| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 132 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 83 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 321 |
trebla
22.01.2010 05:59:33
ma ei oskagi oma piiratuses monitorist mingeid audio omadusi oodata. muss tuleb ikka kõlaritest.
monitori puhul loeb ikka pilt.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Raiku
22.01.2010 08:46:19
| libe kirjutas: |
| erko kirjutas: |
| trebla kirjutas: |
| Samas ega pildil ju vahet ei ole kui kasutada HDMi või DVI-D? |
Videosignaali kvaliteedis vahet ei ole kuid erinevalt DVI-st, toetab HDMI ühendus lisaks ka audiot ning HDCP sisukaitset (High Definition Content Protection) |
ja dvi ei toeta?
ometigi õnnestub üle dvi mängida bluray'd täisresol  |
see õnnestub siis kui nii videokaart kui ka monitor on HDCP toega...
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Ramones
22.01.2010 10:24:45
| Raiku, loomulikult peavad mõlemad osapooled HDCP-d toetama. Sama kehtib ka siis kui kasutada HDMI ühendust.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Raiku
22.01.2010 10:36:48
just... oligi mõeldud täpsustusena.. et DVI per se ei ole HDCP toega... kuigi jah... sama kehtib ka HDMI kohta
45 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
cochrane
22.01.2010 15:14:03
Praegune 22-tolline läks ühe kätte kordategemisele, aga sooviks ilmselt nii-ehk teisiti uut ja suuremat monitori. 24-tolline oleks paras samm edasi. Suurt raha kulutada ei taha, seega TN-paneel on vastuvõetav. Kasutusalad lisaks netis surfamisele/tekstitöötlusele on pilditöötlus (kodused sisseskannitud vanad pildi, enda klõpsitud digid, pole professionaal) ning filmivaatamine. Seda viimast üsna palju ja suuremalt jaolt märulid jms. Mängimisega eriti ei tegele. Hinnapiiriks 4000.
Ühena jäi silma BenQ G2420HDBE (Testfreaks lehel leiab positiivseid arvustusi monitorile G2420HD. On see sama?)
Samsung P2350 on kah odamavate osas vist head vastukaja saanud, niipalju kui arvustused näitavad. Ainult et suurus pole 22-tollisest eriti parem.
EDIT: ACER H243HXB moluga on kogemusi? Sel paistavad USB-ühendused olema. Väike pluss see oleks, sest arvuti asub laua all.
_________________ blogi |
NephiX
22.01.2010 16:42:14
niih vajan suuremat monitori.
Milist monitori 22" või 24" soovitate?
Enamuse ajast siis filmid, pokker, nett. Ütlen kohe ära, et mida odavam seda parem ja silmi ei tohi kindlasti väsitada! Praegu samsungi 17" 740N ja natukene võiks vähemgi silmi väsitada, aga kindlasti mitte rohkem. Ennem olgu isegi tiba kallim, kui silmade peale hakkaks. Istun päevas 5-6hkindlasti molu taga.(vahest juhtub ka 12h päevasid) Igasugused pööratavad, keeratavad jne jublakad pole väga olulised- siiani ilma hakkama saanud ja usun, et saan ka edaspidi. Välimus ei oma mingit tähtsust. Hind ja silmad siis kõige tähtsamad.
Soovitati samsung t240- kahjuks praegu odavamalt kui 4400eeku ei leidnud. Ning see summa on ikkagi natukene suur praegu.
Leidsin ise sellise:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/105996/
Mis arvate ning kas tasuks ikka 1920x1200 võtta või kõlbab ka 1920x1080?
96 |
Driftmoon
22.01.2010 17:10:06
niipalju kui kuulnud olen, siis selles hinnaklassis on kõik TN paneelidega, niiet suurt vahet pole. Vaata sisendite arvu järgi vast
1920x1200 vs 1920x1080 suht sarnased, ise võtaks x1200 ... maitse asi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
tqz
22.01.2010 18:34:25
| NephiX kirjutas: |
| Mis arvate ning kas tasuks ikka 1920x1200 võtta või kõlbab ka 1920x1080? |
1200.
1080 pikslit vertikaalselt on minu meelest liiga vähe. 1920x1080 eelistaks ehk ainult siis, kui põhiline tegevus on filmide vaatamine.
Aga üldiselt, monitori osteks pööraks tähelepanu eelkõige pildikvaliteedile ja alles seejärel resolutsioonile.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
Dude .
22.01.2010 18:37:27
tqz, arvuti jaoks on jah 1200 ikka mõnus. 1080p on tõesti mõnus ainult filmide vaatamiseks, aga ka konsoolidel mängimiseks.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Jorsik
22.01.2010 18:40:54
| NephiX kirjutas: |
Ma ostsin suve hakul iiyama prolite E2403WS, olen väga rahul, silmi ei väsita üldse, pilt on hea, maksis 4k. Enne võtsin LG W2600HP-F, peaks küll parema paneeliga olema jne aga silmad hakkasid vett jooksma juba peale poolt tundi, iiyama taga võin olla pool päeva ilma probleemideta.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
libe
kvaliteetne mees
22.01.2010 18:53:28
| Jorsik kirjutas: |
| NephiX kirjutas: |
Ma ostsin suve hakul iiyama prolite E2403WS, olen väga rahul, silmi ei väsita üldse, pilt on hea, maksis 4k. Enne võtsin, peaks küll parema paneeliga olema jne aga silmad hakkasid vett jooksma juba peale poolt tundi, iiyama taga võin olla pool päeva ilma probleemideta. |
LG W2600HP-F
BF?
bf on ips paneeliga
aga kui sind vaatenurk ja värvid ei koti, siis eelist vast polegi
endal bf ja silmad pole veel ka 18h kuvari ees istumisest vett jooksma hakanud - mul siis tõenäoliselt paremad silmad
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
NephiX
22.01.2010 19:07:44
| Sõbral on LG (selline "kena" ja ilusatatud välimus) No kohe üldse ei kannata seal taga istuda.
96 |
Lotharius
rallisibul
22.01.2010 19:41:12
| Jorsik kirjutas: |
| NephiX kirjutas: |
Ma ostsin suve hakul iiyama prolite E2403WS, olen väga rahul, silmi ei väsita üldse, pilt on hea, maksis 4k. Enne võtsin LG W2600HP-F, peaks küll parema paneeliga olema jne aga silmad hakkasid vett jooksma juba peale poolt tundi, iiyama taga võin olla pool päeva ilma probleemideta. |
Kui iiyama sama kvaliteedi säilitanud kui CRT monitoridel oli, siis pole imestada, et hea asi Praegu naudin ka neid hetki kui selle CRT taga aeg-ajalt tuleb istuda, suurepärane.
117 |
NephiX
96 |
trebla
22.01.2010 20:30:57
| NephiX kirjutas: |
edit: nagu ise märkasin siis antud isendil puudub DVI ühendus, on see suur miinus?
Ning pixmaniast vist võib südamerahuga asju tellida? |
http://www.iiyama.com/ms_GL/Product/product/159#showtab2
seal on täitsa DVI olemas. manualis on pildi peal ka.
velo.clubbers.ee |
60 |
Celos
22.01.2010 22:24:24
| Google tõlge kirjutas: |
| The ZR22w HP and HP ZR24w are available in the Netherlands since February. The retail price is € 254 and € 305 respectively. All prices exclude VAT. |
Kui see info vastab tõele ja ka Eestis kehtib, siis tuleb 22" hind tõesti veidi alla 5000.- (254€+VAT), aga 24" hind ikka väga hea. Kui tõesti saab kätte 305€+VAT-ga, siis on see mul samahästi kui laua peal.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
inca
23.01.2010 12:05:06
libe, W2600HP-xx on IPS paneeliga. See BF (tõenäoliselt tegi kurtja kirjavea) peaks tähendama midagi muud. Tõenäoliselt vastavale turule suunatud vms. Kuskil mainitud "Black Frame" ei pea tõenäoliselt paika, sest mida võiks siis tähendada BN?
_________________ KASS |
161 |
yeah1000
23.01.2010 21:54:38
Tahaks osta sellist monitori nagu Samsung 2494HS, probleem aga selline, et kõik poed on need neetud internetipoed kus seda müüakse. Kas keegi teab kas kuskil ka kohapeal seda vaadata saab kõrvuti teist moludega, et saada võrdlusmomenti.
Ja selline küsimus veel, kas ainult VGA sisendiga monitori on mõtet osta? 2243SN maksab ainult 2000 krooni ja poes vaadates tundus pilt päris okei. Kas DVI pilt on teoreetiliselt sellest parem? Kui varsti see VGA päris välja surra võib? Või osta praegu see 2000 krooni eest ja oodata paaar aastat head IPS monitori ning siis suurem investeering teha?
Uurisin veel, täpselt see mdia vaja on ei ole. 2243SN ei ole DVI-d, 2243BW ei ole fullHD Odavat samsungi fullHD ja DVI-ga ei ole siis? (Ahjaa läikiva korpusega asjad ei lähe arvesse)
NephiX
96 |
yeah1000
23.01.2010 23:10:29
Samsung 22" LCD SyncMaster 2243SN 2220.- Ümardasin paarsada
NephiX
23.01.2010 23:13:19
Aga miks samsung ja mitte iiyama?
Ma olen nii kahe vahel, et kas võtta samsung või iiyama
96 |
yeah1000
24.01.2010 11:26:34
Ei ole sellest iiamaast midagi kuulnud, samsung seetõttu, et temaga head kogemused ning teevad küllalt odavalt. Viewsonicu vastu on põline vimm ja Dell on liiga kallis...
Mis see E2407HDS-1 on sellesama Samsung 2494HS pealt maha viksitud? Tunduvab jube sarnased...
Aga kuidas sellega ikka on siis, kuidas suhtute ainult VGA sisendiga monitori ostmisesse?
NephiX
24.01.2010 13:23:25
Valik langes siis samsung 2243-e peale (eelkõige seepärast, et sain odavalt)
Aga peale mingit poolt tundi tundsin kuidas silm valutama hakkab (mitte ei ole väsinud ega ärritunud) vaid otseselt nagu valutab ja tekitab seega ka peavalu.
Kas võib olla see, et ma ei kannata seda siiski või silm pole harjunud nii suure monitoriga? (aastaid vaid 17" taga istunud)
96 |
denis28
24.01.2010 14:09:42
| see 17 oli crt w?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
yeah1000
24.01.2010 14:14:48
NephiX, ostan sult selle silmaärritaja poole hinnaga ära
trebla
24.01.2010 16:07:23
Olen valiku ees, kas osta Philips 240PW9ES Eestist 6850 eest või NECi EA231WMI Saksast 5650 (sisaldab transat) eest. Täiendava 20 EUR eest saab lasta teha pixel error kontrolli enne väljasaatmist.
Philips oleks paari päevaga käes, NECiga läheks ilmselt poolteist nädalat.
Philipsiga saab legendaarse paneeli ja suurema pildi, NECiga saab uuema mudeli, eelkalibreeritud pildi, Displayport ühenduse ja USB hubi. NECi kõlareid niikuinii ei kasutaks.
On kellelgi veel nende kohta midagi öelda, mis siin ja teistes teemades teemas välja pole tulnud?
velo.clubbers.ee
viimati muutis trebla 28.01.2010 17:56:25, muudetud 1 kord |
60 |
inca
24.01.2010 17:45:55
Philipsi reso oleks nagu meeldivam... Aga eks see ole isikliku eelistuse küsimus. Välimus on küll muidugi selline, nagu ta on. Neci reaktsiooniaegi 14ms??
161 |
NephiX
24.01.2010 18:17:53
| denis28 kirjutas: |
| see 17 oli crt w? |
ei olnud. Samsungi lcd (SM 740n)
96 |
denis28
24.01.2010 18:32:16
hmm, siis on imelik. vb tõesti liiga suur, tahab harjumist vms
mul jooksid silmad vett nii nädal vms alguses kui läksin üle lcd-le
mirko27
24.01.2010 20:23:44
| Kusjuures suurus mängib tõesti rolli. Endal ka üleminekul oli ebamugav (14" laptp -> 24" dell). Proovi homme istuda näiteks natukene kaugemal monitorist. Kui siis on OK, siis vajab lihtsalt harjumist. Need samsungid on muidu väga tundlikud signaalimürale ka. Vaata lähedalt kas sul pilt ei uju ülevalt alla. Näha liikuv triip kui hästi jälgida. Siis tuleks müra proovida vähendada kvaliteetsema kaabliga. See efekt tekitab ka peavalu.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
trebla
24.01.2010 22:47:22
| inca kirjutas: |
| Philipsi reso oleks nagu meeldivam... Aga eks see ole isikliku eelistuse küsimus. Välimus on küll muidugi selline, nagu ta on. Neci reaktsiooniaegi 14ms?? |
kindlasti on jah Philipsi reso plussiks. Välimusel pole viga minu meelest. Reakstsiooniaja annab NEC "ausalt" valgest mustani, mitte nagu enamus hallist hallini (G2G)
EDIT: kindlasti on otsustusvõimetus vilets iseloomujoon. Lahendasin dilemma pildi suurusest lähtudes. Tellisin Philipsi.
velo.clubbers.ee |
60 |
NephiX
25.01.2010 02:04:34
| mirko27 kirjutas: |
| Kusjuures suurus mängib tõesti rolli. Endal ka üleminekul oli ebamugav (14" laptp -> 24" dell). Proovi homme istuda näiteks natukene kaugemal monitorist. Kui siis on OK, siis vajab lihtsalt harjumist. Need samsungid on muidu väga tundlikud signaalimürale ka. Vaata lähedalt kas sul pilt ei uju ülevalt alla. Näha liikuv triip kui hästi jälgida. Siis tuleks müra proovida vähendada kvaliteetsema kaabliga. See efekt tekitab ka peavalu. |
Pilt ei uju ja õhtul istudes oli kõik juba päris ok. Istusin vähe kaugemale ja läks palju paremaks.
96 |
cochrane
25.01.2010 11:02:34
Uurisin monitore ja silma jäi BENQ G2420HDBE. Odav ja näidud tunduvad sobima. Testfreaks.com lehel leiab arvustusi monitorile BENQ G2420HD (http://www.testfreaks.com/monitors/benq-g2420hd/). Saan ma õigesti aru, et tegu põhimõtteliselt sama asjaga, ainult rohkemate lisadega (HDMI, kõlvarid), mis HDBE variandis puuduvad?
udumees
25.01.2010 11:33:44
| cochrane kirjutas: |
| Uurisin monitore ja silma jäi BENQ G2420HDBE. Odav ja näidud tunduvad sobima. Testfreaks.com lehel leiab arvustusi monitorile BENQ G2420HD (http://www.testfreaks.com/monitors/benq-g2420hd/). Saan ma õigesti aru, et tegu põhimõtteliselt sama asjaga, ainult rohkemate lisadega (HDMI, kõlvarid), mis HDBE variandis puuduvad? |
Vaata seda ka. Sama monitor, mis G2420HDBL (http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=18&menyy_id=18&action=look&lookid=91386) kuid LED valgustusega. Mina ostsin. Minu võhiklikule pilgule pilt ja värvid väga hullud ei tundu (muidugi arvesta, et TN paneel nii et proffide fototöötluseks ei kõlba). Kontrast ja pildi heledus olid muidugi alguses puus, aga need sai paika reguleerida. Kahjuks puudub mul võrdlus mõne modernsema sama klassi monitoriga. Tööl Fujitsu 22", mille pilt tundub igal juhul nati kehvem (baclight bleeding on suurem oluliselt näiteks Fujitsul).
Siin mõned rootslased arvavad asjast midagi: http://translate.google.ee/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.prisjakt.nu%2Fprodukt.php%3Fo%3D499247&sl=sv&tl=en&hl=et&ie=UTF-8.
Minu arust suht hea ost hinna kohta.
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
26.01.2010 11:59:44
udumees: Pigem on ikka LED-taustvalgustusega valge "valgus" paigas ning luminofoorlampidega taustvalgustus näitab mingit valet värvitooni. Seda kasvõi seetõttu, et sul on ekraani sees a 4-8 luminofoortoru ning iga neist torudest näitab paratamatult mingil määral isesugust värvitooni.
Käisin alles mingi aeg tagasi Ordis - kõik luminofoor-valgustusega ekraanid näitasid kas liiga punakat või siis liiga sinakat taustvalgust. Ainus, millel oli valge balansis, oli LED-valgustusega monitor.
Tegelikult on siin tegu inimsilma probleemiga, mis harjub teatud, kindla vale värvitooniga ning selle kõrval tunduvad kõik teised valed olema.
211 |
dzombe
26.01.2010 15:23:26
Sa räägid tasakaalus valgest? Mitu Kelvinit selle sinujaoks õige valge väärtus on...
_________________ -- |
lighT
26.01.2010 20:24:31
| lighT kirjutas: |
Mis monitori oskate soovitada?
Umb. 24", hind umbes 5-6k, võiks olla fullhd, 5ms miinimum, hdmi pesa võiks ka olla. |
1 nõudmine juures, oleks hea kui tegemist oleks mitte tn-paneeliga.
EDIT:
paistab et täpselt minu kirjeldusele vastavat monitori ei ole olemas.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/111656/
Kas sellega saaks ka elioni digiTV vaadata?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Player1
26.01.2010 20:28:22
| lighT kirjutas: |
| lighT kirjutas: |
EDIT:
Kas sellega saaks ka elioni digiTV vaadata? |
Saab küll, aga Elioni digiboksist sa ei pääse.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
lighT
26.01.2010 20:38:14
| Player1 kirjutas: |
| lighT kirjutas: |
| lighT kirjutas: |
EDIT:
Saab küll, aga Elioni digiboksist sa ei pääse. |
Tänud vastuse eest , on sellel tuuneri asjal siis üldse mõtet?
Keegi oskab soovitada sarnast monitori: paremate omadustega/ilma läikiva katteta/suurema HZ-ga?
28 |
mirko27
26.01.2010 22:00:58
| Elioni digiTV annab oma boksist composite signaali välja. Sisuliselt on sul tarvis selle sisendit. Tuuner on selleks, et võtta signaal ning see pildiks teha - elioni digiTV puhul teeb selle töö nende enda boks ja ainult nende enda boks. Eestis õhust tulev on DVB-T ning starmani kaablist DVB-C.
trebla
60 |
lighT
27.01.2010 00:33:53
Tänud nõuande eest , välimuselt väga soliidne võrreldes samsungiga.
Lugedes ülevaateid, kirjutati palju, et mängimiseks on TN paneelid paremad? Ma ise aru saanud, et TN on kõige odavam
Kui palju oleks see 16ms white to black kiirus nö gray to gray skaalal?
HVs võiks olla ka võimalus otsida monitore paneeli tüübi järgi.
28 |
inca
27.01.2010 12:23:10
Vaatenurga järgi saad osaliselt selekteerida paneeli tüübi välja. kõiki välja tuua ei saa. Kahjuks ei toimi need filtrid eriti hästi HV-s, sest toodete specsid on kas puudulikud või kohati suisa valed.
161 |
tqz
27.01.2010 17:45:46
| lighT kirjutas: |
HVs võiks olla ka võimalus otsida monitore paneeli tüübi järgi. |
Enamasti on TN monitoridel kõige väiksem input lag, aga sellel NEC-il on lag ka suht väike.
http://www.prad.de/en/monitore/review/2009/review-nec-ea231wmi-bk.html
| We measured an average lag of 8 ms. |
See ju väga hea tulemus, teeb paljudele TN-idele silmad ette. Osadel monitoridel lag lausa üle 60 ms.
72 |
lighT
28.01.2010 01:06:30
| tqz kirjutas: |
| lighT kirjutas: |
See ju väga hea tulemus, teeb paljudele TN-idele silmad ette. Osadel monitoridel lag lausa üle 60 ms. |
Sul on UT logo avatariks, paistad ise ka fps-gamer olema?
Mis ms monitori ise kasutad, on tunda?
Praegu tundub olema valik Samsung 23" LCD SyncMaster P2370HD ja NEC EA231WMi-BK vahel.
Puhtalt pildi järgi valiks NECi, aga sellel puuduvad s-video/scart/hdmi ja ma ei saa sinna oma konsoole ühendada.
28 |
xtr
28.01.2010 10:38:50
| lighT kirjutas: |
| tqz kirjutas: |
| lighT kirjutas: |
Mis ms monitori ise kasutad, on tunda? |
Profiilis on tal monitoriks BenQ G2400WD 24"
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
274 |
tqz
28.01.2010 11:38:33
| xtr kirjutas: |
| lighT kirjutas: |
Profiilis on tal monitoriks BenQ G2400WD 24" |
Jap, G2400WD. Selle input lag peaks jääma selle NECiga samasse suurusjärku. Sellist vähest lag'i mina igatahes ei tunneta.
UT-d olen jah selle monitori peal omajagu mänginud ja ei saa öelda, et see monitor mängimisel takistuseks oleks.
72 |
lighT
28.01.2010 17:14:20
| tqz kirjutas: |
| xtr kirjutas: |
| lighT kirjutas: |
UT-d olen jah selle monitori peal omajagu mänginud ja ei saa öelda, et see monitor mängimisel takistuseks oleks. |
Sellel on üsna hea responce time ma vaatasin, 5ms/ 2ms(GTG)
Praegu on kaal P2370HD kasuks, NEC on 2.5k kallim, aga samsungi ekraan häid lisasi: pulti, scart/s-video/composite pesasi.
28 |
tqz
28.01.2010 17:50:22
| lighT kirjutas: |
Sellel on üsna hea responce time ma vaatasin, 5ms/ 2ms(GTG) |
Ma ei pööraks reaktsiooniajale väga suurt tähelepanu. Enne praegust monitori oli mul 12 ms LG ja suurt vahet ausalt öeldes ei märganud. Kerge ghosting on mõlemal, aga seda ei pane (mina vähemalt) tähele, kui just ei otsi. Mängudes peaasi et mingit suurt lag'i pole
72 |
