uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N900 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 21, 22, 23  järgmine
undo
undo
sõnum 15.01.2010 23:19:46 vasta tsitaadiga
exchange müiseb nagu vana mees, 2003 siis. Samas olen märganud et aku vastupidamine paranes oluliselt, terve päeva kasutamist, mängimist ning üle 100 sms-i vastuvõtmist (mul ikka veel mail sms-ile teenus) ning aku pole poole pealgi!
UPDATE: uskumatu, aku püsib siiani.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 83
madboy
madboy
sõnum 17.01.2010 13:08:40 vasta tsitaadiga
Nonii...mul nüüd selline jama, et see firmware update jooksis kokku. Peale kahte tunid ühe koha peal olemist panin programmi kinni ja võtsin juhtme tagant ära. Ja nüüd enam telefon tööle ei lähe. Kas keegi oskab soovitada, mida saaksin veel ise proovida või ei jää muud üle kui teenindusse viia?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
undo
undo
sõnum 17.01.2010 15:05:54 vasta tsitaadiga
http://talk.maemo.org/showthread.php?t=37420
kas teistel on ka repository.maemo.org maas?
madboy
madboy
sõnum 17.01.2010 20:45:37 vasta tsitaadiga
undo kirjutas:
ei olnud abi kahjuks
Edit: Sain korda
undo
undo
sõnum 17.01.2010 21:04:54 vasta tsitaadiga
Ja kuidas... võiksid jagada infot, kui kellelgi veel selline mure tekib.
n900owner
sõnum 17.01.2010 21:17:57 vasta tsitaadiga
madboy kirjutas:
https://wiki.maemo.org/Updating_the_tablet_firmware
Tee selle õpetuse järgi: flashi RX-51_2009SE_1.2009.41-1.VANILLA_PR_EMMC_MR0_ARM.bin uuesti, pärast PS Suitega firmware uuesti peale ja asi peaks korda saama. Kahjuks kaotad sellise toiminguga kõik andmed, mis sul olid telefonis ja ka eellaaditud Ovi Maps, kuid need saab uuesti alla tõmmata.
Kui muu enam ei aita, siis see teeb telefoni korda.
madboy
madboy
sõnum 17.01.2010 21:52:49 vasta tsitaadiga
Tegin selle http://thenokiaguide.com/2010/01/11/how-to-hard-reset-the-n900-resets-all-data/ õpetuse järgi (küll ainult esimese osa). Kuna aga antud lingid ei tööta (või vähemalt hetkel pole paar päeva töötanud), siis hakisin kraami mujalt:
http://www.mobile-geeks.com/downloads/navifirm.zip selle programmiga sain siis firmware
http://zehjotkah.ddl.at/maemo_flasher-3.5_2.5.2.2.exe siit siis flasher
n900owner
sõnum 18.01.2010 08:19:02 vasta tsitaadiga
undo kirjutas:
Jah, mul ka paar päeva maas maemo, Extras ja Extras-Testing. Ei tea kas serverite aadress on muutunud või on lihtsalt maas?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.01.2010 09:49:11 vasta tsitaadiga
"If you are an advanced user, use “apt-get install” or “dpkg -i” to install advanced stuff from the root prompt. If you don’t know how to use those things (and you aren’t willing to do some searching and figuring-out), you probably shouldn’t be in red pill mode. And if you do know how to use those things, you don’t need red pill mode"
matik
sõnum 19.01.2010 12:38:54 vasta tsitaadiga
ega keegi tea, kas on mingit appi või scripti, mis lükkaks wifi connectioni automaatselt maha peale nt N minutit?
paistab et kui wifi sisse unustada, on see põhiline asi, mis akut ajapikku sööb, muidu peaks vist mitu päeva kenasti vastu.
kui midagi sellist pole, peab vist ise valmis kirjutama... ainult et osso-wlan-i dbus interface kirjeldusi on raske leida.
selles suhtes on iphone kavalamalt tehtud - wlan interface käib üles ja maha täpselt nii, kuidas programmid seda kasutavad - ja ei raiska akut
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.01.2010 12:41:16 vasta tsitaadiga
Huvitav, mul läheb wifi maha suht-koht kiiresti kui midagi netiühendust ei koorma. Otseselt mõõtnud pole kuid suht kindlalt toimub see <5min jooksul.
matik
sõnum 19.01.2010 19:11:16 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
huvitav, mul ei lähegi maha. proovisin erinevate settingutega, nii search: never kui ka search: 5 min jne. openssh serveri panin kinni, ainult xterm lahti.
dmesg näitab logis küll midagi signaalitamisest, aga see ikoon ära ei kao, ja "wl1251: down" ka logisse ei tule (v.a. kui käsitsi disconnect teed)
ainult vahetavahel midagi sellist:
wlan0: roaming signal from driver, sending HIGHSIGNAL
wlan0: roaming signal from driver, sending LOWSIGNAL
arvata võib, et ilmselt vahepeal mingis powersave modes istub, aga päris välja ta ikka mul ei lülita.
kas sul on connection mode "Always ask" või "WLAN"?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.01.2010 20:19:41 vasta tsitaadiga
Always ask peal on
Rass4
Rass4
sõnum 20.01.2010 02:16:44 vasta tsitaadiga
Nii. Kordagi pole wifit ja bluthi tööle pannud, 3G keerasin kinni, ühtegi pilti, videot jne ei teinud. Paar lühikest kõnet ja paar smsi ja aku peab alla 24h. Tundub, et garantii rida selle akuga. Teistel peab sellise kasutamise juures ikka paar päeva ära, vist?
matik
sõnum 20.01.2010 02:47:49 vasta tsitaadiga
Rass4 - kõigepealt uuenda firmware PR1.1 peale, loe see läbi: http://talk.maemo.org/showthread.php?t=35907
ja siis kui ikka 24h, siis garantiissee...
mygaric
sõnum 23.01.2010 11:04:18 vasta tsitaadiga
Rass4 kirjutas:
Mul on siiani maksimum 4 päeva vastu pidanud vähese WIFI (MfE) ja ilma 3G-ta. Peale PR1.1 suurenes aku aeg oluliselt.
Paha Poiss
Paha Poiss
sõnum 25.01.2010 18:35:17 vasta tsitaadiga
Sain kah nüüd õnnelikuks N900 omanikuks.
Kõik tundub ilus ja tore olevat ja olen ostuga väga rahul.
Kas keegi QWERTZ klaveriga isendil on õ tähe ka kuskilt leidnud?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.01.2010 18:43:35 vasta tsitaadiga
Õ täht puudub sel moblal, võibolla kui häkkida kasutusse mingi teine layout saaks tööle.
Paha Poiss
Paha Poiss
sõnum 25.01.2010 18:58:26 vasta tsitaadiga
Seda ma olen lugenud jah... Et saab X Terminali kaudu selle keyboard layout'i (/usr/share/X11/xkb/symbols/nokia_vndr/rx-51) üle kirjutada ja näiteks Fn+Ü(ß) asendada õ tähega või teha asendus Sümbolite lehel (et saaks ka suurt ja väikest õ tähte kasutada.)
Kuna pole kõige kompetentsem selles ja ei taha miskit jama kokku keerata, siis lootsin, et kellelgi see asi juba läbi tehtud ja oskab täpsemaid juhiseid anda.
n900owner
sõnum 25.01.2010 19:28:52 vasta tsitaadiga
Õ tähe saab nii, et vajutada üksteise järel vasakult keskmise ja ülemise rea äärmisi klahve, avaneb märgitabel, vajutada ~ ja seejärel klaviatuurilt o, ja ongi õ valmis, sama nipiga saab š, ž jne.
Midagi pole vaja häkkida ja mudida.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 25.01.2010 20:01:50 vasta tsitaadiga
Muidu, vahepeal mõned head uudised ka, kaasas olevale playerile on tulnud subtiitrite tugi ja codec pack, nüüd mängib ilusti pea kõike filme (HD v.a.) koos eesti keelsete subidega.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 186
KillerXP
KillerXP
sõnum 25.01.2010 21:30:10 vasta tsitaadiga
n900 multiboot, saab ka androidi kasutada, iseasi kas sel mõtet on....
http://blog.gsmarena.com/nokia-n900-gets-android-os-through-a-hack-looks-even-hotter/
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
madboy
madboy
sõnum 26.01.2010 10:35:22 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei tea öelda, kuidas N900'ga saaks kasutada Ovi kaarte ilma neti ühenduseta? Kas on võimalik need kuidagi kokgu komplektina alla tõmmata? Eestis pole data eest maksime hullu ja aga mujal on see ikka idiootselt kallis.
matik
sõnum 28.01.2010 18:32:13 vasta tsitaadiga
madboy kirjutas:
kaardid saad alla tõmmata nii: http://handphone-solution.blogspot.com/2009/07/direct-download-for-ovi-maps-30-without.html
pmst tuleb tirida need zip-failid ja lihtsalt lahti pakkida need "cities/diskcache" alla, olles telefoni "storage"-na ühendanud.
enne tuleb ovi maps korra telefonis käivitada.
routinguks peab kuuldavasti ühendus ikka olema
raxakas
sõnum 29.01.2010 23:17:03 vasta tsitaadiga
Avastasin seadmel omapärase turvaaugu - nimelt oli asjal aku tühjaks saand ning kuna ise olin just PS3 taga, otsustasin seadme selle taha läbi USB laadima panna. Kuna aku oli tyhi siis seade oli loomulikult välja lülitatud. Suur oli üllatus, kui järsku tekkisid PS3 menüüsse kaust N900 ning seal oli kätte saadavad kõik pildid, filmid jne icon_evil.gif . Ei mingit parooli ega seadmel kinnitust, et PS3 võib menüüsid lugeda - olgugi, et kasutan seadmel pidevalt täiendavat turvalukustust.
Oskab keegi soovitada mõnda head krüptolahendust asjale?
Mis on lubatud mulle ei pruugi olla lubatud sulle ...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N900 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 21, 22, 23  järgmine
