul oli 400W codegen'ga HD4850 ja c2d prose , 4gb ram.
Smoking
Smoking
sõnum 15.02.2010 19:22:54 vasta tsitaadiga
MSI HD5870 Lightning
Timo1337
Timo1337
sõnum 15.02.2010 19:32:05 vasta tsitaadiga
ot:
photobucket iga jube laggine 5minutiga pole veel kõiki pilte lahti laadinud, missiis et sitt net aga mujal laeb kiiremin lahti
One
sõnum 15.02.2010 19:40:11 vasta tsitaadiga
vale teema kah
sõnum 15.02.2010 19:42:23 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
ot:
ot:
Sama räägitakse ka Imageshack kohta aga üllatus-üllatus mõlemad mul sama kiired kui upload.ee icon_smile.gif
Pole siinpool mingit probleemi.Kõik laadis ära enne kui ma spoileri lahti jõudsin teha.
Smoking
Smoking
sõnum 15.02.2010 19:43:29 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 392, 393, 394 ... 421, 422, 423  järgmine
