| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
ärihai
10.02.2010 22:10:55
leidisin ja
pole kunagi vaja läinud seda
E: üks imelik asi veel nimelt see vana pult ei töötagi Motorolaga, see mida elion jagas siin vahepeal oma klientidele tasuta.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Jänes
10.02.2010 23:51:19
| Tegu ju universaalpuldiga ja suht kummaline, kui amino koodidega pult motorola peal töötaks. Või sa eeldad, et samsungi teleka pult töötab ka philipsi telekatega? Mõlemad ju teleka omad.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ärihai
11.02.2010 00:03:34
välimuselt suht ühesugused
kui aus olla siis ongi täpselt ühesugused.
_________________ Ütle siis mõtle  |
135 |
Syncmahv
11.02.2010 01:25:34
Elioni HD on 1080p või 720p ?
Elioni lehelt:
Selle tähise leiab paljudelt varem valmistatud teleritelt, kuid Elioni HD digiTV hüperdetailse pildi kvaliteet on sellegipoolest tagatud.
See siis Full HD1080p kohta.
et nagu Fullhd 1080p "pole häda midagi, käib kah"
102 |
Laizk
11.02.2010 01:38:30
| ärihai kirjutas: |
kui aus olla siis ongi täpselt ühesugused. |
täpsemalt jälgid siis pole mitte
motorola boksiga kaasas oleval puldil on üleval vasakul STB ja TV tulukeste kohal tähis S2
| Syncmahv kirjutas: |
Elioni lehelt:
et nagu Fullhd 1080p "pole häda midagi, käib kah" |
1080i
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Syncmahv
11.02.2010 01:45:50
| Laizk kirjutas: |
Elioni lehelt:
1080i |
1080i on elioniHD ?
102 |
oncleuno
11.02.2010 01:46:24
| ärihai kirjutas: |
teil ka see jama, et motorolaga näete algul 4 eest kanalit ainult  |
Endal oli algul samamoodi, helistasin helpdeski ja andsin seerianumbri ja peale tundi oli asi korras,
kuigi esindusest küsisin ostmisel et kas toimib kohe ja öeldi, et jah
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
forint
11.02.2010 08:41:46
| Laizk kirjutas: |
Elioni lehelt:
1080i |
1080i on elioniHD ? |
Reso sõltub kanalist mitte Elion´ist
EurosportHD 1080i
HistoryHD 720p
National GeographicHD 720p
6 :: |
295 |
saimre
11.02.2010 10:13:22
| forint kirjutas: |
| Laizk kirjutas: |
Elioni lehelt:
1080i |
EurosportHD 1080i
HistoryHD 720p
National GeographicHD 720p |
Kust sa need andmed võtad? Mu telekas näitab lolli järjekindlusega kõigile 1080i
forint
6 :: |
295 |
Killzone88
11.02.2010 11:34:36
| Oskab keegi aidata ,kui ma avan pordid TG784 ruuteril ,siis pordid jäävad ikka kinni.... default programide pordid mis seal listis tulevad on ilusti lahti.Elioni poolt on pordid kõik avatud.Vanema ruuteriga sellist probleemi ei olnud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
HA
11.02.2010 12:28:05
| saimre kirjutas: |
| Kust sa need andmed võtad? Mu telekas näitab lolli järjekindlusega kõigile 1080i |
box annabki ilmselt koguaeg 1080i välja...aga see on upscaletud lihtsalt vajadusel
ma arvan
121 |
darkside
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Killzone88
11.02.2010 12:33:27
The Speedtouch780v6 will not allow you to forward enough ports, to run Battlefield 2. You should try using the DMZ portion of this router if it is available. Alternatively you can try switching the router to bridged mode. You will need to contact your ISP to switch to bridged mode, so they can make the required changed on their end.
Mina ei leia seda DMZ-ed.
darkside
11.02.2010 13:39:40
| Killzone88 kirjutas: |
The Speedtouch780v6 will not allow you to forward enough ports, to run Battlefield 2. You should try using the DMZ portion of this router if it is available. Alternatively you can try switching the router to bridged mode. You will need to contact your ISP to switch to bridged mode, so they can make the required changed on their end. |
Mina ei leia seda DMZ-ed. |
ehk aitab see edasi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=400718&highlight=DMZ pole ise seda kasutanud.
71 |
11.02.2010 15:57:50
| saimre kirjutas: |
| forint kirjutas: |
| Laizk kirjutas: |
Elioni lehelt:
1080i |
EurosportHD 1080i
HistoryHD 720p
kui keegi History HD IPd sheeriks siis saaks Arvutiga järgi uurida kumb ta tegelikult on... (olgu kasvõi kryptitud, see ei oma tähtsust)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Killzone88
11.02.2010 21:36:32
| darkside kirjutas: |
ehk aitab see edasi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=400718&highlight=DMZ pole ise seda kasutanud. |
Noh jah panin 1 commandi telneti sealt realt ja nüüd teine port ruuteril ei tööta............
Alo-Aerton
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
forint
12.02.2010 01:01:14
Ära siis nüüd nii riidle ka Webmaster teeb oma esimisi samme vist. ("ega see linkimine nüüd nii kerge ka ole")
6 :: |
295 |
ärihai
12.02.2010 01:29:02
imelikke kriukse teeb see motorola pox vahest ehmatab täitsa ära mingid heli vead.
135 |
12.02.2010 09:19:04
Kusjuures kõik kanalid ei ole kogu aeg ja pidevalt HD's. On küll ja küll vanemaid saateid, kaadreid ja lõike, mis on SD's. Ja seda juba siis kanali tootja/edastaja poolt.
| ärihai kirjutas: |
| imelikke kriukse teeb see motorola pox vahest ehmatab täitsa ära :x mingid heli vead. |
See on teada bugi ning viga peaks lähiajal korda saama (kindlat tähtaega igaks juhuks ei riski pakkuda, võib minna kuu-paar).
147 |
tom1245
12.02.2010 12:21:40
| ärihai kirjutas: |
imelikke kriukse teeb see motorola pox vahest ehmatab täitsa ära mingid heli vead. |
mul viskab aeg-ajalt üldse pildi eest ära, aitab vaid boxi sisse-välja lülitamine. Mul on üldse huvitav lugu, et pilt ja heli tulevad koos vaid ühest hdmi-pordist. Teistest hdmi-dest tuleb vaid pilti, audiot njetu (spdif muusikakeskusse toimib ilusti). Samas on ühendatud teleka külge ka arvuti, samuti hdmi kaabliga, ning pilt ja heli tulevad ilusti telekasse suvalisest hdmi-pordist. Telku on Sharp 40le700e. Ei teagi, kas see teleka või boxi viga....Kahtlustan viimast.
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
lammas
12.02.2010 14:24:40
Kindlasti on seda teemat siin käsitletud 1+n korda aga ma ei jõua kõike läbi lapata.
Pult (vana) on jube aeglane. Kui ennem oli viivitus seal 0.5s siis nüüd 3-5s ennem kui kanalit vahetab.
Kas asi on puldis? Kas asi hakkab läbi minema? Mis oleks lahendus?
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
Jerry
4K külmavana
12.02.2010 14:39:20
mul on küll kasutuses Logitech Harmony aga oli sama jama
ma tõmbasin ööseks boksil toite välja ja hommikul töötas nagu ennemuiste
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
Pätu
12.02.2010 14:45:28
| lammas, prooviks võid patareid ära vahetada. Endal oli vanema puldiga sama asi. Ei tahtnud enam hästi kanaleid jms vahetada. Aitas patareide vahetus.
89 |
Ramones
12.02.2010 15:47:57
patrick615, +1
Olen sama kogenud. Patareide vahetus aitas.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
meie
12.02.2010 20:54:27
tassisin ka endale motorola boksi koju. Pilt on tõesti parem
HD kanaleid ei võtnud, kuna 39.- tundub nagu palju kanali eest. Ehk võtan eurospordi prooviks OM ajaks. Mis HD kanali vaatajd arvavad, kas tasub proovida?
Kodus avastasin, et tegu on valget pulti sisaldava komplektiga. Seega kui keegi omab motorola musta pulti ning soovib saada valget, siis võin vahetada. Tallinna piires tulen kuhu vaja.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
hornet
12.02.2010 21:02:49
Esimesed kogemused Amino AmiNET 530-ga....
Lõpuks oli aega, et asi telekaga ühendada ja tulemuseks.... ekraanil kiri "corrupted HDD" ja valikud format "yes" and "no". Pöördusin tehnilise toe poole... sealt võeti mõtlemisaega ja kui tagasi helistati siis öeldi, et esmaspäeval lepitakse tehniku visiidi aeg kokku... Hetkel vedas, et vana TV pildi pakkujaga veel lepingut lõpetanud ei ole. Muidu oleks telekavaba nädalavahetus garanteeritud.
Kui vajutada yes formaatimise küsimusele siis kaoks vist kõvakettalt kogu elioni enda programmimajandus?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
saimre
12.02.2010 21:05:16
| Ei kao. formati ära. Mul oli sama asiformattisin ära (4 minutit) ja kõik töötab
hornet
12.02.2010 21:14:57
to saimre: suured tänud! Kõik toimib!
29 |
xtr
12.02.2010 21:31:42
Kas Motorola karp midagi USB pealt ka mängida oskab? Mõnus oleks, kui saaks digiboksi ja meediapleieri funktsioonid ühendada, ei oleks WD Live karbikest teleka juurde vaja
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
12.02.2010 22:59:03
| xtr kirjutas: |
Kas Motorola karp midagi USB pealt ka mängida oskab? Mõnus oleks, kui saaks digiboksi ja meediapleieri funktsioonid ühendada, ei oleks WD Live karbikest teleka juurde vaja  |
ei oska.
13.02.2010 00:23:00
| meie kirjutas: |
tassisin ka endale motorola boksi koju. Pilt on tõesti parem (y)
Võttes arvesse hinda ja seda, et saad oma suva järgi lõpetada siis kui tahad siis ma soovitaks proovida küll. HD on siiski tulevik.
147 |
friedebert
13.02.2010 02:24:40
Aidake :S
| friedebert kirjutas: |
Tere! Sai just siis Elioni DigiTV kliendiks hakatud ning huvi pakuks võimalus VLC playeri abil DVDsid/arvuti videoid digiboxi streamida. Leidsin mitu õpetust ja softijuppi, ent enamik neist kirjutatud aastatel 2005-2007 ning ei kipu uute VLC versioonidega ja muu tänapäevase värgiga toimima. Kas saaksite öelda, millised variandid hetkel toimivad või mis softi te kasutate (k.a. VLC versioon), võimalusel ehk isegi upload.ee-sse uppida? Oleksin väga tänulik, sest arvutil, mis mul siin on, ei ole S-VIDEO outi.
Ette tänades,
Friedebert |
lammas
102 |
13.02.2010 13:28:26
Aidake :S
Ette tänades,
Friedebert |
mis ruuter on?
centraaL
13.02.2010 13:30:10
Aidake :S
Ette tänades,
Friedebert |
Saab küll uuemate VLC'dega, ei mäleta täpselt, kuidas, aga peale pisut nokkimist sai hakkama. Mainin ainult ära, et kvaliteet on väga kehv, pidevat friisib ja hakib või on ruute täis. Seda minu katsel vähemalt.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
109 |
13.02.2010 13:31:20
| centraaL kirjutas: |
Aidake :S
Ette tänades,
Friedebert |
Saab küll uuemate VLC'dega, ei mäleta täpselt, kuidas, aga peale pisut nokkimist sai hakkama. Mainin ainult ära, et kvaliteet on väga kehv, pidevat friisib ja hakib või on ruute täis. Seda minu katsel vähemalt. |
Netikaabel tuleb samal ajal tagant ära tirida (ruuteri küljest). Niikaua kui vaatad teised netti ei saa
peab meeldima.
13.02.2010 13:46:23
Sain kah siis ST546v6'el kondekad vahetatud. Restarti pole juba mitu päeva teinud. Ehk töötab edasi nüüd normaalselt.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
friedebert
13.02.2010 14:13:25
mis ruuter on?[/quote]
Thomson või Thompson SpeedTouch 780 WL muidu.. aga kas kellelgi mõni digitv soft hetkel ka kasutusel, et ei peaks telneti kaudu mingeid käske saatma jne?
Pätu
13.02.2010 15:17:11
| Kui telekas on HD read, siis 720p on viimane valik ? Või annab edasi minna 1080i vms ?
89 |
siinus
13.02.2010 15:27:04
no mõni telekas jooksutab 768 kõrgust ka välja, aga pmst ikka 720p
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Pätu
13.02.2010 16:59:01
| Kust motorola boxil kella õigeks panna ? praegu kell 4.59 ja aastaks 1970
89 |
vdr
13.02.2010 18:01:47
| Kas keegi teab TG585 v7 tarkvaraversiooniga 8.2.6.5 koos töötavat dmt versiooni?
13.02.2010 20:24:32
| patrick615 kirjutas: |
| Kust motorola boxil kella õigeks panna ? praegu kell 4.59 ja aastaks 1970 |
ise peaks minema aja jooksul.
Pätu
13.02.2010 22:59:37
Kas pärast teise vaataja koha tellimist lähevad jälle pordid kinni ?
EDIT: Jah olid läinud kinni. Pidi jälle iseteenindusest avama.
89 |
FeZ
14.02.2010 11:27:50
pildi kvaliteedi comparison shoti on vist palju küsitud motorla HD box vs vana amino ?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Pätu
14.02.2010 11:55:57
| FeZ, jah, kuid pildis on ikka vahe sees.
89 |
tom1245
14.02.2010 12:30:30
| FeZ, jah, kuid pildis on ikka vahe sees. |
jepp
siinus
14.02.2010 14:47:40
kas kolmanda vaatajakoha saamine on samavõimatu, kui munamäe tippu hüperkiire sebimine?
63 |
