mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 546, 547, 548 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
ärihai
ärihai
sõnum 10.02.2010 22:10:55 vasta tsitaadiga
E: üks imelik asi veel nimelt see vana pult ei töötagi Motorolaga, see mida elion jagas siin vahepeal oma klientidele tasuta.
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Jänes
sõnum 10.02.2010 23:51:19 vasta tsitaadiga
Tegu ju universaalpuldiga ja suht kummaline, kui amino koodidega pult motorola peal töötaks. Või sa eeldad, et samsungi teleka pult töötab ka philipsi telekatega? Mõlemad ju teleka omad.
ärihai
ärihai
sõnum 11.02.2010 00:03:34 vasta tsitaadiga
kui aus olla siis ongi täpselt ühesugused.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 11.02.2010 01:25:34 vasta tsitaadiga
Elioni HD on 1080p või 720p ?
Elioni lehelt:
Selle tähise leiab paljudelt varem valmistatud teleritelt, kuid Elioni HD digiTV hüperdetailse pildi kvaliteet on sellegipoolest tagatud.
See siis Full HD1080p kohta.
et nagu Fullhd 1080p "pole häda midagi, käib kah"
Laizk
Laizk
sõnum 11.02.2010 01:38:30 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
motorola boksiga kaasas oleval puldil on üleval vasakul STB ja TV tulukeste kohal tähis S2
Syncmahv kirjutas:
Elioni lehelt:
1080i
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 11.02.2010 01:45:50 vasta tsitaadiga
Laizk kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Elioni lehelt:
1080i
1080i on elioniHD ?
oncleuno
sõnum 11.02.2010 01:46:24 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
teil ka see jama, et motorolaga näete algul 4 eest kanalit ainult icon_rolleyes.gif
Endal oli algul samamoodi, helistasin helpdeski ja andsin seerianumbri ja peale tundi oli asi korras,
kuigi esindusest küsisin ostmisel et kas toimib kohe ja öeldi, et jah icon_biggrin.gif
forint
forint
sõnum 11.02.2010 08:41:46 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Laizk kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Elioni lehelt:
1080i
1080i on elioniHD ?
Reso sõltub kanalist mitte Elion´ist
EurosportHD 1080i
HistoryHD 720p
National GeographicHD 720p
Kommentaarid: 368 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 293
saimre
sõnum 11.02.2010 10:13:22 vasta tsitaadiga
forint kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Laizk kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Elioni lehelt:
1080i
1080i on elioniHD ?
EurosportHD 1080i
HistoryHD 720p
Kust sa need andmed võtad? Mu telekas näitab lolli järjekindlusega kõigile 1080i
forint
forint
sõnum 11.02.2010 10:29:32 vasta tsitaadiga
saimre kirjutas:
National Geographic
History
Eurosport
Killzone88
Killzone88
sõnum 11.02.2010 11:34:36 vasta tsitaadiga
Oskab keegi aidata ,kui ma avan pordid TG784 ruuteril ,siis pordid jäävad ikka kinni.... default programide pordid mis seal listis tulevad on ilusti lahti.Elioni poolt on pordid kõik avatud.Vanema ruuteriga sellist probleemi ei olnud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
HA
HA
sõnum 11.02.2010 12:28:05 vasta tsitaadiga
saimre kirjutas:
box annabki ilmselt koguaeg 1080i välja...aga see on upscaletud lihtsalt vajadusel
ma arvan
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
darkside
darkside
sõnum 11.02.2010 12:28:18 vasta tsitaadiga
Killzone88 kirjutas:
ehk aitab see sind edasi... kontrolli üle, ruuteri menüstruktuur on sama
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch780v6/Speedtouch780v6index.htm
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Killzone88
Killzone88
sõnum 11.02.2010 12:33:27 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
The Speedtouch780v6 will not allow you to forward enough ports, to run Battlefield 2. You should try using the DMZ portion of this router if it is available. Alternatively you can try switching the router to bridged mode. You will need to contact your ISP to switch to bridged mode, so they can make the required changed on their end.
Mina ei leia seda DMZ-ed.
darkside
darkside
sõnum 11.02.2010 13:39:40 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
ehk aitab see edasi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=400718&highlight=DMZ pole ise seda kasutanud.
sõnum 11.02.2010 15:57:50 vasta tsitaadiga
saimre kirjutas:
kui keegi History HD IPd sheeriks siis saaks Arvutiga järgi uurida kumb ta tegelikult on... (olgu kasvõi kryptitud, see ei oma tähtsust)
Killzone88
Killzone88
sõnum 11.02.2010 21:36:32 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
darkside kirjutas:
Noh jah panin 1 commandi telneti sealt realt ja nüüd teine port ruuteril ei tööta............ icon_evil.gif
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 11.02.2010 23:33:10 vasta tsitaadiga
http://tv.elion.ee/hd/#hinnakiri
Elioni digiTV-ga liitujale digiboks TASUTA!
Uue liitujana saad 2-aastase lepingu sõlmimisel HD-digiboksi Motorola VIP1903 tasuta!
See digiboks võimaldab vaadata nii HD-kvaliteedi kui ka tavakvaliteedi ja -hinnaga telepilti.
Klõpsates telli siit Viskab Jacobsons HD T6 USB PVR digiboksi alla kui tegelikult peaks Motorola VIP1903 alla viskama icon_biggrin.gif
https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1374&tt=289&ttt=10775&ta=&t2=&tp=&ug=true&Smenyy=1374
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
forint
forint
sõnum 12.02.2010 01:01:14 vasta tsitaadiga
Alo-Aerton kirjutas:
Ära siis nüüd nii riidle ka Webmaster teeb oma esimisi samme vist. ("ega see linkimine nüüd nii kerge ka ole") icon_biggrin.gif
ärihai
ärihai
sõnum 12.02.2010 01:29:02 vasta tsitaadiga
imelikke kriukse teeb see motorola pox vahest ehmatab täitsa ära icon_mad.gif mingid heli vead.
sõnum 12.02.2010 09:19:04 vasta tsitaadiga
forint kirjutas:
saimre kirjutas:
National Geographic
History
Eurosport
Kusjuures kõik kanalid ei ole kogu aeg ja pidevalt HD's. On küll ja küll vanemaid saateid, kaadreid ja lõike, mis on SD's. Ja seda juba siis kanali tootja/edastaja poolt.
ärihai kirjutas:
imelikke kriukse teeb see motorola pox vahest ehmatab täitsa ära :x mingid heli vead.
See on teada bugi ning viga peaks lähiajal korda saama (kindlat tähtaega igaks juhuks ei riski pakkuda, võib minna kuu-paar).
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
tom1245
sõnum 12.02.2010 12:21:40 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
mul viskab aeg-ajalt üldse pildi eest ära, aitab vaid boxi sisse-välja lülitamine. Mul on üldse huvitav lugu, et pilt ja heli tulevad koos vaid ühest hdmi-pordist. Teistest hdmi-dest tuleb vaid pilti, audiot njetu (spdif muusikakeskusse toimib ilusti). Samas on ühendatud teleka külge ka arvuti, samuti hdmi kaabliga, ning pilt ja heli tulevad ilusti telekasse suvalisest hdmi-pordist. Telku on Sharp 40le700e. Ei teagi, kas see teleka või boxi viga....Kahtlustan viimast.
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
lammas
lammas
sõnum 12.02.2010 14:24:40 vasta tsitaadiga
Kindlasti on seda teemat siin käsitletud 1+n korda aga ma ei jõua kõike läbi lapata.
Pult (vana) on jube aeglane. Kui ennem oli viivitus seal 0.5s siis nüüd 3-5s ennem kui kanalit vahetab.
Kas asi on puldis? Kas asi hakkab läbi minema? Mis oleks lahendus?
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 12.02.2010 14:39:20 vasta tsitaadiga
mul on küll kasutuses Logitech Harmony aga oli sama jama
ma tõmbasin ööseks boksil toite välja ja hommikul töötas nagu ennemuiste icon_razz.gif
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 107
Pätu
Pätu
sõnum 12.02.2010 14:45:28 vasta tsitaadiga
lammas, prooviks võid patareid ära vahetada. Endal oli vanema puldiga sama asi. Ei tahtnud enam hästi kanaleid jms vahetada. Aitas patareide vahetus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 546, 547, 548 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
