uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 418, 419, 420  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 79 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 312
trebla
trebla
sõnum 22.01.2010 05:59:33 vasta tsitaadiga
ma ei oskagi oma piiratuses monitorist mingeid audio omadusi oodata. muss tuleb ikka kõlaritest.
monitori puhul loeb ikka pilt.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Raiku
Raiku
sõnum 22.01.2010 08:46:19 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
erko kirjutas:
trebla kirjutas:
Samas ega pildil ju vahet ei ole kui kasutada HDMi või DVI-D?
Videosignaali kvaliteedis vahet ei ole kuid erinevalt DVI-st, toetab HDMI ühendus lisaks ka audiot ning HDCP sisukaitset (High Definition Content Protection)
ja dvi ei toeta?
see õnnestub siis kui nii videokaart kui ka monitor on HDCP toega...
Ramones
Ramones
sõnum 22.01.2010 10:24:45 vasta tsitaadiga
Raiku, loomulikult peavad mõlemad osapooled HDCP-d toetama. Sama kehtib ka siis kui kasutada HDMI ühendust.
Raiku
Raiku
sõnum 22.01.2010 10:36:48 vasta tsitaadiga
just... oligi mõeldud täpsustusena.. et DVI per se ei ole HDCP toega... kuigi jah... sama kehtib ka HDMI kohta
AJ
AJ
sõnum 22.01.2010 11:35:36 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
IPS päästab küll ja veel. See Dell on suurepärane monitor (ette kalibreeritud ka) ja see, et ta on wide gamut on ikka eelis, mitte miinus. Kui ei taha eriti vägevaid värve, valid monitori menüüst sRGB ja ongi korras. Ma ise ootaks ja koguks raha selle jaoks http://www.engadget.com/2010/01/07/dell-goes-pro-with-27-inch-ultrasharp-u2711-wqhd-lcd-monitor-ha/ - kui mul monitori vaja oleks.
AnandTech-i ülevaade
Dell UltraSharp U2711: Quality has a Price
http://www.anandtech.com/mobile/showdoc.aspx?i=3725
cochrane
cochrane
sõnum 22.01.2010 15:14:03 vasta tsitaadiga
Praegune 22-tolline läks ühe kätte kordategemisele, aga sooviks ilmselt nii-ehk teisiti uut ja suuremat monitori. 24-tolline oleks paras samm edasi. Suurt raha kulutada ei taha, seega TN-paneel on vastuvõetav. Kasutusalad lisaks netis surfamisele/tekstitöötlusele on pilditöötlus (kodused sisseskannitud vanad pildi, enda klõpsitud digid, pole professionaal) ning filmivaatamine. Seda viimast üsna palju ja suuremalt jaolt märulid jms. Mängimisega eriti ei tegele. Hinnapiiriks 4000.
Ühena jäi silma BenQ G2420HDBE (Testfreaks lehel leiab positiivseid arvustusi monitorile G2420HD. On see sama?)
Samsung P2350 on kah odamavate osas vist head vastukaja saanud, niipalju kui arvustused näitavad. Ainult et suurus pole 22-tollisest eriti parem.
EDIT: ACER H243HXB moluga on kogemusi? Sel paistavad USB-ühendused olema. Väike pluss see oleks, sest arvuti asub laua all.
blogi
NephiX
sõnum 22.01.2010 16:42:14 vasta tsitaadiga
niih vajan suuremat monitori.
Milist monitori 22" või 24" soovitate?
Enamuse ajast siis filmid, pokker, nett. Ütlen kohe ära, et mida odavam seda parem ja silmi ei tohi kindlasti väsitada! Praegu samsungi 17" 740N ja natukene võiks vähemgi silmi väsitada, aga kindlasti mitte rohkem. Ennem olgu isegi tiba kallim, kui silmade peale hakkaks. Istun päevas 5-6hkindlasti molu taga.(vahest juhtub ka 12h päevasid) Igasugused pööratavad, keeratavad jne jublakad pole väga olulised- siiani ilma hakkama saanud ja usun, et saan ka edaspidi. Välimus ei oma mingit tähtsust. Hind ja silmad siis kõige tähtsamad.
Soovitati samsung t240- kahjuks praegu odavamalt kui 4400eeku ei leidnud. Ning see summa on ikkagi natukene suur praegu.
Leidsin ise sellise:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/105996/
Mis arvate ning kas tasuks ikka 1920x1200 võtta või kõlbab ka 1920x1080?
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 96
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 22.01.2010 17:10:06 vasta tsitaadiga
niipalju kui kuulnud olen, siis selles hinnaklassis on kõik TN paneelidega, niiet suurt vahet pole. Vaata sisendite arvu järgi vast thumbs_up.gif
1920x1200 vs 1920x1080 suht sarnased, ise võtaks x1200 ... maitse asi.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
tqz
tqz
sõnum 22.01.2010 18:34:25 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
1200.
1080 pikslit vertikaalselt on minu meelest liiga vähe. 1920x1080 eelistaks ehk ainult siis, kui põhiline tegevus on filmide vaatamine.
Aga üldiselt, monitori osteks pööraks tähelepanu eelkõige pildikvaliteedile ja alles seejärel resolutsioonile.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Dude .
sõnum 22.01.2010 18:37:27 vasta tsitaadiga
tqz, arvuti jaoks on jah 1200 ikka mõnus. 1080p on tõesti mõnus ainult filmide vaatamiseks, aga ka konsoolidel mängimiseks.
TALUSILDID
Jorsik
Jorsik
sõnum 22.01.2010 18:40:54 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
Ma ostsin suve hakul iiyama prolite E2403WS, olen väga rahul, silmi ei väsita üldse, pilt on hea, maksis 4k. Enne võtsin LG W2600HP-F, peaks küll parema paneeliga olema jne aga silmad hakkasid vett jooksma juba peale poolt tundi, iiyama taga võin olla pool päeva ilma probleemideta.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 22.01.2010 18:53:28 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
NephiX kirjutas:
Ma ostsin suve hakul iiyama prolite E2403WS, olen väga rahul, silmi ei väsita üldse, pilt on hea, maksis 4k. Enne võtsin, peaks küll parema paneeliga olema jne aga silmad hakkasid vett jooksma juba peale poolt tundi, iiyama taga võin olla pool päeva ilma probleemideta.
BF?
bf on ips paneeliga
aga kui sind vaatenurk ja värvid ei koti, siis eelist vast polegi icon_rolleyes.gif
endal bf ja silmad pole veel ka 18h kuvari ees istumisest vett jooksma hakanud - mul siis tõenäoliselt paremad silmad icon_razz.gif
NephiX
sõnum 22.01.2010 19:07:44 vasta tsitaadiga
Sõbral on LG (selline "kena" ja ilusatatud välimus) No kohe üldse ei kannata seal taga istuda.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 22.01.2010 19:41:12 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
NephiX kirjutas:
Kui iiyama sama kvaliteedi säilitanud kui CRT monitoridel oli, siis pole imestada, et hea asi thumbs_up.gif Praegu naudin ka neid hetki kui selle CRT taga aeg-ajalt tuleb istuda, suurepärane.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
NephiX
sõnum 22.01.2010 20:27:06 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/105988/
Täiesti aksepteeritav hind 22"-sel. Vaatenurk on 160/160...segama ei hakka?
http://www.pixmania.com/ee/ee/2906627/art/iiyama/prolite-e2407hdsv-b1-24-t.html Või kuda see on?
edit: nagu ise märkasin siis antud isendil puudub DVI ühendus, on see suur miinus? icon_rolleyes.gif
Ning pixmaniast vist võib südamerahuga asju tellida?
trebla
trebla
sõnum 22.01.2010 20:30:57 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
http://www.iiyama.com/ms_GL/Product/product/159#showtab2
seal on täitsa DVI olemas. manualis on pildi peal ka.
velo.clubbers.ee
Celos
Celos
sõnum 22.01.2010 22:24:24 vasta tsitaadiga
Google tõlge kirjutas:
The ZR22w HP and HP ZR24w are available in the Netherlands since February. The retail price is € 254 and € 305 respectively. All prices exclude VAT.
Kui see info vastab tõele ja ka Eestis kehtib, siis tuleb 22" hind tõesti veidi alla 5000.- (254€+VAT), aga 24" hind ikka väga hea. Kui tõesti saab kätte 305€+VAT-ga, siis on see mul samahästi kui laua peal.
inca
inca
sõnum 23.01.2010 12:05:06 vasta tsitaadiga
libe, W2600HP-xx on IPS paneeliga. See BF (tõenäoliselt tegi kurtja kirjavea) peaks tähendama midagi muud. Tõenäoliselt vastavale turule suunatud vms. Kuskil mainitud "Black Frame" ei pea tõenäoliselt paika, sest mida võiks siis tähendada BN?
KASS
yeah1000
yeah1000
sõnum 23.01.2010 21:54:38 vasta tsitaadiga
Tahaks osta sellist monitori nagu Samsung 2494HS, probleem aga selline, et kõik poed on need neetud internetipoed kus seda müüakse. Kas keegi teab kas kuskil ka kohapeal seda vaadata saab kõrvuti teist moludega, et saada võrdlusmomenti.
Ja selline küsimus veel, kas ainult VGA sisendiga monitori on mõtet osta? 2243SN maksab ainult 2000 krooni ja poes vaadates tundus pilt päris okei. Kas DVI pilt on teoreetiliselt sellest parem? Kui varsti see VGA päris välja surra võib? Või osta praegu see 2000 krooni eest ja oodata paaar aastat head IPS monitori ning siis suurem investeering teha?
Uurisin veel, täpselt see mdia vaja on ei ole. 2243SN ei ole DVI-d, 2243BW ei ole fullHD icon_sad.gif Odavat samsungi fullHD ja DVI-ga ei ole siis? (Ahjaa läikiva korpusega asjad ei lähe arvesse)
NephiX
sõnum 23.01.2010 22:29:06 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/111657/
ATF-is ju kohal näiteks
Ning mis poes selle 22" samsungi SN-i 2k-ga saad? Oleks isegi huvi icon_rolleyes.gif
yeah1000
yeah1000
sõnum 23.01.2010 23:10:29 vasta tsitaadiga
NephiX
sõnum 23.01.2010 23:13:19 vasta tsitaadiga
yeah1000
yeah1000
sõnum 24.01.2010 11:26:34 vasta tsitaadiga
Ei ole sellest iiamaast midagi kuulnud, samsung seetõttu, et temaga head kogemused ning teevad küllalt odavalt. Viewsonicu vastu on põline vimm ja Dell on liiga kallis...
Mis see E2407HDS-1 on sellesama Samsung 2494HS pealt maha viksitud? Tunduvab jube sarnased...
Aga kuidas sellega ikka on siis, kuidas suhtute ainult VGA sisendiga monitori ostmisesse?
NephiX
sõnum 24.01.2010 13:23:25 vasta tsitaadiga
Valik langes siis samsung 2243-e peale (eelkõige seepärast, et sain odavalt)
Aga peale mingit poolt tundi tundsin kuidas silm valutama hakkab (mitte ei ole väsinud ega ärritunud) vaid otseselt nagu valutab ja tekitab seega ka peavalu.
Kas võib olla see, et ma ei kannata seda siiski või silm pole harjunud nii suure monitoriga? (aastaid vaid 17" taga istunud)
denis28
denis28
sõnum 24.01.2010 14:09:42 vasta tsitaadiga
see 17 oli crt w?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 418, 419, 420  järgmine
