uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 177, 178, 179 ... 275, 276, 277  järgmine
teckiller
sõnum 21.01.2010 14:22:28 msn messenger uninstall probleem vasta tsitaadiga
Asi siis selline et arvutist on msni kaust lihtsalt julmalt ära kustutatud.Probleem on nüüd siis selles et uut msni eisaa peale lasta sest ütleb et see olemas juba.Olen otsinud googlest abi aga sealt seda saanud pole.Op on win7.
AJ
AJ
sõnum 21.01.2010 14:50:59 vasta tsitaadiga
CCleaner-iga peaks messengeri jäägid kustutatud saama.
http://www.ccleaner.com/
kalltar
sõnum 21.01.2010 20:50:12 vasta tsitaadiga
Andke nõu, kuidas saada tagasi vana MSN moodi kontaktiloendi kuju. See uus MSN live messenger on nii rõveda kujustusega, väga raske on aru saada kas inimene on online või mitte. Veebiversioonis ei saa vabšee muhvigi aru kas inimene on sees või mitte icon_sad.gif
Kas on mingit võimalust vana MSN tagasi saada ja tööle panna? Või siis saaks uuele kuidagi kuskilt mingi klassikalise skinni paigaldada, mis lubaks vana ja läbiproovitu juurde tagasi pöörduda
AJ
AJ
sõnum 21.01.2010 20:54:28 vasta tsitaadiga
kalltar kirjutas:
k2nsa_hps kirjutas:
lisaksin sellise lihtsa võimaluse - pole vista all proovinud, aga xp juures töötab ideaalselt.
installi ära vanem versioon, ära sisse logi !
msnmsgr.exe faili properties ja sealt vaheleht compatibility ning seal pressi esimesse kasti linnuke ja vali rippmenüüst windows 2000.
-kiitused ja tänud pee-essi -
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4178857#4178857
teckiller
sõnum 21.01.2010 21:52:39 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
proovisin sellega juba varem, ei aidanud.Ikka sama jama, ütleb et msn juba peal aga tegelt pole.
sõnum 21.01.2010 22:52:16 vasta tsitaadiga
kalltar kirjutas:
Tools > Options > Layout ja rippmenüüst Organize contacts by Online status.
Show Favorites, Show groups, Show the tab bar, Show what's new list eest linnukesed maha.
Other contacts juures pane täpp kõige parempoolsema valiku ette.
Kõigele lisaks käi A-Patchiga üle ja peaks täiesti söödav-arusaadav olema.
Lisaks võid seda versiooni Messengerist kasutada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=413067
X
X
sõnum 24.01.2010 14:23:31 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et viimasel kahel päeval on mingid kahtlase nimega isikud üritanud minu msn kontaktide hulka saada. Olen nad blokkinud, aga kas seda jama peatad ei saa? Oma msn aadressi pole kuhugi suvalistesse kohtadesse pannud nagu ka. Üks neist mis eile tuli on (delainecriger2393@hotmail.com) ja täna tuli (carlbueche6468@hotmail.com). Google ei andnud küll mingeid tulemusi nende nimedega, on kellelgi sellist jama ka viimasel ajal tulnud? Mul on igatahes see alles 3x ,kui mingid x nimed tahavad liituda!
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 24.01.2010 14:37:03 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Juba tükk aega on huvitav anomaalia olnud. Kui MSNi peamine aken avada, siis võin teisi aknaid aktiveerida, kuid nähtavaks need ei saa, MSN jääb ikka ette. Et teised aktiveeritud aknad nähtavale tuua, tuleb MSN aken ära peita. Anomaalia eksisteerib juba kaua, lihtsalt seni pole viitsinud sellega tegeleda. Aga äkki leidub mingi variant selle likvideerimiseks? Windowsi puhas install on ära proovitud - ei toimi. Kasutusel on MSN 7.5, uuemaid ei taha (uuemad nõuavad Winni uuendusi, mida ma lubada ei saa - masin muutub aeglaseks).
By kassmees at 2010-01-14
Muide, seda MSNi pealkirja kustumist olen ka ise juba mõnda aega märganud. See jama eksisteerib ka Linuxi all suvalise sõnumisaatjaga MSNi minnes.
Otsi optionsitest või kusagilt menüüst always on top valikut. Kui peal on siis võta maha. Kui ei ole peal, siis pane korra peale ja võta uuesti maha.
miq1988
miq1988
sõnum 24.01.2010 19:45:05 vasta tsitaadiga
Keegi oskab otsida winampile pluginat mis näitab WLM'is lugu ? aga nii, et köigepealt personal message siis lugu järgi, mitte ei asenda personal messaget.
msn pluss pidavat seda tegema aga pole mul üleliigset jura vaja mis seal pakutakse.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
Pihlakuke
sõnum 24.01.2010 20:44:57 vasta tsitaadiga
Probleem siuke, siis et windows live messnger otsustas ükspäev enam mitte avaneda, olen mitu korda uuesti peale lasknud, ccleaneriga üle käinud, spybotiga, vajutad WLM peale siis korraks nagu mõtleb, aga midagi ei avane, task manageri all on programm olemas, aga kinni panna ei saa.. ja tänu sellele ei sulge ka arvuti..
Äkki keegi oskab öelda milles probleem on..
ErkiT
sõnum 24.01.2010 20:49:26 vasta tsitaadiga
Pihlakuke kirjutas:
Proovi Zapmessengeriga uuesti maha lasta. Saad selle siit. Peale seda installi Live Messenger uuesti.
Pihlakuke
sõnum 24.01.2010 21:57:26 vasta tsitaadiga
Vabandused, tegemist W7-ega zap messengeriga lasin juba maha, siis tegin ccleaneriga üle, panin uuesti peale ja ikka sama jama..'
Kui üritan vanemat versiooni peale lasta ütleb, et uuem on peal ja et lase see ennem maha, kuatutasin kõik võimalikud WLM kasutad ära igalt poolt (enda arust), uninstalisin zapmessengeri ja WLMuninstalleriga, Kasutasin ka siukest asja: delete_msn_wlm.reg, tegin ccleaneriga mitu korda üle, kustutasin küpsised ja kõik mu IE-ist...
Pihlakuke
sõnum 24.01.2010 21:57:52 Windows Live Messenger ei avane !!!! vasta tsitaadiga
WLM arutelu ega W7 arutelu alt vastust ei leidnud, probleem siis selleine et W7-ega üks päev enam WLM ei avanenud, korraks nagu mõtleb aga midagi ei avane, task manageri all on programm olemas aga kinni panna ei saa....
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 24.01.2010 22:11:31 vasta tsitaadiga
Ma neid w7 asju ei tea,aga proovi kas selle saad peale http://pidgin.im/
Pihlakuke
sõnum 24.01.2010 23:06:47 vasta tsitaadiga
Lahendust probleemile siiski?
ErkiT
sõnum 01.02.2010 16:53:30 vasta tsitaadiga
Mul messenger pangestub suht tihti Win 7 peal. Viimati pangestus siis kui tahtsin staatust muuta appear offline'i, siis jäi minutiks mõtlema ja kiilus uuesti lahti. Vahepeal jooksis koguaeg kokku kirjutamise aknas, nüüd teeb seda harvem.
Samas, lasen CCleaneriga arvuti üle, siis enam ei pangestu staatuse muutmisel messenger. icon_rolleyes.gif
liiv
liiv
sõnum 01.02.2010 21:35:18 vasta tsitaadiga
kuskil siin foorumis oli lühike õpetus, kuidas "ainult" msn installida, kui ma seda mudru ei taha, mida kaasa topitakse. aidake palun leida
Hardi
Hardi
sõnum 01.02.2010 21:55:37 vasta tsitaadiga
liiv, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=413067
pokerjoker
pokerjoker
sõnum 03.02.2010 18:25:40 vasta tsitaadiga
Täna lisas mind mingi kahtlane tegelane MSNi. Algul ei osanud midagi kahtlustada, aga kuna tegelane on online ja ta ei vasta, ning msni nimes on mingi kahtlane link (millele ma muidu klikanud ei ole), siis kahtlustan ise et tegemist on mingisuguse viirusega. Mis te ise arvate?
Hardi
Hardi
sõnum 03.02.2010 18:38:55 vasta tsitaadiga
mul tuleb ka selliseid paar tk. nädalas, loobusin ammu juba igasugu suvalisi lisajaid vastu võtmast.
sõnum 03.02.2010 18:39:10 vasta tsitaadiga
guugelda seda linki või meiliaadressi. abiks suvalised omale mesenni ikka võtta. palju toredaid roboteid.
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 03.02.2010 18:42:31 vasta tsitaadiga
Robitod olid vinged jah thumbs_up.gif. Aga õnneks pole mulle aastaid juba roboteid tulnud icon_smile.gif
Aegajalt vanasse msni lähen, korda/kaks aastas vast, siis ikka tuleb täiega neid päringuid.
pokerjoker
pokerjoker
sõnum 04.02.2010 09:03:21 vasta tsitaadiga
Just ärkasin ja ikka see kontakt istub onlines sees mul. Tegin block/delete ära. Kusjuures kui ta vastu võtsin lugesin deborahmusile vms icon_biggrin.gif MSN aadressi googlisse trükkimine ei anna midagi, Ja selle lingi kohta annab 5 vastset, aga mul polnud soovi neist ühtki avada.
strohher
strohher
sõnum 04.02.2010 11:09:20 vasta tsitaadiga
Kuskil siin foorumis oli õpetus/link, kus sai msn-i peale lasta ilma igasuguste mõttetute vidinateta, nö puhas msn. Ei leia seda momendil üles, juhatab ehk keegi?
Tunguusia tundraahv
AJ
AJ
sõnum 04.02.2010 11:12:39 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
Kui tahad kasutad vanemat versiooni, siis
see töötab ka W7-mega
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 177, 178, 179 ... 275, 276, 277  järgmine
