Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
0% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 7 ] |
20-25" |
17% |
[ 53 ] |
25-30" |
41% |
[ 124 ] |
30-35" |
25% |
[ 77 ] |
35" või suurem |
12% |
[ 37 ] |
hääli kokku : 301 |
trebla
22.01.2010 06:59:33
ma ei oskagi oma piiratuses monitorist mingeid audio omadusi oodata. muss tuleb ikka kõlaritest.
monitori puhul loeb ikka pilt.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
Raiku
22.01.2010 09:46:19
libe kirjutas: |
erko kirjutas: |
trebla kirjutas: |
Samas ega pildil ju vahet ei ole kui kasutada HDMi või DVI-D? |
Videosignaali kvaliteedis vahet ei ole kuid erinevalt DVI-st, toetab HDMI ühendus lisaks ka audiot ning HDCP sisukaitset (High Definition Content Protection) |
ja dvi ei toeta?
ometigi õnnestub üle dvi mängida bluray'd täisresol  |
see õnnestub siis kui nii videokaart kui ka monitor on HDCP toega...
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Ramones
22.01.2010 11:24:45
Raiku, loomulikult peavad mõlemad osapooled HDCP-d toetama. Sama kehtib ka siis kui kasutada HDMI ühendust.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Raiku
22.01.2010 11:36:48
just... oligi mõeldud täpsustusena.. et DVI per se ei ole HDCP toega... kuigi jah... sama kehtib ka HDMI kohta
45 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
cochrane
22.01.2010 16:14:03
Praegune 22-tolline läks ühe kätte kordategemisele, aga sooviks ilmselt nii-ehk teisiti uut ja suuremat monitori. 24-tolline oleks paras samm edasi. Suurt raha kulutada ei taha, seega TN-paneel on vastuvõetav. Kasutusalad lisaks netis surfamisele/tekstitöötlusele on pilditöötlus (kodused sisseskannitud vanad pildi, enda klõpsitud digid, pole professionaal) ning filmivaatamine. Seda viimast üsna palju ja suuremalt jaolt märulid jms. Mängimisega eriti ei tegele. Hinnapiiriks 4000.
Ühena jäi silma BenQ G2420HDBE (Testfreaks lehel leiab positiivseid arvustusi monitorile G2420HD. On see sama?)
Samsung P2350 on kah odamavate osas vist head vastukaja saanud, niipalju kui arvustused näitavad. Ainult et suurus pole 22-tollisest eriti parem.
EDIT: ACER H243HXB moluga on kogemusi? Sel paistavad USB-ühendused olema. Väike pluss see oleks, sest arvuti asub laua all.
_________________ blogi |
NephiX
22.01.2010 17:42:14
niih vajan suuremat monitori.
Milist monitori 22" või 24" soovitate?
Enamuse ajast siis filmid, pokker, nett. Ütlen kohe ära, et mida odavam seda parem ja silmi ei tohi kindlasti väsitada! Praegu samsungi 17" 740N ja natukene võiks vähemgi silmi väsitada, aga kindlasti mitte rohkem. Ennem olgu isegi tiba kallim, kui silmade peale hakkaks. Istun päevas 5-6hkindlasti molu taga.(vahest juhtub ka 12h päevasid) Igasugused pööratavad, keeratavad jne jublakad pole väga olulised- siiani ilma hakkama saanud ja usun, et saan ka edaspidi. Välimus ei oma mingit tähtsust. Hind ja silmad siis kõige tähtsamad.
Soovitati samsung t240- kahjuks praegu odavamalt kui 4400eeku ei leidnud. Ning see summa on ikkagi natukene suur praegu.
Leidsin ise sellise:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/105996/
Mis arvate ning kas tasuks ikka 1920x1200 võtta või kõlbab ka 1920x1080?
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
96 |
Driftmoon
22.01.2010 18:10:06
niipalju kui kuulnud olen, siis selles hinnaklassis on kõik TN paneelidega, niiet suurt vahet pole. Vaata sisendite arvu järgi vast
1920x1200 vs 1920x1080 suht sarnased, ise võtaks x1200 ... maitse asi.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
tqz
22.01.2010 19:34:25
NephiX kirjutas: |
Mis arvate ning kas tasuks ikka 1920x1200 võtta või kõlbab ka 1920x1080? |
1200.
1080 pikslit vertikaalselt on minu meelest liiga vähe. 1920x1080 eelistaks ehk ainult siis, kui põhiline tegevus on filmide vaatamine.
Aga üldiselt, monitori osteks pööraks tähelepanu eelkõige pildikvaliteedile ja alles seejärel resolutsioonile.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
Dude .
22.01.2010 19:37:27
tqz, arvuti jaoks on jah 1200 ikka mõnus. 1080p on tõesti mõnus ainult filmide vaatamiseks, aga ka konsoolidel mängimiseks.
_________________ TALUSILDID |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Jorsik
22.01.2010 19:40:54
NephiX kirjutas: |
Ma ostsin suve hakul iiyama prolite E2403WS, olen väga rahul, silmi ei väsita üldse, pilt on hea, maksis 4k. Enne võtsin LG W2600HP-F, peaks küll parema paneeliga olema jne aga silmad hakkasid vett jooksma juba peale poolt tundi, iiyama taga võin olla pool päeva ilma probleemideta.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
libe
kvaliteetne mees
22.01.2010 19:53:28
Jorsik kirjutas: |
NephiX kirjutas: |
Ma ostsin suve hakul iiyama prolite E2403WS, olen väga rahul, silmi ei väsita üldse, pilt on hea, maksis 4k. Enne võtsin, peaks küll parema paneeliga olema jne aga silmad hakkasid vett jooksma juba peale poolt tundi, iiyama taga võin olla pool päeva ilma probleemideta. |
LG W2600HP-F
BF?
bf on ips paneeliga
aga kui sind vaatenurk ja värvid ei koti, siis eelist vast polegi
endal bf ja silmad pole veel ka 18h kuvari ees istumisest vett jooksma hakanud - mul siis tõenäoliselt paremad silmad
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
NephiX
22.01.2010 20:07:44
Sõbral on LG (selline "kena" ja ilusatatud välimus) No kohe üldse ei kannata seal taga istuda.
96 |
Lotharius
rallisibul
22.01.2010 20:41:12
Jorsik kirjutas: |
NephiX kirjutas: |
Ma ostsin suve hakul iiyama prolite E2403WS, olen väga rahul, silmi ei väsita üldse, pilt on hea, maksis 4k. Enne võtsin LG W2600HP-F, peaks küll parema paneeliga olema jne aga silmad hakkasid vett jooksma juba peale poolt tundi, iiyama taga võin olla pool päeva ilma probleemideta. |
Kui iiyama sama kvaliteedi säilitanud kui CRT monitoridel oli, siis pole imestada, et hea asi Praegu naudin ka neid hetki kui selle CRT taga aeg-ajalt tuleb istuda, suurepärane.
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
NephiX
96 |
trebla
22.01.2010 21:30:57
NephiX kirjutas: |
edit: nagu ise märkasin siis antud isendil puudub DVI ühendus, on see suur miinus?
Ning pixmaniast vist võib südamerahuga asju tellida? |
http://www.iiyama.com/ms_GL/Product/product/159#showtab2
seal on täitsa DVI olemas. manualis on pildi peal ka.
velo.clubbers.ee |
55 |
Celos
22.01.2010 23:24:24
Google tõlge kirjutas: |
The ZR22w HP and HP ZR24w are available in the Netherlands since February. The retail price is € 254 and € 305 respectively. All prices exclude VAT. |
Kui see info vastab tõele ja ka Eestis kehtib, siis tuleb 22" hind tõesti veidi alla 5000.- (254€+VAT), aga 24" hind ikka väga hea. Kui tõesti saab kätte 305€+VAT-ga, siis on see mul samahästi kui laua peal.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
inca
23.01.2010 13:05:06
libe, W2600HP-xx on IPS paneeliga. See BF (tõenäoliselt tegi kurtja kirjavea) peaks tähendama midagi muud. Tõenäoliselt vastavale turule suunatud vms. Kuskil mainitud "Black Frame" ei pea tõenäoliselt paika, sest mida võiks siis tähendada BN?
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
yeah1000
23.01.2010 22:54:38
Tahaks osta sellist monitori nagu Samsung 2494HS, probleem aga selline, et kõik poed on need neetud internetipoed kus seda müüakse. Kas keegi teab kas kuskil ka kohapeal seda vaadata saab kõrvuti teist moludega, et saada võrdlusmomenti.
Ja selline küsimus veel, kas ainult VGA sisendiga monitori on mõtet osta? 2243SN maksab ainult 2000 krooni ja poes vaadates tundus pilt päris okei. Kas DVI pilt on teoreetiliselt sellest parem? Kui varsti see VGA päris välja surra võib? Või osta praegu see 2000 krooni eest ja oodata paaar aastat head IPS monitori ning siis suurem investeering teha?
Uurisin veel, täpselt see mdia vaja on ei ole. 2243SN ei ole DVI-d, 2243BW ei ole fullHD Odavat samsungi fullHD ja DVI-ga ei ole siis? (Ahjaa läikiva korpusega asjad ei lähe arvesse)
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
NephiX
96 |
yeah1000
24.01.2010 00:10:29
Samsung 22" LCD SyncMaster 2243SN 2220.- Ümardasin paarsada
NephiX
24.01.2010 00:13:19
Aga miks samsung ja mitte iiyama?
Ma olen nii kahe vahel, et kas võtta samsung või iiyama
96 |
yeah1000
24.01.2010 12:26:34
Ei ole sellest iiamaast midagi kuulnud, samsung seetõttu, et temaga head kogemused ning teevad küllalt odavalt. Viewsonicu vastu on põline vimm ja Dell on liiga kallis...
Mis see E2407HDS-1 on sellesama Samsung 2494HS pealt maha viksitud? Tunduvab jube sarnased...
Aga kuidas sellega ikka on siis, kuidas suhtute ainult VGA sisendiga monitori ostmisesse?
NephiX
24.01.2010 14:23:25
Valik langes siis samsung 2243-e peale (eelkõige seepärast, et sain odavalt)
Aga peale mingit poolt tundi tundsin kuidas silm valutama hakkab (mitte ei ole väsinud ega ärritunud) vaid otseselt nagu valutab ja tekitab seega ka peavalu.
Kas võib olla see, et ma ei kannata seda siiski või silm pole harjunud nii suure monitoriga? (aastaid vaid 17" taga istunud)
96 |
denis28
24.01.2010 15:09:42
see 17 oli crt w?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
