IceUul
Sinu Ema
03.01.2010 12:37:25
| Rass4 kirjutas: |
| person kirjutas: |
| Aku kestab nii 10-16 tundi, seda üpris intensiivse kasutamise korral, mitte kasutades veab ehk 24 tunnini välja. Laadijast on saanud iseenesestmõistetav alatine kaaslane... mage kuidagi... |
Vot mul on sama teema. Need Õ tähed jne muud asjad on väga ilusti tauluavad ja kõik on ok, aga see aku kestvus ja laadija taskus tassimine hakkab küll närvi ajama. Mitte midagi kuulates/vaadates/surfates ja keskmisel tasemel helistades, üle ühe päeva (u 12-15 h) see aku vastu ei pea. |
Mul peab aga keskmiselt ühe päeva vastu küll, laadija kaabel on igaks juhuks kaasas muidugi. Mul on nii automaatne meili ja rss uuendus peal, istub netis kogu aeg, kõnesid ka päris palju. Öösel hoian alati laadija taga.
189 |
Ra*
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
cannon
04.01.2010 19:21:59
| IceUul kirjutas: |
| Rass4 kirjutas: |
| person kirjutas: |
Mul peab aga keskmiselt ühe päeva vastu küll, laadija kaabel on igaks juhuks kaasas muidugi. Mul on nii automaatne meili ja rss uuendus peal, istub netis kogu aeg, kõnesid ka päris palju. Öösel hoian alati laadija taga. |
Kas sellel n900-l 3g-d välja ei saa lükata? Mäletan mu nokia e61-ga oli selline probleem, et aku pidas 1-2 päeva, sest otsis seda 3g võrku, peale seda kui sai võrgurežiimi alt GSM valitud, hakkas aku 4-5 päeva pidama.
tonism
04.01.2010 21:24:16
| cannon kirjutas: |
| Kas sellel n900-l 3g-d välja ei saa lükata? Mäletan mu nokia e61-ga oli selline probleem, et aku pidas 1-2 päeva, sest otsis seda 3g võrku, peale seda kui sai võrgurežiimi alt GSM valitud, hakkas aku 4-5 päeva pidama. |
Pakun, et tolleaegne 3G lahendus oli ka voolunõudlikum kui N900 oma ja ilmselt nii suurt lisa ei saaks. Ilmselt lastakse ka softi updatesid välja, mis seda parandavad. Kuid huvitaks ennastki kas ja kui palju see lisa annaks. Kui tõesti aku max 1.5 päeva suudab vastu pidada, siis on pisut nadi küll.
Väikemees
05.01.2010 00:09:54
| Küsimus : Kas Elisast ostetud N900 töötab ka EMT võrgus ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
KrisVr
05.01.2010 00:19:00
| Väikemees kirjutas: |
| Küsimus : Kas Elisast ostetud N900 töötab ka EMT võrgus ? |
Miks ei peaks?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
tozz
06.01.2010 20:59:58
| cannon kirjutas: |
| Kas sellel n900-l 3g-d välja ei saa lükata? |
Minu tagasihoidlik kogemus (mitte küll N900-ga) on selline, et 3g väljalülitamine aitab akut säästa siis, kui väljaspool linna autoga ringi sõidad. Ühe koha peal - kas siis 3g levis või mitte - ei anna väljalülitamine erilist effekti.
Draqula
07.01.2010 14:20:51
| tozz kirjutas: |
| cannon kirjutas: |
Minu tagasihoidlik kogemus (mitte küll N900-ga) on selline, et 3g väljalülitamine aitab akut säästa siis, kui väljaspool linna autoga ringi sõidad. Ühe koha peal - kas siis 3g levis või mitte - ei anna väljalülitamine erilist effekti. |
Eks see võib tootjati/mudeliti erineda, kuid vähemalt mulle tundub et 3G serva peal istudes läheb akut eriti isuga.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Wow-man
07.01.2010 21:57:24
hurraaaaa, lõpuks sain ma endale interneti ühendust läbi USB oma arvuti kaudu
kusjuures üsna varsti peak firmware uuendus tulema, sest alguses lubati enne 2010. aga mõeldi ümber
KillerXP
07.01.2010 23:43:44
niih sain ka lõpuks oma näpuga N900-t katsuda solarise EMTi esinduses. Pean mainima, et ekraan on mõnusalt tundlik ja mõte capasitive ekraani vajadusest kadus nagu niuhti minema kuna resistive'iga saab ka stylust kasutada. Kõik oli suhteliselt ilus aga telefon on kuradima väike. Lausa imelik hakkas.... kõige rohkem tundsin puudust ekraani laiusest (kui kasutada nii nagu seda seadet peaks kasutama). Klaviatuurist niipalju, et lihtne tundus tippida aga liiga vähe nuppe... need moar! korralikule 6-realisele ikka vastu ei saa.
*Jään lootma, et nokia ikka uue kommunikaatori korraliku wide ekraaniga teeb.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
KrisVr
12.01.2010 00:26:07
Nokia N900 update v44.1
Välja tuli eile 11.01.2010
Changes from 1.2009.42.11 to 1.2009.44.1:
* The application manager has been redesigned and looks more appealing.
* Red Pill mode is gone
* Ovi catalogue has been added
* After an application is installed the application manager will not jump at the top
Ei midagi erilist ütleks. Arvatavasti pole veel see eestis saadaval.
Ho Ho
12.01.2010 02:42:05
1.2009.44-1 on application manageris olemas ja installitav
87 |
Ho Ho
12.01.2010 09:57:09
Hetkel pole veel updatet installida jõudnud kuna tundub, et pean enne juurikasse rohkem ruumi tekitama. Uudise kommentaaridest lugesin küll, et too on mingi pisik update mis tuleb kasutajatele anda enne suuremat kuna suurema install ei pidavat olema läbi praeguse appmanageri võimalik. Mida to teine uuendus endaga kaasa toob, ei tea öelda.
Ühtlasi tehti vahepal valmis ka esimne MMS'idega majandamise rakendus
Update kohta veel:
| If you use the OTA update then it will retain all your installed apps and settings. Using the Nokia Software Updater on the PC will wipe everything (so make sure you get a backup first) and should only need to be done if you actually have problems with the N900 which prevent it from working as intended. |
Lisaks veel tundub, et too update teeb N900 OVI store'i kasutatavaks, ehkki läbi pisikeste ebamugavuste
http://thenokiablog.com/2010/01/11/video-ovi-store-nokia-n900/
87 |
VeixES
12.01.2010 11:41:41
Ovi Store toimib, kui minna store.ovi.com webibrauseri kaudu. Ovi Store ikooni kaudu aplikatsioonide alt minnes veel on "coming soon" aga arvata on, et see muutub kui PR1.1 firware välja tuleb.
Nii palju olen lugenud, et PR1.1 firmware uuenduseks on vaja 45MB vaba ruumi(ajutiselt) rootfs partitsioonil. Mina sain ruumi juurde kui eemaldasin maemo-develist installitud programmid.
Peale seda väikest uuendust on samas tunda, et telefon on kiiremaks läinud. Loodetavasti 1.1 uuendusega läheb veel.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Ho Ho
12.01.2010 21:11:57
Sai siis update peale lastud. Enne oli juurikas ~22M vaba, peale updatet ~24M. Pole paha. Nagu changelog rääkis siis erilisi silmaga nähtavaid muudatusi pole, appmanager vast kõige suurema overhauli saanud. Põhi laks peaks tulema tolle 1.1 firmwarega.
Juurikasse saab ruumi teha nii, et (ajutiselt) symlinkida osa kraami /opt'i alla. Mõned on sedasi pea 200M vabaks teinud omal
[edit]
Ma ei tea mida nad teinud on vahepeal kuid eile õhtul ei näidanud app manager suurt midagi erilist, täna peale uuendust on sinna lisandunud sadu, kui mitte tuhandeid uusi asju. Eks näis kas midagi eriti huvitavat ka silma jääb
87 |
madboy
12.01.2010 21:16:02
Võibolla asi selles, et Ovi on ametlikult avatud ja kogu kraam peaks olema ka seal nähtav Igatahes mulle meeldib N900 järjest rohkem
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
44 |
Ho Ho
12.01.2010 21:23:29
Ei, ma ei räägi Ovi'st vaid appmanagerist. Enamus lisandunud kraami on opensource värk seal.
OpenArena jooksis ~40FPS juures
87 |
MACGabriel
12.01.2010 21:38:27
| Probleem.Ei saa pihta milles asi.Nimelt peab aku ilma vidinate jms aktiivse vastu ca 2 päeva.3-4 tk 5-6 min pikkust kõnet mõni pilt ja jupp video filmimist.Pole probleem.Samas mõnel päeval 4h ja plärts aku tühi.Mingi proge justkui jääks max prose koormusega tööle sest telefon on soe.Mingeid erilisi lisa appe pole pannud ja käimas pole midagi. Ainus tähelepanek mis on on see kui on vastamata kõne ja sinine tuluke jääb vilkuma. Aga seda peab veel kontrollima.On keegi täheldanud midagi sarnast?
Ho Ho
14.01.2010 09:38:00
2.2009.51-1 ehk siis too "päris" update on appmanageris olemas, paraku vajab PC'ga ühndamist ning mul pole juht kaasas
87 |
Kallu20
14.01.2010 09:59:45
eks ootab siis kommentaare kui uuendused peal, et kuidas telefoni käitumist ja kasutusmugavust mõjutas.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
VeixES
14.01.2010 10:39:32
Aku läheb väga kiiresti kui sättida telefon Dual mode levi peale, ehk siis vahetab 3g ja 2g vahel oma äranägemise(levi tugevuse) järgi. Viljandis kus 3G levi pole tele2-el üle linna siis autoga liikudes sai ikka aku ikka maru kiiresti tühjaks 4-5h. Samas kui tallinnas panna jõuga 2G(gsm) peale või 3G peale siis aku peab rohkem. Samas 2G puhul on juhuseid, et kõned ei tule läbi kuna mingi dataconnection on aktiivne.
Peab uurima tele2-st mis gprs mode neil peale on (001,002,003) vms.
Ho Ho
87 |
IceUul
Sinu Ema
14.01.2010 10:52:40
| Vaatasin selle uue update üle, midagi asjalikku nagu pole, tohutu rida vigade parandusi, samas ma ise pole neist vigadest ühtegi näinud veel.
189 |
Ho Ho
14.01.2010 11:06:48
Foorumis räägiti, et tegu ongi peamiselt bugfix-updatega. Landscape mode ja muud vidinad tulevad kunagi hiljem.
87 |
sazz666
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
undo
15.01.2010 23:19:46
exchange müiseb nagu vana mees, 2003 siis. Samas olen märganud et aku vastupidamine paranes oluliselt, terve päeva kasutamist, mängimist ning üle 100 sms-i vastuvõtmist (mul ikka veel mail sms-ile teenus) ning aku pole poole pealgi!
UPDATE: uskumatu, aku püsib siiani.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
madboy
17.01.2010 13:08:40
| Nonii...mul nüüd selline jama, et see firmware update jooksis kokku. Peale kahte tunid ühe koha peal olemist panin programmi kinni ja võtsin juhtme tagant ära. Ja nüüd enam telefon tööle ei lähe. Kas keegi oskab soovitada, mida saaksin veel ise proovida või ei jää muud üle kui teenindusse viia?
44 |
undo
83 |
madboy
17.01.2010 20:45:37
ei olnud abi kahjuks
Edit: Sain korda
44 |
undo
17.01.2010 21:04:54
| Ja kuidas... võiksid jagada infot, kui kellelgi veel selline mure tekib.
83 |
n900owner
17.01.2010 21:17:57
| madboy kirjutas: |
| Nonii...mul nüüd selline jama, et see firmware update jooksis kokku. Peale kahte tunid ühe koha peal olemist panin programmi kinni ja võtsin juhtme tagant ära. Ja nüüd enam telefon tööle ei lähe. Kas keegi oskab soovitada, mida saaksin veel ise proovida või ei jää muud üle kui teenindusse viia? |
https://wiki.maemo.org/Updating_the_tablet_firmware
Tee selle õpetuse järgi: flashi RX-51_2009SE_1.2009.41-1.VANILLA_PR_EMMC_MR0_ARM.bin uuesti, pärast PS Suitega firmware uuesti peale ja asi peaks korda saama. Kahjuks kaotad sellise toiminguga kõik andmed, mis sul olid telefonis ja ka eellaaditud Ovi Maps, kuid need saab uuesti alla tõmmata.
Kui muu enam ei aita, siis see teeb telefoni korda.
madboy
44 |
n900owner
18.01.2010 08:19:02
Jah, mul ka paar päeva maas maemo, Extras ja Extras-Testing. Ei tea kas serverite aadress on muutunud või on lihtsalt maas?
Ho Ho
19.01.2010 09:49:11
"If you are an advanced user, use “apt-get install” or “dpkg -i” to install advanced stuff from the root prompt. If you don’t know how to use those things (and you aren’t willing to do some searching and figuring-out), you probably shouldn’t be in red pill mode. And if you do know how to use those things, you don’t need red pill mode"
87 |
matik
19.01.2010 12:38:54
ega keegi tea, kas on mingit appi või scripti, mis lükkaks wifi connectioni automaatselt maha peale nt N minutit?
paistab et kui wifi sisse unustada, on see põhiline asi, mis akut ajapikku sööb, muidu peaks vist mitu päeva kenasti vastu.
kui midagi sellist pole, peab vist ise valmis kirjutama... ainult et osso-wlan-i dbus interface kirjeldusi on raske leida.
selles suhtes on iphone kavalamalt tehtud - wlan interface käib üles ja maha täpselt nii, kuidas programmid seda kasutavad - ja ei raiska akut
Ho Ho
19.01.2010 12:41:16
Huvitav, mul läheb wifi maha suht-koht kiiresti kui midagi netiühendust ei koorma. Otseselt mõõtnud pole kuid suht kindlalt toimub see <5min jooksul.
87 |
matik
19.01.2010 19:11:16
| Ho Ho kirjutas: |
| Huvitav, mul läheb wifi maha suht-koht kiiresti kui midagi netiühendust ei koorma. Otseselt mõõtnud pole kuid suht kindlalt toimub see <5min jooksul. |
huvitav, mul ei lähegi maha. proovisin erinevate settingutega, nii search: never kui ka search: 5 min jne. openssh serveri panin kinni, ainult xterm lahti.
dmesg näitab logis küll midagi signaalitamisest, aga see ikoon ära ei kao, ja "wl1251: down" ka logisse ei tule (v.a. kui käsitsi disconnect teed)
ainult vahetavahel midagi sellist:
wlan0: roaming signal from driver, sending HIGHSIGNAL
wlan0: roaming signal from driver, sending LOWSIGNAL
arvata võib, et ilmselt vahepeal mingis powersave modes istub, aga päris välja ta ikka mul ei lülita.
kas sul on connection mode "Always ask" või "WLAN"?
Ho Ho
19.01.2010 20:19:41
Always ask peal on
87 |
Rass4
20.01.2010 02:16:44
| Nii. Kordagi pole wifit ja bluthi tööle pannud, 3G keerasin kinni, ühtegi pilti, videot jne ei teinud. Paar lühikest kõnet ja paar smsi ja aku peab alla 24h. Tundub, et garantii rida selle akuga. Teistel peab sellise kasutamise juures ikka paar päeva ära, vist?
matik
mygaric
23.01.2010 11:04:18
| Rass4 kirjutas: |
| Nii. Kordagi pole wifit ja bluthi tööle pannud, 3G keerasin kinni, ühtegi pilti, videot jne ei teinud. Paar lühikest kõnet ja paar smsi ja aku peab alla 24h. Tundub, et garantii rida selle akuga. Teistel peab sellise kasutamise juures ikka paar päeva ära, vist? |
Mul on siiani maksimum 4 päeva vastu pidanud vähese WIFI (MfE) ja ilma 3G-ta. Peale PR1.1 suurenes aku aeg oluliselt.
Paha Poiss
25.01.2010 18:35:17
Sain kah nüüd õnnelikuks N900 omanikuks.
Kõik tundub ilus ja tore olevat ja olen ostuga väga rahul.
Kas keegi QWERTZ klaveriga isendil on õ tähe ka kuskilt leidnud?
Ho Ho
25.01.2010 18:43:35
Õ täht puudub sel moblal, võibolla kui häkkida kasutusse mingi teine layout saaks tööle.
87 |
Paha Poiss
25.01.2010 18:58:26
Seda ma olen lugenud jah... Et saab X Terminali kaudu selle keyboard layout'i (/usr/share/X11/xkb/symbols/nokia_vndr/rx-51) üle kirjutada ja näiteks Fn+Ü(ß) asendada õ tähega või teha asendus Sümbolite lehel (et saaks ka suurt ja väikest õ tähte kasutada.)
Kuna pole kõige kompetentsem selles ja ei taha miskit jama kokku keerata, siis lootsin, et kellelgi see asi juba läbi tehtud ja oskab täpsemaid juhiseid anda.
n900owner
25.01.2010 19:28:52
Õ tähe saab nii, et vajutada üksteise järel vasakult keskmise ja ülemise rea äärmisi klahve, avaneb märgitabel, vajutada ~ ja seejärel klaviatuurilt o, ja ongi õ valmis, sama nipiga saab š, ž jne.
Midagi pole vaja häkkida ja mudida.
IceUul
Sinu Ema
25.01.2010 20:01:50
| Muidu, vahepeal mõned head uudised ka, kaasas olevale playerile on tulnud subtiitrite tugi ja codec pack, nüüd mängib ilusti pea kõike filme (HD v.a.) koos eesti keelsete subidega.
189 |
KillerXP
93 |
madboy
26.01.2010 10:35:22
| Ega keegi ei tea öelda, kuidas N900'ga saaks kasutada Ovi kaarte ilma neti ühenduseta? Kas on võimalik need kuidagi kokgu komplektina alla tõmmata? Eestis pole data eest maksime hullu ja aga mujal on see ikka idiootselt kallis.
44 |
matik
28.01.2010 18:32:13
| madboy kirjutas: |
| Ega keegi ei tea öelda, kuidas N900'ga saaks kasutada Ovi kaarte ilma neti ühenduseta? Kas on võimalik need kuidagi kokgu komplektina alla tõmmata? Eestis pole data eest maksime hullu ja aga mujal on see ikka idiootselt kallis. |
kaardid saad alla tõmmata nii: http://handphone-solution.blogspot.com/2009/07/direct-download-for-ovi-maps-30-without.html
pmst tuleb tirida need zip-failid ja lihtsalt lahti pakkida need "cities/diskcache" alla, olles telefoni "storage"-na ühendanud.
enne tuleb ovi maps korra telefonis käivitada.
routinguks peab kuuldavasti ühendus ikka olema
raxakas
29.01.2010 23:17:03
Avastasin seadmel omapärase turvaaugu - nimelt oli asjal aku tühjaks saand ning kuna ise olin just PS3 taga, otsustasin seadme selle taha läbi USB laadima panna. Kuna aku oli tyhi siis seade oli loomulikult välja lülitatud. Suur oli üllatus, kui järsku tekkisid PS3 menüüsse kaust N900 ning seal oli kätte saadavad kõik pildid, filmid jne . Ei mingit parooli ega seadmel kinnitust, et PS3 võib menüüsid lugeda - olgugi, et kasutan seadmel pidevalt täiendavat turvalukustust.
Oskab keegi soovitada mõnda head krüptolahendust asjale?
_________________ Mis on lubatud mulle ei pruugi olla lubatud sulle ... |
