IceUul
Sinu Ema
03.01.2010 13:37:25
Rass4 kirjutas: |
person kirjutas: |
Aku kestab nii 10-16 tundi, seda üpris intensiivse kasutamise korral, mitte kasutades veab ehk 24 tunnini välja. Laadijast on saanud iseenesestmõistetav alatine kaaslane... mage kuidagi... |
Vot mul on sama teema. Need Õ tähed jne muud asjad on väga ilusti tauluavad ja kõik on ok, aga see aku kestvus ja laadija taskus tassimine hakkab küll närvi ajama. Mitte midagi kuulates/vaadates/surfates ja keskmisel tasemel helistades, üle ühe päeva (u 12-15 h) see aku vastu ei pea. |
Mul peab aga keskmiselt ühe päeva vastu küll, laadija kaabel on igaks juhuks kaasas muidugi. Mul on nii automaatne meili ja rss uuendus peal, istub netis kogu aeg, kõnesid ka päris palju. Öösel hoian alati laadija taga.
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
185 |
Ra*
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
cannon
04.01.2010 20:21:59
IceUul kirjutas: |
Rass4 kirjutas: |
person kirjutas: |
Mul peab aga keskmiselt ühe päeva vastu küll, laadija kaabel on igaks juhuks kaasas muidugi. Mul on nii automaatne meili ja rss uuendus peal, istub netis kogu aeg, kõnesid ka päris palju. Öösel hoian alati laadija taga. |
Kas sellel n900-l 3g-d välja ei saa lükata? Mäletan mu nokia e61-ga oli selline probleem, et aku pidas 1-2 päeva, sest otsis seda 3g võrku, peale seda kui sai võrgurežiimi alt GSM valitud, hakkas aku 4-5 päeva pidama.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
tonism
04.01.2010 22:24:16
cannon kirjutas: |
Kas sellel n900-l 3g-d välja ei saa lükata? Mäletan mu nokia e61-ga oli selline probleem, et aku pidas 1-2 päeva, sest otsis seda 3g võrku, peale seda kui sai võrgurežiimi alt GSM valitud, hakkas aku 4-5 päeva pidama. |
Pakun, et tolleaegne 3G lahendus oli ka voolunõudlikum kui N900 oma ja ilmselt nii suurt lisa ei saaks. Ilmselt lastakse ka softi updatesid välja, mis seda parandavad. Kuid huvitaks ennastki kas ja kui palju see lisa annaks. Kui tõesti aku max 1.5 päeva suudab vastu pidada, siis on pisut nadi küll.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Väikemees
05.01.2010 01:09:54
Küsimus : Kas Elisast ostetud N900 töötab ka EMT võrgus ?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
KrisVr
05.01.2010 01:19:00
Väikemees kirjutas: |
Küsimus : Kas Elisast ostetud N900 töötab ka EMT võrgus ? |
Miks ei peaks?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
tozz
06.01.2010 21:59:58
cannon kirjutas: |
Kas sellel n900-l 3g-d välja ei saa lükata? |
Minu tagasihoidlik kogemus (mitte küll N900-ga) on selline, et 3g väljalülitamine aitab akut säästa siis, kui väljaspool linna autoga ringi sõidad. Ühe koha peal - kas siis 3g levis või mitte - ei anna väljalülitamine erilist effekti.
Draqula
07.01.2010 15:20:51
tozz kirjutas: |
cannon kirjutas: |
Minu tagasihoidlik kogemus (mitte küll N900-ga) on selline, et 3g väljalülitamine aitab akut säästa siis, kui väljaspool linna autoga ringi sõidad. Ühe koha peal - kas siis 3g levis või mitte - ei anna väljalülitamine erilist effekti. |
Eks see võib tootjati/mudeliti erineda, kuid vähemalt mulle tundub et 3G serva peal istudes läheb akut eriti isuga.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Wow-man
07.01.2010 22:57:24
hurraaaaa, lõpuks sain ma endale interneti ühendust läbi USB oma arvuti kaudu
kusjuures üsna varsti peak firmware uuendus tulema, sest alguses lubati enne 2010. aga mõeldi ümber
KillerXP
08.01.2010 00:43:44
niih sain ka lõpuks oma näpuga N900-t katsuda solarise EMTi esinduses. Pean mainima, et ekraan on mõnusalt tundlik ja mõte capasitive ekraani vajadusest kadus nagu niuhti minema kuna resistive'iga saab ka stylust kasutada. Kõik oli suhteliselt ilus aga telefon on kuradima väike. Lausa imelik hakkas.... kõige rohkem tundsin puudust ekraani laiusest (kui kasutada nii nagu seda seadet peaks kasutama). Klaviatuurist niipalju, et lihtne tundus tippida aga liiga vähe nuppe... need moar! korralikule 6-realisele ikka vastu ei saa.
*Jään lootma, et nokia ikka uue kommunikaatori korraliku wide ekraaniga teeb.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
KrisVr
12.01.2010 01:26:07
Nokia N900 update v44.1
Välja tuli eile 11.01.2010
Changes from 1.2009.42.11 to 1.2009.44.1:
* The application manager has been redesigned and looks more appealing.
* Red Pill mode is gone
* Ovi catalogue has been added
* After an application is installed the application manager will not jump at the top
Ei midagi erilist ütleks. Arvatavasti pole veel see eestis saadaval.
Ho Ho
12.01.2010 03:42:05
1.2009.44-1 on application manageris olemas ja installitav
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Ho Ho
12.01.2010 10:57:09
Hetkel pole veel updatet installida jõudnud kuna tundub, et pean enne juurikasse rohkem ruumi tekitama. Uudise kommentaaridest lugesin küll, et too on mingi pisik update mis tuleb kasutajatele anda enne suuremat kuna suurema install ei pidavat olema läbi praeguse appmanageri võimalik. Mida to teine uuendus endaga kaasa toob, ei tea öelda.
Ühtlasi tehti vahepal valmis ka esimne MMS'idega majandamise rakendus
Update kohta veel:
tsitaat: |
If you use the OTA update then it will retain all your installed apps and settings. Using the Nokia Software Updater on the PC will wipe everything (so make sure you get a backup first) and should only need to be done if you actually have problems with the N900 which prevent it from working as intended. |
Lisaks veel tundub, et too update teeb N900 OVI store'i kasutatavaks, ehkki läbi pisikeste ebamugavuste
http://thenokiablog.com/2010/01/11/video-ovi-store-nokia-n900/
86 |
VeixES
12.01.2010 12:41:41
Ovi Store toimib, kui minna store.ovi.com webibrauseri kaudu. Ovi Store ikooni kaudu aplikatsioonide alt minnes veel on "coming soon" aga arvata on, et see muutub kui PR1.1 firware välja tuleb.
Nii palju olen lugenud, et PR1.1 firmware uuenduseks on vaja 45MB vaba ruumi(ajutiselt) rootfs partitsioonil. Mina sain ruumi juurde kui eemaldasin maemo-develist installitud programmid.
Peale seda väikest uuendust on samas tunda, et telefon on kiiremaks läinud. Loodetavasti 1.1 uuendusega läheb veel.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Ho Ho
12.01.2010 22:11:57
Sai siis update peale lastud. Enne oli juurikas ~22M vaba, peale updatet ~24M. Pole paha. Nagu changelog rääkis siis erilisi silmaga nähtavaid muudatusi pole, appmanager vast kõige suurema overhauli saanud. Põhi laks peaks tulema tolle 1.1 firmwarega.
Juurikasse saab ruumi teha nii, et (ajutiselt) symlinkida osa kraami /opt'i alla. Mõned on sedasi pea 200M vabaks teinud omal
[edit]
Ma ei tea mida nad teinud on vahepeal kuid eile õhtul ei näidanud app manager suurt midagi erilist, täna peale uuendust on sinna lisandunud sadu, kui mitte tuhandeid uusi asju. Eks näis kas midagi eriti huvitavat ka silma jääb
86 |
madboy
12.01.2010 22:16:02
Võibolla asi selles, et Ovi on ametlikult avatud ja kogu kraam peaks olema ka seal nähtav Igatahes mulle meeldib N900 järjest rohkem
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
44 |
Ho Ho
12.01.2010 22:23:29
Ei, ma ei räägi Ovi'st vaid appmanagerist. Enamus lisandunud kraami on opensource värk seal.
OpenArena jooksis ~40FPS juures
86 |
MACGabriel
12.01.2010 22:38:27
Probleem.Ei saa pihta milles asi.Nimelt peab aku ilma vidinate jms aktiivse vastu ca 2 päeva.3-4 tk 5-6 min pikkust kõnet mõni pilt ja jupp video filmimist.Pole probleem.Samas mõnel päeval 4h ja plärts aku tühi.Mingi proge justkui jääks max prose koormusega tööle sest telefon on soe.Mingeid erilisi lisa appe pole pannud ja käimas pole midagi. Ainus tähelepanek mis on on see kui on vastamata kõne ja sinine tuluke jääb vilkuma. Aga seda peab veel kontrollima.On keegi täheldanud midagi sarnast?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Ho Ho
14.01.2010 10:38:00
2.2009.51-1 ehk siis too "päris" update on appmanageris olemas, paraku vajab PC'ga ühndamist ning mul pole juht kaasas
86 |
Kallu20
14.01.2010 10:59:45
eks ootab siis kommentaare kui uuendused peal, et kuidas telefoni käitumist ja kasutusmugavust mõjutas.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
VeixES
14.01.2010 11:39:32
Aku läheb väga kiiresti kui sättida telefon Dual mode levi peale, ehk siis vahetab 3g ja 2g vahel oma äranägemise(levi tugevuse) järgi. Viljandis kus 3G levi pole tele2-el üle linna siis autoga liikudes sai ikka aku ikka maru kiiresti tühjaks 4-5h. Samas kui tallinnas panna jõuga 2G(gsm) peale või 3G peale siis aku peab rohkem. Samas 2G puhul on juhuseid, et kõned ei tule läbi kuna mingi dataconnection on aktiivne.
Peab uurima tele2-st mis gprs mode neil peale on (001,002,003) vms.
Ho Ho
86 |
IceUul
Sinu Ema
14.01.2010 11:52:40
Vaatasin selle uue update üle, midagi asjalikku nagu pole, tohutu rida vigade parandusi, samas ma ise pole neist vigadest ühtegi näinud veel.
185 |
Ho Ho
14.01.2010 12:06:48
Foorumis räägiti, et tegu ongi peamiselt bugfix-updatega. Landscape mode ja muud vidinad tulevad kunagi hiljem.
86 |
sazz666
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
