mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 273, 274, 275 ... 1191, 1192, 1193  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
ärihai
ärihai
sõnum 10.02.2010 22:10:55 vasta tsitaadiga
E: üks imelik asi veel nimelt see vana pult ei töötagi Motorolaga, see mida elion jagas siin vahepeal oma klientidele tasuta.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Jänes
sõnum 10.02.2010 23:51:19 vasta tsitaadiga
Tegu ju universaalpuldiga ja suht kummaline, kui amino koodidega pult motorola peal töötaks. Või sa eeldad, et samsungi teleka pult töötab ka philipsi telekatega? Mõlemad ju teleka omad.
ärihai
ärihai
sõnum 11.02.2010 00:03:34 vasta tsitaadiga
kui aus olla siis ongi täpselt ühesugused.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 11.02.2010 01:25:34 vasta tsitaadiga
Elioni HD on 1080p või 720p ?
Elioni lehelt:
Selle tähise leiab paljudelt varem valmistatud teleritelt, kuid Elioni HD digiTV hüperdetailse pildi kvaliteet on sellegipoolest tagatud.
See siis Full HD1080p kohta.
et nagu Fullhd 1080p "pole häda midagi, käib kah"
Laizk
Laizk
sõnum 11.02.2010 01:38:30 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
motorola boksiga kaasas oleval puldil on üleval vasakul STB ja TV tulukeste kohal tähis S2
Syncmahv kirjutas:
Elioni lehelt:
1080i
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 11.02.2010 01:45:50 vasta tsitaadiga
Laizk kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Elioni lehelt:
1080i
1080i on elioniHD ?
oncleuno
sõnum 11.02.2010 01:46:24 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
teil ka see jama, et motorolaga näete algul 4 eest kanalit ainult icon_rolleyes.gif
Endal oli algul samamoodi, helistasin helpdeski ja andsin seerianumbri ja peale tundi oli asi korras,
kuigi esindusest küsisin ostmisel et kas toimib kohe ja öeldi, et jah icon_biggrin.gif
forint
forint
sõnum 11.02.2010 08:41:46 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Laizk kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Elioni lehelt:
1080i
1080i on elioniHD ?
Reso sõltub kanalist mitte Elion´ist
EurosportHD 1080i
HistoryHD 720p
National GeographicHD 720p
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 295
saimre
sõnum 11.02.2010 10:13:22 vasta tsitaadiga
forint kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Laizk kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Elioni lehelt:
1080i
1080i on elioniHD ?
EurosportHD 1080i
HistoryHD 720p
Kust sa need andmed võtad? Mu telekas näitab lolli järjekindlusega kõigile 1080i
forint
forint
sõnum 11.02.2010 10:29:32 vasta tsitaadiga
saimre kirjutas:
National Geographic
History
Eurosport
Killzone88
Killzone88
sõnum 11.02.2010 11:34:36 vasta tsitaadiga
Oskab keegi aidata ,kui ma avan pordid TG784 ruuteril ,siis pordid jäävad ikka kinni.... default programide pordid mis seal listis tulevad on ilusti lahti.Elioni poolt on pordid kõik avatud.Vanema ruuteriga sellist probleemi ei olnud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
HA
HA
sõnum 11.02.2010 12:28:05 vasta tsitaadiga
saimre kirjutas:
box annabki ilmselt koguaeg 1080i välja...aga see on upscaletud lihtsalt vajadusel
ma arvan
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
darkside
darkside
sõnum 11.02.2010 12:28:18 vasta tsitaadiga
Killzone88 kirjutas:
ehk aitab see sind edasi... kontrolli üle, ruuteri menüstruktuur on sama
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch780v6/Speedtouch780v6index.htm
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Killzone88
Killzone88
sõnum 11.02.2010 12:33:27 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
The Speedtouch780v6 will not allow you to forward enough ports, to run Battlefield 2. You should try using the DMZ portion of this router if it is available. Alternatively you can try switching the router to bridged mode. You will need to contact your ISP to switch to bridged mode, so they can make the required changed on their end.
Mina ei leia seda DMZ-ed.
darkside
darkside
sõnum 11.02.2010 13:39:40 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
ehk aitab see edasi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=400718&highlight=DMZ pole ise seda kasutanud.
sõnum 11.02.2010 15:57:50 vasta tsitaadiga
saimre kirjutas:
kui keegi History HD IPd sheeriks siis saaks Arvutiga järgi uurida kumb ta tegelikult on... (olgu kasvõi kryptitud, see ei oma tähtsust)
Killzone88
Killzone88
sõnum 11.02.2010 21:36:32 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
darkside kirjutas:
Noh jah panin 1 commandi telneti sealt realt ja nüüd teine port ruuteril ei tööta............ icon_evil.gif
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 11.02.2010 23:33:10 vasta tsitaadiga
http://tv.elion.ee/hd/#hinnakiri
Elioni digiTV-ga liitujale digiboks TASUTA!
Uue liitujana saad 2-aastase lepingu sõlmimisel HD-digiboksi Motorola VIP1903 tasuta!
See digiboks võimaldab vaadata nii HD-kvaliteedi kui ka tavakvaliteedi ja -hinnaga telepilti.
Klõpsates telli siit Viskab Jacobsons HD T6 USB PVR digiboksi alla kui tegelikult peaks Motorola VIP1903 alla viskama icon_biggrin.gif
https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1374&tt=289&ttt=10775&ta=&t2=&tp=&ug=true&Smenyy=1374
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
forint
forint
sõnum 12.02.2010 01:01:14 vasta tsitaadiga
Alo-Aerton kirjutas:
Ära siis nüüd nii riidle ka Webmaster teeb oma esimisi samme vist. ("ega see linkimine nüüd nii kerge ka ole") icon_biggrin.gif
ärihai
ärihai
sõnum 12.02.2010 01:29:02 vasta tsitaadiga
imelikke kriukse teeb see motorola pox vahest ehmatab täitsa ära icon_mad.gif mingid heli vead.
sõnum 12.02.2010 09:19:04 vasta tsitaadiga
forint kirjutas:
saimre kirjutas:
National Geographic
History
Eurosport
Kusjuures kõik kanalid ei ole kogu aeg ja pidevalt HD's. On küll ja küll vanemaid saateid, kaadreid ja lõike, mis on SD's. Ja seda juba siis kanali tootja/edastaja poolt.
ärihai kirjutas:
imelikke kriukse teeb see motorola pox vahest ehmatab täitsa ära :x mingid heli vead.
See on teada bugi ning viga peaks lähiajal korda saama (kindlat tähtaega igaks juhuks ei riski pakkuda, võib minna kuu-paar).
tom1245
sõnum 12.02.2010 12:21:40 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
mul viskab aeg-ajalt üldse pildi eest ära, aitab vaid boxi sisse-välja lülitamine. Mul on üldse huvitav lugu, et pilt ja heli tulevad koos vaid ühest hdmi-pordist. Teistest hdmi-dest tuleb vaid pilti, audiot njetu (spdif muusikakeskusse toimib ilusti). Samas on ühendatud teleka külge ka arvuti, samuti hdmi kaabliga, ning pilt ja heli tulevad ilusti telekasse suvalisest hdmi-pordist. Telku on Sharp 40le700e. Ei teagi, kas see teleka või boxi viga....Kahtlustan viimast.
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
lammas
lammas
sõnum 12.02.2010 14:24:40 vasta tsitaadiga
Kindlasti on seda teemat siin käsitletud 1+n korda aga ma ei jõua kõike läbi lapata.
Pult (vana) on jube aeglane. Kui ennem oli viivitus seal 0.5s siis nüüd 3-5s ennem kui kanalit vahetab.
Kas asi on puldis? Kas asi hakkab läbi minema? Mis oleks lahendus?
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 12.02.2010 14:39:20 vasta tsitaadiga
mul on küll kasutuses Logitech Harmony aga oli sama jama
ma tõmbasin ööseks boksil toite välja ja hommikul töötas nagu ennemuiste icon_razz.gif
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
Pätu
Pätu
sõnum 12.02.2010 14:45:28 vasta tsitaadiga
lammas, prooviks võid patareid ära vahetada. Endal oli vanema puldiga sama asi. Ei tahtnud enam hästi kanaleid jms vahetada. Aitas patareide vahetus.
Ramones
Ramones
sõnum 12.02.2010 15:47:57 vasta tsitaadiga
patrick615, +1
Olen sama kogenud. Patareide vahetus aitas.
meie
sõnum 12.02.2010 20:54:27 vasta tsitaadiga
HD kanaleid ei võtnud, kuna 39.- tundub nagu palju kanali eest. Ehk võtan eurospordi prooviks OM ajaks. Mis HD kanali vaatajd arvavad, kas tasub proovida?
Kodus avastasin, et tegu on valget pulti sisaldava komplektiga. Seega kui keegi omab motorola musta pulti ning soovib saada valget, siis võin vahetada. Tallinna piires tulen kuhu vaja.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
hornet
sõnum 12.02.2010 21:02:49 vasta tsitaadiga
Lõpuks oli aega, et asi telekaga ühendada ja tulemuseks.... ekraanil kiri "corrupted HDD" ja valikud format "yes" and "no". Pöördusin tehnilise toe poole... sealt võeti mõtlemisaega ja kui tagasi helistati siis öeldi, et esmaspäeval lepitakse tehniku visiidi aeg kokku... Hetkel vedas, et vana TV pildi pakkujaga veel lepingut lõpetanud ei ole. Muidu oleks telekavaba nädalavahetus garanteeritud.
Kui vajutada yes formaatimise küsimusele siis kaoks vist kõvakettalt kogu elioni enda programmimajandus?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
saimre
sõnum 12.02.2010 21:05:16 vasta tsitaadiga
Ei kao. formati ära. Mul oli sama asiformattisin ära (4 minutit) ja kõik töötab
hornet
sõnum 12.02.2010 21:14:57 vasta tsitaadiga
to saimre: suured tänud! Kõik toimib!
xtr
xtr
sõnum 12.02.2010 21:31:42 vasta tsitaadiga
Kas Motorola karp midagi USB pealt ka mängida oskab? Mõnus oleks, kui saaks digiboksi ja meediapleieri funktsioonid ühendada, ei oleks WD Live karbikest teleka juurde vaja icon_wink.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 273
sõnum 12.02.2010 22:59:03 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
ei oska.
sõnum 13.02.2010 00:23:00 vasta tsitaadiga
meie kirjutas:
tassisin ka endale motorola boksi koju. Pilt on tõesti parem (y)
Võttes arvesse hinda ja seda, et saad oma suva järgi lõpetada siis kui tahad siis ma soovitaks proovida küll. HD on siiski tulevik.
friedebert
sõnum 13.02.2010 02:24:40 vasta tsitaadiga
Aidake :S
friedebert kirjutas:
Tere! Sai just siis Elioni DigiTV kliendiks hakatud ning huvi pakuks võimalus VLC playeri abil DVDsid/arvuti videoid digiboxi streamida. Leidsin mitu õpetust ja softijuppi, ent enamik neist kirjutatud aastatel 2005-2007 ning ei kipu uute VLC versioonidega ja muu tänapäevase värgiga toimima. Kas saaksite öelda, millised variandid hetkel toimivad või mis softi te kasutate (k.a. VLC versioon), võimalusel ehk isegi upload.ee-sse uppida? Oleksin väga tänulik, sest arvutil, mis mul siin on, ei ole S-VIDEO outi.
Ette tänades,
Friedebert
lammas
lammas
sõnum 13.02.2010 11:16:40 vasta tsitaadiga
sõnum 13.02.2010 13:28:26 vasta tsitaadiga
Aidake :S
Ette tänades,
Friedebert
mis ruuter on?
centraaL
centraaL
sõnum 13.02.2010 13:30:10 vasta tsitaadiga
Aidake :S
Ette tänades,
Friedebert
Saab küll uuemate VLC'dega, ei mäleta täpselt, kuidas, aga peale pisut nokkimist sai hakkama. Mainin ainult ära, et kvaliteet on väga kehv, pidevat friisib ja hakib või on ruute täis. Seda minu katsel vähemalt.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
sõnum 13.02.2010 13:31:20 vasta tsitaadiga
centraaL kirjutas:
Aidake :S
Ette tänades,
Friedebert
Netikaabel tuleb samal ajal tagant ära tirida (ruuteri küljest). Niikaua kui vaatad teised netti ei saa
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 13.02.2010 13:46:23 vasta tsitaadiga
Sain kah siis ST546v6'el kondekad vahetatud. Restarti pole juba mitu päeva teinud. Ehk töötab edasi nüüd normaalselt.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
friedebert
sõnum 13.02.2010 14:13:25 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
mis ruuter on?[/quote]
Thomson või Thompson SpeedTouch 780 WL muidu.. aga kas kellelgi mõni digitv soft hetkel ka kasutusel, et ei peaks telneti kaudu mingeid käske saatma jne?
Pätu
Pätu
sõnum 13.02.2010 15:17:11 vasta tsitaadiga
Kui telekas on HD read, siis 720p on viimane valik ? Või annab edasi minna 1080i vms ?
siinus
siinus
sõnum 13.02.2010 15:27:04 vasta tsitaadiga
no mõni telekas jooksutab 768 kõrgust ka välja, aga pmst ikka 720p
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Pätu
Pätu
sõnum 13.02.2010 16:59:01 vasta tsitaadiga
Kust motorola boxil kella õigeks panna ? praegu kell 4.59 ja aastaks 1970
vdr
sõnum 13.02.2010 18:01:47 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab TG585 v7 tarkvaraversiooniga 8.2.6.5 koos töötavat dmt versiooni?
sõnum 13.02.2010 20:24:32 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
ise peaks minema aja jooksul.
Pätu
Pätu
sõnum 13.02.2010 22:59:37 vasta tsitaadiga
Kas pärast teise vaataja koha tellimist lähevad jälle pordid kinni ?
EDIT: Jah olid läinud kinni. Pidi jälle iseteenindusest avama.
FeZ
sõnum 14.02.2010 11:27:50 vasta tsitaadiga
pildi kvaliteedi comparison shoti on vist palju küsitud motorla HD box vs vana amino icon_biggrin.gif?
Pätu
Pätu
sõnum 14.02.2010 11:55:57 vasta tsitaadiga
FeZ, jah, kuid pildis on ikka vahe sees.
tom1245
sõnum 14.02.2010 12:30:30 vasta tsitaadiga
jepp
siinus
siinus
sõnum 14.02.2010 14:47:40 vasta tsitaadiga
kas kolmanda vaatajakoha saamine on samavõimatu, kui munamäe tippu hüperkiire sebimine?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 273, 274, 275 ... 1191, 1192, 1193  järgmine
