uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N900 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 21, 22, 23  järgmine
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 03.01.2010 12:37:25 vasta tsitaadiga
Rass4 kirjutas:
person kirjutas:
Aku kestab nii 10-16 tundi, seda üpris intensiivse kasutamise korral, mitte kasutades veab ehk 24 tunnini välja. Laadijast on saanud iseenesestmõistetav alatine kaaslane... mage kuidagi...
Vot mul on sama teema. Need Õ tähed jne muud asjad on väga ilusti tauluavad ja kõik on ok, aga see aku kestvus ja laadija taskus tassimine hakkab küll närvi ajama. Mitte midagi kuulates/vaadates/surfates ja keskmisel tasemel helistades, üle ühe päeva (u 12-15 h) see aku vastu ei pea.
Mul peab aga keskmiselt ühe päeva vastu küll, laadija kaabel on igaks juhuks kaasas muidugi. Mul on nii automaatne meili ja rss uuendus peal, istub netis kogu aeg, kõnesid ka päris palju. Öösel hoian alati laadija taga.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 186
Ra*
Ra*
sõnum 03.01.2010 18:48:33 vasta tsitaadiga
6 reasons why I’m dumping my iPhone for a Nokia N900
http://thenextweb.com/2010/01/03/nokia-n900-takes-6-stabs-iphone/
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
cannon
cannon
sõnum 04.01.2010 19:21:59 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Rass4 kirjutas:
person kirjutas:
Kas sellel n900-l 3g-d välja ei saa lükata? Mäletan mu nokia e61-ga oli selline probleem, et aku pidas 1-2 päeva, sest otsis seda 3g võrku, peale seda kui sai võrgurežiimi alt GSM valitud, hakkas aku 4-5 päeva pidama.
tonism
sõnum 04.01.2010 21:24:16 vasta tsitaadiga
cannon kirjutas:
Pakun, et tolleaegne 3G lahendus oli ka voolunõudlikum kui N900 oma ja ilmselt nii suurt lisa ei saaks. Ilmselt lastakse ka softi updatesid välja, mis seda parandavad. Kuid huvitaks ennastki kas ja kui palju see lisa annaks. Kui tõesti aku max 1.5 päeva suudab vastu pidada, siis on pisut nadi küll.
Väikemees
Väikemees
sõnum 05.01.2010 00:09:54 vasta tsitaadiga
Küsimus : Kas Elisast ostetud N900 töötab ka EMT võrgus ?
KrisVr
sõnum 05.01.2010 00:19:00 vasta tsitaadiga
Väikemees kirjutas:
Miks ei peaks?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
tozz
sõnum 06.01.2010 20:59:58 vasta tsitaadiga
cannon kirjutas:
Minu tagasihoidlik kogemus (mitte küll N900-ga) on selline, et 3g väljalülitamine aitab akut säästa siis, kui väljaspool linna autoga ringi sõidad. Ühe koha peal - kas siis 3g levis või mitte - ei anna väljalülitamine erilist effekti.
Draqula
sõnum 07.01.2010 14:20:51 vasta tsitaadiga
tozz kirjutas:
cannon kirjutas:
Eks see võib tootjati/mudeliti erineda, kuid vähemalt mulle tundub et 3G serva peal istudes läheb akut eriti isuga.
Wow-man
sõnum 07.01.2010 21:57:24 vasta tsitaadiga
hurraaaaa, lõpuks sain ma endale interneti ühendust läbi USB oma arvuti kaudu icon_smile.gif
kusjuures üsna varsti peak firmware uuendus tulema, sest alguses lubati enne 2010. aga mõeldi ümber icon_wink.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 07.01.2010 23:43:44 vasta tsitaadiga
niih sain ka lõpuks oma näpuga N900-t katsuda solarise EMTi esinduses. Pean mainima, et ekraan on mõnusalt tundlik ja mõte capasitive ekraani vajadusest kadus nagu niuhti minema kuna resistive'iga saab ka stylust kasutada. Kõik oli suhteliselt ilus aga telefon on kuradima väike. Lausa imelik hakkas.... kõige rohkem tundsin puudust ekraani laiusest (kui kasutada nii nagu seda seadet peaks kasutama). Klaviatuurist niipalju, et lihtne tundus tippida aga liiga vähe nuppe... need moar! korralikule 6-realisele ikka vastu ei saa.
*Jään lootma, et nokia ikka uue kommunikaatori korraliku wide ekraaniga teeb.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
KrisVr
sõnum 12.01.2010 00:26:07 vasta tsitaadiga
Nokia N900 update v44.1
Välja tuli eile 11.01.2010
Changes from 1.2009.42.11 to 1.2009.44.1:
* The application manager has been redesigned and looks more appealing.
* Red Pill mode is gone
* Ovi catalogue has been added
* After an application is installed the application manager will not jump at the top
Ei midagi erilist ütleks. Arvatavasti pole veel see eestis saadaval.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.01.2010 02:42:05 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.01.2010 09:57:09 vasta tsitaadiga
Hetkel pole veel updatet installida jõudnud kuna tundub, et pean enne juurikasse rohkem ruumi tekitama. Uudise kommentaaridest lugesin küll, et too on mingi pisik update mis tuleb kasutajatele anda enne suuremat kuna suurema install ei pidavat olema läbi praeguse appmanageri võimalik. Mida to teine uuendus endaga kaasa toob, ei tea öelda.
Ühtlasi tehti vahepal valmis ka esimne MMS'idega majandamise rakendus icon_smile.gif
Update kohta veel:
If you use the OTA update then it will retain all your installed apps and settings. Using the Nokia Software Updater on the PC will wipe everything (so make sure you get a backup first) and should only need to be done if you actually have problems with the N900 which prevent it from working as intended.
Lisaks veel tundub, et too update teeb N900 OVI store'i kasutatavaks, ehkki läbi pisikeste ebamugavuste icon_smile.gif
http://thenokiablog.com/2010/01/11/video-ovi-store-nokia-n900/
VeixES
sõnum 12.01.2010 11:41:41 vasta tsitaadiga
Ovi Store toimib, kui minna store.ovi.com webibrauseri kaudu. Ovi Store ikooni kaudu aplikatsioonide alt minnes veel on "coming soon" aga arvata on, et see muutub kui PR1.1 firware välja tuleb.
Nii palju olen lugenud, et PR1.1 firmware uuenduseks on vaja 45MB vaba ruumi(ajutiselt) rootfs partitsioonil. Mina sain ruumi juurde kui eemaldasin maemo-develist installitud programmid.
Peale seda väikest uuendust on samas tunda, et telefon on kiiremaks läinud. Loodetavasti 1.1 uuendusega läheb veel.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.01.2010 21:11:57 vasta tsitaadiga
Sai siis update peale lastud. Enne oli juurikas ~22M vaba, peale updatet ~24M. Pole paha. Nagu changelog rääkis siis erilisi silmaga nähtavaid muudatusi pole, appmanager vast kõige suurema overhauli saanud. Põhi laks peaks tulema tolle 1.1 firmwarega.
Juurikasse saab ruumi teha nii, et (ajutiselt) symlinkida osa kraami /opt'i alla. Mõned on sedasi pea 200M vabaks teinud omal icon_smile.gif
[edit]
Ma ei tea mida nad teinud on vahepeal kuid eile õhtul ei näidanud app manager suurt midagi erilist, täna peale uuendust on sinna lisandunud sadu, kui mitte tuhandeid uusi asju. Eks näis kas midagi eriti huvitavat ka silma jääb icon_smile.gif
madboy
madboy
sõnum 12.01.2010 21:16:02 vasta tsitaadiga
Võibolla asi selles, et Ovi on ametlikult avatud ja kogu kraam peaks olema ka seal nähtav icon_smile.gif Igatahes mulle meeldib N900 järjest rohkem icon_cool.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.01.2010 21:23:29 vasta tsitaadiga
Ei, ma ei räägi Ovi'st vaid appmanagerist. Enamus lisandunud kraami on opensource värk seal.
MACGabriel
sõnum 12.01.2010 21:38:27 vasta tsitaadiga
Probleem.Ei saa pihta milles asi.Nimelt peab aku ilma vidinate jms aktiivse vastu ca 2 päeva.3-4 tk 5-6 min pikkust kõnet mõni pilt ja jupp video filmimist.Pole probleem.Samas mõnel päeval 4h ja plärts aku tühi.Mingi proge justkui jääks max prose koormusega tööle sest telefon on soe.Mingeid erilisi lisa appe pole pannud ja käimas pole midagi. Ainus tähelepanek mis on on see kui on vastamata kõne ja sinine tuluke jääb vilkuma. Aga seda peab veel kontrollima.On keegi täheldanud midagi sarnast?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.01.2010 09:38:00 vasta tsitaadiga
2.2009.51-1 ehk siis too "päris" update on appmanageris olemas, paraku vajab PC'ga ühndamist ning mul pole juht kaasas icon_sad.gif
Kallu20
sõnum 14.01.2010 09:59:45 vasta tsitaadiga
eks ootab siis kommentaare kui uuendused peal, et kuidas telefoni käitumist ja kasutusmugavust mõjutas. icon_smile.gif
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
VeixES
sõnum 14.01.2010 10:39:32 vasta tsitaadiga
Aku läheb väga kiiresti kui sättida telefon Dual mode levi peale, ehk siis vahetab 3g ja 2g vahel oma äranägemise(levi tugevuse) järgi. Viljandis kus 3G levi pole tele2-el üle linna siis autoga liikudes sai ikka aku ikka maru kiiresti tühjaks 4-5h. Samas kui tallinnas panna jõuga 2G(gsm) peale või 3G peale siis aku peab rohkem. Samas 2G puhul on juhuseid, et kõned ei tule läbi kuna mingi dataconnection on aktiivne.
Peab uurima tele2-st mis gprs mode neil peale on (001,002,003) vms.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.01.2010 10:43:20 vasta tsitaadiga
Foorumi thread: http://talk.maemo.org/showthread.php?t=40421
Väike kokkuvõte: http://conversations.nokia.com/2010/01/14/nokia-n900-software-update-part-2/
(täielik?) muutuste logi: http://wiki.maemo.org/Maemo_5/PR1.1
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 14.01.2010 10:52:40 vasta tsitaadiga
Vaatasin selle uue update üle, midagi asjalikku nagu pole, tohutu rida vigade parandusi, samas ma ise pole neist vigadest ühtegi näinud veel.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.01.2010 11:06:48 vasta tsitaadiga
Foorumis räägiti, et tegu ongi peamiselt bugfix-updatega. Landscape mode ja muud vidinad tulevad kunagi hiljem.
sazz666
sõnum 14.01.2010 19:29:37 vasta tsitaadiga
kas keegi juba ka seda proovind on? saab exchangei korralikult käima?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N900 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 21, 22, 23  järgmine
