One
26.01.2010 23:26:33
| asi ei ole proses vaid softis või vigases kaardis
728 |
Timo1337
26.01.2010 23:32:21
| arvi16 kirjutas: |
alguses lasin kaasas olnud plaadi peal, sest amd kodukas pani näkku, maintenence vms. aga see lasi lõppu BSOD, siis googeldasin et mujalt leida, sain siis nov2009 driver only, aga vana ennem maha ka ei installinud, äkki jäi mingi konflikt 3650 driveritega teen siis korra driverite reinstalli ehk muudab miskit CCC alt test clocks lööb pildi ka kohe vikerakaare värvi kirjuks ja aint ESC klõpsates saab välja |
see test ongi nö vikerkaar paari minuti jooksul peaks ise kinni minema ja ütlema PASS vms ( juhul kui ise enne kinni ei lähe sest artifacte täis )
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
arvi16
27.01.2010 03:17:04
vaatasin netis ringi uurisin neid Dirt2 benchmarke, seal tõesti prosel suur roll,
keerasin oma athlon64-le kerge clocki peale, sain 2-3 fps juurde
2ghz pealt 2,4ghz, dirt 2 ultra settingul 13-15fps vahel, ultra low peal 20fps
3650 peal küll vikerkaart polnud oli black screen lihtsalt
võibolla siis kohe vaatasin, et midagi jooksis pange, kui pilt triibuliseks vikerkaare värvi läks
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
HDTanel
Overclocker
27.01.2010 04:25:01
Winterwind, no kuule, ära räägi BS-i. AMD64 3200+ on rämedalt nõrk singlecore prose uute mängude jaoks nagu Dirt2 jne.
arvi16, Tõsiselt, hangi omale X2 prose sisse või otsi mingi Core2Duo süsteem omale. Tuttaval sai kah arvutit uuendatud ja oli samuti AMD64 3200+ sees, videoks 8800GTS512Mb. 3DMark2006 sai mingi 3000-4000p. Vahetasime prose ära X2 3800+ vastu ja saime 6000-7000p ning kui panime AM2 süsteemi siis sai 9000-10000p, Core i7-ga sai üldse 18000p midagi PROSE LOEB!
Igaljuhul on asi sul 100% prose taga kinni rämedalt. Seda singlecore jama ple mõtet sul klokkida, ega see sul midagi seal väga muuda
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
SurfData
27.01.2010 06:56:12
| Winterwind kirjutas: |
| asi ei ole proses vaid softis või vigases kaardis |
nii lahja prose korral on asi ikkagi proses, tegu ju single core prosega, mis veel madala taktiga. Sellel tõmmatakse hapnik nagu laksti kinni. Sellise prose jaoks on HETKEL see kaart liiga võimas. Socket 939 peal oli ainult 1 prose, mis oli sellest lahjem.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
One
27.01.2010 09:40:50
prose taga on ta kinni küll aga see, et kiirem kaart on aeglasem kui kehvem ei ole prosest.
see on kohe kindlalt draiverite või softi kala. artede korral võib kaart ka lihtsalt vigane olla.
HD4650 ei ole mingi imepüss, tegu siiski suht lahja kaardiga ja see prose talle kohe kindlasti VÄGA
suur pidur ei ole nagu siin mõni väita püüab.
728 |
arvi16
27.01.2010 16:58:06
3dmark06 sai hd3650 peal miski 3400punni, hd4650 sai 3800punni, kui prose oli üle ka klokitud,
tundub ,et 3650 on isegi süsteemile liiga võimas
3dmark vantage pani isegi mingi teate, et antud kaart peaks teistega võrreldes palju rohkem saama vms.
ühes mängus mis proovisin oli kiirus tuntav, street fighter4, fps esimesega 33, teise kaardiga 55 fps
89 |
Puma
27.01.2010 19:59:39
| kui sa sama procega mis sul profiilis on, siis on üldiselt vahet pole kui võimsa kaardiga sama skoor
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
tsurka155
29.01.2010 18:11:43
yep vaheta millegi hea vastu see prosse ringi naq mingi II X2 240 kui toetab..
endal oli ka 4650 ja amd 3200+ kunagi, kiirused olid koguaeg prosse taga kinni.. ja olid teised (v2iksemad)kui n2htud testides v6i m6ndades revvides, nüüd on 4850 ja semp 140 3,5ghz ja ikka on block peal, uuendan II X2 550 vastu kui raha saan
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pwnage
30.01.2010 18:24:34
Kas sellised temperatuurid 4870X2 puhul on normaalsed, panin huvi pärast Crysise ajal logima:
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
CoiL
30.01.2010 18:29:15
eks need tiba kõrged tempid ole aga kui mingeid anomaaliaid ei esine, siis ok vast
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
xxlmaster
30.01.2010 18:32:32
pwnage, fan speed ka ainult 40% ju
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
denis28
30.01.2010 18:35:18
| 40% peaks olema idles
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Smoking
30.01.2010 18:36:14
| denis28, Graafikult näha, et 3D-s ka 40% peal olnud.
298 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.01.2010 18:39:11
| pwnage kirjutas: |
Need on ok tembid midagi põdeda pole vaja. gpu-z ei näita fan speedi asi on katki seal proges.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
pwnage
30.01.2010 18:43:36
GPU-Z miskipärast fan speedi % ei ampsa läbi, fan hakkab ikka kiiremini käima küll.
Proovisin Furmarkiga kah tempi, VDDC #2 läks 102 kraadi peale 10 minutiga
50 |
xxlmaster
30.01.2010 18:46:29
pwnage, Kui sellist pulli teed siis targem on käsitsi fan 100% ära väänata. Parem karta kui kahetseda
77 |
assu2
15.02.2010 13:08:59
HD 4650AGP sobib 400W toitega?
Muu perf on 3 GB RAMi ja 3,0Ghz clockimata P4 single-core prose.
77 |
AJ
15.02.2010 13:15:53
| assu2 kirjutas: |
Muu perf on 3 GB RAMi ja 3,0Ghz clockimata P4 single-core prose. |
Sõltub, mis firma toide. Korraliku valmistaja 400W toitekast piisab.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Timo1337
15.02.2010 14:04:45
| AJ kirjutas: |
| assu2 kirjutas: |
Sõltub, mis firma toide. Korraliku valmistaja 400W toitekast piisab. |
Kindlasti saab hakkama, mul oli 400W codegen'ga HD4850 ja c2d prose , 4gb ram.
46 |
Smoking
15.02.2010 19:22:54
MSI HD5870 Lightning
298 |
Timo1337
15.02.2010 19:32:05
| ot: |
| photobucket iga jube laggine 5minutiga pole veel kõiki pilte lahti laadinud, missiis et sitt net aga mujal laeb kiiremin lahti |
46 |
One
15.02.2010 19:40:11
| vale teema kah
728 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Smoking
298 |
