| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
ärihai
10.02.2010 21:10:55
leidisin ja
pole kunagi vaja läinud seda
E: üks imelik asi veel nimelt see vana pult ei töötagi Motorolaga, see mida elion jagas siin vahepeal oma klientidele tasuta.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Jänes
10.02.2010 22:51:19
| Tegu ju universaalpuldiga ja suht kummaline, kui amino koodidega pult motorola peal töötaks. Või sa eeldad, et samsungi teleka pult töötab ka philipsi telekatega? Mõlemad ju teleka omad.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ärihai
10.02.2010 23:03:34
välimuselt suht ühesugused
kui aus olla siis ongi täpselt ühesugused.
_________________ Ütle siis mõtle  |
135 |
Syncmahv
11.02.2010 00:25:34
Elioni HD on 1080p või 720p ?
Elioni lehelt:
Selle tähise leiab paljudelt varem valmistatud teleritelt, kuid Elioni HD digiTV hüperdetailse pildi kvaliteet on sellegipoolest tagatud.
See siis Full HD1080p kohta.
et nagu Fullhd 1080p "pole häda midagi, käib kah"
102 |
Laizk
11.02.2010 00:38:30
| ärihai kirjutas: |
kui aus olla siis ongi täpselt ühesugused. |
täpsemalt jälgid siis pole mitte
motorola boksiga kaasas oleval puldil on üleval vasakul STB ja TV tulukeste kohal tähis S2
| Syncmahv kirjutas: |
Elioni lehelt:
et nagu Fullhd 1080p "pole häda midagi, käib kah" |
1080i
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Syncmahv
11.02.2010 00:45:50
| Laizk kirjutas: |
Elioni lehelt:
1080i |
1080i on elioniHD ?
102 |
oncleuno
11.02.2010 00:46:24
| ärihai kirjutas: |
teil ka see jama, et motorolaga näete algul 4 eest kanalit ainult  |
Endal oli algul samamoodi, helistasin helpdeski ja andsin seerianumbri ja peale tundi oli asi korras,
kuigi esindusest küsisin ostmisel et kas toimib kohe ja öeldi, et jah
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
forint
11.02.2010 07:41:46
| Laizk kirjutas: |
Elioni lehelt:
1080i |
1080i on elioniHD ? |
Reso sõltub kanalist mitte Elion´ist
EurosportHD 1080i
HistoryHD 720p
National GeographicHD 720p
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
6 :: |
294 |
saimre
11.02.2010 09:13:22
| forint kirjutas: |
| Laizk kirjutas: |
Elioni lehelt:
1080i |
EurosportHD 1080i
HistoryHD 720p
National GeographicHD 720p |
Kust sa need andmed võtad? Mu telekas näitab lolli järjekindlusega kõigile 1080i
forint
6 :: |
294 |
Killzone88
11.02.2010 10:34:36
| Oskab keegi aidata ,kui ma avan pordid TG784 ruuteril ,siis pordid jäävad ikka kinni.... default programide pordid mis seal listis tulevad on ilusti lahti.Elioni poolt on pordid kõik avatud.Vanema ruuteriga sellist probleemi ei olnud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
HA
11.02.2010 11:28:05
| saimre kirjutas: |
| Kust sa need andmed võtad? Mu telekas näitab lolli järjekindlusega kõigile 1080i |
box annabki ilmselt koguaeg 1080i välja...aga see on upscaletud lihtsalt vajadusel
ma arvan
121 |
darkside
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Killzone88
11.02.2010 11:33:27
The Speedtouch780v6 will not allow you to forward enough ports, to run Battlefield 2. You should try using the DMZ portion of this router if it is available. Alternatively you can try switching the router to bridged mode. You will need to contact your ISP to switch to bridged mode, so they can make the required changed on their end.
Mina ei leia seda DMZ-ed.
darkside
11.02.2010 12:39:40
| Killzone88 kirjutas: |
The Speedtouch780v6 will not allow you to forward enough ports, to run Battlefield 2. You should try using the DMZ portion of this router if it is available. Alternatively you can try switching the router to bridged mode. You will need to contact your ISP to switch to bridged mode, so they can make the required changed on their end. |
Mina ei leia seda DMZ-ed. |
ehk aitab see edasi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=400718&highlight=DMZ pole ise seda kasutanud.
71 |
11.02.2010 14:57:50
| saimre kirjutas: |
| forint kirjutas: |
| Laizk kirjutas: |
Elioni lehelt:
1080i |
EurosportHD 1080i
HistoryHD 720p
kui keegi History HD IPd sheeriks siis saaks Arvutiga järgi uurida kumb ta tegelikult on... (olgu kasvõi kryptitud, see ei oma tähtsust)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Killzone88
11.02.2010 20:36:32
| darkside kirjutas: |
ehk aitab see edasi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=400718&highlight=DMZ pole ise seda kasutanud. |
Noh jah panin 1 commandi telneti sealt realt ja nüüd teine port ruuteril ei tööta............
Alo-Aerton
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
forint
12.02.2010 00:01:14
Ära siis nüüd nii riidle ka Webmaster teeb oma esimisi samme vist. ("ega see linkimine nüüd nii kerge ka ole")
6 :: |
294 |
ärihai
12.02.2010 00:29:02
imelikke kriukse teeb see motorola pox vahest ehmatab täitsa ära mingid heli vead.
135 |
12.02.2010 08:19:04
Kusjuures kõik kanalid ei ole kogu aeg ja pidevalt HD's. On küll ja küll vanemaid saateid, kaadreid ja lõike, mis on SD's. Ja seda juba siis kanali tootja/edastaja poolt.
| ärihai kirjutas: |
| imelikke kriukse teeb see motorola pox vahest ehmatab täitsa ära :x mingid heli vead. |
See on teada bugi ning viga peaks lähiajal korda saama (kindlat tähtaega igaks juhuks ei riski pakkuda, võib minna kuu-paar).
147 |
tom1245
12.02.2010 11:21:40
| ärihai kirjutas: |
imelikke kriukse teeb see motorola pox vahest ehmatab täitsa ära mingid heli vead. |
mul viskab aeg-ajalt üldse pildi eest ära, aitab vaid boxi sisse-välja lülitamine. Mul on üldse huvitav lugu, et pilt ja heli tulevad koos vaid ühest hdmi-pordist. Teistest hdmi-dest tuleb vaid pilti, audiot njetu (spdif muusikakeskusse toimib ilusti). Samas on ühendatud teleka külge ka arvuti, samuti hdmi kaabliga, ning pilt ja heli tulevad ilusti telekasse suvalisest hdmi-pordist. Telku on Sharp 40le700e. Ei teagi, kas see teleka või boxi viga....Kahtlustan viimast.
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
lammas
12.02.2010 13:24:40
Kindlasti on seda teemat siin käsitletud 1+n korda aga ma ei jõua kõike läbi lapata.
Pult (vana) on jube aeglane. Kui ennem oli viivitus seal 0.5s siis nüüd 3-5s ennem kui kanalit vahetab.
Kas asi on puldis? Kas asi hakkab läbi minema? Mis oleks lahendus?
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
Jerry
4K külmavana
12.02.2010 13:39:20
mul on küll kasutuses Logitech Harmony aga oli sama jama
ma tõmbasin ööseks boksil toite välja ja hommikul töötas nagu ennemuiste
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
108 |
Pätu
12.02.2010 13:45:28
| lammas, prooviks võid patareid ära vahetada. Endal oli vanema puldiga sama asi. Ei tahtnud enam hästi kanaleid jms vahetada. Aitas patareide vahetus.
89 |
